  4. [gelöst] ical Muellkalender klappt nicht
ical adapter
9 Beiträge 2 Kommentatoren 369 Aufrufe 2 Beobachtet
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    Hi, habe nach Neuaufbau meines Iobrokers keinen Muell Kalender mehr.
    D.h. Die Symoble sehen so aus.
    Es hat schon mal geklappt.
    Einträge unter ical
    Einträge unter javascript
    Im Ical Eintrag ist der kalender vorhanden und in den nächsten Tage (max.21) werden alle Tonnen geleert. Die Namen stimmen auch.
    Alles im Script angepasst.
    Jemand eine Idee? Habe bestimmt was übersehen.
    hier noch was aus dem log:
    vent " " Graue Tonne at Wed Jun 05 2019 19:00:00 GMT+0200 (CEST) filtered out, because does not belongs to specified time interval
    Alero
    RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Alero
      Einträge unter ical
      Alero
      RöstkartoffelR Offline
      Röstkartoffel
      schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
      @Alero
      Das Skript reagiert auf die Events des iCal. Diese sehe ich nicht bei dir.
      Wo hast du die Symbole hingespeichert? Überprüfe bitte mal den Pfad in deinen Widgets.
      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      A 2 Antworten Letzte Antwort
      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
        @Alero
        Alero
        @Röstkartoffel
        meinst du das?
        Mit den Icons schaue ich auch gkleich nach.
        Die Icons sind installiert (icons-mfd-png) Also vorhanden.
        Danke für die Info.
        Alero
          @Alero
          Alero
          @Röstkartoffel
          Komisch ist das hier:
          Als Text macht er es.
          • A Alero
            @Röstkartoffel
            meinst du das?
            Danke für die Info.
            Alero
            Röstkartoffel
            @Alero
            Nein, ich meine das hier (Ereignisse / Events):
            Und ja, als Text zeigt er das an, weil das ist ja auch der Datenpunkt mit der html.
            Das ist aber nicht für das Skript, sondern da brauchst du die Events.
            Die Datenpunkte müssen dann so aussehen, wenn die Events im ical eingetragen sind.:
              @Alero
              Alero
              @Röstkartoffel
              Hi, das hatte ich nicht drin. Welcher Namen muss denn da eingetragen werden? Der der im Kalender steht oder im Script?
              Alero
              gruß
              Alero
                Alero
                Hi, habs .
                Grüne Tonne , Gelbe Tonne usw.
                Jetzt zeigt er unter Objekten da san.
                Das stimmt schon mal.
                Die Icons sind jetzt auch da.
                nur noch die -1 muss weg
                Alero
                  @Alero
                  Alero
                  @Röstkartoffel
                  Hi, vielen Dank. Das wars. Läuft jetzt
                  Alero
                  • A Alero
                    @Röstkartoffel
                    Alero
                    Röstkartoffel
                    @Alero
                    Freut mich. 👏
