Steinel L600 CAM
Kann man über Netzwerk irgendwie auf die automatischen Aufnahmen auf der SD Karte zugreifen? Oder geht das auch nur über die App?
@siggi85 sagte in Steinel L600 CAM:
Mit der alten Firmware und dem Internet Explorer klappt es. Du musst auch das entsprechende Plugin installieren, was beim Zugriff über die IP angeboten wird. Leider habe ich es aber noch nicht geschafft auf die SD Karte über andere Wege drauf zuzugreifen. Wer eine Idee hätte, das wäre genial! Ich könnte mir so z.B. die erkannten Bewegungen über ioBroker verschicken.
Wäre das nicht etwas für eine richtige Surveillance Sonftware? Motion Eye wird da immer wieder erwähnt... Vielleicht funktioniert da ja auch die Surveillance Station von Synology. Zumindest die Bewegungsereignisse müsste man da bekommen. Dann könntest du das Standbild ja per Telegram versenden.
Hi zusammen,
ich habe meine Steinel Cam wie oebn beschrieben gedowngradet. Mit der aktuellen App-Version (1.0.8) funktioniert eigentlich auch alles wie gewohnt. Der RTSP-Zugriff funktioniert ebenfalls. Einzig die Beleuchtung macht Probleme. Vor dem Downgrade ging bei Erkennung die Beleuchtung für die eingestellte Zeit an. Jetzt bekomme ich zwar Benachrichtigungen der Cam, aber die Beleuchtung schaltet sich nicht ein. Das manuelle Einschalten der Lampe funktioniert noch über die App.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Hallo alle,
ich hab mich heute mal wieder ein wenig mit der Kamera beschäftigt und wollte euch mal an meinem neu gewonnenen Wissen teilhaben lassen.
In Homekit habe ich die Kamera schon länger eingebunden, allerdings hat mich bisher genervt, dass der Verbindungsaufbau so lange dauert. Also habe ich mal verschiedene Streams ausprobiert.
rtsp://192.168.243.100:554/user=admin&password=xxxxxxxx&channel=1&stream=0.sdp ist der HD-Stream
rtsp://192.168.243.100:554/user=admin&password=xxxxxxxx&channel=1&stream=1.sdp ist der SD-Stream.Die Bildqualität im VLC-Player ist meiner Ansicht nach bei beiden identisch, nur dass beim SD-Stream das Bild nicht so künstlich in die Breite gezogen und die Uhrzeit größer angezeigt wird.
Also, bei wem der Stream ab und zu mal ruckelt, kann ja mal mit den Adressen spielen.
@Hiltex sagte in Steinel L600 CAM:
Hallo alle,
ich hab mich heute mal wieder ein wenig mit der Kamera beschäftigt und wollte euch mal an meinem neu gewonnenen Wissen teilhaben lassen.Vielen Dank für die Info. Jetzt wäre noch ein Zugriff auf die SD-Karte interessant. Ich glaube aber, das wird nicht möglich sein. Per Plugin im IE funktioniert es.
Hallo alle,
Ich öffne die URL im Browser und melde mich mit der vergebenen Adminkennung an
Danach habe ich direkt Zugriff auf das Livebild:
Oder oben links über Playback auf die aufgenommenen Streams der Speicherkarte
Ich hab paar interessante Sachen gefunden. Evtl kann wer was damit anfangen.
Ist halt auf russisch. Eine ganze Menge an Firmware
https://www.cctvsp.ru/articles/obnovlenie-proshivok-dlya-ip-kamer-ot-xiong-mai
http://feelinlook.ru/index.php?route=information/information&information_id=9
@Europameister2004 ok, eine Seite mit verschiedenen Firmwares. Was machen wir damit? Hast du eine als für diese Cam funktionierend identifiziert?
