  4. Raspberry 4 ist da
    6.7k
Raspberry 4 ist da
raspberry 4
69 Beiträge 21 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Q Querbeet
    @Jan1 said in Raspberry 4 ist da:
    Das die Leistungsaufnahme so hoch ist, glaube ich nicht.
    Heise schreibt: "Die Leistungsaufnahme des Raspberry Pi 4 Model B ist zwar absolut gesehen gering, er braucht im Leerlauf 4,4 Watt inklusive USB-Tastatur, Maus und Gigabit-Ethernet-Verbindung. Mit WLAN statt GE sind es etwa 0,2 Watt weniger. Im Vergleich zu den Vorgängern ist die Leistungsaufnahme aber deutlich gestiegen: Der Raspberry Pi 3 Model B+ braucht 3,1 Watt mit GE und 2,5 Watt ohne. Um die 1,3 Watt Mehrbedarf ins Verhältnis zu setzen: Viele USB-3.0-Sticks brauchen ähnlich viel, selbst wenn sie bloß in der USB-Buchse stecken....Unter Last schluckt der Neuling mit maximal 7.6 Watt nicht nennenswert mehr als der 3B+ (7 Watt)..."
    Tom's: "At idle, the Pi 4 B draws 3.4 watts, which is just 17 percent more than the 3 B+. Under load, that number jumps to 7.6 watts, but that’s still only 19 percent more juice than its direct predecessor. If you want the lowest-power Pi, performance be damned, then go for the Pi Zero W, which consumes a mere 0.8 watts at idle and 1.6 watts under load."
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    @Querbeet , das ist schon nicht wenig und auf dem Level meines Nuc, der geht runter bis auf 4,6 Watt im Duchschnitt der letzten 7 Tage knapp unter 5,5 Watt, allerdings mit 500 GB SSD und 16 GB Ram.☺
    • MisterJohnnyM Offline
      MisterJohnny
      Da ich auch sehr interessiert bin an der 2GB oder 4 GB Variante, kann ja der ein oder andere hier mal aus seinen Erfahrungen berichten bzgl. Installation "Grundsystem" + ioBroker sowie der "gefühlten" Performance. Ich bin gespannt...
      • H Offline
        Holzlenkrad
        Ich bin gerade echt ziemlich gehypt vom Raspi 4. Vor allem weil es ihn jetzt auch mit 2GB und 4GB RAM gibt.
        Ich nutze ioBroker als Docker Container (zusammen mit fhem u.ä.) und eigentlich passt der RAM bisher noch ganz gut.
        Mit 4GB muss ich mir aber nicht mal Sorgen machen, wenn ich noch ein paar mehr Container starte, wie z.B. PiHole
        Außerdem denke ich, dass es selbst die 4GB Version im Angebot für unter 50€ geben wird.
        @Querbeet
        Sag ich doch, 13W wäre verdammt viel.
        Wer sagt denn etwas von 13W? Das ist die maximale Leistungsaufnahme, wenn alle Komponenten auf Volllast laufen und Peripherie angeschlossen ist. Das wird im Serverbetrieb niemals erreicht werden.
        Überleg mal was so ein NUC unter Volllast zieht...
        Wenn die Performance passt, dann gibt es keinen Grund mehr ioBroker allein auf einem NUC laufen lassen zu müssen.
        D J 2 Antworten Letzte Antwort
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          Aber immer noch keine eMMC. Wenn man USB3 für eine SSD mit OS nutzen kann, dann kanns was werden. Vielleicht sind die A2-SD-Karten ja mittlerweile brauchbar. Aber SSDs sind derzeit billig.
          Bin gespannt, ob es gelingt, Raspbian kompatibel zu halten. Dann könnte man diese Programmuniversum nutzen.
          Ich brauche mir jedenfalls keinen kaufen, bin mit meinem X250 unter Windows erst mal gut bedient. Und den brauche ich ohnehin, weil da noch ein 24/7 Programm läuft, welches 5 bis 10 mal so viel Rechenleistung braucht wie ioBroker. Man bekommt bei alten Notebooks einfach mehr fürs Geld - oder man hat vielleicht sogar noch einen zu Hause.
          Und für piVCCU reichen meine OPis allemal.
          • H Holzlenkrad
            @Querbeet
            daniel_iobroker
            @Holzlenkrad said in Raspberry 4 ist da:
            @Querbeet
            Hast du den Docker Container am Raspi am laufen? Ich habe zurzeit einen Raspi 3b+ und werde auf den neuen raspi 4 mit 4gb RAM wechseln da ich schon sehr am Limit kratze. Hab auch schon den swap auf 1gb eingerichtet da es sonst gar nicht mehr stabil lief.
