2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • andreA andre
    @tugsi sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    @andre
    Ich hab ja jetzt auf MACVLAN umgestellt und es läuft ja auch alles, was ich installiert habe.
    Welchen Vorteil hat der "Host-Modus", ausser das ich nicht extra eine IP vergeben muss?
    Ich würde immer MACVLAN empfehlen, allerdings nur für fortgeschrittene User. Das aufsetzen eines Containers im Host-Modus traue ich hingegen jedem zu, der weiß wie er auf die Weboberfläche der DiskStation kommt. ;)
    Da du aber nach einem Vorteil gefragt hast, ein Vorteil wäre, dass es im Host-Modus möglich ist aus dem Container heraus direkt auf die DS zu zu greifen. Also z.B. eine Datenbank auf der DS anzusprechen. Das geht im MACVLAN nur über die Anbindung eines zweiten Netzwerks (bridge). Haben wir etwas weiter oben drüber gesprochen.
    MfG,
    André
    tugsiT Offline
    tugsiT Offline
    tugsi
    #935
    @andre
    Danke André, dann werde ich das so lassen.
    Soll denn noch irgendwas durchgetestet werden? Eventuell kann ich da unterstützen.
    Thomas
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • R Offline
      rostnagel
      #936
      Ich hab 2 grundlegende Probleme.
      1. Ich kann im portainer keine Images aus dem Docker Hub installieren. In dem Eingabefeld tauchen nur die eigenen Images auf.
        Auf der ds Oberfläche kann ich das Image zwar laden aber es muss wohl nen altes sein. Ausgewählt habe ich Beta. Komm auf der console aber nur root user.
      2 Problem: hat schon jemand den radar2 Adapter zum laufen bekommen? Ich bekomme da bei der Installation schon Fehlermeldungen ohne Ende.
      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rostnagel
        andreA Offline
        andreA Offline
        andre
        #937
        @rostnagel sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Das ist so korrekt. Dort tauchen nur heruntergeladene Images auf. Unter "Images" solltest du ein Image auch jederzeit laden können. Z.B. buanet/docker:latest registry: DockerHub.
        Das verstehe ich inhaltlich nicht.
        Hab ich noch nicht probiert. Bei mir läuft der auf nem multihost slave (raspberry).
        hast du hier mal unter "Installation" geschaut? Die Capabilities musst du außerdem auch im Container setzen (in Portainer unter advances settings der letzte Tab "Capabilities").
        MfG,
        André
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • andreA andre
          MfG,
          André
          rostnagel
          schrieb am zuletzt editiert von rostnagel
          #938
          @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
          okay, soweit klar :-)
          ist es normal nicht so wenn in das feld etwas eintippe das dann vorschläge kommen? bei mir kommt da nix. d.h. ich muss die genaue bezeichnung vom image wissen bzw die version.
          MfG,
          André
          jap, die zusätzlichen treiber und BT geschichten hatte ich schon installiert
          habe aber keinen zugriff auf den BT stick.
          unter V2 hat es gereicht den container mit hoher priorität laufen zu lassen...
          schade..
          • andreA andre
            Im Prinzip sollte das Aufsetzen des Beta-Containers funktionieren wie in der V3-Anleitung beschrieben, mit zwei kleinen Änderungen:
            • statt dem Image mit dem tag "latest" wird "beta" heruntergeladen (buanet/iobroker:beta)
            • als Netzwerk wird "host" verwendet (MACVLAN bzw. Portweiterleitungen für bridge entfallen)
            Alles Andere sollte 1:1 so umsetzbar sein.
            Theoretisch sollte sich der Container auch nach der V2-Anleitung erstellen lassen. Aufgrund der im DSM beschränkten Administrationsmöglichkeiten empfehle ich aber weiterhin Portainer als alternative Weboberfläche, also:
            @cash sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            Das hieße auf Portainer könnte man im Prinzip verzichten?
            Kann man wahrscheinlich, würde ich aber nicht tun da Portainer ein echter Mehrwert ist. :)
            Wie könnte ich am einfachsten die Adapter und dessen Einstellungen transferieren?
            Und als letztes: Meine selbst angelegten Datenpunkte liegen direkt ganz oben unter Systemvariabeln.0 wie könnte ich die kopieren?
