  4. JavaScript
  5. Frage Javascript "on-id-change"
javascript
45 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S sveni_lee
    erst einmal Danke das klappt richtig gut.
    Allerdings ist Radar2 & Iphone nicht die beste Lösung. Ich habe das jetzt mal mit
    dem script für die CCU probiert und das ist richtig zuverlässing da es drn WLAN Status aus der Fritzbox ausliest.
    Kann ich ein Liste bilden um sie darin enthaltenen States abzufragen?
    @sveni_lee sagte:
    Ja, aber Du wirst zwei Listen brauchen: Eine mit den IDs (wer hat getriggert) und eine mit den Werten.
      @sveni_lee sagte:
      sveni_lee
      ich hatte mir das jetzt so vorgestellt...
      var anwesenheit_devices = ["hm-rega.0.1857", "hm-rega.0.1858", "hm-rega.0.1864"]
      on(anwesenheit_devices, function(dp) {
         if(dp.state.val) {
            // Reaktionen auf true
            sendTo("telegram.0", "send", {
              text: dp.common.name + " ist online"
         else {
            // Reaktionen auf false
              text: dp.common.name + " ist offline"
      • S sveni_lee
           if(dp.state.val) {
           else {
        @sveni_lee sagte:
        Ja, solange keine Auswertung benötigt wird, ob niemand anwesend ist, genügt es so.
          @sveni_lee sagte:
          sveni_lee
          @paul53 sagte in Frage Javascript "on-id-change":
          Du meinst also wenn ich feststellen möchte ob überhaupt jemand anwesend ist geht das so nicht mehr?
          • S sveni_lee
            @sveni_lee sagte:
            Richtig, denn dann braucht man eine Oder-Verknüpfung aller Anwesenden: Wenn einer von zwei Anwesenden das Haus verlässt, ist trotzdem noch jemand anwesend.
              sveni_lee
              stimmt..
              aber die ccu bietet einen state mit allen anwesenden. den könnte man wenn nötig auch auswerten...
              ONKYO-AVR,Google-Home,EchoDot,WDR3600,CCU2,Strom-Pi,Gotham-City,VissmannWP-Pi
                @sveni_lee sagte:
                sveni_lee
                Ich wollte das ganze jetzt noch etwas verfeinern und dem Datenpunkt einen clearname zuordnen aber das scheint so nicht zu funktionieren.
                var anwesenheit_devices = ["hm-rega.0.1857", "hm-rega.0.1858", "hm-rega.0.1864"];
                var online_devices = ["hm-rega.0.1867", "hm-rega.0.1868", "hm-rega.0.1869", "hm-rega.0.1871", "hm-rega.0.1872", "hm-rega.0.1873", "hm-rega.0.1874", "hm-rega.0.1875", "hm-rega.0.1876", "hm-rega.0.1877", "hm-rega.0.1879", "hm-rega.0.1880", "hm-rega.0.1881", "hm-rega.0.1882", "hm-rega.0.1883", "hm-rega.0.1884"];
                var humans = {"hm-rega.0.1857" : "XXX", "hm-rega.0.1858" : "YYY", "hm-rega.0.1864" : "ZZZ"};
                    str = dp.common.name;
                   if(dp.state.val) {
                        text: humans.dp + " ist anwesend"
                   else {
                        text: humans.dp + " ist abwesend"
                on(online_devices, function(dp) {
                   if(dp.state.val) {
                        text: str.substr(12) + " ist online"
                   else {
                        text: str.substr(12) + " ist offline"
                aber das klappt nicht... "humans.dp" wird nicht zugeordnet.
                • S sveni_lee
                     if(dp.state.val) {
                     else {
                     if(dp.state.val) {
                     else {
                  @sveni_lee
                  Weshalb verwendest Du nicht die in der CCU vergebenen Namen ?
                         text: dp.common.name + " ist anwesend"
                  In humans sind die Datenpunkt-IDs die Bezeichner, also
                      var str = dp.id;
                          text: humans[str] + " ist anwesend"
                    @sveni_lee
                        var str = dp.id;
                    sveni_lee
                    das klingt irgendwie nicht so toll. In der CCU werden die Name mit Anwesenheit.XXX_IPhone bezeichnet.
                    Ich Iabe die Namensgebung so wie in der Fritzbox gewählt, kann man dann besser nachvollziehen.
                    Klingt aber nicht schön wenn der Bot medet Anwesenheit.XXX_iPhone ist anwesend. ☺
                    Darum dachte ich mir die Idee mit dem Objekt wäre nicht schlecht...
                    müss das Objekt humans nicht so aussehen:
                    var humans = {['hm-rega.0.1857'] : "XXX", ['hm-rega.0.1858'] : "YYY", ['hm-rega.0.1864'] : "ZZZ"};
                    thewhoboxT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S sveni_lee
                      thewhoboxT Offline
                      thewhoboxT Offline
                      thewhobox
                      @sveni_lee sagte in Frage Javascript "on-id-change":
                      Das wird niemals funktionieren.
                      Der fehler liegt daran wie du an die Namen kommen möchtest.
                      Ersetze folgendes:
                      // durch
                      text: humans[dp.id] + " ist abwesend"
                      Das sollte funktioneren, ist aber nicht getestet.
