  3. Off Topic
  4. history macht Probleme, wie InfluxDB installieren?
    6.3k
history errorinfluxdbdatenbank einrichten
22 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    Ich hatte auch schon daran gedacht, auf Windows 10 umzusteigen. Allerdings möchte ich keinen Rechner für iot, der zu viel Strom frisst. Der ioBroker läuft auf einem Atom525 mit 4 GB RAM und 120GB SSD ohne GUI. Damit ist er schlank und frisst nicht so viel Strom. Aber ich hatte glaube sogar in einem Beitrag von Dir gelesen, dass die Rechteverwaltung von Linux wirklich nervt - wenn man nicht mit Linux groß geworden ist und nachvollziehen kann, was da genau passiert. Man installiert eine Software nach Anleitung und kann schon nicht sagen ob sie deshalb nicht läuft, weil die Rechte vielleicht nicht stimmen.
    Aber wie gesagt ist der Atom525 zu schwach für Windows 10, aber vollkommen ausreichend für Linux ohne GUI und einen größeren Rechner 24/7 laufen zu lassen frisst mir zuviel Strom.
    Und da andere das auch hinbekommen haben möchte ich wissen, warum es bei mir nicht läuft...
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • XxJooOX XxJooO
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @XxJooO schau mal hier, da hab ich was gefunden, zwecks Rechteproblem
      vllt hilft dir das
      https://github.com/influxdata/influxdb/issues/8912
      XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
        vllt hilft dir das
        XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        @crunchip
        vielen Dank für den Hinweis, leider bringt das keine Besserung oder Änderung. Er meldet immer, dass Port 8086 nicht erreichbar ist.
        root@debianioBroker:~# systemctl status influxdb
        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
          Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
          Active: active (running) since Sat 2019-06-29 13:19:17 CEST; 1s ago
            Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
        Main PID: 20220 (influxd)
           Tasks: 10 (limit: 4915)
          CGroup: /system.slice/influxdb.service
                  └─20220 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
        Jun 29 13:19:17 debianioBroker systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
        root@debianioBroker:~# influx
        Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
        Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
        Man erkennt, dass influxDB läuft. Um nun aber einen User und eine Datenbank anzulegen muss mann mit "influx" starten, dann kommt aber der Zugriffsfehler auf Port 8086.
        Mit "netstat" kann man prüfen, welche Anwendung welchen port verwendet. Bei 8081 (Webzugriff ioBroker) und bei 8082 (vis) bekommt man entsprechende Ausgaben. Bei 8086 aber nichts.
        • XxJooOX XxJooO
          @crunchip
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @XxJooO probier mal deine IP adresse einzutragen, anstelle von localhost:8086
          und guck mal mit
          netstat -tulpen
          was da angezeigt wird
          • XxJooOX Offline
            XxJooOX Offline
            XxJooO
            Das hatte ich schon sehr früh erfolglos versucht...
            • XxJooOX XxJooO
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @XxJooO jetzt seh ichs erst, du hast Influx direkt auf deiner IoBroker Installation.
              Ich hab Influx in nem Container separate.
              Iobroker hatte ich damals auch als root und jetzt mit Fixer laufen.
              Influx im Container als root installiert und hab in der config auch nichts geändert, ausser den UDP Zugang um Proxmox Daten abzurufen
                und guck mal mit
                netstat -tulpen
                XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                @crunchip
                hallo, folgendes wird angezeigt, wenn ich influx aufrufen möchte:
                root@debianioBroker:~# netstat -tulpen
                Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       Benutzer   Inode      PID/Program name
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16482      500/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16483      500/iobroker.js-con
                tcp        0      0 192.168.178.205:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16124      1407/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13306      253/rpcbind
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15623      507/sshd
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16576      610/io.sonoff.0
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       18476      1887/io.harmony.0
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13309      253/rpcbind
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15732      527/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17579      543/io.web.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15625      507/sshd
                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       16882      1565/io.terminal.0
                udp        0      0 0.0.0.0:55664           0.0.0.0:*                           107        10050      309/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       18477      1887/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:853             0.0.0.0:*                           0          13305      253/rpcbind
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        10048      309/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17053      2208/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       1404387    2722/io.mihome.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17419      459/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13301      253/rpcbind
                udp6       0      0 :::853                  :::*                                0          13308      253/rpcbind
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        10049      309/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13307      253/rpcbind
                udp6       0      0 :::36979                :::*                                107        10051      309/avahi-daemon: r
                   Active: active (running) since Sun 2019-06-30 12:03:58 CEST; 3s ago
                 Main PID: 20292 (influxd)
                    Tasks: 11 (limit: 4915)
                           └─20292 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                Jun 30 12:03:58 debianioBroker systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                Ich werde doch nochmal in allgemein posten. Irgendjemand mit genügend Linux-Kenntnissen hat sicher eine Idee dazu.
