  4. JavaScript
  5. Frage Javascript "on-id-change"
javascript
45 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sveni_lee sagte:
    ob überhaupt jemand anwesend ist geht das so nicht mehr?
    Richtig, denn dann braucht man eine Oder-Verknüpfung aller Anwesenden: Wenn einer von zwei Anwesenden das Haus verlässt, ist trotzdem noch jemand anwesend.
    sveni_lee
    Ich wollte das ganze jetzt noch etwas verfeinern und dem Datenpunkt einen clearname zuordnen aber das scheint so nicht zu funktionieren.
    var anwesenheit_devices = ["hm-rega.0.1857", "hm-rega.0.1858", "hm-rega.0.1864"];
    var online_devices = ["hm-rega.0.1867", "hm-rega.0.1868", "hm-rega.0.1869", "hm-rega.0.1871", "hm-rega.0.1872", "hm-rega.0.1873", "hm-rega.0.1874", "hm-rega.0.1875", "hm-rega.0.1876", "hm-rega.0.1877", "hm-rega.0.1879", "hm-rega.0.1880", "hm-rega.0.1881", "hm-rega.0.1882", "hm-rega.0.1883", "hm-rega.0.1884"];
    var humans = {"hm-rega.0.1857" : "XXX", "hm-rega.0.1858" : "YYY", "hm-rega.0.1864" : "ZZZ"};
    on(anwesenheit_devices, function(dp) {
        str = dp.common.name;
       if(dp.state.val) {
          // Reaktionen auf true
          sendTo("telegram.0", "send", {
            text: humans.dp + " ist anwesend"
       else {
          // Reaktionen auf false
            text: humans.dp + " ist abwesend"
    on(online_devices, function(dp) {
       if(dp.state.val) {
            text: str.substr(12) + " ist online"
       else {
            text: str.substr(12) + " ist offline"
    aber das klappt nicht... "humans.dp" wird nicht zugeordnet.
    • S sveni_lee
         if(dp.state.val) {
         else {
         if(dp.state.val) {
         else {
      @sveni_lee
      Weshalb verwendest Du nicht die in der CCU vergebenen Namen ?
             text: dp.common.name + " ist anwesend"
      In humans sind die Datenpunkt-IDs die Bezeichner, also
          var str = dp.id;
              text: humans[str] + " ist anwesend"
        @sveni_lee
            var str = dp.id;
        sveni_lee
        das klingt irgendwie nicht so toll. In der CCU werden die Name mit Anwesenheit.XXX_IPhone bezeichnet.
        Ich Iabe die Namensgebung so wie in der Fritzbox gewählt, kann man dann besser nachvollziehen.
        Klingt aber nicht schön wenn der Bot medet Anwesenheit.XXX_iPhone ist anwesend. ☺
        Darum dachte ich mir die Idee mit dem Objekt wäre nicht schlecht...
        müss das Objekt humans nicht so aussehen:
        var humans = {['hm-rega.0.1857'] : "XXX", ['hm-rega.0.1858'] : "YYY", ['hm-rega.0.1864'] : "ZZZ"};
        thewhoboxT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • S sveni_lee
          thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          @sveni_lee sagte in Frage Javascript "on-id-change":
          Das wird niemals funktionieren.
          Der fehler liegt daran wie du an die Namen kommen möchtest.
          Ersetze folgendes:
          // durch
          text: humans[dp.id] + " ist abwesend"
          Das sollte funktioneren, ist aber nicht getestet.
          Meine Adapter: emby | discovery
          • S sveni_lee
            @sveni_lee sagte:
            Nein, die ursprüngliche Form war schon richtig, nur dass über die Datenpunkt-ID ([dp.id]) zugegriffen werden muss und nicht über das Datenpunkt-Objekt (dp).
              sveni_lee
              okay, also das ganze sieht nun so aus...
              var str;
                 if(dp.state.val) {
                    var str1 = dp.id;
                      text: humans[dp.id] + " ist anwesend"
                 else {
                 if(dp.state.val) {
                 else {
              Ich warte dann mal bis heute nachmittag jemand nach Hause kommt. ann weiß ich ob es geht.
                sveni_lee
                jetzt versuche ich grad in dem zusammenhang eien json-datei auszulesen.