            Wenn ja, wie genau bist du vorgegangen? An welche Anleitung hast du dich gehalten? Hab mit docker noch keine Erfahrung und muss mich da erst etwas einlesen. Außerdem habe ich 4 USB Geräte angeschlossen, die dann auch von docker durchgereicht werden müssen. Ich hoffe, da gibt es keine Probleme.
            Der Hauptgrund für mich für docker ist, dass ich jederzeit ein komplettes Backup machen kann. Jetzt mache ich zwar auch backups, jedoch muss ja systemseitig trotzdem schon alles richtig laufen, damit das backup danach beim restoren wieder richtig funktionieren würde. Mit Docker müsste ich ja theoretisch nur ein Docker Image auf die SD laden und meinen Container 1:1 widerherstellen oder?
            Falls das zuviel OT ist, werde ich wohl einen neuen Thread aufmachen müssen..
            • H Holzlenkrad
              @Querbeet
              Jan1
              @Holzlenkrad
              Das ist der springende Punkt, ein NUC oder ähnlicher PC ist nicht nur vom RAM besser und btaucht nur minimal mehr Strom. Allerdings kann man damit neben dem IOBroker noch einiges mehr machen, wenn die Kiste schon 24 Stunden an ist.
              Der Preis ist auch nicht so viel höher und nix mit SD Karte defekt.
              • C Offline
                cy_coe
                Ich finde den Pi4 auch echt interessant. Gibts irgendwo schon einen Vergleich mit den anderen (Tinker board, Rock64, bananapi, etc.)?
                Übrigens zum SD Karten Fehler - hab ich schon ewig nicht mehr gehabt. Allerdings habe ich in meinen Pi3 auch keine SD Karten mehr - aber auch bei den Pi2 hab ich das Problem nicht mehr...
                  klassisch
                  Dort https://www.youtube.com/watch?v=eDnLIBhWxYI ein paar gemessene Vergleichszahlen R3b+ vs R4
                  Startupzeit, Ruheleistung, Leistung, Eth, USB, ....
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    Moin, gerade einen mit 4GB bei Reichelt bestellt 😁
                    Gruß Ralf
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • NashraN Nashra
                      Fab296
                      @Nashra hab ich auch schon vor paar Tagen. Liefertermin wurde inzwischen schon vom 28.06 auf den 12.07 verschoben.
                        BrianWalker
                        Ich habe meinen Anfang der Woche bestellt und gestern war das Paket dann da.
                        Raspberry Pi 4 mit 4GB Speicher. Gehäuse waren leider alle gerade nicht verfügbar.
                        Nur wie installiere ich jetzt IO Broker?
                          klassisch
                          @BrianWalker sagte in Raspberry 4 ist da:
                          Glückwunsch, klasse!
                          Ich würde es mal damit versuchen https://forum.iobroker.net/topic/17159/neue-installationsroutine-und-neue-anleitungen-für-linux-basierte-systeme
                          Wenn es noch nicht funktioniert einfach abwarten, bis das Raspbian gerichtet ist.
                          • K klassisch
                            Jan1
                            @klassisch & @BrianWalker
                            Also auf raspifun.de gibts schon die Anleitung zur Installation des Debian Buster und IOBroker wird wie immer nach der Linux Anleitung installiert. Eigentlich alles wie immer.
                            • B BrianWalker
                              und der offiziele weg:
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                              • F Fab296
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                @Fab296 sagte in Raspberry 4 ist da:
                                Na toll, meine Bestellung ist auf den 11.07. verschoben worden ☹
                                Gruß Ralf
                                  BrianWalker
                                  Danke, ich werde es denn mal an diesem Wochenende probieren
                                    Mallet
                                    Bei PiHut ist er on Stock
                                    https://thepihut.com/products/raspberry-pi-4-model-b?variant=20064052740158
                                    Lieferung hat 2 Tage gedauert bei mir :)
                                    • NashraN Nashra
                                      Fab296
                                      @Nashra
                                      ja so hab ich mich auch gefühlt :(
                                        BrianWalker
                                        leider bekomme ich es noch nicht zum laufen. ich werde dann wohl warten. vielleicht gibts ja bald ein fertiges image
                                          klassisch
                                          Schau mal dort: https://forum.iobroker.net/topic/23487/raspberry-pi4-läuft
