  4. Raspi kommt an seine Grenzen. Empfehlungen?
    5.5k
44 Beiträge 12 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L lesiflo
    @Segway Für die RasPi*s sind nicht zwingendermassen SD's notwendig. Geht auch mit USB Sticks.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    @lesiflo sagte in Raspi kommt an seine Grenzen. Empfehlungen?:
    Ist genauso schlimm :-)
    Die Zeit, die ich (leider) verschwenden musste weil SD Karte oder USB Stick abgeraucht sind hätte ich viel sinnvoller nutzen können !
    Seit NUC IST RUHE :-) so gefällt mir das
    Gruß Dirk
    J L 2 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      Jan1
      @Segway
      kommt aber auch drauf an, wie man den Pi konfiguriert hat, ohne Swap hatte ich nie ein Problem mit den SD Karten.
      Aber wie Du schon geschrieben hast, ein NUC hab solche Probleme erst gar nicht, wobei ich immer noch den Beelink bevorzuge. Ich denke mal, würde übe die Dinger hier mehr geschrieben, dann wären die mehr verbreiteter als die NUCs, da es da auch sehr viel Varianten in unterschiedlichen Preisklassen gibt.
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @Segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @Jan1
        Jo gebe ich dir vollkommen recht allerdings scheint es so, dass viele User mit der richtigen Konfiguration einfach überfordert sind. Meistens sucht man im Netz und findet Anleitung, wovon wahrscheinlich 95% davon genau falsch sind. Als Laie dann die richtigen 5% zu finden ist schwer.
        Beim NUC ist das super einfach und so teuer ist das gar nicht insb. wenn man noch eine SSD irgendwo rumliegen hat oder aus dem Notebook ausbaut. Den einfachsten NUC plus 16GB RAM (ja der läuft mit 16GB entgegen der Spezifikation von 8GB) :-) kriegt man schon um die 170-180€ und evtl. bie sog. hotdeals auch mal ne Ecke günstiger.
        Gruß Dirk
        • J Offline
          Jan1
          Der Beelink kostet normal 150€ und ab und zu auch mal 130€, ohne SSD aber mit RAM. Ne Anleitung für was eigentlich? Linux Installation ist eben dem zu folgen für welches Linux Variante man sich entschieden hat. Bei Debian ist ne deutsche grafische Installationsoberfläche dabei, heißt man braucht gar keine Anleitung, wenn man lesen kann was da steht. Danach wie gewohnt IOBroker für Linux installieren und das wars auch schon.
          Wenn man da natürlich bei den Wichtigtuern auf YT vorbei schaut (90% der Videos sind echt Schrott), dann ist das schon richtig was Du schreibst. Ne vernünftige geschrieben Anleitung ist eben immer besser wie ein Video von ner Stunde Länge das eine Installation beschreibt, die eigentlich nur 15 Minuten dauert.
          So aber jetzt genug OT😊
          • SegwayS Segway
            L Online
            L Online
            lesiflo
            @Segway Ich hatte mit den USB's Sticks noch nie Probleme, habe aber auch Swap ausgeschaltet. Und wenn's mal haken sollte: geklonten Stick rein und Backup einspielen. Läuft bei mir in beiden RasPi's problemlos.
            Aber so hat jeder sein Vorlieben.
            • L lesiflo
              @Henny112 Einen zweiten RasPi 3 als Slave dazupacken oder gleich auf den RasPi 4 wechseln.
              Henny112
              @lesiflo ja das ist ja das was ich überlege g gleich nen 4er oder evtl nen beelink ist so was. Ich suche das was alle suchen günstig und verlässlich. 😅
              • L lesiflo
                Jan1
                @lesiflo
                Eben, nur das USB Sticks etwas anfälliger als SD Karten sind. Wenn man die Dinger aber nicht gerade an den Schwachstellen reizt, sprich mit SWAP, dann kann man auch damit gut leben und ein Image der SD oder des USB sollte immer vorhanden sein, da so das Gejammere bei einem tatsächlichen Ausfall auf ein Minimum reduziert wird.
                • H Henny112
                  Jan1
                  @Henny112 sagte in Raspi kommt an seine Grenzen. Empfehlungen?:
                  Beelink, um den mal hier etwas zu puschen. Bin sehr zufrieden und da ich ne 120er SSD hatte, lagen meine Ausgaben bei 130€.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Offline
                    Henny112
                    Wie steht ihr denn zwischen Beelink und Raspi.
                    Ich komm grad so klar mit meinem und bin nun nicht der mit Mega Programmier Kenntnissen. Einfach muss es sein. 😅
                    J K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      Henny112
                      @Jan1 wäre ja auch ok. Preislich.
                      • H Offline
                        Henny112
                        Wie sieht es Speicher technisch aus 4 GB RAM ok oder lieber 8? Wie gesagt bin bei 1 GB fast an der Grenze.
                        • H Henny112
                          Jan1
                          @Henny112
                          Ich fand die Raspian Installation und Konfigurieren des Raspi etwas mühsamer als die Installation von Debian Buster auf dem Beelink. Für den Beelink gibts hier im Forum auch ein Thread, wie das ganze gemacht wird, wenn man so gar kein Plan hat. Wobei das meiste selbsterklärend ist. Es ist nur gut wenn man weiß, wo man sich das Debian runter läd und dann ein USB Stick für die Installation vorbereitet, der Rest steht ja dann eh aufm Bildschirm.