Die Firmware gehört eher zu einiger billigen China Cam. Hier gibt es dazu mehr interesante Infos:
https://gist.github.com/gabonator/3d2bc36e9eb62c52742d45113126c1ba
http://marcusjenkins.com/hacking-cheap-ebay-ip-camera/Der Aufbau der Funktionen ist aber recht ähnlich. Bei der Cam ist sogar ein Telnet Zugang möglich, ich habe das bei der Steinel Cam noch nicht hinbekommen. Wir kommen der Sache auf jeden Fall schon näher :-)
ich habe mir die Firmware genauer angeschaut:
Was kann man sonst noch so herauslesen:
- Falls es UART Anschlüsse gibt, sollten die auf 9600baud laufen
- die Cam hat eine Config um einen NFS Server zu mounten
- es gibt eine Autoupdate Konfiguration auf camlight-upgrade.steinel.de:9083
- passwd Datei: root:$1$RYIwEiRA$d5iRRVQ5ZeRTrJwGjRy.B0:0:0:root:/:/bin/sh
- telnetd, sh und busybox sind im ROM enthalten
Das Firmwarefile ist ein ZIP.
Darin befinden sich .img Dateien.user-x.cramfs.img
/bin /bin/BurnHWID /bin/ProductDefinition /bin/Sofia /bin/Squirrel /bin/Squirrel/comm /bin/Squirrel/comm/CommBase /bin/Squirrel/comm/MainComm /bin/Squirrel/comm/Transparent.nut /bin/Squirrel/ptz /bin/Squirrel/ptz/MainPtz /bin/Squirrel/ptz/PELCOD.nut /bin/Squirrel/ptz/PELCOP.nut /bin/Squirrel/ptz/PtzBase /bin/Squirrel/rs485 /bin/Squirrel/rs485/GPS.nut /bin/Squirrel/rs485/InteractCmd.nut /bin/Squirrel/rs485/MainRS485 /bin/Squirrel/rs485/RS485Base /bin/Squirrel/rs485/Transparent.nut /bin/armbenv /bin/cgi /bin/dvrHelper /bin/dvrbox /bin/netinit /bin/searchIp /etc /etc/Wireless /etc/cgi /etc/loadmod /etc/loadpublic /lib /lib/libXMcrypto.so /lib/libdnvqe.so /lib/libdvr.so /lib/libhive_AEC.so /lib/libhive_AGC.so /lib/libhive_ANR.so /lib/libhive_EQ.so /lib/libhive_GAIN.so /lib/libhive_HDR.so /lib/libhive_HPF.so /lib/libhive_MBC.so /lib/libhive_RES.so /lib/libhive_RNR.so /lib/libhive_common.so /lib/libiconv.so /lib/libslice_trans.so /lib/libupvqe.so /lib/modules /lib/modules/8188eu.ko /lib/modules/acodec.ko /lib/modules/at24c.ko /lib/modules/clkcfg_hi3518e.sh /lib/modules/demo_config.sh /lib/modules/extdrv /lib/modules/extdrv/adv_7179.ko /lib/modules/extdrv/piris.ko /lib/modules/extdrv/pwm.ko /lib/modules/extdrv/sample_ist.ko /lib/modules/extdrv/sensor_i2c.ko /lib/modules/extdrv/sensor_spi.ko /lib/modules/extdrv/ssp_ili9341v_6bit.ko /lib/modules/extdrv/ssp_ili9342h_6bit.ko /lib/modules/extdrv/ssp_ota5182.ko /lib/modules/extdrv/tlv_320aic31.ko /lib/modules/hi3518e_adec.ko /lib/modules/hi3518e_aenc.ko /lib/modules/hi3518e_ai.ko /lib/modules/hi3518e_aio.ko /lib/modules/hi3518e_ao.ko /lib/modules/hi3518e_base.ko /lib/modules/hi3518e_chnl.ko /lib/modules/hi3518e_h264e.ko /lib/modules/hi3518e_isp.ko /lib/modules/hi3518e_ive.ko /lib/modules/hi3518e_jpege.ko /lib/modules/hi3518e_rc.ko /lib/modules/hi3518e_region.ko /lib/modules/hi3518e_sys.ko /lib/modules/hi3518e_tde.ko /lib/modules/hi3518e_venc.ko /lib/modules/hi3518e_vgs.ko /lib/modules/hi3518e_viu.ko /lib/modules/hi3518e_vpss.ko /lib/modules/hi_cipher.ko /lib/modules/hi_media.ko /lib/modules/hi_mipi.ko /lib/modules/hifb.ko /lib/modules/hiuser.ko /lib/modules/hn_config.sh /lib/modules/load3518e /lib/modules/load3518ev201 /lib/modules/lowpower.sh /lib/modules/mmz.ko /lib/modules/pinmux_hi3518e.sh /lib/modules/sysctl_hi3518e.sh /lib/modules/wdt.ko /sbin /sbin/HWID /sbin/mnt /sbin/rtl_hostapd.conf /sbin/run_loop /sbin/udhcpc.script /sbin/udhcpd.conf /sbin/wep.conf /sbin/wpa_hide_ssid.conf /sbin/wpa_none.conf /sbin/wpa_wpa2.conf /sbin/wpa_wps.conf /sbin/xmprop /share /share/fonts /share/fonts/Font.bin /share/music /share/music/8407.pcm /share/music/8858.pcm /share/music/welcome.pcmin web-x.cramfs.img
/1.jpg /11.jpg /16.jpg /161.jpg /25.jpg /251.jpg /36.jpg /361.jpg /4.jpg /41.jpg /64.jpg /641.jpg /9.jpg /91.jpg /DVR.htm /English.js /ForbitPlay.gif /ForbitRecord.gif /ForbitSubPlay.gif /Login.htm /SimpChinese.js /Talk.gif /addPreSet.jpg /addPreSet1.jpg /audio.jpg /audio1.jpg /back.GIF /bg.jpg /board.gif /bt.gif /config.js /delPreSet.jpg /delPreSet1.jpg /dlr.jpg /dm.jpg /editCruise.jpg /editCruise1.jpg /err.htm /err.jpg /failed.htm /full.jpg /full1.jpg /goCruise.jpg /goCruise1.jpg /goPreSet.jpg /goPreSet1.jpg /help.gif /index.htm /l_bgm.gif /l_bgmd.gif /labg.jpg /lbt.jpg /lib /lib/libdvr.so /lib/modules /lib/modules/hi3518e_adec.ko /lib/modules/hi3518e_aenc.ko /lib/modules/hi3518e_ai.ko /lib/modules/hi3518e_aio.ko /lib/modules/hi3518e_ao.ko /lib/modules/hi3518e_base.ko /lib/modules/hi3518e_chnl.ko /lib/modules/hi3518e_h264e.ko /lib/modules/hi3518e_isp.ko /lib/modules/hi3518e_ive.ko /lib/modules/hi3518e_jpege.ko /lib/modules/hi3518e_rc.ko /lib/modules/hi3518e_region.ko /lib/modules/hi3518e_sys.ko /lib/modules/hi3518e_tde.ko /lib/modules/hi3518e_venc.ko /lib/modules/hi3518e_vgs.ko /lib/modules/hi3518e_viu.ko /lib/modules/hi3518e_vpss.ko /lib/modules/hi_cipher.ko /logOut.gif /logo.gif /lr.jpg /m.css /m.jsp /m_dral.gif /m_dral.jpg /m_dram.gif /m_dram.jpg /m_drar.gif /m_drar.jpg /m_inTop.jpg /m_top.jpg /mb_bg.jpg /mb_bg2.jpg /mc.jpg /md5.js /ml.jpg /mr.jpg /mt.js /noPlay.gif /noRecord.gif /noSubPlay.gif /noTalk.gif /play.gif /plcb11.jpg /plcbl.jpg /plcbr.jpg /record.gif /recordAll.jpg /recordAll1.jpg /reminder.html /result.html /sal.gif /sal1.gif /sar.gif /sar1.gif /sas.gif /sks.gif /snap.jpg /snap1.jpg /startAll.jpg /startAll1.jpg /stopAll.jpg /stopAll1.jpg /stopCruise.jpg /stopCruise1.jpg /stopRecordAll.jpg /stopRecordAll1.jpg /subPlay.gif /t.jpg /t1t.jpg /t2t.jpg /top.jpg /tx1.jpg /tx2.jpg /tx3.jpg /tx4.jpg /yt+.gif /yt+1.gif /yt-.gif /yt-1.gif /yt1.jpg /yt11.jpg /yt2.jpg /yt21.jpg /yt3.jpg /yt31.jpg /yt4.jpg /yt41.jpg /yt5.jpg /yt51.jpg /yt51a.jpg /yt51b.jpg /yt5a.jpg /yt5b.jpg /yt6.jpg /yt61.jpg /yt7.jpg /yt71.jpg /yt8.jpg /yt81.jpg /yt9.jpg /yt91.jpg /yta1.jpg /yta11.jpg /ytabg.jpg /yy1.jpg /yy11.jpgcustom-x.cramfs.img
