  4. Steinel L600 CAM
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
458 Beiträge 70 Kommentatoren 219.1k Aufrufe 61 Beobachtet
    Smart86
    #141
    Hat jemand auch Probleme beim Einstellen der Alarm Sensitivität?
    Setze ich diese auf PIR-Sensor habe ich keinerlei Aufzeichnungen, daher natürlich genauso wenig bei Kamera und Infrarot-Sensor. Nur wenn ich auf Kamera ODER PIR-Sensor stelle, zeichnet die Cam etwas auf. Jedoch mehr als ich mir wünsche.
    Eine API also ein Modul in ioBroker wäre einfach nur genial! :-(
    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Smart86
      siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      #142
      @Smart86 sagte in Steinel L600 CAM:
      Das wäre der Hammer!
      • siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        #143
        Ich habe meine Steinel Cam nun endlich am Zielort fest verbaut. Davor hatte ich es drinnen im Testbetrieb laufen. Ziel war: Nachlicht aus, bei Bewegung Licht 1 Minute an. Funktionierte drinnen soweit auch.
        Jedoch habe ich nun das Problem, dass egal wie ich die Kamera einstelle, das Licht geht bei Dunkelheit quasi dauernd auf Hauptlicht an; also als wenn dauernd eine Bewegung erkannt wird, was aber nicht der Fall ist. Sobald ich den Regler "Erfassungsreichweite" komplett nach links schiebe, ist das Moition getriggerte Anschalten sogar komplett funktionslos. Selbst bei der Einstellung "Kamera UND PIR-Sensor" ist diess Verhalten so.
        FAZIT: Entweder ist das Hauptlicht bei Dunkelheit entweder dauerhaft an oder aus. :/
        Hat jemand von euch einen Tipp was ich noch probieren kann? Habt ihr ähnliche Probleme gehabt?
        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
        • siggi85S siggi85
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          #144
          @siggi85 Bei mir funktioniert die Bewegungserkennung ebenfalls nicht richtig. Völlig unwillkürliches Ein- und Ausschalten des Lichtes, genau wie Aufzeichnung der Kamera.
          Ich hab es mittlerweile auch aufgegeben, mit den "Features" dieser Lampe zu hantieren und betrachte sie genau so, wie damals, als ich sie gekauft habe: eine hübsche Lampe mit Kamera. Die Bewegungserkennung habe ich nun komplett heruntergedreht. Lampe bei Dunkelheit auf 30%, den Kamerastream per Synology Surveillance Station abgegriffen. Das wars.
          Blog: indibit.de
          • HiltexH Hiltex
            siggi85S Offline
            siggi85S Offline
            siggi85
            #145
            @Hiltex Danke für die Info. Da geht es mir gleich besser, wenn ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin. :D Im Notfall wird es wohl auch bei mir darauf hinauslaufen. :/
            Allerdings habe ich von einem Kollegen gestern noch den Tipp bekommen den Bewegungsmelder etwas abzukleben. Das würde ich außen mal testen. Falls das funktioniert, kann man den Bereich innen auch abkleben damit man von außen nichts sieht (hatte das Ding schon mal auf, da kommt man ran wenn ich mich recht erinnere). Falls das was bringen sollte, würde ich noch Mal Rückmeldung geben.
              Smart86
              #146
              Also wie schon oben erwähnt, die Bewegungserkennung funktioniert bei mir leider auch nicht. Ich habe den Schieberegler jetzt ganz auf links gestellt, eigentlich habe ich jetzt nur noch eine Kamera ohne Licht.
              Wie habt ihr denn die Lampe aufgeschraubt? Hinten habe ich die 6 Schrauben gelöst dann komme ich schon mal weiter. An den Lautsprecher oder so komme ich aber überhaupt nicht.
              • S Smart86
                siggi85S Offline
                siggi85S Offline
                siggi85
                #147
                Hinten ein paar Schrauben gelöst und dann konnte ich den hinteren Teil vom Innenleben rausnehmen (hing natürlich noch an ein paar Kabeln). An die Kamera kam ich nur, indem ich zwei Schrauben gelöst und die Plastiklasche der 3. abgebrochen habe (wollte die Kamera in einem anderen Winkel anbringen). Somit kann man am Ende den hinteren Teil und die Kamera abnehmen.
                Ich würde somit an das Fentster kommen. Ob ich das überhaupt benötige werden die nächsten Tests zeigen. Da ich im Dunkeln testen möchte, wird das wohl erst am Wochenende was.
                Ob man damit auch an den Lautsprechen kommt weiß ich nicht. Was hast du denn genau vor?
                  Smart86
                  #148
                  @siggi85 sagte in Steinel L600 CAM:
                  Ich wollte das Teil abklemmen oder auslöten, da es schon mal passiert ist, dass der Alarm eigenständig eingeschaltet wurde. Eine Gegensprechfunktion benötige ich nicht. Die zwei Schrauben bei der Kamera habe ich gesehen. Ich habe nur die Befürchtung, dass ich diese nie wieder angeschraubt bekomme, wenn ich diese löse. Die sitzen schon sehr tief.
