  4. Raspberry Pi4 läuft!
    6.7k
pi4 buster
138 Beiträge 32 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 22 Beobachtet
    @a200 sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
    Hast du die FW aktualisiert?
    Ja (???)
    Mein Raspbian ist vom 20.06.
    Natürlich habe ich zu Beginn eine apt update && apt upgrade sowie ein dist-upgrade gemacht.
    Danke für den Link!
    Dort schreibt der Autor am 01.07.
    wird in den nächsten Tagen zur Verfügung gestellt.
    Auch heute ist im Download noch die Version vom 20.0.6
    Eine Temperatur von 75° habe ich natürlich nicht, allerdings auch keinen Benchmark gefahren
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    @Homoran mehr infos und ein Link zum (alpha) FW Update findest du hier: https://www.tomshardware.com/news/raspberry-pi-4-firmware-update-tested,39791.html vielleicht ist es was für dich, wenn du nicht gearde einige USB3 Geräte verwendest.
    Viel Erfolg. Ich warte auf meinen Raspi4b4.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      Ich habe gestern meinen RasPi4 installiert und etwas gequält.
      Habe leider nur den 2GB bekommen, aber "eigentlich" sollte er reichen.
      Installation lief ordentlich durch, wenn man die Bedingungen für Buster berücksichtigt.
      Auf den ersten Blick sah er auch relativ flott aus.
      Um das zu überprüfen habe ich ein restore meiner Full-Install, die in einer Proxmox-VM auf einem NUCi3 läuft mittels einem Restore über backitup eingespielt.
      Ja, er ist schneller als ein pi3, aber so deutlich wie es hier gesagt wird anscheinend nicht.
      Das gesamte restore incl. der Installation der Adapter dauerte etwa 1 Stunde und damit "nur" halb so lange wie mit dem Pi3
      In dem Restore war auch der View über die Leistungsdaten, habe hier nur schnell ein paar Datenpunkte angepasst.
      Bitte den Rest (NUC) ignorieren:
      Erschreckend war für mich die SOC-Temperatur.
      während des Restores lag sie bei etwa 65°C, damals noch ganz ohne Kühlkörper, aber frei im Raum stehend.
      Danach einen RPI-Kühlkörper aufgesetzt, da ging die Temp auf knapp 60°C herunter, aber nicht weiter.
      Die Load-Average 5 Minuten lag während des Restores bei etwa 2,5.
      Das ist schon eine ordentliche Last.
      Da die CPU-Auslastung nur zwischen 30 und 60% schwankte (angeblich für einen Kern, was ich bezweifle ;-) ) kann die hohe Load auch an der Billig-SD-Karte liegen (Transcend 16GB Class 10).
      Top zeigte die höchste CPU Belastung bei npm (klar doch!) an, die teilweise auf 150% (eines Kerns - hier wirklich) anstieg.
      der zweite Poweruser war cc1plus, was immer das ist ;-)
      Jetzt nach etwa einem knappen Tag Lauf ist die SOC-Temperatur immer noch bei knapp über 55°C
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Homoran sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
      C++ Compiler, der macht wirklich harte Arbeit.
        @darkiop sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
        Das bestätigt mir gerade meine Gedankengänge.
        Noch bin ich nicht durch mit Testen ;-)
        4GB RAM können das ganze noch beschleunigen.
        Ich weiß jetzt nicht ob alle Varianten schon einen Dual Channel RAM besitzen, oder nur der 4GB
        Außerdem erhöht mehr RAM üblicherweise sowieso die Geschwindigkeit.
        Desweiteren denke ich dass die SD-Card auch ein Nadelöhr ist.
        Die nächste Runde wird mit einer 32GB Sandisk Ultra UHS-I oder Samsung 32GB UHS-I stattfinden.
        Die habe ich hier noch rumliegen
        Solear
        @Homoran
        USB-Boot wird jedoch noch nicht vom RPI4 mit Buster unterstützt. Das wird nachgereicht. Da warte ich auch, weil erst dann fange ich an mit testen...
        iobroker als LXC unter Proxmox
        • S Solear
          @Homoran
          @Solear sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
          ich weiß!
          gibt aber noch genug anderes
            frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
            @Homoran
            Übrigens, hab eine Samsung T5 500GB USB3/C Laufwerk am USB-3 probiert, funktionierte wunderbar. Habe 71mb/s schreiben und 278mb/s beim lesen.
            Das Teil fraß nur 300ma mehr strom...
            Übrigens, war auf ExFat formatiert und habs gemountet.
            Frank,
            NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
            Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
              Habe jetzt gerade den Test mit der Sandisk Ultra durch.
