  4. Raspberry 4 ist da
    6.7k
Raspberry 4 ist da
raspberry 4
69 Beiträge 21 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 16 Beobachtet
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    Aber immer noch keine eMMC. Wenn man USB3 für eine SSD mit OS nutzen kann, dann kanns was werden. Vielleicht sind die A2-SD-Karten ja mittlerweile brauchbar. Aber SSDs sind derzeit billig.
    Bin gespannt, ob es gelingt, Raspbian kompatibel zu halten. Dann könnte man diese Programmuniversum nutzen.
    Ich brauche mir jedenfalls keinen kaufen, bin mit meinem X250 unter Windows erst mal gut bedient. Und den brauche ich ohnehin, weil da noch ein 24/7 Programm läuft, welches 5 bis 10 mal so viel Rechenleistung braucht wie ioBroker. Man bekommt bei alten Notebooks einfach mehr fürs Geld - oder man hat vielleicht sogar noch einen zu Hause.
    Und für piVCCU reichen meine OPis allemal.
    • H Holzlenkrad
      Ich bin gerade echt ziemlich gehypt vom Raspi 4. Vor allem weil es ihn jetzt auch mit 2GB und 4GB RAM gibt.
      Ich nutze ioBroker als Docker Container (zusammen mit fhem u.ä.) und eigentlich passt der RAM bisher noch ganz gut.
      Mit 4GB muss ich mir aber nicht mal Sorgen machen, wenn ich noch ein paar mehr Container starte, wie z.B. PiHole
      Außerdem denke ich, dass es selbst die 4GB Version im Angebot für unter 50€ geben wird.
      @Jan1 said in Raspberry 4 ist da:
      @Querbeet
      Sag ich doch, 13W wäre verdammt viel.
      Wer sagt denn etwas von 13W? Das ist die maximale Leistungsaufnahme, wenn alle Komponenten auf Volllast laufen und Peripherie angeschlossen ist. Das wird im Serverbetrieb niemals erreicht werden.
      Überleg mal was so ein NUC unter Volllast zieht...
      Wenn die Performance passt, dann gibt es keinen Grund mehr ioBroker allein auf einem NUC laufen lassen zu müssen.
      daniel_iobroker
      @Holzlenkrad said in Raspberry 4 ist da:
      @Querbeet
      Hast du den Docker Container am Raspi am laufen? Ich habe zurzeit einen Raspi 3b+ und werde auf den neuen raspi 4 mit 4gb RAM wechseln da ich schon sehr am Limit kratze. Hab auch schon den swap auf 1gb eingerichtet da es sonst gar nicht mehr stabil lief.
      Wenn ja, wie genau bist du vorgegangen? An welche Anleitung hast du dich gehalten? Hab mit docker noch keine Erfahrung und muss mich da erst etwas einlesen. Außerdem habe ich 4 USB Geräte angeschlossen, die dann auch von docker durchgereicht werden müssen. Ich hoffe, da gibt es keine Probleme.
      Der Hauptgrund für mich für docker ist, dass ich jederzeit ein komplettes Backup machen kann. Jetzt mache ich zwar auch backups, jedoch muss ja systemseitig trotzdem schon alles richtig laufen, damit das backup danach beim restoren wieder richtig funktionieren würde. Mit Docker müsste ich ja theoretisch nur ein Docker Image auf die SD laden und meinen Container 1:1 widerherstellen oder?
      Falls das zuviel OT ist, werde ich wohl einen neuen Thread aufmachen müssen..
      • H Holzlenkrad
        @Querbeet
        Jan1
        @Holzlenkrad
        Das ist der springende Punkt, ein NUC oder ähnlicher PC ist nicht nur vom RAM besser und btaucht nur minimal mehr Strom. Allerdings kann man damit neben dem IOBroker noch einiges mehr machen, wenn die Kiste schon 24 Stunden an ist.
        Der Preis ist auch nicht so viel höher und nix mit SD Karte defekt.