                          4GB RAM sind ausreichend, beim Pi wars 1GB und hat den meisten gerade so gereicht, also sollte das vierfache, wohl genügen.
                          • H Offline
                            hmanfred
                            schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
                            Ich bin vor ca. einem Jahr auf einen NUC6CAYH mit 200GB HD und 16 GB RAM umgestiegen. Dürfte zusammen derzeit bei 250 € liegen.
                            Klingt viel aber:
                            • Proxmox als Virtualisierungsumgebung installiert. Ging absolut problemlos.
                            • ioBroker auf eine virtuellen Maschine, die sich ggfls. auch später im laufenden Betrieb skalieren lässt
                            • ioBroker Testsystem auf eine weiteren VM
                            • automatisierte Backups aller VMs durch das Betriebssystem
                            • mal eben schnell ein Snapshot gemacht, bevor am ioBroker Änderungen oder Updates durchgeführt werden. Der Rücksprung ist damit nur einen Mausklick entfernt.
                            • VMs eingerichtet: piHole, Unifi-Controller, ZigBee-Controller, Unix-Testsystem.
                            Ich war/bin kein Linux-Crack. Ich mache da eher "malen nach Zahlen".
                            Für mich waren professionelle Virtualisierungsumgebungen wie ESXi oder Proxmox vorher ein schwarzes Loch, in das ich mich in die Unendlichkeit zu verlieren befürchtete.
                            Nichts von alledem! Es ist erschreckend einfach, wenn man grundsätzliches Verständnis für die IT-Welt mitbringt.
                            • J Jan1
                              @Henny112
                              Henny112
                              schrieb am zuletzt editiert von Henny112
                              @Jan1 ja das stimmt. Wie funktioniert es mit der ssd Karte. Tausch oder zusatz? Einfach schwer? Löten oder stecken? Stromverbrauch?
                              • H Henny112
                                Jan1
                                @Henny112
                                Da sind hinten 4 Schrauben, dann kannst auswählen was Du verwenden willst, ne herkömmliche SSD oder ne mSSD Karte. Klappe zu und fertig. Einzig die internen 64BG eMMC konnte ich nicht für die Debian Installation nutzen, da die weder bei der Installation noch später im Laufenden Betrieb erkannt wurden (fehlt wohl ein Linuxtreiber dafür). Ich bin ja auch kein Linux Crack und mir war das so auch recht, da auf der 64GB eMMC ein Windows 10 vorinstalliert ist und das könnte man wenn man wollte nun im Bootmanager starten.
                                Ich habe aber im BIOS meine SSD gewählt und den Bootmanager deaktiviert, so bootet imm er das Debian ohne Nachfrage und das Windows bleibt als Notsystem, wenn ich das jemals brauchen sollte einfach unberührt liegen.
                                Ich denke mit der entsprechenden Recherche, könnte man auch auf eine extra SSD verzichten und Debian direkt auf die eMMC installieren. Ich wollte aber eh meine 120er SSD einbauen und hab deshalb da nie weiter nachgeforscht, zumal mir die 64G dann doch etwas wenig erschienen, obwohl doppelt so viel als vorher auf dem Pi😁
                                • J Jan1
                                  @Henny112
                                  Henny112
                                  @Jan1 was sind denn gute ssd? Falls ich mir einen holen sollte mit der zeit kann ich da falls ich hilfe brauche an dich wenden?
                                  Würdest du den BT 3 pro nehmen oder anderen?
                                  • H Henny112
                                    Jan1
                                    @Henny112
                                    Da brauchst keine besondere SSD, da das kein Hochleistungs-System wird und ne SSD eh schon einiges flotter als ne SD Karte ist, tuts eigentlich ne ganz billige. Da sich die Dinger aber eh nicht mehr viel schenken, suchst einfach eine günstige mit guten Bewertungen.
                                    Ich habe den Beelink BT3-X, der BT3 Pro ist der kleinere und sollte für den IOBroker auch mehr als ausreichen. Habe gerade mal bei Amazon rein geschaut und gesehen, dass beide gerade recht teuer sind 159€ und 139€. Such mal beim Ali oder den anderen üblichen Verdächtigen, da hab ich den BT3-X für 130€ geschossen und das ist ein richtig guter Preis für das Teil.
                                    • J Jan1
                                      @Henny112
                                      Henny112
                                      @Jan1 es eilt ja nicht aber ich gucke. Aber ist 159 nicht schon gut für einen.? Was brauchen Die so an Strom?
                                      • H Henny112
                                        Jan1
                                        @Henny112
                                        Hatte ich oben schon geschrieben, mit IOBroker im IDEL so um die 4,3Watt. Ein Raspi 3B brauch im Vergleich dazu 1,4 Watt. Ist schon ein Unterschied, allerdings hast mit dem Beelink ein echten mini PC und kein Pi 😉
                                        H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J Jan1
                                          @Henny112
                                          Henny112
                                          @Jan1 ah ok. Ja da geb ich dir recht. Was den Kauf betrifft. Bleibe ich lieber bei einem Deutschen Handel aufgrund des Preises als aus China. Auch bei dem Wert. Da gebe ich dann lieber 20 € mehr aus. Ssd wie du sagst gucke ich dann auch mal. Sind ja nicht teuer.