/CustomConfig /CustomConfig/9530Disable /CustomConfig/AVEnc.custom /CustomConfig/Alarm.custom /CustomConfig/Camera.custom /CustomConfig/Detect.custom /CustomConfig/ExtDevIDConfig.custom /CustomConfig/General.custom /CustomConfig/NetWork.custom /CustomConfig/OEMcfg.custom /CustomConfig/Record.custom /CustomConfig/Uart.custom /Dot /Dot/0.dot /FirmwareInfo /ProductDefinition /data /data/Fonts /data/Strings /data/Strings/Arabic /data/Strings/Brazilian /data/Strings/Bulgarian /data/Strings/ChineseEnglish /data/Strings/Czech /data/Strings/Dutch /data/Strings/English /data/Strings/Farsi /data/Strings/Finnish /data/Strings/French /data/Strings/German /data/Strings/Greek /data/Strings/Hebrew /data/Strings/Hungarian /data/Strings/Indonesian /data/Strings/Italian /data/Strings/Japanese /data/Strings/Poland /data/Strings/Portugal /data/Strings/Romanian /data/Strings/Russian /data/Strings/SimpChinese /data/Strings/Slovakia /data/Strings/Spanish /data/Strings/Swedish /data/Strings/Thai /data/Strings/TradChinese /data/Strings/Turkey /sbin /sbin/hostapd /sbin/libhive_RES.soInteressant ist der inhalt von /sbin/mnt:
#!/bin/sh if [ $# == 0 ] ; then mount -t nfs 10.2.5.100:/home/share /home -o nolock echo "mount -t nfs 10.2.5.100:/home/share /home -o nolock" else mount -t nfs 10.2.$1.100:/home/share /home -o nolock echo "mount -t nfs 10.2.$1.100:/home/share /home -o nolock" fiOEMcfg.custom:
"Correspondent": { "BrandInfo":"H264", "RevSpace":"NVT", "FirmwareVersion":"V100", "HardwareId":"00001", "Port":8899, "Scope":[ "onvif://www.onvif.org/type/video_encoder", "onvif://www.onvif.org/type/audio_encoder", "onvif://www.onvif.org/hardware/IPC-model", "onvif://www.onvif.org/location/country/china", "onvif://www.onvif.org/name/NVT" ] } }NetWork.custom:
{ "AlarmServer": [ { "Alarm": true, "Enable": false, "Log": false, "Protocol": "GENERAL", "Server": { "Address": "0x00000000", "Anonymity": false, "Name": "AlarmServer", "Password": "", "Port": 15002, "UserName": "" } }, { "Alarm": true, "Enable": false, "Log": false, "Protocol": "NONE", "Server": { "Address": "0x00000000", "Anonymity": false, "Name": "AlarmServer", "Password": "", "Port": 15002, "UserName": "" } }, { "Alarm": true, "Enable": false, "Log": false, "Protocol": "NONE", "Server": { "Address": "0x00000000", "Anonymity": false, "Name": "AlarmServer", "Password": "", "Port": 15002, "UserName": "" } }, { "Alarm": true, "Enable": false, "Log": false, "Protocol": "NONE", "Server": { "Address": "0x00000000", "Anonymity": false, "Name": "AlarmServer", "Password": "", "Port": 15002, "UserName": "" } }, { "Alarm": true, "Enable": false, "Log": false, "Protocol": "NONE", "Server": { "Address": "0x00000000", "Anonymity": false, "Name": "AlarmServer", "Password": "", "Port": 15002, "UserName": "" } } ], "DAS": { "DeviceID": "123456", "Enable": false, "Password": "", "Port": 9400, "ServerAddr": "10.2.1.58", "UserName": "admin" }, "LocalSdkPlatform": null, "Nat": { "Addr": "52.29.63.113", "DnsServer1": "0x713F1D34", "DnsServer2": "0x713F1D34", "NatEnable": true, "Port": 8765, "XMeyeMTU": 1280 }, "Net3G": { "APN": "ChinaNet", "DialNum": "#777", "Enable": false, "NetType": "EVDO", "OperatorsValue": "AIRTEL", "Password": "vnet.mobi", "UserName": "ctnet@mycdma.cn" }, "NetARSP": [ { "ARSPKey": "DNS", "Enable": false, "HttpPort": 8080, "Interval": 5, "Server": { "Address": "", "Anonymity": false, "Name": "", "Password": "", "Port": 15000, "UserName": "None" }, "URL": "" }, { "ARSPKey": "None", "Enable": false, "HttpPort": 8080, "Interval": 