              War etwas schneller (43 statt 58 Minuten für das restore) allerdings deutlich niedrigere Load (max. 1,5 sonst 0,6 - etwas über 1)
                Solear
                Das ist ein Viertel schneller, das ist super. Interessant wäre es noch, wenn alles inkl booten über einen fixen Stick läuft.
                  darkiop
                  @Homoran sagte in [Raspberry Pi4 läuft!]
                  Bin gespannt ;)
                  Wenn ich mich richtig erinnere macht man auf dem Pi mit "rpi-update" ein FW Update
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  • D darkiop
                    @Holzlenkrad sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                    auch nicht alle Adapter funktionieren einwandfrei in Docker.
                    Das kann ich so auch nicht bestätigen. Bin seit ca. einem Jahr mit ioBroker unter Docker unterwegs und hatte bisher noch keine Probleme welche auf Docker zurückzuführen waren.
                    frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    @darkiop
                    Das Problem ist nicht Docker selbst, es est mehr oder weniger dass Nutzer dann verschiedene Docker-Images gleichzeitig laufen lassen die sich gegenseitig in die Quere kommen!
                    Z.B gib'ts z.B piHole was sich mit etlichen Adaptern nicht verträgt.
                    Wenn ich wichtige Rechner hab (wie mein ioBroker Produktionssystem ohne welches bei mir im Haus kein Treppen oder Kellerlicht funktioniert und womit einige Anlagen wie Heizung, Warmwasser und Pool gesteuert werden, dann kommen die nicht in ein Docker image da ich sie sicher nicht einfach auf andere Rechner transferiere und auch nicht andere Programme (maximal piCCU) drauf laufen hab die es eventuell notwendig machen den Rechner upzudaten oder zu re-starten.
                    Auf manchen Test-Systemen hab ich auch Docker, aber nur zum Testen und zum herumspielen. Ich habe insgesamt ~10 Pi2, Pi3, Pi3+, PI Z, Orangepi 2e+, Orangepi 3+, NUC's und jetzt Pi4. Verwende auch virtuelle Systeme und Docker auf zum Testen und Entwickeln auf QNAP, aber die kritischen Teile laufen nur nativ.
                    Frank,
                    • frankjokeF frankjoke
                      @darkiop
                      darkiop
                      #66
                      @frankjoke
                      Richtig konfiguriert kommt sich da nichts in die Quere, hab zwei ioBroker Container laufen und parallel dazu u.a. ein pihole. Diese sind aber auch alle in einem eigenen Netz und haben ne fixe IP.
                      Ist Geschmackssache.
                        Und wenn ich den Pi 4 habe, dann brauche ich wieder nur eine Befehlszeile und die alte Installation läuft weiter
                        Bitte an Buster denken!
                        Holzlenkrad
                        #67
                        @Homoran said in Raspberry Pi4 läuft!:
                        Aber das ist doch gerade wegen Docker erst mal kein Problem. Ich kann ja weiterhin als Base Image z.B. das offizielle NodeJS V8 Image nutzen.
                        • a200A a200
                          Hast du die FW aktualisiert? https://www.golem.de/news/bastelrechner-firmware-fuer-raspberry-pi-4-verringert-hitzeprobleme-1907-142242.html
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #68
                          Die FW soll es ja schon geben, nur wo kann man sich die auch herunterladen?
                          Bei Tante G habe ich dazu nichts gefunden.
                          IObroker auf dem NUC als VM.
                            denjo
                            #69
                            moin, ich hab mir auch den 4 geholt. Nur leider bekomme ich mein backup nicht aufgespielt. iobroker läuft alles mit nodeV10. hat noch jemand das problem gehabt zufällig?
                            • D denjo
                              Jan1
                              #70
                              @denjo
                              Log, welches Backup, bitte nicht so viele Infos auf einmal.
                                denjo
                                #71
                                log kann ich nicht zeigen weil mein backup versucht seit ca 90 min aufzuspielen und läuft läuft und läuft aber es passiert nix bzw wird nicht fertig. ich hab ein total backup genommen
                                J W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D denjo
                                  Jan1
                                  #72
                                  @denjo
                                  standard oder komplett?
                                  • D denjo
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Walkinlarge2010
                                    #73
                                    @denjo nimm am besten ein minimal Backup. Da is alles drin was du brauchst und es funktioniert immer und systemübergreifend
                                      denjo
                                      #74
                                      okay versuch ich mal
                                      -1
                                      • D denjo
                                        Jan1
                                        #75
                                        @denjo
                                        hast also das komplett Backup verwendet? Man muss man da alles zweimal erfragen?
                                        • J Jan1
                                          @denjo
                                          denjo
                                          #76
                                          @Jan1 nein einmal reicht, hatte geschrieben ein total backup
