  4. Raspberry 4 ist da
    6.7k
Raspberry 4 ist da
raspberry 4
69 Beiträge 21 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • H Holzlenkrad
    Ich bin gerade echt ziemlich gehypt vom Raspi 4. Vor allem weil es ihn jetzt auch mit 2GB und 4GB RAM gibt.
    Ich nutze ioBroker als Docker Container (zusammen mit fhem u.ä.) und eigentlich passt der RAM bisher noch ganz gut.
    Mit 4GB muss ich mir aber nicht mal Sorgen machen, wenn ich noch ein paar mehr Container starte, wie z.B. PiHole
    Außerdem denke ich, dass es selbst die 4GB Version im Angebot für unter 50€ geben wird.
    @Jan1 said in Raspberry 4 ist da:
    @Querbeet
    Sag ich doch, 13W wäre verdammt viel.
    Wer sagt denn etwas von 13W? Das ist die maximale Leistungsaufnahme, wenn alle Komponenten auf Volllast laufen und Peripherie angeschlossen ist. Das wird im Serverbetrieb niemals erreicht werden.
    Überleg mal was so ein NUC unter Volllast zieht...
    Wenn die Performance passt, dann gibt es keinen Grund mehr ioBroker allein auf einem NUC laufen lassen zu müssen.
    daniel_iobroker
    @Holzlenkrad said in Raspberry 4 ist da:
    @Querbeet
    Hast du den Docker Container am Raspi am laufen? Ich habe zurzeit einen Raspi 3b+ und werde auf den neuen raspi 4 mit 4gb RAM wechseln da ich schon sehr am Limit kratze. Hab auch schon den swap auf 1gb eingerichtet da es sonst gar nicht mehr stabil lief.
    Wenn ja, wie genau bist du vorgegangen? An welche Anleitung hast du dich gehalten? Hab mit docker noch keine Erfahrung und muss mich da erst etwas einlesen. Außerdem habe ich 4 USB Geräte angeschlossen, die dann auch von docker durchgereicht werden müssen. Ich hoffe, da gibt es keine Probleme.
    Der Hauptgrund für mich für docker ist, dass ich jederzeit ein komplettes Backup machen kann. Jetzt mache ich zwar auch backups, jedoch muss ja systemseitig trotzdem schon alles richtig laufen, damit das backup danach beim restoren wieder richtig funktionieren würde. Mit Docker müsste ich ja theoretisch nur ein Docker Image auf die SD laden und meinen Container 1:1 widerherstellen oder?
    Falls das zuviel OT ist, werde ich wohl einen neuen Thread aufmachen müssen..
    • H Holzlenkrad
      @Querbeet
      Jan1
      @Holzlenkrad
      Das ist der springende Punkt, ein NUC oder ähnlicher PC ist nicht nur vom RAM besser und btaucht nur minimal mehr Strom. Allerdings kann man damit neben dem IOBroker noch einiges mehr machen, wenn die Kiste schon 24 Stunden an ist.
      Der Preis ist auch nicht so viel höher und nix mit SD Karte defekt.
      • C Offline
        cy_coe
        Ich finde den Pi4 auch echt interessant. Gibts irgendwo schon einen Vergleich mit den anderen (Tinker board, Rock64, bananapi, etc.)?
        Übrigens zum SD Karten Fehler - hab ich schon ewig nicht mehr gehabt. Allerdings habe ich in meinen Pi3 auch keine SD Karten mehr - aber auch bei den Pi2 hab ich das Problem nicht mehr...
          klassisch
          Dort https://www.youtube.com/watch?v=eDnLIBhWxYI ein paar gemessene Vergleichszahlen R3b+ vs R4
          Startupzeit, Ruheleistung, Leistung, Eth, USB, ....
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            Moin, gerade einen mit 4GB bei Reichelt bestellt 😁
            Gruß Ralf
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
              Fab296
              @Nashra hab ich auch schon vor paar Tagen. Liefertermin wurde inzwischen schon vom 28.06 auf den 12.07 verschoben.
                BrianWalker
                Ich habe meinen Anfang der Woche bestellt und gestern war das Paket dann da.
                Raspberry Pi 4 mit 4GB Speicher. Gehäuse waren leider alle gerade nicht verfügbar.
                Nur wie installiere ich jetzt IO Broker?
                  klassisch
                  @BrianWalker sagte in Raspberry 4 ist da:
                  Glückwunsch, klasse!
                  Ich würde es mal damit versuchen https://forum.iobroker.net/topic/17159/neue-installationsroutine-und-neue-anleitungen-für-linux-basierte-systeme
                  Wenn es noch nicht funktioniert einfach abwarten, bis das Raspbian gerichtet ist.
                  • K klassisch
                    Jan1
                    @klassisch & @BrianWalker
                    Also auf raspifun.de gibts schon die Anleitung zur Installation des Debian Buster und IOBroker wird wie immer nach der Linux Anleitung installiert. Eigentlich alles wie immer.
                    • B BrianWalker
                      und der offiziele weg:
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                      • F Fab296
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        @Fab296 sagte in Raspberry 4 ist da:
                        Na toll, meine Bestellung ist auf den 11.07. verschoben worden ☹
                        Gruß Ralf
                          BrianWalker
                          Danke, ich werde es denn mal an diesem Wochenende probieren
                            Mallet
                            Bei PiHut ist er on Stock
                            https://thepihut.com/products/raspberry-pi-4-model-b?variant=20064052740158
                            Lieferung hat 2 Tage gedauert bei mir :)
                            • NashraN Nashra
                              Fab296
                              @Nashra
                              ja so hab ich mich auch gefühlt :(
                                BrianWalker
                                leider bekomme ich es noch nicht zum laufen. ich werde dann wohl warten. vielleicht gibts ja bald ein fertiges image
                                  klassisch
                                  Schau mal dort: https://forum.iobroker.net/topic/23487/raspberry-pi4-läuft
                                  • C Offline
                                    chemieka
                                    Ich hab mir auch mal eine mit gleich 4GB bestellt, würde meine PI3 dann außer Betrieb nehmen. Hoffe auch auf ein fertiges Image. Vielen Dank schon mal.
                                    J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C chemieka
                                      Jan1
                                      @chemieka
                                      Es gibt ne Anleitung wie man Debian Buster installiert, eine wie man IOBroker installiert und zwar so wie man das selber am liebsten hat. Also wieso braucht man da ein fertig Image das man einfach drauf klatschen kann und sich dann fragt, wenn mal was nicht läuft wie gewünscht, was man tun muss.
                                      Macht man beides selber, weiß man auch was wo und wie konfiguriert ist und kann wesentlich einfacher Fehler selber richten.
                                      Das ist meine Meinung zu den fertigen Images (die sind wirklich nicht schlecht, nur trägt es eben nichts zum Grundverständnis bei) und steht auch nicht zur Diskussion 😎
                                      • C chemieka
                                        @chemieka sagte in Raspberry 4 ist da:
                                        und ich auf einen Pi4 😎
                                          BrianWalker
                                          Ist schon richtig @Jan1 Es gibt für beides eine Anleitung. Diese habe ich auch beide verwendet und trotzdem läuft es aktuell nicht.
                                          J 2 Antworten Letzte Antwort