                    Smart86
                    #149
                    Mittlerweile macht mir das Teil übrigens auch schöne Fotos und versendet diese per Telegramm, wenn der Briefkasten geöffnet wird. Hier habe ich einen Erschütterungssensor eingebaut. Wer mehr Infos oder Hilfe beim Script benötigt, einfach hier schreiben
                    • S Smart86
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      #150
                      Die Schrauben an der Kamera bekommt man wieder rein, wenn man die Lampe von hinten aufschraubt (also quasi von der Wandseite). So kommst du dann von innen ran. Mir ist bspw. eine Schraube ins Innere gefallen und durch das Öffnen bin ich wieder rangekommen. Mit einem dünnen Schraubendreher und dem geöffneten Gehäuse ist es dann gar nicht schwer.
                      Ich wollte es letztens mit Abdecken des Bewegungsmelders versuchen und seit dem funktioniert es super, sogar ohne Abkleben. 🤔 Wenn es dunkel ist, geht das Licht bei Bewegung an und durch die alte Firmware kann ich Bilder bei Tastendruck auf die Klingel versendet. Ich bin jetzt glücklich. Keine Ahnung ob er vorher irgendwelche Einstellungen noch nicht richtig verarbeitet hat, aber seit knapp einer Woche läuft alles ohne Probleme. :)
                        Smart86
                        #151
                        Unter iOS gibt es ein App-Update für die App. Hat das schon jemand installiert und getestet ob es irgendwelche Einschränkungen gibt?
                        • HiltexH Offline
                          HiltexH Offline
                          Hiltex
                          #152
                          Keine Einschränkungen.
                          Das Abrufen der Aufnahmen hat sich ein klein wenig verändert, ist aber eigentlich nicht der Rede wert.
                          Einige Symbole sind auf dem XR jetzt unscharf. Sonst ist mir nichts aufgefallen
                          Blog: indibit.de
                          • siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            #153
                            Kann man über Netzwerk irgendwie auf die automatischen Aufnahmen auf der SD Karte zugreifen? Oder geht das auch nur über die App?
                            • HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              #154
                              Theoretisch über die Weboberfläche der Kamera. Aber bei mir scheitert es schon daran, dass die nicht vollständig geladen wird.
                              Blog: indibit.de
                              • siggi85S siggi85
                                Smart86
                                #155
                                Mit der alten Firmware und dem Internet Explorer klappt es. Du musst auch das entsprechende Plugin installieren, was beim Zugriff über die IP angeboten wird. Leider habe ich es aber noch nicht geschafft auf die SD Karte über andere Wege drauf zuzugreifen. Wer eine Idee hätte, das wäre genial! Ich könnte mir so z.B. die erkannten Bewegungen über ioBroker verschicken.
                                • HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  #156
                                  Wäre das nicht etwas für eine richtige Surveillance Sonftware? Motion Eye wird da immer wieder erwähnt... Vielleicht funktioniert da ja auch die Surveillance Station von Synology. Zumindest die Bewegungsereignisse müsste man da bekommen. Dann könntest du das Standbild ja per Telegram versenden.
                                  Blog: indibit.de
                                  • HiltexH Hiltex
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    #157
                                    Wahrscheinlich wird es dann bei mir auf Motion Eye hinauslaufen. Danke für die Hilfe!
                                      STevo2019
                                      #158
                                      Hi zusammen,
                                      ich habe meine Steinel Cam wie oebn beschrieben gedowngradet. Mit der aktuellen App-Version (1.0.8) funktioniert eigentlich auch alles wie gewohnt. Der RTSP-Zugriff funktioniert ebenfalls. Einzig die Beleuchtung macht Probleme. Vor dem Downgrade ging bei Erkennung die Beleuchtung für die eingestellte Zeit an. Jetzt bekomme ich zwar Benachrichtigungen der Cam, aber die Beleuchtung schaltet sich nicht ein. Das manuelle Einschalten der Lampe funktioniert noch über die App.
                                      Kann mir vielleicht jemand helfen?
                                      • HiltexH Offline
                                        HiltexH Offline
                                        Hiltex
                                        #159
                                        Hallo alle,
                                        ich hab mich heute mal wieder ein wenig mit der Kamera beschäftigt und wollte euch mal an meinem neu gewonnenen Wissen teilhaben lassen.
                                        In Homekit habe ich die Kamera schon länger eingebunden, allerdings hat mich bisher genervt, dass der Verbindungsaufbau so lange dauert. Also habe ich mal verschiedene Streams ausprobiert.
                                        rtsp://192.168.243.100:554/user=admin&password=xxxxxxxx&channel=1&stream=0.sdp ist der HD-Stream
                                        rtsp://192.168.243.100:554/user=admin&password=xxxxxxxx&channel=1&stream=1.sdp ist der SD-Stream.
                                        Die Bildqualität im VLC-Player ist meiner Ansicht nach bei beiden identisch, nur dass beim SD-Stream das Bild nicht so künstlich in die Breite gezogen und die Uhrzeit größer angezeigt wird.
                                        Also, bei wem der Stream ab und zu mal ruckelt, kann ja mal mit den Adressen spielen.
                                        Blog: indibit.de
                                          Smart86
                                          #160
                                          @Hiltex sagte in Steinel L600 CAM:
                                          Hallo alle,
                                          Vielen Dank für die Info. Jetzt wäre noch ein Zugriff auf die SD-Karte interessant. Ich glaube aber, das wird nicht möglich sein. Per Plugin im IE funktioniert es.
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
