  4. Raspberry 4 ist da
    6.7k
Raspberry 4 ist da
raspberry 4
69 Beiträge 21 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 16 Beobachtet
    BrianWalker
    Auch diese Anleitung habe ich heute befolgt und trotzdem kommt.
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    -bash: npm: command not found
    somit hat mich auch die Anleitung nicht weiter gebracht
    • B BrianWalker
      @BrianWalker
      Wenn man die anderen Threads zum Pi 4 liest scheint Buster da etwas seltsam zu sein.
      Es wird anscheinend node 10 statt 8 installiert, und das noch ohne npm.
      Man muss dann npm manuell nachinstallieren.
      B J 2 Antworten Letzte Antwort
        @BrianWalker
        BrianWalker
        ok, dann werde ich mal versuchen das rauszufinden und installiere es dann nach
          @BrianWalker
          Jan1
          @Homoran
          Liegt dann aber nicht an Buster denn das lies sich wie gewohnt auf meinem Beelink installieren. Wobei ich eh gleich Node 10 installiert hatte.
          Kann mich aber noch schwach dran erinnern, dass ich ein Downgrade machen wollte und das nicht geklappt hat, allerdings war NPM immer dabei.
          Buster kommt offiziell erst in ein paar Tagen raus, kann sein dass da noch ein paar Bugs drin sind.
          • J Jan1
            @Homoran
            @Jan1
            Kann auch sein, dass die raspbian variante anders tickt.
            Es gab schon immer mal probleme mit OSen, bei denen nodejs im Repo lag.
            Der Befehl apt install nodejs griff dann auf die Version im OS eigenen repo statt auf die mit curl angeforderte Version zu.
            • smartmoodS Offline
              smartmoodS Offline
              smartmood
              Hey Leute,
              ich hatte mir im April diesen Jahres einen Raspberry Pi 3B+ zugelegt und habe damit auch die Welt des ioBrokers betreten ;)
              Ich hatte jedoch das exakt selbe Problem wie @BrianWalker - ich war auch nach der Anleitung hier im Forum gegangen, ioBroker wurde zwar installiert, war aber nicht erreichbar.
              Also hatte ich das Raspbian Light Stretch mit ioBroker Image installiert und verwende dieses zur Zeit auch noch...
              Nun gehöre ich auch zu den "Reichelt" Bestellern des Raspberry Pi 4 (4GB) - wird wohl am 12.07 versendet...
              Ich möchte dann natürlich auch einen Umzug auf den neuen Pi machen, würde dann aber versuchen nicht das fertige Image zu nehmen... Habt ihr eine aktuelle Anleitung bzw. Tipps nach denen ich gehen kann damit mir dieser Installationsfehler beim neuen Pi nicht wieder passiert?
              Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
              • smartmoodS smartmood
                Hey Leute,
                Jan1
                @smartmood
                Ich hatte vorher auch einen Pi 3B+ und alles selber eingerichtet und IOBroker war immer erreichbar.
                @Homoran
                mir ist gerade eingefallen warum ich überhaupt ein Downgrade auf Node 8 machen wollte, AUf dem Beelink mit Buster und Node 10 funktioniert https nicht und somit ist IOBroker auch nicht erreichbar, mit http geht es jedoch ohne Probleme. Da ich da Node 10 im Verdacht hatte wollte ich auf 8 runter und das geht mit Buster anscheinend nicht.
                Wobei mich immer noch interessieren würde, ob einer mit Buster https für den IOBroker am Laufen hat.
                • J Jan1
                  @smartmood
                  @Homoran
                  @Jan1
                  Ich habe gerade meinen pi4 gekauft.
                  Leider nur 2gb, der 4er ist dermaßen vorbestellt, dass bei der erwarteten Zuteilung erst wieder im September freie Kapazitäten wären.
                  Mal sehen ob ich heute Abend zum testen komme
                  • J Jan1
                    @smartmood
                    @Homoran
                    @Jan1
                    ich habe gerade auf dem jungfräulichen Buster nodejs installieren wollen ohne vorher mit curl die Version zu fordern:
                     $ sudo apt install nodejs
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree
                    The following additional packages will be installed:
                      libc-ares2 libnode64 libuv1 nodejs-doc
                    Suggested packages:
                      npm
                    The following NEW packages will be installed:
                      libc-ares2 libnode64 libuv1 nodejs nodejs-doc
                    0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    Need to get 5,986 kB of archives.