                      Meine Adapter: emby | discovery
                      • S sveni_lee
                        @sveni_lee sagte:
                        Nein, die ursprüngliche Form war schon richtig, nur dass über die Datenpunkt-ID ([dp.id]) zugegriffen werden muss und nicht über das Datenpunkt-Objekt (dp).
                          sveni_lee
                          okay, also das ganze sieht nun so aus...
                          var str;
                             if(dp.state.val) {
                                var str1 = dp.id;
                                  text: humans[dp.id] + " ist anwesend"
                             else {
                             if(dp.state.val) {
                             else {
                          Ich warte dann mal bis heute nachmittag jemand nach Hause kommt. ann weiß ich ob es geht.
                            sveni_lee
                            jetzt versuche ich grad in dem zusammenhang eien json-datei auszulesen.
                            [{"id":290,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:48","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                             {"id":289,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:47","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                             {"id":288,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:46","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                             {"id":287,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:45","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                             {"id":286,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:43","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                             {"id":285,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:42","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                             {"id":284,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:40","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                             {"id":283,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:38","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                             {"id":282,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:33","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                             {"id":281,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:29","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""}]
                            jetzt hatte ich folgendes probiert um zu sehen ob etwas augegeben wird:
                                var objects = JSON.parse(jsonstring);
                                log(objects.id);
                            aber wird es natürlich nicht. Ich denke ich müsste mit einer Schleife arbeiten aber irgendwie hab ich da grad keine idee...
                            thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S sveni_lee
                                  log(objects.id);
                              thewhoboxT Offline
                              thewhoboxT Offline
                              thewhobox
                              @sveni_lee
                              Bei dir ist objects ein Array/Liste.
                              Du musst, wie du gesagt hast, mit einer Schleife alle Einträge durchgehen.
                              for(var i = 0; i<objects.length; i++) {
                                  var tempObj = objects[i];
                                  log(tempObj.id);
                                sveni_lee
                                ja, das hat funktioniert.
                                ich hab das ganze jetzt mal versuht in ein scrpt zu packen: am ende möchte ich per telegram einen button drücken und dann bekomme ich die entsprechende Liste.
                                var jsonstring = getState("tr-064-community.0.calllists.missed.json"/*json*/).val;
                                function list_Calls(jsonstring, call_list){
                                    call_list = call_list.split('\r\n');
                                        call_list.unshift(tempObj.date + " " + tempObj.name + " " + tempObj.caller + '\r\n');
                                    log(call_list);
                                     text: call_list
                                list_Calls(jsonstring, "missed calls:");
                                wenn ich das so mache bekomme ich eine Fehlermeldung von Telegram:
                                telegram.0	2019-06-25 12:06:59.838	error	Cannot send message [chatId - xxxxxxx]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.812	info	script.js.common.Telegram.Abfrage_Calls: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.812	debug	sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.0
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,missed calls:
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:48 Unbekannt
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:47 Unbekannt
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:46 Unbekannt
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:45 Unbekannt
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:43 Unbekannt
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:42 Unbekannt
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:40 Unbekannt
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:38 Unbekannt
                                javascript.0	2019-06-25 12:06:59.811	info	,24.06.19 14:33 Unbekannt
                                lt. Log wird die Variable "call_list" ja erzeugt.
                                • S sveni_lee
                                      log(call_list);
                                       text: call_list
                                  thewhoboxT Offline
                                  thewhoboxT Offline
                                  thewhobox
                                  @sveni_lee Das problem ist, dass call_list ein Array ist und kein String.
                                  Das erstellt ein Array und trennt den String nach jeder neuen Zeile.
                                  Lass das weg, dann bleibt es ein String.
                                  Und ersetze dann folglich:
                                  durch
                                  call_list = tempObj.date + " " + tempObj.name + " " + tempObj.caller + '\r\n' + call_list;
                                  Oder... was ach geht:
                                       text: call_list.join("\r\n");
                                  (Dann musst du aber das \r\n in "unshift" weglassen, da sonst zwei Zeilenumbrüche entstehen.)
                                    sveni_lee
                                    ja, das klappt...
                                    aber kann ich irgendwie das "missed calls:" an den Anfang?
                                    • S sveni_lee
                                      ja, das klappt...
                                      thewhoboxT Offline
                                      thewhoboxT Offline
                                      thewhobox
                                      @sveni_lee Ich würde es so machen:
                                      function list_Calls(){
                                          var call_list = [];
                                              call_list.push(tempObj.date + " " + tempObj.name + " " + tempObj.caller);
                                          call_list = call_list.reverse();
                                          log(call_list);
                                              text: "missed calls:\r\n\r\n" + call_list.join("\r\n");
                                      list_Calls();
                                      Was es tut:
                                      Es schreibt alle Anrufer in ein Array.
                                      Array umdrehen, damit neue ganz oben stehen.
                                      Array zusammenführen mit einem Zeilenumbruch, davor noch "missed calls" anfügen.
                                      Minimaler aufwand, Liste wird bei jedem Funktionsaufruf aktualisiert, keine unnötigen Parameter.
                                        sveni_lee
                                        jepp...
                                        perfect: so klappt es.
                                          sveni_lee
                                          gibt es auch einen "schnellen weg" an den vorherigen Wert eines DP zu gelangen?
                                          als ich möchte den aktuellen Wert gern mit dem Wert davor vergleichen...
