  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Version Updaten
    5.7k
    1.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
13 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 15 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    Hallo Liebe Leute,
    ich finde im Internet nichts richtiges, ich möchte gerne von der Version 5.3.8 auf 5.4 updaten, nun wie mache ich das am besten und am sichersten, das ich nichts am System zerstöre ?
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB Online
      BBTownB Online
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      1. Backups aller virtuellen Maschinen und Container erstellen
      2. sofern keine Proxmox Subscription eingekauft wurde muss Proxmox zunächst einmal für Updates vorbereitet werden
      a. hierzu über die Konsole folgendes Einstellungen vornehmen
      nano /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
      //folgenden Eintrag mit "#" auskommentieren"
      # deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve stretch pve-enterprise
      b. eine neue Datei erstellen mittels
      nano /etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscription.list
      # folgenden Eintrag in die leere Datei einfügen
      deb http://download.proxmox.com/debian/pve stretch pve-no-subscription
      1. anschließend Updates holen und installieren
      apt update && apt upgrade -y
      1. zu guter Letzt einen reboot durchführen
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        Hallo, danke für die Mühe, aber ich habe bei mir nirgends diese pve-enterprise.list.
        Der Ordner ist vollkommen leer ?
        lobomauL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • marcusklM marcuskl
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
          @marcuskl hier wird es so beschrieben
          https://pve.proxmox.com/wiki/Package_Repositories
          Ändern von /etc/apt/sources.list
          deb http://ftp.debian.org/debian stretch main contrib
          # PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,
          # NOT recommended for production use
          # security updates
          deb http://security.debian.org stretch/updates main contrib``
          P. S. Die Datei sieht bei mir auch so aus und der Update hat funktioniert.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @marcuskl du kannst es auch so wie hier beschrieben eingeben
            https://gist.github.com/whiskerz007/53c6aa5d624154bacbbc54880e1e3b2a
            # Commercial Repo deaktivieren
            sed -i "s / ^ deb / \ # deb /" /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list
            # PVE Community Repo hinzufügen
            echo "deb http://download.proxmox.com/debian/pve stretch pve-no-subscription"> /etc/apt/sources.list.d/pve-no-enterprise.list
            und dieses wäre zum Ausschalten der Meldung beim einloggen
            # Nag entfernen
            cp /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js{,.bak}
            sed -i "s / if (data.status! == 'Active') / if (false) /" /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js
            EDIT: grade gelesen, letzter Befehl funktioniert mit aktueller Version nicht mehr
            in den Kommentaren ist vermerkt,
            mit
            sed -i.bak 's/NotFound/Active/g' /usr/share/perl5/PVE/API2/Subscription.pm && systemctl restart pveproxy.service
            soll es wieder funktionieren, jedoch von mir bisher nicht getestet
            • marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              Nach euer Erfahrung her, hattet Ihr schonmal Probleme mit einem dieser Updates?
              Weil Proxmox schreibt, das die Updates ohne Subscription nicht ausführlich getestet worden.
              Danke schonmal für die hilfe, werde mal mich dran versuchen und berichte. ☺ ✌
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @marcuskl bisher lief alles Problemlos, bis auf 1mal, da hatte ich den Kernel aktualisiert und mein Bluetooth ging nicht mehr.
                ansonsten musst du ja nicht sofort ein Update anstoßen und kannst in aller Ruhe erst einmal verfolgen(Forum) ob es zu Problemen aus irgendwelchen Gründen kommt, bzw welche Neuerungen das einzelne Update mit sich bringt.
                  # Nag entfernen
                  mit
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @crunchip sagte in Proxmox Version Updaten:
                  hab heut mal ein update von 5.0 auf 5.4 gewagt - scheint zu laufen
                  ich mußte jedoch diesen befehl ausführen
                  apt update && apt dist-upgrade
                  sonst gab es fehlermeldungen - bzw das update startete nicht
                  danke für den befehl zum abstellen der einlog-meldung - hat funktioniert
                  • marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    Danke an alle, ich habe es hinbekommen.
                    Ich habe noch eine FRage an euch: Proxmox hat ja kein https zertifikat, gnoriert ihr das einfach?
                    Oder kan man dem ein Zertifikat geben?
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @marcuskl das sollte gehen. Bisher habe ich es ignoriert. Habe ich auch noch als Aufgabe. Vielleicht kannst du es mal testen nach der Beschreibung hier:
                      https://pve.proxmox.com/wiki/HTTPS_Certificate_Configuration_(Version_4.x,_5.0_and_5.1)
                      • Slave: Pi4
                        Hallo Liebe Leute,
                        I Offline
                        I Offline
                        IObroker_chris
                        @marcuskl
                        Habs bei mir jetzt auch mal versucht mit update. Leider komm ich nicht über ne Fehlermeldung hinaus:
                        oot@proxmox:~# apt update && apt dist-upgrade
                        Hit:1 http://download.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
                        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                        Hit:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
                        Hit:4 http://download.proxmox.com/debian/pve stretch InRelease
                        Hit:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                        Err:6 https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster InRelease
                          401  Unauthorized [IP: 212.224.123.70 443]
                        Reading package lists... Done
                        E: Failed to fetch https://enterprise.proxmox.com/debian/pve/dists/buster/InRelease  401  Unauthorized [IP: 212.224.123.70 443]
                        E: The repository 'https://enterprise.proxmox.com/debian/pve buster InRelease' is not signed.
                        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                        root@proxmox:~#
                        marcusklM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I IObroker_chris
                          @marcuskl
                          root@proxmox:~#
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          @iobroker_chris Ich habe es komplett neu aufgesetzt und Backups einfach wiederhergestellt.
                          • I IObroker_chris
                            @marcuskl
                            root@proxmox:~#
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @iobroker_chris hast du überhaupt deine sources.list.d angepasst?
                            du musst deine sources.list anpassen und die enterprise.list deaktivieren
                            32.7k
                            82.6k