            Vielleicht per Backup? Sorry, ich nehme immer den ganzen Ordner mit, daher habe ich dahingehend keine Erfahrungswerte. Aber bei der Übernahme von Daten sollte es keine Rolle spielen ob der ioBroker ein Docker-Container oder ein Raspberry o.Ä. ist.
            Meine Empfehlung: neben dem Einhängen vom ioBroker-Verzeichnis würde ich zum einfachen Datentransfer in den Container ein zweites Verzeichnis einhängen. z.B. als /opt/transfer.
            @RK62 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            Welche Schritte sind jetzt für die Host-Version auszuführen?
            V2 runterfahren & Datenstruktur kopieren
            Neuen Container V302 anlegen und kopierte Datenstruktur ankoppeln
            V302 starten
            Muss dann noch irgendwas im Container selbst geupdatet werden?
            So ist es. Im Container selbst sollte nichts zu tun sein. Die Node-Version (die die Schritte v1>v2 notwendig gemacht hatte) hat sich nicht verändert.
            MfG,
            André
            RK62R Offline
            RK62R Offline
            RK62
            #939
            @andre Habe eben mal das Update 3.0.2 mit meiner vorhandenen Installation getestet. Das sieht echt gut aus!
            Habe nur eine Fehlermeldung vom amazon-dash im Log:
            2019-06-23 13:00:38.223 - info: amazon-dash.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v8.16.0
            2019-06-23 13:00:38.618 - info: amazon-dash.0 terminating
            2019-06-23 13:00:38.633 - error: Caught by controller[0]: Error: libpcap.so.0.8: cannot open shared object file: No such file or directory
            2019-06-23 13:00:38.633 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
            2019-06-23 13:00:38.633 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
            2019-06-23 13:00:38.633 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
            2019-06-23 13:00:38.634 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
            2019-06-23 13:00:38.634 - error: Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
            2019-06-23 13:00:38.634 - error: Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
            2019-06-23 13:00:38.634 - error: Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:3:21)
            2019-06-23 13:00:38.634 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
            2019-06-23 13:00:38.634 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
            2019-06-23 13:00:38.634 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
            2019-06-23 13:00:38.634 - error: host.iobroker instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-06-23 13:00:38.634 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
            2019-06-23 13:01:08.644 - info: host.iobroker instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 4300
            2019-06-23 13:01:09.108 - error: amazon-dash.0 uncaught exception: libpcap.so.0.8: cannot open shared object file: No such file or directory
            2019-06-23 13:01:09.114 - error: amazon-dash.0 Error: libpcap.so.0.8: cannot open shared object file: No such file or directory
            Neuinstallation des Adapters hat nicht geholfen, auf https://github.com/PArns/ioBroker.amazon-dash habe ich auch nichts gefunden.
            Wenn ich das benötigte Paket nachinstallieren möchte, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
            root@z-iobroker-beta:/opt/iobroker# apt-get install libpcap-dev
            E: Paket libpcap-dev kann nicht gefunden werden.
            Ich nehme an, das hat nichts mit Deinem Update zu tun, führt aber dazu dass die Dash Buttons nicht mehr genutzt werden können.
            Danke für Deine Arbeit!
            Ralf
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              dbathlon
              #940
              @andre ich habe mich jetzt an die iobroker v3 Installation gewagt und gleich die MACVLAN Variante nicht die Host Variante. Dazu habe ich die letzt beta geladen und alle Einstellungen gemacht.
              Der Fehler den ich kriege hat auch nichts mit Host oder MACVLAN zu tun sondern mit ENV.
              Im Log bekomme ich diese Meldung:
              Sun, 23 Jun 2019 19:19:52 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
              In the future, you will have to enable it yourself.
              See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at module.js:653:30
              Schnell gegoogelt und auf diese Lösung gekommen:
              Permanent fix: set the environment variable NTBA_FIX_319 (to any value). You will have to enable Promise cancellation yourself, if you need it. This fix will be applied by default once we bump major version as it introduces backwards-incompatible changes.
              Gesagt getan und habe den Container editiert und die ENV hinzugefügt. Leider habe ich das Problem, dass die zusätzliche ENV nicht übernommen wird. Ich habe das jetzt schon öfter probiert, add environment variable und dann deploy ich und die Variable ist wieder weg. Oder liege ich hier vollkommen falsch mit meinem Lösungsversuch? Bin eher nicht der iobroker Spezialist ;)
              andreA 3 Antworten Letzte Antwort
              • RK62R RK62
                Ralf
                Holzlenkrad
                #941
                @RK62 Hast du vorher ein "apt-get update" gemacht? Scheint so, als hätte der Docker Container keine Liste mit den Paketen.
                RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                • H Holzlenkrad
                  RK62R Offline
                  RK62R Offline
                  RK62
                  #942
                  @Holzlenkrad Das war schon mal ein guter Hinweis, danach konnte ich die Bibliotheken installieren. Nun erhalte ich eine neue Fehlermeldung.
                  Gruß, Ralf
                  2019-06-23 23:07:28.248 - info: host.iobroker instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 1616
                  2019-06-23 23:07:28.818 - debug: amazon-dash.0 objectDB connected
                  2019-06-23 23:07:28.845 - debug: amazon-dash.0 statesDB connected
                  2019-06-23 23:07:28.872 - info: amazon-dash.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v8.16.0
                  2019-06-23 23:07:28.894 - debug: amazon-dash.0 manual MAC : 25
                  2019-06-23 23:07:28.895 - info: amazon-dash.0 starting pcap session on default interface
                  2019-06-23 23:07:28.907 - error: amazon-dash.0 uncaught exception: socket: Operation not permitted
                  2019-06-23 23:07:28.907 - error: amazon-dash.0 Error: socket: Operation not permitted
                  at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
                  at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
                  at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:78:29)
                  at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:43:5)
                  at emitNone (events.js:106:13)
                  at Adapter.emit (events.js:208:7)
                  at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:18)
                  at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54)
                  at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:830:13)
                  at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:25)
                  2019-06-23 23:07:28.907 - info: amazon-dash.0 cleaned everything up...
                  2019-06-23 23:07:28.924 - info: amazon-dash.0 terminating
                  2019-06-23 23:07:28.960 - error: Caught by controller[0]: Error: socket: Operation not permitted
                  2019-06-23 23:07:28.960 - error: Caught by controller[0]: at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
                  2019-06-23 23:07:28.960 - error: Caught by controller[0]: at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
                  2019-06-23 23:07:28.961 - error: Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:78:29)
                  2019-06-23 23:07:28.961 - error: Caught by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:43:5)
                  2019-06-23 23:07:28.961 - error: Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                  2019-06-23 23:07:28.961 - error: Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
                  2019-06-23 23:07:28.961 - error: Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5289:18)
                  2019-06-23 23:07:28.970 - error: Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54)
                  2019-06-23 23:07:28.970 - error: Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:830:13)
                  2019-06-23 23:07:28.971 - error: Caught by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:25)
                  2019-06-23 23:07:28.971 - error: host.iobroker instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                  2019-06-23 23:07:28.971 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
                  • RK62R RK62
                    Gruß, Ralf
                    Holzlenkrad
                    #943
                    @RK62
                    Das scheint dann so, als ob der Adapter nicht auf das Netzwerk-Interface zugreifen kann um nach den Paketen vom Dashbutton zu lauschen.
                    Wie ist der Docker-Container denn gestartet worden? Im Netmode Host? Damit geht es garantiert.
                    • H Holzlenkrad
                      @RK62
                      RK62R Offline
                      RK62R Offline
                      RK62
                      schrieb am zuletzt editiert von RK62
                      #944
                      @Holzlenkrad Im Host-Modus, genau wie der V2-Container:
                      Pakete hatte ich mit "sudo apt-get update" / "sudo apt-get install libpcap-dev" installiert.
                      • RK62R RK62
                        Holzlenkrad
                        #945
                        @RK62
                        Ach so, hier hieß es schon ein paar Mal, dass der Kernel der Diskstation einen Bug in Verbindung mit dem Netmode host hat.
                        Aber der V2 Container lief so problemlos mit den Dash Buttons? Dann kann es daran ja nicht gelegen haben...
                        Bin dann auch etwas ratlos, habe halt auch keine Diskstation.
                        • RK62R Offline
                          RK62R Offline
                          RK62
                          #946
                          In einem Forum habe ich gelesen, dass man bei dem "dashbutton-Problem" folgenden Befehl ausführen soll:
                          root@z-iobroker-beta:/usr/bin# sudo setcap 'cap_net_raw,cap_net_admin+eip' $(readlink -f $(which node))
                          sudo: Hostname z-iobroker-beta kann nicht aufgelöst werden
                          Failed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)
                          The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
                          Wenn ich mit der neuen Meldung weiter google komme ich auf 2 Einträge die sich auf das Filesystem beziehen:
                          • https://serverfault.com/questions/665709/allowing-node-js-applications-to-run-on-port-80
                          • https://serverfault.com/questions/801037/allowing-node-js-applications-to-run-libpcap-without-sudo-symlink-issue
                          Damit bin ich mit meinem Latein am Ende 😞
                          Magisch ist auch, dass der getcap-Befehl unter meinem V2-Docker gar nicht vorhanden ist.