                    After this operation, 27.1 MB of additional disk space will be used.
                    Do you want to continue? [Y/n]
                    Wie befürchtet würde Raspbian jetzt etwas installieren.
                    Ich ewrinnere mich, dass es schon mal etwas irgendwo gab wo eine falsche Version installiert wurde.
                    Weiß leider nicht mehr wo - und schon gar nicht, wie man das verhindern konnte
                    Jetzt benötigen wir einen Linux-Wissenden, wie das zu fixen geht
                    J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Jan1
                      Suggested packages:
                        npm
                      Jan1
                      @Homoran
                      Jou da bin ich dann komplett raus was Linux angeht.
                      Aber gut, dass es mal ingegrenzt ist wo das Porblem hängt. Wie geschrieben habe ich bei meiner IOBroker Installation mit Node 10 keine Probleme.
                      Bleibt für mich nur die Frage offen, ob das HTTPS Problem welches ist unter Buster habe auch an Buster oder Node 10 liegt. HTTP läuft ohne Probleme nur eben mit S ist sofort kein Zugriff mehr möglich und das Zugriff Problem wird ja auch immer wieder angesprochen.
                      • J Jan1
                        @Homoran
                        @Jan1 sagte in Raspberry 4 ist da:
                        Da bin ich dann auch raus.
                        was node 8 unter Buster angeht kann man das wohl vergessen.
                        Ich schreibe da gleich was unter Announcements
                        Mal sehen ob das jemand liest ;-)
                        • WinniW Winni
                          Da doch der Eine oder Andere intressiert ist....siehe:
                          https://shop.heise.de/sonstiges/hardware/raspberry-pi/raspberry-pi-4?wt_mc=nl.shop.shop.shop-nl.2019-06-24.link.link
                          chefkoch009C Offline
                          chefkoch009
                          Hat schon mal jemand unter Buster die ufw und iptables kontrolliert?
                            @Jan1
                            Suggested packages:
                              npm
                            @Homoran sagte:
                            Das vorhandene Packet ohne NPM läßt sich sicherlich löschen, bevor man Node.js 8.x installiert. Schau mal im Verzeichnis /var/cache/apt/archives nach.
                              @Homoran sagte:
                              @paul53 sagte in Raspberry 4 ist da:
                              es ist nicht vorhanden, es liegt so im Raspbian Repo
                                BrianWalker
                                Nachdem ich jetzt dahin kam
                                pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                v11.15.0
                                pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                                v11.15.0
                                6.7.0
                                läuft Biobroker, nur leider ist die node Version für iobroker nicht so geeignet sagt der info Adapter
                                K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B BrianWalker
                                  v11.15.0
                                  v11.15.0
                                  6.7.0
                                  klassisch
                                  @BrianWalker V11 ist ungerade und mithin eine Entwicklungsversion, die nicht für Produktivzwecke eingesetzt werden sollte, s. auch https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                  Aber wenn es läuft, würde ich das erst mal so lassen, bis sich die Raspbian-Version gesettelt hat und dann komplett neu aufsetzen.
                                  • B BrianWalker
                                    v11.15.0
                                    v11.15.0
                                    6.7.0
                                    @BrianWalker
                                    Wie hast du denn installiert, dass dabei node v11 bei rauskam??
                                      BrianWalker
                                      wenn ich das noch so genau wüsste. ich habe vieles probiert, bis dass dann raus kam.
                                        BrianWalker
                                        ich werde wohl den pi4 erstmal zum testen nehmen bis ein vernünftiges image kommt. und lass erstmal alles auf dem pi3
                                        • B BrianWalker
                                          @BrianWalker
                                          ich habe die letzten zwei Tage einiges getestet (alleine heute drei Installationen problemlos) und beschrieben.
                                          u.a das hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/23590/nodejs-v8-x-unter-buster
                                          Wenn du das berücksichtigst in Verbindung mit
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                          klappt es bestimmt.
