  4. Wemos Sketch: brauche Spezialist
    5.8k
javascript
14 Beiträge 3 Kommentatoren 794 Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    erstmal im pc browser (chrome).
    Später evtl. über javascript als request Befehl.
    Danke.
    • OliverIOO OliverIO
      von wo aus möchtest du den befehl senden?
      Aus einer Visualisierung heraus oder über ein skript im javascripot-adapter von iobroker?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Wenn du es aus dem javascript adapter versenden möchtest, dann schaue mal hier
      https://www.twilio.com/blog/2017/08/http-requests-in-node-js.html
      Das erste Beispiel
      und hier die API bei NODE zum https objekt, da dürfte das Beispiel bei
      https.get(url[, options][, callback])[s
      interessant sein.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • bahnuhrB bahnuhr
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @bahnuhr ok wenn dann aus einer visualisierung, dann
        https://api.jquery.com/jquery.get/
        und direkt aus dem browser, dann einfach tippen :)
        Links im Profil
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          sorry hab mir den post nochmal durchgelesen.
          dann wäre korrekt, was lenny geschrieben hat
          Links im Profil
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            falls du das programmieren eines webservers auf der wemos seite meinst (sorry so deutlich hast du dich da nicht ausgedrückt), dann schau mal hier
            https://randomnerdtutorials.com/esp8266-web-server/
            da ist ein beispiel drin mit Übertragung von parameter
            Links im Profil
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @OliverIO sagte in Wemos Sketch: brauche Spezialist:
              bin noch am üben ;-)
              Dein Link hatte ich schon gesehen. Klappt aber nicht.
              Weil der loop den Ablauf blockiert.
              (schwierig ausgedrückt).
              Bin aber ein bißchen weiter.
              Habe folgenden Schnipsel gefunden.
              Damit klappt es bisher ganz gut, muss aber noch daran rumfeilen.
                while (client.connected()) {
                   if (client.available()) {
                     char c = client.read();
                     if (readString.length() < 100) { readString = readString + c; }
                     if (c == '\n' ) {
                       if(readString.indexOf("alti") > -1){
                          int DP = (readString.indexOf("="));   //Zeichen '=' suchen
                          String su;
                          su = readString.substring(DP+1,readString.length());
                          alti = su.toInt();
                          //alti ((int(readString.charAt(DP+1))-48)*10) + (int(readString.charAt(DP+2))-48); // die 2 Zeichen nach dem '=' in Zahl wandeln
                        Serial.println ("----------------------------");
                        Serial.print("Alti= "); Serial.println (alti/5);
                        break;
              Danke.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                meinst du das?
                "muss da nicht wo ein "?" rein?"
                Das klappt bei mir nicht.
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Ich sende euch mal mein Probierscript.
                  Damit empfange ich nun zuverlässig Werte per sketch.
                  #include <ESP8266WiFi.h>
                  const char* ssid = "Mueller-7390";
                  const char* password = "abcde";
                  long zahl = 0;
                  int alti;
                  String readString;
                  WiFiServer server(80);
                  void setup() {
                    Serial.begin(9600);
                    delay(10);
                    // Connect to WiFi network
                    Serial.println();
                    Serial.println();
                    Serial.print("Connecting to ");
                    Serial.println(ssid);
                    WiFi.begin(ssid, password);
                    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                      delay(500);
                      Serial.print(".");
                    Serial.println("");
                    Serial.println("WiFi connected");
                    // Start the server
                    server.begin();
                    Serial.println("Server started");
                    // Print the IP address
                    Serial.print("Use this URL : ");
                    Serial.print("http://");
                    Serial.print(WiFi.localIP());
                    Serial.println("/");
                  void loop() {
                    // Check if a client has connected
                    WiFiClient client = server.available();
                    if (client) {
                     boolean currentLineIsBlank = true;
                         if (c == '\n' ) {
                              String su;
                              alti = su.toInt();
                            break;
                     readString="";
                     // give the web browser time to receive the data
                     delay(1);
                     // close the connection:
                     client.stop();
                     //Serial.println("client disonnected");
                    delay(1000);
                    zahl = zahl +1;
                    Serial.println(zahl);
                    //Serial.println("");
                  URL ist z.B.: http://192.168.243.87/alti=2800
                  und per Monitor wird dann ausgegeben:
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                           if (c == '\n' ) {
                                String su;
                                alti = su.toInt();
                              break;
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @bahnuhr said in Wemos Sketch: brauche Spezialist:
                           if (c == '\n' ) {
                                String su;
                                alti = su.toInt();
                              break;
                    das sieht schon mal ganz gut aus. du bist auf dem richtigen weg
                    muss ich manchmal auch mich langsam ran tasten.
                    Links im Profil
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      meinst du das?
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      meinst du das?
                      da das auf dem wemos eigentlich kein webserver ist, sondern nur ne netzein/ausgabeschnittstelle :)
                      die so tut als ob es ein webserver ist, kannst du das ignorieren.
                      Das Fragezeichen kommt von diversen standards. Da du sender und empfänger selber programmierst, kannst du machen was du willst.
                      du hättest es ggfs. beachten müssen, falls das wemos teil wirklich ein paar webserverstandards eingebaut hätte.
                      Links im Profil
