  4. MQTT und Tasmota
MQTT und Tasmota
mqtttasmotaiobroker
46 Beiträge 7 Kommentatoren 17.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    AT90S1200
    Hallo ich bin kompletter Neuling im Bereich MQTT und IOBroker, mein Problem und anliegen ist, ich habe einen shelly 2.5 und einen Sonoff Touch beide möchte ich mit mqtt und dem iobroker verbinden weis aber nicht wie und was ich beim iobroker und bei den tasmota sonoff und shelly 2.5 eintragen und einstellen muss mein ziel ist es das ich meine lichter mit dem smartfon über eine home page steuern kann
    • A AT90S1200
      Jan1
      @AT90S1200
      Da nimmst am besten den sonoff Adapter, der macht schon alles von sich aus richtig. Einfach die Zugangsdaten und Port in Tasmota und im Adapter eintragen und fertig.
      • madjack84M Offline
        madjack84M Offline
        madjack84
        Hast im shelly 2.5 schon mqtt aktiviert? Funktioniert auf der Webseite hinter der IP und nicht in der App.
        Dort musst du die richtige MQTT Server Adresse eintragen.
        Den Server würde ich per mosquitto installieren.
        Du kannst alternativ aber auch den sonoff und shelly Adapter nutzen.
        Dafür den mqtt Client installieren und /# subscribieren
        nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
        • madjack84M madjack84
          Jan1
          @madjack84
          Er hat Tasmota drauf und somit läuft da kein Shelly Adapter der Rest was Du schreibst ist somit auch nicht nötig.
          madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Jan1
            @madjack84
            madjack84M Offline
            madjack84M Offline
            madjack84
            @Jan1 "... shelly 2.5 und einen Sonoff Touch..."
            Ah ok, dann habe ich das wohl falsch verstanden
              AT90S1200
              Also mit dem Sonoff Adapter hat es gut funktioniert den shelly Adapter hab ich wieder gelöscht wenn man das zum ersten Mal macht blickt man nicht so durch und im Internet und Youtube hab ich leider keine eindeutige Erklärung gefunden danke für die Hilfe
              StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
              • A AT90S1200
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @AT90S1200 sagte in MQTT und Tasmota:
                ich würde an Deiner Stelle den Sonoff Adapter für den Sonoff Touch und den Shelly Adapter für den Shelly 2.5 installieren.
                Betreibe den Shelly im CoAP Modus (Standard, da musst Du nichts im Shelly und Shelly ioBroker Adapter konfigurieren) betreiben.
                ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                • StuebiS Stuebi
                  Jan1
                  @Stuebi
                  er hat Tasmota drauf und damit läuft kein Shelly Adapter zumal es unnötig ist 2 Adapter zu verwenden, wenn einer reicht. Mit dem Sonoff Adapter muss auch nix konfiguriert werden, lediglich die Zugangsdaten eingetragen und das ist beim Shelly Adapter nicht anderes.
                  • J Jan1
                    @Stuebi
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @Jan1 , okay wenn er schon Tasmota auf dem Shelly hat, würde ich auch nur den Tasmota Adapter installieren.
                    Verstehe den Sinn nicht warum Tasmota auf dem Shelly installiert wenn man ioBroker nutzt. Das ist ja gerade der Vorteil von ioBroker, dass ich verschieden Hersteller (Architekturen und Protokolle) über eine Plattform verwalten kann.
                    • StuebiS Stuebi
                      mrzee
                      schrieb am zuletzt editiert von mrzee
                      @Stuebi
                      Weil es bei einer großen Menge homogener Firmware einfacher ist sie zu warten. Ich habe über 30 Devices, die ich alle umgeflashed habe auf Tasmota, damit ich sie zentral verwalten, upgraden etc. kann.
