  3. Off Topic
  4. history macht Probleme, wie InfluxDB installieren?
    6.3k
history errorinfluxdbdatenbank einrichten
22 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • XxJooOX XxJooO
    @crunchip
    hallo, folgendes wird angezeigt, wenn ich influx aufrufen möchte:
    root@debianioBroker:~# influx
    Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
    Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
    root@debianioBroker:~# netstat -tulpen
    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16482      500/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16483      500/iobroker.js-con
    tcp        0      0 192.168.178.205:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16124      1407/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13306      253/rpcbind
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15623      507/sshd
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16576      610/io.sonoff.0
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       18476      1887/io.harmony.0
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13309      253/rpcbind
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15732      527/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17579      543/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15625      507/sshd
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       16882      1565/io.terminal.0
    udp        0      0 0.0.0.0:55664           0.0.0.0:*                           107        10050      309/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       18477      1887/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:853             0.0.0.0:*                           0          13305      253/rpcbind
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        10048      309/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17053      2208/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       1404387    2722/io.mihome.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17419      459/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13301      253/rpcbind
    udp6       0      0 :::853                  :::*                                0          13308      253/rpcbind
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        10049      309/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13307      253/rpcbind
    udp6       0      0 :::36979                :::*                                107        10051      309/avahi-daemon: r
    root@debianioBroker:~# systemctl status influxdb
    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Sun 2019-06-30 12:03:58 CEST; 3s ago
         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
     Main PID: 20292 (influxd)
        Tasks: 11 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/influxdb.service
               └─20292 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
    Jun 30 12:03:58 debianioBroker systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
    Ich werde doch nochmal in allgemein posten. Irgendjemand mit genügend Linux-Kenntnissen hat sicher eine Idee dazu.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @XxJooO ja mach das mal, kenn mich mit dem Zeug auch nicht aus😁
    aber irgendwie lese ich da nichts von influxd
    XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
      XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      @crunchip
      das ist richtig, man soll ja auch influx aufrufen, um einen user mit passwort und eine Datenbank anzulegen. Und eben das funktioniert nicht.
      Beim Aufruf von influxd:
      root@debianioBroker:~# influxd
       8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
         888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
         888            888    888                   888    888 888  .88P
         888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
         888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
         888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
         888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
       8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
      2019-06-30T10:29:07.285747Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0GLzkALG000", "version": "1.7.6", "branch": "1.7", "commit": "01c8dd416270f424ab0c40f9291e269ac6921964"}
      2019-06-30T10:29:07.285846Z     info    Go runtime      {"log_id": "0GLzkALG000", "version": "go1.11", "maxprocs": 4}
      run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.1:8088: bind: address already in use
      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
      • XxJooOX XxJooO
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @XxJooO dein port 8088 wird von 1565/io.terminal.0 belegt
        XxJooOX 2 Antworten Letzte Antwort
          XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          @crunchip
          kennst Du das Gefühl, sich heftig zu schämen und man sich fragt: "bist du dumm?"
          Ich war mir 150% sicher, dass es nicht am belegten Port liegt
          Ich habe terminal auf 8090 umgebogen, influxdb restartet und jetzt:
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        1471257    27403/influxd
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        1471261    27403/influxd
          tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       1471294    27420/io.terminal.0
          root@debianioBroker:~# sudo systemctl restart influxdb
          Connected to http://localhost:8086 version 1.7.6
          InfluxDB shell version: 1.7.6
          Enter an InfluxQL query
          Zu meiner Entlastung muss ich aber sagen, dass ich mit einer anderen Variante des Befehls nestat keine Verbindung zu 8088 angezeigt bekommen hatte. Deine Variante von netstat hat das jetzt erst gezeigt und ich habe es übersehen.
          Jetzt kann ich meinen anderen Post löschen und mich weiter mit influx beschäftigen.
          Somit 1000 Dank und Prost zum Bier!!!
          Erlaube mir aber noch eine Frage zu influxDB: da es bei Dir läuft würde mich interessieren, ob Du damit zufrieden bist. Wenn man nach influxDB sucht findet man ziemlich viele Leute, bei denen die Datenbank ausgestiegen ist, die Daten verloren haben und bei denen Probleme sind. Wie ist das bei Dir?
            XxJooOX Offline
            XxJooOX Offline
            XxJooO
            @crunchip
            Der Adapter influxdb ist grün!!!!
            • XxJooOX XxJooO
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @XxJooO 🤝
              • XxJooOX XxJooO
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @XxJooO Ausfälle habe ich bis dato noch keine.
                hab mir mehrere Datenbanken angelegt, unter anderem auch extra für Proxmox (dafür muss proxmox udp eingerichtet und datenbank proxmox) eingerichtet werden
                und Prometheus hab ich mir noch mit angelegt
                  XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  @crunchip
                  Dann beschreib mir doch noch bitte, wie Du ein Backup der Datenbank machst. Kopierst Du den Ordner /var/lib/influxdb einfach z.B. auf ein NAS?
                  • XxJooOX XxJooO
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @XxJooO hab ich bis jetzt noch nicht gemacht😂
                      XxJooOX Offline
                      XxJooOX Offline
                      XxJooO
                      @crunchip
                      Ok, dann die letzte Frage für heute, es wird zu warm...
                      Wie beendest Du influxDB, wenn Du z.B. Dein System rebooten musst?
                      z.B.
                      sudo systemctl stop influxdb
                      • XxJooOX XxJooO
                        @crunchip
                        z.B.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @XxJooO mach ich direkt mit proxmox...beende nichts extra