                [{"id":290,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:48","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                 {"id":289,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:47","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                 {"id":288,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:46","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                 {"id":287,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:45","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                 {"id":286,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:43","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                 {"id":285,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:42","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                 {"id":284,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:40","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                 {"id":283,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:38","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                 {"id":282,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:33","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                 {"id":281,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:29","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""}]
                jetzt hatte ich folgendes probiert um zu sehen ob etwas augegeben wird:
                    var objects = JSON.parse(jsonstring);
                    log(objects.id);
                aber wird es natürlich nicht. Ich denke ich müsste mit einer Schleife arbeiten aber irgendwie hab ich da grad keine idee...
                thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                • S sveni_lee
                      log(objects.id);
                  thewhoboxT Offline
                  thewhoboxT Offline
                  thewhobox
                  @sveni_lee
                  Bei dir ist objects ein Array/Liste.
                  Du musst, wie du gesagt hast, mit einer Schleife alle Einträge durchgehen.
                  for(var i = 0; i<objects.length; i++) {
                      var tempObj = objects[i];
                      log(tempObj.id);
                    sveni_lee
                    ja, das hat funktioniert.
                    ich hab das ganze jetzt mal versuht in ein scrpt zu packen: am ende möchte ich per telegram einen button drücken und dann bekomme ich die entsprechende Liste.
                    var jsonstring = getState("tr-064-community.0.calllists.missed.json"/*json*/).val;
                    function list_Calls(jsonstring, call_list){
                        call_list = call_list.split('\r\n');
                            call_list.unshift(tempObj.date + " " + tempObj.name + " " + tempObj.caller + '\r\n');
                        log(call_list);
                         text: call_list
                    list_Calls(jsonstring, "missed calls:");
                    wenn ich das so mache bekomme ich eine Fehlermeldung von Telegram:
                    telegram.0	2019-06-25 12:06:59.838	error	Cannot send message [chatId - xxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                    javascript.0	2019-06-25 12:06:59.812	info	script.js.common.Telegram.Abfrage_Calls: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2019-06-25 12:06:59.812	debug	sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
                    javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,missed calls:
                    javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:48 Unbekannt
                    javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:47 Unbekannt
                    javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:46 Unbekannt
                    javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:45 Unbekannt
                    javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:43 Unbekannt
                    javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:42 Unbekannt
                    javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:40 Unbekannt
                    javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:38 Unbekannt
                    javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:33 Unbekannt
                    lt. Log wird die Variable "call_list" ja erzeugt.
                    • S sveni_lee
                          log(call_list);
                           text: call_list
                      thewhoboxT Offline
                      thewhoboxT Offline
                      thewhobox
                      @sveni_lee Das problem ist, dass call_list ein Array ist und kein String.
                      Das erstellt ein Array und trennt den String nach jeder neuen Zeile.
                      Lass das weg, dann bleibt es ein String.
                      Und ersetze dann folglich:
                      durch
                      call_list = tempObj.date + " " + tempObj.name + " " + tempObj.caller + '\r\n' + call_list;
                      Oder... was ach geht:
                           text: call_list.join("\r\n");
                      (Dann musst du aber das \r\n in "unshift" weglassen, da sonst zwei Zeilenumbrüche entstehen.)
                        sveni_lee
                        ja, das klappt...
                        aber kann ich irgendwie das "missed calls:" an den Anfang?
                        • S sveni_lee
                          ja, das klappt...
                          thewhoboxT Offline
                          thewhoboxT Offline
                          thewhobox
                          @sveni_lee Ich würde es so machen:
                          function list_Calls(){
                              var call_list = [];
                                  call_list.push(tempObj.date + " " + tempObj.name + " " + tempObj.caller);
                              call_list = call_list.reverse();
                              log(call_list);
                                  text: "missed calls:\r\n\r\n" + call_list.join("\r\n");
                          list_Calls();
                          Was es tut:
                          Es schreibt alle Anrufer in ein Array.
