  4. JavaScript
  5. Frage Javascript "on-id-change"
javascript
45 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sveni_lee sagte:
    welcher State geändert wurde?
    on(/^radar2\.0\..+/, function(dp) {
       log(dp.id); // Datenpunkt-ID des Triggers
       // oder
       log(dp.common.name); // Name, falls dieser eindeutig ist
    kann gelöscht werden !
      sveni_lee
      @paul53 sagte in Frage Javascript "on-id-change":
      n(/^radar2.0..+/, function(dp) {
      im Grunde funktioniert das allerdings sollten nur die states die auf "_here" enden berücksichtigt werden und auch nur wenn der logigwert (true o. false) sich ändert.
      Habe ich aber auch erst jetzt bemerkt...
      • S sveni_lee
        @sveni_lee sagte:
        on(/^radar2\.0\..+_here$/, function(dp) {
        @sveni_lee sagte in Frage Javascript "on-id-change":
        Nur dann (bei Wertänderung) wird getriggert.
          @sveni_lee sagte:
          sveni_lee
          Das Klapp echt super, kann ich auch irgendwie den Wert also true o. False mit angeben?
          • S sveni_lee
            @sveni_lee:
            Ja, da aber sicherlich bei true und false unterschiedliche Reaktionen erfolgen sollen, mache die Abfrage in der Callback-Funktion des Triggers.
               if(dp.state.val) {
                  // Reaktionen auf true
               } else {
                  // Reaktionen auf false
              @sveni_lee:
                 if(dp.state.val) {
                 } else {
              sveni_lee
              erst einmal Danke das klappt richtig gut.
              Allerdings ist Radar2 & Iphone nicht die beste Lösung. Ich habe das jetzt mal mit
              dem script für die CCU probiert und das ist richtig zuverlässing da es drn WLAN Status aus der Fritzbox ausliest.
              Kann ich ein Liste bilden um sie darin enthaltenen States abzufragen?
              • S sveni_lee
                @sveni_lee sagte:
                Ja, aber Du wirst zwei Listen brauchen: Eine mit den IDs (wer hat getriggert) und eine mit den Werten.
                  @sveni_lee sagte:
                  sveni_lee
                  ich hatte mir das jetzt so vorgestellt...
                  var anwesenheit_devices = ["hm-rega.0.1857", "hm-rega.0.1858", "hm-rega.0.1864"]
                  on(anwesenheit_devices, function(dp) {
                     if(dp.state.val) {
                        sendTo("telegram.0", "send", {
                          text: dp.common.name + " ist online"
                     else {
                          text: dp.common.name + " ist offline"
                  • S sveni_lee
                       if(dp.state.val) {
                       else {
                    @sveni_lee sagte:
                    Ja, solange keine Auswertung benötigt wird, ob niemand anwesend ist, genügt es so.
                      @sveni_lee sagte:
                      sveni_lee
                      Du meinst also wenn ich feststellen möchte ob überhaupt jemand anwesend ist geht das so nicht mehr?
                      • S sveni_lee
                        @sveni_lee sagte:
                        Richtig, denn dann braucht man eine Oder-Verknüpfung aller Anwesenden: Wenn einer von zwei Anwesenden das Haus verlässt, ist trotzdem noch jemand anwesend.
                          sveni_lee
                          stimmt..
                          aber die ccu bietet einen state mit allen anwesenden. den könnte man wenn nötig auch auswerten...
                          ONKYO-AVR,Google-Home,EchoDot,WDR3600,CCU2,Strom-Pi,Gotham-City,VissmannWP-Pi
                            @sveni_lee sagte:
                            sveni_lee
                            Ich wollte das ganze jetzt noch etwas verfeinern und dem Datenpunkt einen clearname zuordnen aber das scheint so nicht zu funktionieren.
                            var anwesenheit_devices = ["hm-rega.0.1857", "hm-rega.0.1858", "hm-rega.0.1864"];
                            var online_devices = ["hm-rega.0.1867", "hm-rega.0.1868", "hm-rega.0.1869", "hm-rega.0.1871", "hm-rega.0.1872", "hm-rega.0.1873", "hm-rega.0.1874", "hm-rega.0.1875", "hm-rega.0.1876", "hm-rega.0.1877", "hm-rega.0.1879", "hm-rega.0.1880", "hm-rega.0.1881", "hm-rega.0.1882", "hm-rega.0.1883", "hm-rega.0.1884"];
                            var humans = {"hm-rega.0.1857" : "XXX", "hm-rega.0.1858" : "YYY", "hm-rega.0.1864" : "ZZZ"};
                                str = dp.common.name;
                               if(dp.state.val) {
                                    text: humans.dp + " ist anwesend"
                               else {
                                    text: humans.dp + " ist abwesend"
                            on(online_devices, function(dp) {
                               if(dp.state.val) {
                                    text: str.substr(12) + " ist online"
                               else {
                                    text: str.substr(12) + " ist offline"
                            aber das klappt nicht... "humans.dp" wird nicht zugeordnet.