                      Beim Shelly, was eine rühmliche Ausnahme ist, hast du keine China-Cloud - aber bei Gosund, Broadlink, Blitzwolf und wie sie alle heißen, sendest du hübsch deine Daten unnötigerweise nach China. Kannst schon so machen, aber dann isses halt kacke.
                      EDIT: Und verwalten tust du die Geräte in iob ja nicht wirklich. Du bringst Protokolle in eine Interaktion, die normalerweise proprietär wären oder aufgrund technischer Einschränkungen gar nicht miteinander sprechen könnten.
                      • M mrzee
                        @Stuebi
                        Jan1
                        @mrzee
                        Schöner hätte ich das auch nicht erklären können, außer dass man mit Tasmota eben auch Dinge machen kann, die mit der original FW nicht funktionieren. Beispiel Rules. Die App wird auch überbewertet, weil alles was man damit machen kann, auch auf anderem Weg mit dem Handy gesteuert werden kann, wenn man das überhaupt möchte.
                        • E Offline
                          ecki945
                          Da es in diesem Thead auch um mqtt und tasmota geht, möchte ich keinen neuen aufmachen.
                          Habe auch eine nodemcu8266 mit tasmota geflasht und einen Volkszähler drangehangen. Das auslesen klappt auch soweit:
                          Per mqtt sollen die daten an meinen Io-broker gesendet werden. Der esp8266 macht das wohl auch (laut Konsole):
                          15:56:33 RSL: tele/IskraMT175/SENSOR = {"Time":"2019-08-11T15:56:33","SML":{"Total_in":1633.9575,"Total_out":17787.5186,"Power_curr":-551,"Meter_number":"0649534b011073747990"}})
                          Im Tasmota, Iobroker sind mqtt und sonoff adapter installiert und konfiguriert ( Benutzername, Passwort, Port)
                          Es wird auch aktualisiert, Jedoch schein die Zuordnung der Werte nicht zu passen.
                          Installation von Iobroker ist auf aktuellem Stand
                          Hat jemand eine Idee?
                          • E ecki945
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @ecki945
                            So wie dein Screenshot aussieht , hast du Werte im MQTT Adapter und Sonoff Adapter .
                            Du musst dich schon für einen entscheiden .
                            Hast du bei beiden Adaptern den gleichen Port eingestellt ?
                            Zeig mal bitte deine MQTT Einstellung vom nodemcu8266
                            • E Offline
                              ecki945
                              Richtig. Ich habe Werte in der mqtt.0 und sonoff.0 Gruppe. Port in Iobroker ist bei mqtt 1833 und für sonoff 1882. In der Tasmota Software habe ich Port 1883.
                              Auch ein Testweises deaktivieren eines Adapters und anpassen des Ports ändert nichts an den Werten.
                              • E ecki945
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @ecki945
                                Zeig mal bitte die Seite MQTT Einstellung als Screenshot .
                                • E Offline
                                  ecki945
                                  ist so eingetragen.
                                  • E ecki945
                                    ist so eingetragen.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @ecki945
                                    Stell mal bitte den nodemcu8266 auf Sonoff 1882 und starte den Sonoff Adapter neu !!
                                    • E Offline
                                      ecki945
                                      den mqtt adapter deinstallieren oder belassen?
                                      • E ecki945
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @ecki945
                                        Kannst Ihn ja auch nur deaktivieren , vielleicht brauchst du Ihn für andere Geräte .
                                        • E Offline
                                          ecki945
                                          Sodele. Habe nun den nodemcu mit Orignalsoftware geflasht und "nur" meine WLAN Daten geändert, SML Unterstützung aktiviert und den Zählertyp definiert.
                                          Hier die Einstellungen von Tasmota:
                                          Laut Konsole von Tasmota sendet dieser auch alle 10 Sekunden die aktuellen Werte.
                                          Im Iobroker habe ich den sonoff und mqtt adapter deinstalliert und den sonoff neu installiert.
                                          Das Problem nun ist, dass bis auf die Verbindungsparamter nix mehr übertragen wird.