                          Array umdrehen, damit neue ganz oben stehen.
                          Array zusammenführen mit einem Zeilenumbruch, davor noch "missed calls" anfügen.
                          Minimaler aufwand, Liste wird bei jedem Funktionsaufruf aktualisiert, keine unnötigen Parameter.
                            sveni_lee
                            jepp...
                            perfect: so klappt es.
                              sveni_lee
                              gibt es auch einen "schnellen weg" an den vorherigen Wert eines DP zu gelangen?
                              als ich möchte den aktuellen Wert gern mit dem Wert davor vergleichen...
                              • S sveni_lee
                                thewhoboxT Offline
                                thewhoboxT Offline
                                thewhobox
                                @sveni_lee Den alten Wert bekommst du mit
                                dp.oldState.val
                                  sveni_lee
                                  ich habe mal einen kleinen Test gemacht...
                                  function test() {
                                     var dp = "hm-rpc.0.xxxxxxxx.1.DIRECTION";
                                     log("State: " + dp.oldState.val);
                                  test();
                                  klappt aber nicht
                                  Log:
                                  javascript.0	2019-06-26 08:59:45.835	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                                  javascript.0	2019-06-26 08:59:45.835	error	at script.js.common.Telegram.Test:5:1
                                  javascript.0	2019-06-26 08:59:45.835	error	at test (script.js.common.Telegram.Test:3:32)
                                  javascript.0	2019-06-26 08:59:45.835	error	TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                  javascript.0	2019-06-26 08:59:45.835	error	^
                                  javascript.0	2019-06-26 08:59:45.835	error	log("State: " + dp.oldState.val);
                                  javascript.0	2019-06-26 08:59:45.835	error	script.js.common.Telegram.Test: script.js.common.Telegram.Test:3
                                  • S sveni_lee
                                    function test() {
                                    test();
                                    klappt aber nicht
                                    Log:
                                    thewhoboxT Offline
                                    thewhoboxT Offline
                                    thewhobox
                                    @sveni_lee Ja, weil deine Variable dp nur ein String ist.....
                                    Ebenso ist "oldState" nur innerhalb des Triggers vorhanden.
                                      sveni_lee
                                      okay... ich probiere es mal inner halb eines Triggers.
                                        sveni_lee
                                        das hat jetzt schon mal richtig gut geklappt...
                                        danke für die Hilfe!
                                        Wie das immer so ist, kommt ein zum anderen.
                                        kann ich irgendwie eine Zeitschleife einbauen, das der neue wert erst übertragen wird, wenn ein DP, wie in diesem Fall "Festverglasung rechts.WORKING" wieder auf false steht.
                                        ich hatte da an eine "while" Schleife gedacht oder soetwas in der Art.
                                        • S sveni_lee
                                          thewhoboxT Offline
                                          thewhoboxT Offline
                                          thewhobox
                                          @sveni_lee Ich verstehe nicht ganz was du erreichen willst?
                                          Was meinst du mit Zeitschleife? oder neuer Wert?
                                          Wenn der Adapter den neuen Wert setzt hast du in Javascript keinen Einfluss darauf.
                                          Da musst du dann mit einem eigenen Datenpunkt arbeiten, den du nur setzt, wenn der DP false ist.
                                          Da ist eine schleife unnötig, da du einfach auf den DP triggerst und mit nem if prüfst ob es false ist.
                                          Mal ein Beispiel:
                                          var stateToHold;
                                          //Speichere den letzen Helligkeitswert in einer Variable
                                          on({id: "hue.0.Light_0.bri", change: "ne", ack: true}, (dp) => {
                                              stateToHold = dp.state.val;
                                          //Triggere wenn Lampe geschaltet wird
                                          on({id: "hue.0.Light_0.on", change: "ne", ack: true}, (dp) => {
                                              //wenn Lampe ausgeschaltet wird, schreibe letzt Helligkeit in einen eigenen Datenpunkt
                                              if(dp.state.val == false) {
                                                  setState("mein.eigener.datenpunkt.lastbri", stateToHold, true);