                            • S sveni_lee
                                 if(dp.state.val) {
                                 else {
                                 if(dp.state.val) {
                                 else {
                              @sveni_lee
                              Weshalb verwendest Du nicht die in der CCU vergebenen Namen ?
                                     text: dp.common.name + " ist anwesend"
                              In humans sind die Datenpunkt-IDs die Bezeichner, also
                                  var str = dp.id;
                                      text: humans[str] + " ist anwesend"
                                @sveni_lee
                                    var str = dp.id;
                                sveni_lee
                                das klingt irgendwie nicht so toll. In der CCU werden die Name mit Anwesenheit.XXX_IPhone bezeichnet.
                                Ich Iabe die Namensgebung so wie in der Fritzbox gewählt, kann man dann besser nachvollziehen.
                                Klingt aber nicht schön wenn der Bot medet Anwesenheit.XXX_iPhone ist anwesend. ☺
                                Darum dachte ich mir die Idee mit dem Objekt wäre nicht schlecht...
                                müss das Objekt humans nicht so aussehen:
                                var humans = {['hm-rega.0.1857'] : "XXX", ['hm-rega.0.1858'] : "YYY", ['hm-rega.0.1864'] : "ZZZ"};
                                thewhoboxT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S sveni_lee
                                  thewhoboxT Offline
                                  thewhoboxT Offline
                                  thewhobox
                                  Das wird niemals funktionieren.
                                  Der fehler liegt daran wie du an die Namen kommen möchtest.
                                  Ersetze folgendes:
                                  // durch
                                  text: humans[dp.id] + " ist abwesend"
                                  Das sollte funktioneren, ist aber nicht getestet.
                                  Meine Adapter: emby | discovery
                                  • S sveni_lee
                                    @sveni_lee sagte:
                                    Nein, die ursprüngliche Form war schon richtig, nur dass über die Datenpunkt-ID ([dp.id]) zugegriffen werden muss und nicht über das Datenpunkt-Objekt (dp).
                                      sveni_lee
                                      okay, also das ganze sieht nun so aus...
                                      var str;
                                         if(dp.state.val) {
                                            var str1 = dp.id;
                                              text: humans[dp.id] + " ist anwesend"
                                         else {
                                         if(dp.state.val) {
                                         else {
                                      Ich warte dann mal bis heute nachmittag jemand nach Hause kommt. ann weiß ich ob es geht.
                                        sveni_lee
                                        jetzt versuche ich grad in dem zusammenhang eien json-datei auszulesen.
                                        [{"id":290,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:48","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                                         {"id":289,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:47","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                                         {"id":288,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:46","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                                         {"id":287,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:45","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                                         {"id":286,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:43","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                                         {"id":285,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:42","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                                         {"id":284,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:40","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                                         {"id":283,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:38","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                                         {"id":282,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:33","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""},
                                         {"id":281,"type":"2","caller":"","called":"SIP: 700000","callednumber":"700000","name":"Unbekannt","numbertype":"sip","device":"","port":"-1","date":"24.06.19 14:29","duration":"0:00","count":"","path":"","sym":"x","external":""}]
                                        jetzt hatte ich folgendes probiert um zu sehen ob etwas augegeben wird:
                                            var objects = JSON.parse(jsonstring);
                                            log(objects.id);
                                        aber wird es natürlich nicht. Ich denke ich müsste mit einer Schleife arbeiten aber irgendwie hab ich da grad keine idee...
                                        thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S sveni_lee
                                              log(objects.id);
                                          thewhoboxT Offline
                                          thewhoboxT Offline
                                          thewhobox
                                          @sveni_lee
                                          Bei dir ist objects ein Array/Liste.
                                          Du musst, wie du gesagt hast, mit einer Schleife alle Einträge durchgehen.
                                          for(var i = 0; i<objects.length; i++) {
                                              var tempObj = objects[i];
                                              log(tempObj.id);