        • C Offline
          cy_coe
          Ich finde den Pi4 auch echt interessant. Gibts irgendwo schon einen Vergleich mit den anderen (Tinker board, Rock64, bananapi, etc.)?
          Übrigens zum SD Karten Fehler - hab ich schon ewig nicht mehr gehabt. Allerdings habe ich in meinen Pi3 auch keine SD Karten mehr - aber auch bei den Pi2 hab ich das Problem nicht mehr...
            klassisch
            Dort https://www.youtube.com/watch?v=eDnLIBhWxYI ein paar gemessene Vergleichszahlen R3b+ vs R4
            Startupzeit, Ruheleistung, Leistung, Eth, USB, ....
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              Moin, gerade einen mit 4GB bei Reichelt bestellt 😁
              Gruß Ralf
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • NashraN Nashra
                Fab296
                @Nashra hab ich auch schon vor paar Tagen. Liefertermin wurde inzwischen schon vom 28.06 auf den 12.07 verschoben.
                  BrianWalker
                  Ich habe meinen Anfang der Woche bestellt und gestern war das Paket dann da.
                  Raspberry Pi 4 mit 4GB Speicher. Gehäuse waren leider alle gerade nicht verfügbar.
                  Nur wie installiere ich jetzt IO Broker?
                    klassisch
                    @BrianWalker sagte in Raspberry 4 ist da:
                    Glückwunsch, klasse!
                    Ich würde es mal damit versuchen https://forum.iobroker.net/topic/17159/neue-installationsroutine-und-neue-anleitungen-für-linux-basierte-systeme
                    Wenn es noch nicht funktioniert einfach abwarten, bis das Raspbian gerichtet ist.
                    • K klassisch
                      Jan1
                      @klassisch & @BrianWalker
                      Also auf raspifun.de gibts schon die Anleitung zur Installation des Debian Buster und IOBroker wird wie immer nach der Linux Anleitung installiert. Eigentlich alles wie immer.
                      • B BrianWalker
                        und der offiziele weg:
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                        • F Fab296
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          @Fab296 sagte in Raspberry 4 ist da:
                          Na toll, meine Bestellung ist auf den 11.07. verschoben worden ☹
                          Gruß Ralf
                            BrianWalker
                            Danke, ich werde es denn mal an diesem Wochenende probieren
                              Mallet
                              Bei PiHut ist er on Stock
                              https://thepihut.com/products/raspberry-pi-4-model-b?variant=20064052740158
                              Lieferung hat 2 Tage gedauert bei mir :)
                              • NashraN Nashra
                                Fab296
                                @Nashra
                                ja so hab ich mich auch gefühlt :(
                                  BrianWalker
                                  leider bekomme ich es noch nicht zum laufen. ich werde dann wohl warten. vielleicht gibts ja bald ein fertiges image
                                    klassisch
                                    Schau mal dort: https://forum.iobroker.net/topic/23487/raspberry-pi4-läuft
                                    • C Offline
                                      chemieka
                                      Ich hab mir auch mal eine mit gleich 4GB bestellt, würde meine PI3 dann außer Betrieb nehmen. Hoffe auch auf ein fertiges Image. Vielen Dank schon mal.
                                      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • C chemieka
                                        Jan1
                                        @chemieka
                                        Es gibt ne Anleitung wie man Debian Buster installiert, eine wie man IOBroker installiert und zwar so wie man das selber am liebsten hat. Also wieso braucht man da ein fertig Image das man einfach drauf klatschen kann und sich dann fragt, wenn mal was nicht läuft wie gewünscht, was man tun muss.
                                        Macht man beides selber, weiß man auch was wo und wie konfiguriert ist und kann wesentlich einfacher Fehler selber richten.
                                        Das ist meine Meinung zu den fertigen Images (die sind wirklich nicht schlecht, nur trägt es eben nichts zum Grundverständnis bei) und steht auch nicht zur Diskussion 😎
                                        • C chemieka
                                          @chemieka sagte in Raspberry 4 ist da:
                                          und ich auf einen Pi4 😎
