  4. Wemos Sketch: brauche Spezialist
    5.8k
javascript
14 Beiträge 3 Kommentatoren 794 Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    von wo aus möchtest du den befehl senden?
    Aus einer Visualisierung heraus oder über ein skript im javascripot-adapter von iobroker?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      erstmal im pc browser (chrome).
      Später evtl. über javascript als request Befehl.
      Danke.
      • OliverIOO OliverIO
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        Wenn du es aus dem javascript adapter versenden möchtest, dann schaue mal hier
        https://www.twilio.com/blog/2017/08/http-requests-in-node-js.html
        Das erste Beispiel
        und hier die API bei NODE zum https objekt, da dürfte das Beispiel bei
        https.get(url[, options][, callback])[s
        interessant sein.
        Links im Profil
        • bahnuhrB bahnuhr
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @bahnuhr ok wenn dann aus einer visualisierung, dann
          https://api.jquery.com/jquery.get/
          und direkt aus dem browser, dann einfach tippen :)
          Links im Profil
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            sorry hab mir den post nochmal durchgelesen.
            dann wäre korrekt, was lenny geschrieben hat
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              falls du das programmieren eines webservers auf der wemos seite meinst (sorry so deutlich hast du dich da nicht ausgedrückt), dann schau mal hier
              https://randomnerdtutorials.com/esp8266-web-server/
              da ist ein beispiel drin mit Übertragung von parameter
              Links im Profil
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @OliverIO sagte in Wemos Sketch: brauche Spezialist:
                bin noch am üben ;-)
                Dein Link hatte ich schon gesehen. Klappt aber nicht.
                Weil der loop den Ablauf blockiert.
                (schwierig ausgedrückt).
                Bin aber ein bißchen weiter.
                Habe folgenden Schnipsel gefunden.
                Damit klappt es bisher ganz gut, muss aber noch daran rumfeilen.
                  while (client.connected()) {
                     if (client.available()) {
                       char c = client.read();
                       if (readString.length() < 100) { readString = readString + c; }
                       if (c == '\n' ) {
                         if(readString.indexOf("alti") > -1){
                            int DP = (readString.indexOf("="));   //Zeichen '=' suchen
                            String su;
                            su = readString.substring(DP+1,readString.length());
                            alti = su.toInt();
                            //alti ((int(readString.charAt(DP+1))-48)*10) + (int(readString.charAt(DP+2))-48); // die 2 Zeichen nach dem '=' in Zahl wandeln
                          Serial.println ("----------------------------");
                          Serial.print("Alti= "); Serial.println (alti/5);
                          break;
                Danke.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  meinst du das?
                  "muss da nicht wo ein "?" rein?"
                  Das klappt bei mir nicht.
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Ich sende euch mal mein Probierscript.
                    Damit empfange ich nun zuverlässig Werte per sketch.
                    #include <ESP8266WiFi.h>
                    const char* ssid = "Mueller-7390";
                    const char* password = "abcde";
                    long zahl = 0;
                    int alti;
                    String readString;
                    WiFiServer server(80);
                    void setup() {
                      Serial.begin(9600);
                      delay(10);
                      // Connect to WiFi network
                      Serial.println();
                      Serial.println();
                      Serial.print("Connecting to ");
                      Serial.println(ssid);
                      WiFi.begin(ssid, password);
                      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                        delay(500);
                        Serial.print(".");
                      Serial.println("");
                      Serial.println("WiFi connected");
                      // Start the server
                      server.begin();
                      Serial.println("Server started");
                      // Print the IP address
                      Serial.print("Use this URL : ");
                      Serial.print("http://");
                      Serial.print(WiFi.localIP());
                      Serial.println("/");
                    void loop() {
                      // Check if a client has connected
                      WiFiClient client = server.available();
                      if (client) {
                       boolean currentLineIsBlank = true;
                           if (c == '\n' ) {
                                String su;
                                alti = su.toInt();
                              break;
                       readString="";
                       // give the web browser time to receive the data
                       delay(1);
                       // close the connection:
                       client.stop();
                       //Serial.println("client disonnected");
                      delay(1000);
                      zahl = zahl +1;
                      Serial.println(zahl);
                      //Serial.println("");
                    URL ist z.B.: http://192.168.243.87/alti=2800
                    und per Monitor wird dann ausgegeben:
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                             if (c == '\n' ) {
                                  String su;
                                  alti = su.toInt();
                                break;
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @bahnuhr said in Wemos Sketch: brauche Spezialist:
                             if (c == '\n' ) {
                                  String su;
                                  alti = su.toInt();
                                break;
                      das sieht schon mal ganz gut aus. du bist auf dem richtigen weg
                      muss ich manchmal auch mich langsam ran tasten.
                      Links im Profil
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        meinst du das?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        meinst du das?
                        da das auf dem wemos eigentlich kein webserver ist, sondern nur ne netzein/ausgabeschnittstelle :)
                        die so tut als ob es ein webserver ist, kannst du das ignorieren.
                        Das Fragezeichen kommt von diversen standards. Da du sender und empfänger selber programmierst, kannst du machen was du willst.
                        du hättest es ggfs. beachten müssen, falls das wemos teil wirklich ein paar webserverstandards eingebaut hätte.
                        Links im Profil