5, "Server": { "Address": "", "Anonymity": false, "Name": "None", "Password": "", "Port": 80, "UserName": "None" }, "URL": "" }, { "ARSPKey": "None", "Enable": false, "HttpPort": 8080, "Interval": 5, "Server": { "Address": "", "Anonymity": false, "Name": "None", "Password": "", "Port": 80, "UserName": "None" }, "URL": "" }, { "ARSPKey": "None", "Enable": false, "HttpPort": 8080, "Interval": 5, "Server": { "Address": "", "Anonymity": false, "Name": "None", "Password": "", "Port": 80, "UserName": "None" }, "URL": "" }, { "ARSPKey": "None", "Enable": false, "HttpPort": 8080, "Interval": 5, "Server": { "Address": "", "Anonymity": false, "Name": "None", "Password": "", "Port": 80, "UserName": "None" }, "URL": "" } ], "NetCommon": { "GateWay": "0x0101A8C0", "HostIP": "0x0A01A8C0", "HostName": "LocalHost", "HttpPort": 80, "MAC": "00:12:16:??:??:??", "MaxBps": 0, "MonMode": "TCP", "SSLPort": 8443, "Submask": "0x00FFFFFF", "TCPMaxConn": 10, "TCPPort": 34567, "TransferPlan": "Quality", "UDPPort": 34568, "UseHSDownLoad": false }, "NetDDNS": [ { "DDNSKey": "CN99", "Enable": false, "HostName": "your.3322.org", "Server": { "Address": "0x0100060A", "Anonymity": false, "Name": "members.3322.org", "Password": "", "Port": 80, "UserName": "" } }, { "DDNSKey": "DynDns", "Enable": false, "HostName": "your.dyndns.org", "Server": { "Address": "0x0100060A", "Anonymity": false, "Name": "members.dyndns.org", "Password": "", "Port": 80, "UserName": "" } }, { "DDNSKey": "Oray", "Enable": false, "HostName": "your.gicp.net", "Server": { "Address": "0x0100060A", "Anonymity": false, "Name": "hphwebservice.oray.net", "Password": "", "Port": 80, "UserName": "" } }, { "DDNSKey": "NO-IP", "Enable": false, "HostName": "your.no-ip.com", "Server": { "Address": "0x0100060A", "Anonymity": false, "Name": "dynupdate.no-ip.com", "Password": "", "Port": 80, "UserName": "" } }, { "DDNSKey": "MYQ-SEE", "Enable": false, "HostName": "your.myq-see.com", "Server": { "Address": "0x0100060A", "Anonymity": false, "Name": "myq-see.com", "Password": "", "Port": 80, "UserName": "" } } ], "NetDHCP": [ { "Enable": false, "Interface": "eth0" }, { "Enable": false, "Interface": "eth1" }, { "Enable": false, "Interface": "eth2" }, { "Enable": false, "Interface": "eth3" }, { "Enable": false, "Interface": "bond0" } ], "NetDNS": { "Address": "0x5045C854", "SpareAddress": "0x2846C854" }, "NetEmail": { "Enable": false, "MailServer": { "Address": "0x00000000", "Anonymity": false, "Name": "Your SMTP Server", "Password": "", "Port": 25, "UserName": "" }, "Port": 25, "Recievers": [ "none", "none", "none", "none", "none" ], "Schedule": [ "0 00:00:00-24:00:00", "0 00:00:00-24:00:00" ], "SendAddr": "", "Title": "Alarm Message", "UseSSL": false }, "NetFTP": { "Directory": "", "Enable": false, "MaxFileLen": 128, "Server": { "Address": "0x00000000", "Anonymity": false, "Name": "FTP", "Password": "", "Port": 21, "UserName": "" } }, "NetIPFilter": { "Banned": [ "0x00000000", "0x00000000", "0x00000000", "0x00000000", "0x00000000", "0x00000000", "0x00000000", ], "Enable": false, "Trusted": [ "0x00000000", "0x00000000", "0x00000000", "0x00000000", "0x00000000", "0x00000000", ] }, "NetKeyboard": { "Enable": false, "ListenPort": 0, "ParserProtocol": "NONE", "TransProtocol": "", "deviceAddr": 0 }, "NetMobile": null, "NetNTP": { "Enable": true, "Server": { "Address": "0x00000000", "Anonymity": false, "Name": "de.pool.ntp.org", "Password": "", "Port": 123, "UserName": "" }, "TimeZone": 13, "UpdatePeriod": 60 }, "NetPPPoE": { "Enable": null }, "OnlineUpgrade": { "AutoCheck": true, "AutoUpgradeImp": true, "Enable": true, "IgnoreAllVersion": true, "IgnoreCurVersion": false, "JustImpVersion": false, "ServerAddr": "camlight-upgrade.steinel.de", "ServerPort": 9083 }, "PMS": { "BoxID": "", "Enable": true, "Port": 80, "PushInterval": 10, "ServName": "push.umeye.cn" }, "Upnp": { "Enable": false, "HTTPPort": 80, "MediaPort": 34567, "MobilePort": 34599, "State": false }, "Wifi": { "Auth": "OPEN", "Channel": 0, "Enable": false, "EncrypType": "NONE", "GateWay": "0x0101A8C0", "HostIP": "0x0C01A8C0", "KeyType": 0, "Keys": "&&&&&&&&", "NetType": "Infra", "SSID": "any", "Submask": "0x00FFFFFF" }, "WifiMode": { "AutoSwitchAPMode": false } }romfs-x.cramfs_stripped.img:
bin bin/[ bin/[[ bin/ash bin/awk bin/beep bin/btools bin/busybox bin/cat bin/chmod bin/chpst bin/cp bin/crontab bin/cttyhack bin/date bin/dd bin/dmesg bin/dumpleases bin/echo bin/env bin/envdir bin/envuidgid bin/false bin/hiddrs bin/hier bin/hiew bin/hil2s bin/himc bin/himd bin/himd.l bin/himm bin/hush bin/i2c_read bin/i2c_write bin/ip bin/ipaddr bin/iplink bin/iproute bin/iprule bin/iptunnel bin/kill bin/killall bin/linux32 bin/linux64 bin/ln bin/logger bin/login bin/ls bin/lzcat bin/lzma bin/mesg bin/mkdir bin/mkfifo bin/mknod bin/mount bin/msh bin/mv bin/netstat bin/ping bin/pkill bin/printenv bin/ps bin/pwd bin/rm bin/rmdir bin/rtcwake bin/runsv bin/runsvdir bin/script bin/scriptreplay bin/sed bin/seq bin/setarch bin/setuidgid bin/sh bin/sleep bin/softlimit bin/ssp_read bin/ssp_write bin/stat bin/sv bin/sync bin/tar bin/test bin/tftp bin/top bin/touch bin/true bin/tty bin/udevadm bin/udevd bin/udpsvd bin/umount bin/uname bin/unlzma bin/xargs boot boot/uImage dev etc etc/fs-version etc/fstab etc/group etc/init.d etc/init.d/dnode etc/init.d/rcS etc/inittab etc/mtab etc/passwd etc/passwd- etc/ppp etc/ppp/peers etc/ppp/pppoe-options etc/ppp/pppoe-start etc/profile etc/protocols etc/resolv.conf etc/services etc/udev etc/udev/disk-hotplug.sh etc/udev/firmware.sh etc/udev/rules.d etc/udev/rules.d/11-usb-hotplug.rules etc/udev/rules.d/50-firmware.rules etc/udev/rules.d/54-gphoto.rules etc/udev/rules.d/60-pcmcia.rules etc/udev/rules.d/75-cd-aliases-generator.rules.optional etc/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules.optional etc/udev/rules.d/90-hal.rules etc/udev/rules.d/97-bluetooth-serial.rules etc/udev/rules.d/99-fuse.rules etc/udev/rules.d/device-mapper.rules etc/udev/udev.conf etc/udev/usbdev-hotplug.sh etc/xmtelnetdpw home lib lib/hi_media.ko lib/hi_mipi.ko lib/ld-uClibc-0.9.33.2.so lib/ld-uClibc.so.0 lib/libc.so.0 lib/libcrypt-0.9.33.2.so lib/libcrypt.so.0 lib/libdl-0.9.33.2.so lib/libdl.so.0 