                • XxJooOX XxJooO
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @XxJooO ja mach das mal, kenn mich mit dem Zeug auch nicht aus😁
                  aber irgendwie lese ich da nichts von influxd
                    XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    @crunchip
                    das ist richtig, man soll ja auch influx aufrufen, um einen user mit passwort und eine Datenbank anzulegen. Und eben das funktioniert nicht.
                    Beim Aufruf von influxd:
                    root@debianioBroker:~# influxd
                     8888888           .d888 888                   8888888b.  888888b.
                       888            d88P"  888                   888  "Y88b 888  "88b
                       888            888    888                   888    888 888  .88P
                       888   88888b.  888888 888 888  888 888  888 888    888 8888888K.
                       888   888 "88b 888    888 888  888  Y8bd8P' 888    888 888  "Y88b
                       888   888  888 888    888 888  888   X88K   888    888 888    888
                       888   888  888 888    888 Y88b 888 .d8""8b. 888  .d88P 888   d88P
                     8888888 888  888 888    888  "Y88888 888  888 8888888P"  8888888P"
                    2019-06-30T10:29:07.285747Z     info    InfluxDB starting       {"log_id": "0GLzkALG000", "version": "1.7.6", "branch": "1.7", "commit": "01c8dd416270f424ab0c40f9291e269ac6921964"}
                    2019-06-30T10:29:07.285846Z     info    Go runtime      {"log_id": "0GLzkALG000", "version": "go1.11", "maxprocs": 4}
                    run: open server: listen: listen tcp 127.0.0.1:8088: bind: address already in use
                    • XxJooOX XxJooO
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @XxJooO dein port 8088 wird von 1565/io.terminal.0 belegt
                      XxJooOX 2 Antworten Letzte Antwort
                        XxJooOX Offline
                        XxJooOX Offline
                        XxJooO
                        @crunchip
                        kennst Du das Gefühl, sich heftig zu schämen und man sich fragt: "bist du dumm?"
                        Ich war mir 150% sicher, dass es nicht am belegten Port liegt
                        Ich habe terminal auf 8090 umgebogen, influxdb restartet und jetzt:
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        1471257    27403/influxd
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        1471261    27403/influxd
                        tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       1471294    27420/io.terminal.0
                        root@debianioBroker:~# sudo systemctl restart influxdb
                        Connected to http://localhost:8086 version 1.7.6
                        InfluxDB shell version: 1.7.6
                        Enter an InfluxQL query
                        Zu meiner Entlastung muss ich aber sagen, dass ich mit einer anderen Variante des Befehls nestat keine Verbindung zu 8088 angezeigt bekommen hatte. Deine Variante von netstat hat das jetzt erst gezeigt und ich habe es übersehen.
                        Jetzt kann ich meinen anderen Post löschen und mich weiter mit influx beschäftigen.
                        Somit 1000 Dank und Prost zum Bier!!!
                        Erlaube mir aber noch eine Frage zu influxDB: da es bei Dir läuft würde mich interessieren, ob Du damit zufrieden bist. Wenn man nach influxDB sucht findet man ziemlich viele Leute, bei denen die Datenbank ausgestiegen ist, die Daten verloren haben und bei denen Probleme sind. Wie ist das bei Dir?
                          XxJooOX Offline
                          XxJooOX Offline
                          XxJooO
                          @crunchip
                          Der Adapter influxdb ist grün!!!!
                          • XxJooOX XxJooO
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @XxJooO 🤝
                            • XxJooOX XxJooO
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @XxJooO Ausfälle habe ich bis dato noch keine.
                              hab mir mehrere Datenbanken angelegt, unter anderem auch extra für Proxmox (dafür muss proxmox udp eingerichtet und datenbank proxmox) eingerichtet werden
                              und Prometheus hab ich mir noch mit angelegt
                                XxJooOX Offline
                                XxJooOX Offline
                                XxJooO
                                @crunchip
                                Dann beschreib mir doch noch bitte, wie Du ein Backup der Datenbank machst. Kopierst Du den Ordner /var/lib/influxdb einfach z.B. auf ein NAS?
                                • XxJooOX XxJooO
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @XxJooO hab ich bis jetzt noch nicht gemacht😂
                                    XxJooOX Offline
                                    XxJooOX Offline
                                    XxJooO
                                    @crunchip
                                    Ok, dann die letzte Frage für heute, es wird zu warm...
                                    Wie beendest Du influxDB, wenn Du z.B. Dein System rebooten musst?
                                    z.B.
                                    sudo systemctl stop influxdb
                                    • XxJooOX XxJooO
                                      @crunchip
                                      z.B.
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @XxJooO mach ich direkt mit proxmox...beende nichts extra