                          Werde es die Tage vielleicht nochmal mit einem leeren Container ohne migrierte Daten versuchen.
                          Gruß, Ralf
                          • R rostnagel
                            MfG,
                            André
                            schade..
                            andreA Offline
                            andreA Offline
                            andre
                            #947
                            Ja, du musst die genaue Version wissen. Es sei denn du hast das Image vorher schon herunter geladen, dann bekommst du in dem Feld auch Vorschläge...
                            schade..
                            Das sollte auch unter V3 genauso funktionieren. Da hat sich nichts geändert. Kannst du denn den Bluetooth Stick über die Kommandozeile im Container sehen?
                            MfG,
                            André
                            • andreA Offline
                              andreA Offline
                              andre
                              #948
                              @RK62 @Holzlenkrad
                              Zur installation von zusätzlichen Linux Paketen könnt ihr auch eine Umgebungsvariable benutzen. in diesem Fall die Variable "PACKAGES" (Siehe hier). Die manuelle Installatation innerhalb eines Containers ist kein guter Weg, da du diesen Schritt immer wiederholen musst, wenn du einen neuen Container erstellst...
                              @Holzlenkrad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              Das ist korrekt, allerdings habe ich im aktuellen Beta (v3.0.2) dazu was getan. Dort sollte der "Host-mode" wieder funktionieren.
                              Sollte im aktuellen Beta nicht funktionieren, da das Image statt "sudo" den Befehl "gosu" verwendet.
                              Capabilities wie "NET_ADMIN" oder "NET_RAW" sollten/ müssen bei Bedarf auch in den erweiterten Container-Einstellungen gesetzt werden. Geht allerdings nur im Portainer:
                              MfG,
                              André
                              RK62R Q 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D dbathlon
                                andreA Offline
                                andreA Offline
                                andre
                                #949
                                @dbathlon sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                NTBA_FIX_319
                                Ich bezweifle dass diese ENV in meinem Image irgendeine Auswirkung hat, da ich sie nicht definiert habe. :)
                                Soweit ich das sehe kommt die Fehlermeldung vom Adapter und ist aktuell nur ein Hinweis dass das "Automatic enabling of cancellation of promises" in Zukunft nicht mehr so funktionieren wird.
                                Da muss aber der Adapter-Entwickler ran. Am Besten den Fehler mal als Issue zum Adapter bei Github posten.
                                • D dbathlon
                                  andreA Offline
                                  andreA Offline
                                  andre
                                  #950
                                  Das habe ich übrigens auch schon ein paar mal beobachaten können. Vermute mal, dass das ein Portainer-Problem ist. Wenn ich die ENV ändern will muss ich immer den Umweg über einen neuen Container machen... Über Edit geht es wohl nicht.
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    #951
                                    ich weiss jetzt nicht irgendwo hatte ich schon mal gefragt.
                                    Ich würde gerne die MACVLAN Ips vergeben in einem Bereich 200-220.
                                    Was muss ich beim erstellen für ein subnetz angeben ?
                                    Subnet 192.168.2.0/24 hab ich aktuell da svergibt aber die Ips direkt bei 1 .. die sind jedoch schon von der fritzbox vergeben ...
                                    dslraserD andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C ChrisXY
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #952
                                      @ChrisXY
                                      Foto von weiter oben...
                                      • C Offline
                                        ChrisXY
                                        #953
                                        Danke ich bin 2 mal durchgegangen habe es übersehen. Verstehe ich trotzdem noch nicht so ganz Kann ich nicht sagen nur IPS 200-220 vergeben?
                                        • andreA andre
                                          NTBA_FIX_319
                                          dbathlon
                                          #954
                                          @andre
                                          du meinst ich soll den Fehler iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram im Github melden? Der Fehler scheint ja bekannt zu sein und es gibt ein Issue dazu aber in der node-telegram-bot-api. Ich denke mal, dass der Adapter diese API benutzt. Der permanent fix ist ja, die Environment Variable zu setzen.
