  4. Wemos Sketch: brauche Spezialist
    6.0k
    1.5k
javascript
14 Beiträge 3 Kommentatoren 477 Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    ich habe mir ein Wemos Sketch geschrieben.
    Lese damit Ultraschall Sensor sowie BME 280 aus.
    Beides wird per mqtt korrekt an iobroker (Adapter mqtt) übertragen.
    Weiterhin habe ich mit 8266webserver einen Webserver installiert. Hiermit bekomme per Browser-IP Daten vom Wemos am PC angezeigt.
    Das alles klappt soweit.
    Nun möchte ich aber per Browser-Befehl, z.B. die Altitude ändern.
    Befehl wäre z.B. (zumindest würde ich mir dies vorstellen):
    192.168.243.175/alti=300
    Mit den 300 will ich dann im Sketch weiter arbeiten.
    versucht habe ich schon:
    server.on("/alti", HTTP_GET, handlealti);
    Das Sketch reagiert darauf; aber nur auf "alti".
    wenn ich "=300" dran hänge, klappt dies nicht.
    Ich habe ich dann rumgespielt mit
    hasarg() oder auch server.arg.
    Aber irgendwie bekomme ich dies nicht hin.
    Also ganz konkret:
    Wie bekomme ich die Zahl (z.B. 300) übertragen ins Sketch damit ich damit weiterarbeiten kann.
    Danke im Voraus.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Also ganz konkret:
      Danke im Voraus.
      mfg
      Dieter
      Lenny.CBL Online
      Lenny.CBL Online
      Lenny.CB
      @bahnuhr bin mir nicht sicher... muss da nicht wo ein "?" rein?
      Etwa so: 192.168.243.175?alti=300
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        mein server.on sieht so aus:
        Bei: 192.168.243.175/alti
        wird korrekt zu "handlealti" verzweigt.
        Danke.
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          von wo aus möchtest du den befehl senden?
          Aus einer Visualisierung heraus oder über ein skript im javascripot-adapter von iobroker?
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            erstmal im pc browser (chrome).
            Später evtl. über javascript als request Befehl.
            Danke.
            • OliverIOO OliverIO
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Wenn du es aus dem javascript adapter versenden möchtest, dann schaue mal hier
              https://www.twilio.com/blog/2017/08/http-requests-in-node-js.html
              Das erste Beispiel
              und hier die API bei NODE zum https objekt, da dürfte das Beispiel bei
              https.get(url[, options][, callback])[s
              interessant sein.
              Links im Profil
              • bahnuhrB bahnuhr
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @bahnuhr ok wenn dann aus einer visualisierung, dann
                https://api.jquery.com/jquery.get/
                und direkt aus dem browser, dann einfach tippen :)
                Links im Profil
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  sorry hab mir den post nochmal durchgelesen.
                  dann wäre korrekt, was lenny geschrieben hat
                  Links im Profil
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    falls du das programmieren eines webservers auf der wemos seite meinst (sorry so deutlich hast du dich da nicht ausgedrückt), dann schau mal hier
                    https://randomnerdtutorials.com/esp8266-web-server/
                    da ist ein beispiel drin mit Übertragung von parameter
                    Links im Profil
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @OliverIO sagte in Wemos Sketch: brauche Spezialist:
                      bin noch am üben ;-)
                      Dein Link hatte ich schon gesehen. Klappt aber nicht.
                      Weil der loop den Ablauf blockiert.
                      (schwierig ausgedrückt).
                      Bin aber ein bißchen weiter.
                      Habe folgenden Schnipsel gefunden.
                      Damit klappt es bisher ganz gut, muss aber noch daran rumfeilen.
                        while (client.connected()) {
                           if (client.available()) {
                             char c = client.read();
                             if (readString.length() < 100) { readString = readString + c; }
                             if (c == '\n' ) {
                               if(readString.indexOf("alti") > -1){
                                  int DP = (readString.indexOf("="));   //Zeichen '=' suchen
                                  String su;
                                  su = readString.substring(DP+1,readString.length());
                                  alti = su.toInt();
                                  //alti ((int(readString.charAt(DP+1))-48)*10) + (int(readString.charAt(DP+2))-48); // die 2 Zeichen nach dem '=' in Zahl wandeln
                                Serial.println ("----------------------------");
                                Serial.print("Alti= "); Serial.println (alti/5);
                                break;
                      Danke.
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        meinst du das?
                        "muss da nicht wo ein "?" rein?"
                        Das klappt bei mir nicht.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Ich sende euch mal mein Probierscript.
                          Damit empfange ich nun zuverlässig Werte per sketch.
                          #include <ESP8266WiFi.h>
                          const char* ssid = "Mueller-7390";
                          const char* password = "abcde";
                          long zahl = 0;
                          int alti;
                          String readString;
                          WiFiServer server(80);
                          void setup() {
                            Serial.begin(9600);
                            delay(10);
                            // Connect to WiFi network
                            Serial.println();
                            Serial.println();
                            Serial.print("Connecting to ");
                            Serial.println(ssid);
                            WiFi.begin(ssid, password);
                            while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                              delay(500);
                              Serial.print(".");
                            Serial.println("");
                            Serial.println("WiFi connected");
                            // Start the server
                            server.begin();
                            Serial.println("Server started");
                            // Print the IP address
                            Serial.print("Use this URL : ");
                            Serial.print("http://");
                            Serial.print(WiFi.localIP());
                            Serial.println("/");
                          void loop() {
                            // Check if a client has connected
                            WiFiClient client = server.available();
                            if (client) {
                             boolean currentLineIsBlank = true;
                                 if (c == '\n' ) {
                                      String su;
                                      alti = su.toInt();
                                    break;
                             readString="";
                             // give the web browser time to receive the data
                             delay(1);
                             // close the connection:
                             client.stop();
                             //Serial.println("client disonnected");
                            delay(1000);
                            zahl = zahl +1;
                            Serial.println(zahl);
                            //Serial.println("");
                          URL ist z.B.: http://192.168.243.87/alti=2800
                          und per Monitor wird dann ausgegeben:
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                                   if (c == '\n' ) {
                                        String su;
                                        alti = su.toInt();
                                      break;
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @bahnuhr said in Wemos Sketch: brauche Spezialist:
                                   if (c == '\n' ) {
                                        String su;
                                        alti = su.toInt();
                                      break;
                            das sieht schon mal ganz gut aus. du bist auf dem richtigen weg
                            muss ich manchmal auch mich langsam ran tasten.
                            Links im Profil
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              meinst du das?
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              meinst du das?
                              da das auf dem wemos eigentlich kein webserver ist, sondern nur ne netzein/ausgabeschnittstelle :)
                              die so tut als ob es ein webserver ist, kannst du das ignorieren.
                              Das Fragezeichen kommt von diversen standards. Da du sender und empfänger selber programmierst, kannst du machen was du willst.
                              du hättest es ggfs. beachten müssen, falls das wemos teil wirklich ein paar webserverstandards eingebaut hätte.
                              Links im Profil
                              82.7k