lib/libgcc_s.so lib/libgcc_s.so.1 lib/libiw.so.29 lib/libm-0.9.33.2.so lib/libm.so.0 lib/libnsl-0.9.33.2.so lib/libnsl.so.0 lib/libpthread-0.9.33.2.so lib/libpthread.so.0 lib/libresolv-0.9.33.2.so lib/libresolv.so.0 lib/librt-0.9.33.2.so lib/librt.so.0 lib/libstdc++.so lib/libstdc++.so.6 lib/libstdc++.so.6.0.19 lib/libstdc++.so.6.0.19-gdb.py lib/libthread_db-0.9.33.2.so lib/libthread_db.so.1 lib/libuClibc-0.9.33.2.so lib/libutil-0.9.33.2.so lib/libutil.so.0 linuxrc mnt mnt/custom mnt/logo mnt/mtd mnt/web opt proc root sbin sbin/arp sbin/blockdev sbin/bootchartd sbin/crond sbin/depmod sbin/dhcprelay sbin/envext sbin/flash_eraseall sbin/getty sbin/halt sbin/hostapd sbin/ifconfig sbin/ifdown sbin/ifup sbin/init sbin/insmod sbin/iwconfig sbin/iwlist sbin/iwpriv sbin/klogd sbin/logread sbin/lsmod sbin/makedevs sbin/modinfo sbin/modprobe sbin/pivot_root sbin/poweroff sbin/rdate sbin/rdev sbin/readprofile sbin/reboot sbin/rmmod sbin/route sbin/setfont sbin/svlogd sbin/syslogd sbin/telnetd sbin/udhcpc sbin/udhcpd sbin/wlandaemon sbin/wpa_supplicant sys tmp usr usr/lib usr/share utils var var/run var/run/utmp var/tmp -
Googled the password hash and found several sites relating this hash to the password xmhdipc
Die Datei /etc/init.d/rcS wird von /etc/inittab aufgerufen und enthält einen spannenden Part:
mkdir /var/tmp/mmcblock0 mount dev/mmcblk0 /var/tmp/mmcblock0 if [ -f /var/tmp/mmcblock0/xm_autorun.sh ];then cd /var/tmp/mmcblock0/ chmod +x * ./xm_autorun.sh & cd / else dvrHelper /lib/modules /usr/bin/Sofia 127.0.0.1 9578 1 & fiFalls mmcblock0 die SD Karte ist, und das sollte es, wird im Root Verzeichnis der SD Karte nach der Datei xm_autorun.sh gesucht. Falls diese existiert und es eine reguläre Datei ist, wird hier das Executable Flag gesetzt und die Datei gestartet.
Sollte dies stimmen, so kann man über die SD Karte ganz einfach Shell Scripte einschleusen und starten lassen. Fragt sich nur, ob BusyBox überhaupt gestartet wird.Das Shell Script sollte dann aber auch
dvrHelper /lib/modules /usr/bin/Sofia 127.0.0.1 9578 1 &enthalten. So etwas z.B.
#!/bin/sh echo "script had been startet" > /var/tmp/mmcblock0/test.txt dvrHelper /lib/modules /usr/bin/Sofia 127.0.0.1 9578 1 & sleep 5 /sbin/telnetd &Die Pause ist eingebaut, weil wohl schon beobachtet wurde, dass Sofia beim Start laufende telnetd Prozesse killt.
Interessant wäre es auch den Aufruf von Sofia ohne die Localhost IP zu prüfen. Kann mir vorstellen, dass dann rtsp bereits verfügbar ist:
#!/bin/sh dvrHelper /lib/modules /usr/bin/Sofia 9578 1 &oder
#!/bin/sh dvrHelper /lib/modules /usr/bin/Sofia 0.0.0.0 9578 1 &Meine Lampe ist 100km entfernt von mir, also kann ich das jetzt leider nicht weiter testen. Jetzt müsste jemand übernehmen...
Ich lese auch sehr gespannt mit. Leider bin ich eher der Anwender und würde sagen das ich nicht mal Basicwissen mit Linux oder Skripte habe.
Wenn jemand mir sagt wie ich was machen muss kann ich was testen.
Interessant wäre es ja wenn man z.B. eine NAS mounten und Aufnahmen dann direkt da drauf gespeichert werden oder über FTP irgendwie an die Speicherkarte kommt.
