  4. Raspberry Pi4 läuft!
    6.7k
pi4 buster
138 Beiträge 32 Kommentatoren 30.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S Solear
    @Homoran
    USB-Boot wird jedoch noch nicht vom RPI4 mit Buster unterstützt. Das wird nachgereicht. Da warte ich auch, weil erst dann fange ich an mit testen...
    @Solear sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
    ich weiß!
    gibt aber noch genug anderes
      @darkiop sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
      Das bestätigt mir gerade meine Gedankengänge.
      Noch bin ich nicht durch mit Testen ;-)
      4GB RAM können das ganze noch beschleunigen.
      Ich weiß jetzt nicht ob alle Varianten schon einen Dual Channel RAM besitzen, oder nur der 4GB
      Außerdem erhöht mehr RAM üblicherweise sowieso die Geschwindigkeit.
      Desweiteren denke ich dass die SD-Card auch ein Nadelöhr ist.
      Die nächste Runde wird mit einer 32GB Sandisk Ultra UHS-I oder Samsung 32GB UHS-I stattfinden.
      Die habe ich hier noch rumliegen
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
      @Homoran
      Übrigens, hab eine Samsung T5 500GB USB3/C Laufwerk am USB-3 probiert, funktionierte wunderbar. Habe 71mb/s schreiben und 278mb/s beim lesen.
      Das Teil fraß nur 300ma mehr strom...
      Übrigens, war auf ExFat formatiert und habs gemountet.
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        Habe jetzt gerade den Test mit der Sandisk Ultra durch.
        War etwas schneller (43 statt 58 Minuten für das restore) allerdings deutlich niedrigere Load (max. 1,5 sonst 0,6 - etwas über 1)
          Solear
          Das ist ein Viertel schneller, das ist super. Interessant wäre es noch, wenn alles inkl booten über einen fixen Stick läuft.
          iobroker als LXC unter Proxmox
            darkiop
            @Homoran sagte in [Raspberry Pi4 läuft!]
            Bin gespannt ;)
            Wenn ich mich richtig erinnere macht man auf dem Pi mit "rpi-update" ein FW Update
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            • D darkiop
              @Holzlenkrad sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
              auch nicht alle Adapter funktionieren einwandfrei in Docker.
              Das kann ich so auch nicht bestätigen. Bin seit ca. einem Jahr mit ioBroker unter Docker unterwegs und hatte bisher noch keine Probleme welche auf Docker zurückzuführen waren.
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              @darkiop
              Das Problem ist nicht Docker selbst, es est mehr oder weniger dass Nutzer dann verschiedene Docker-Images gleichzeitig laufen lassen die sich gegenseitig in die Quere kommen!
              Z.B gib'ts z.B piHole was sich mit etlichen Adaptern nicht verträgt.
              Wenn ich wichtige Rechner hab (wie mein ioBroker Produktionssystem ohne welches bei mir im Haus kein Treppen oder Kellerlicht funktioniert und womit einige Anlagen wie Heizung, Warmwasser und Pool gesteuert werden, dann kommen die nicht in ein Docker image da ich sie sicher nicht einfach auf andere Rechner transferiere und auch nicht andere Programme (maximal piCCU) drauf laufen hab die es eventuell notwendig machen den Rechner upzudaten oder zu re-starten.
              Auf manchen Test-Systemen hab ich auch Docker, aber nur zum Testen und zum herumspielen. Ich habe insgesamt ~10 Pi2, Pi3, Pi3+, PI Z, Orangepi 2e+, Orangepi 3+, NUC's und jetzt Pi4. Verwende auch virtuelle Systeme und Docker auf zum Testen und Entwickeln auf QNAP, aber die kritischen Teile laufen nur nativ.
              Frank,
              • frankjokeF frankjoke
                @darkiop
                darkiop
                #66
                @frankjoke
                Richtig konfiguriert kommt sich da nichts in die Quere, hab zwei ioBroker Container laufen und parallel dazu u.a. ein pihole. Diese sind aber auch alle in einem eigenen Netz und haben ne fixe IP.
                Ist Geschmackssache.
                  Und wenn ich den Pi 4 habe, dann brauche ich wieder nur eine Befehlszeile und die alte Installation läuft weiter
                  Bitte an Buster denken!
                  Holzlenkrad
                  #67
                  @Homoran said in Raspberry Pi4 läuft!:
                  Aber das ist doch gerade wegen Docker erst mal kein Problem. Ich kann ja weiterhin als Base Image z.B. das offizielle NodeJS V8 Image nutzen.
                  • a200A a200
                    Hast du die FW aktualisiert? https://www.golem.de/news/bastelrechner-firmware-fuer-raspberry-pi-4-verringert-hitzeprobleme-1907-142242.html
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #68
                    @a200 sagte in Raspberry Pi4 läuft!:
                    Die FW soll es ja schon geben, nur wo kann man sich die auch herunterladen?
                    Bei Tante G habe ich dazu nichts gefunden.
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                      denjo
                      #69
                      moin, ich hab mir auch den 4 geholt. Nur leider bekomme ich mein backup nicht aufgespielt. iobroker läuft alles mit nodeV10. hat noch jemand das problem gehabt zufällig?
                      • D denjo
                        Jan1
                        #70
                        @denjo
                        Log, welches Backup, bitte nicht so viele Infos auf einmal.
                          denjo
                          #71
                          log kann ich nicht zeigen weil mein backup versucht seit ca 90 min aufzuspielen und läuft läuft und läuft aber es passiert nix bzw wird nicht fertig. ich hab ein total backup genommen
                          J W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D denjo
                            Jan1
                            #72
                            @denjo
                            standard oder komplett?
                            • D denjo
                              W Offline
                              W Offline
                              Walkinlarge2010
                              #73
                              @denjo nimm am besten ein minimal Backup. Da is alles drin was du brauchst und es funktioniert immer und systemübergreifend
                                denjo
                                #74
                                okay versuch ich mal
                                -1
                                • D denjo
                                  Jan1
                                  #75
                                  @denjo
                                  hast also das komplett Backup verwendet? Man muss man da alles zweimal erfragen?
                                  • J Jan1
                                    @denjo
                                    denjo
                                    #76
                                    @Jan1 nein einmal reicht, hatte geschrieben ein total backup
                                    • D denjo
                                      Jan1
                                      #77
                                      @denjo
                                      na dann bin ich blind, da Du nur von Backup schreibst. Hat dann aber @Walkinlarge2010 ja schon geschrieben, das minimal ist das Backup der Wahl. Sollte es eigentlich zu 99% eh immer sein, da dass immer alles frisch installiert und so mit auch an die neue Umgebung anpasst. Je nach dem was DU aber alles laufen hast, dauert das auch ne Stunde. Adapter die nur manuell installiert wurden, werden allerdings nicht wiederhergestellt und müssen erneut manuell installiert werden.
                                      • J Jan1
                                        @denjo
                                        denjo
                                        #78
                                        @Jan1 danke für die info, hilft mir weiter. wie sieht es aus mit nodev8 weil einige adapter mit 10 ja noch Probleme haben. hab hier versucht drauß schlau zu werden, bekomm man die v8 nun drauf oder nicht?
                                        • D denjo
                                          Jan1
                                          #79
                                          @denjo
                                          Welche Adapter sollen das sein und hast da welche laufen? Unter Buster läuft wohl nur 10, wobei @Homoran hat da schon was zu in einem anderen Thread geschrieben. Bei mir läuft alles reibungslos unter 10.
