  4. Kaufberatung Raspi Nachfolger
    5.5k
50 Beiträge 13 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Also wenn du auch vom NUC6CAYH sprichst, dann wäre das eine interessante Information für die spätere Aufrüstung.
    Wobei ich das als Home Server einsetze und für iobroker und 4–5 andere Services 8gb vollkommen ausreichen um dann noch mit docker ein wenig rumzuspielen.
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    @OliverIO sagte in Kaufberatung Raspi Nachfolger:
    Also wenn du auch vom NUC6CAYH sprichst...
    So steht es auf der Rechnung und im Screenshot und im Bios ☺
      Schrubbel
      So wie Anfangs geschrieben kann ich auch bestätigen das 16GB RAM funktionieren.
      Ich wollte zuerst nur 8GB aber dachte mir dann "wenn schon richtig".
      Die 16GB haben auch nur knapp 60€ gekostet und für ioBroker habe ich 8GB reserviert.
      Proxmox zeigt mir übrigens komplett knapp 4,7GB belegten RAM an wenn nur ioB läuft.
      Beim ioB-Container werden mir 3,1GB angezeigt. In ioB direkt werden mir 1,5GB genutzter RAM angezeigt. Was davon jetzt stimmt....keine Ahnung.
      Bei mir laufen alle Container (ioB, Pi-Hole, Pi-VPN und Openhab2) auf Debian 9 Basis ohne Desktop oder sonstigem Schnickschnack.
      Openmediavault hat sein eigenes installationsimage.
      Wenn alle 5 Container laufen habe ich knapp 7GB belegten RAM und 10-15% CPU Auslastung. Allerdings wirklich im Leerlauf, außer ioB ist noch nicht wirklich konfiguriert.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Schrubbel
        fisch
        würde so ein Notebook ich reichen für den reinen IoBroker Betrieb? Suche gerade ein Nachfolger fürmein PI.
        https://www.ebay.de/itm/ASUS-X555LA-Laptop-i3-4030U-8-GB-DDR3-240-GB-SSD-Win10-HDMI-USB-3-0/183851748804
        • F fisch
          @fisch
          Dazu brauche ich den Link nicht mal zu öffnen.
          Wenn das Notebook einen i3 und 8GB RAM hat ist das deutlich übermotorisiert ;-)
          • F Offline
            fisch
            @Homoran
            aber besser so oder....? kostet ja nur 115 €..oder as empfiehlst du ?
            • F fisch
              @Homoran
              Jan1
              @fisch
              ein NUC kostet auch nicht viel mehr und Du hast ne kleine unauffällige Kiste in der Ecke stehen, die mit Sicherheit auch weniger Strom verbraucht.
              Zu Deiner Frage, kann man nehmen, ist aber wie schon oben geschrieben wurde, für den IOBroker etwas überdimensioniert und das nicht nur wegen der physischen Maßen.
              • R Offline
                ramses
                schrieb am zuletzt editiert von ramses
                Haben echt so wenige Leute einen PC 24/7 in Betrieb?
                Ich hab mir einfach einen Server in den Keller gestellt und daraus eine Virtualisierungsmaschine gemacht. Da ich gerne auch nachts mal was hochladen/runterladen möchte um tagsüber die Leitung nicht zu blockieren (ja, Leitungsengpässe sind in Familien ab 3-4 Personen echt mal ein Thema 😂 ) habe ich mir da einfach noch eine virtuelle Linux Maschine drauf gepackt die mehr als ausreichend ist für alles.
                PS: Wer was passendes sucht. Ich hätte noch nen HP Elitedesk mit stromsparender CPU, 16GB Ram und 128GB SSD abzugeben.
                Stromverbrauch liegt so bei 18 Watt.
                J K 2 Antworten Letzte Antwort
                • R ramses
                  Jan1
                  @ramses
                  18W ist eben das 4,5 fache was so ein NUC verbraucht und der ist von der Leistung auch als Server zu betreiben.
                    Supermicha
                    schrieb am zuletzt editiert von Supermicha
                    so, mein NUC ist da. Proxmox ließ sich ohne Probleme installieren.
                    Dann eine VM erstellt, ein Debian Image drauf und ioBroker istalliert..
                    Das Ding ist sowas von schnell... das ganze hat (Denkpausen mal rausgerechnet) nicht mal eine Stunde gedauert.
                    Ich bin prinzipiell von Proxmox recht angetan, aber ich bin mir noch nicht sicher ob ich das wirklich nutzen werde... oder Debian doch direkt installiere... oder mit Docker? Ich weiß es nicht...
                    Ein großes Problem habe ich aber!!!
                    Mein RAM wird als "unsupported" erkannt!
                    Es sind zwei 4GB Kingston KVR16LS11/4 so wie sie in der Kompatibilitätsliste von Intel drinstehen.
                    Sowohl im BIOS als auch in Proxmox werden die 8GB auch korrekt angezeigt und sind auch nutzbar.
                    Aber beim booten kommt eine Fehlermeldung die ich mit y bestätigen muss.
                    Damit ist natürlich ausgeschlossen den NUC ohne Tastatur irgendwo im Schrank zu verstauen...
                    Ich weiß noch nicht mal mit wem ich da Kontakt aufnehmen soll?
                    Mit Intel? Mit Kingston? Mit Amazon?
                    OliverIOO Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Supermicha
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @Supermicha
                      In den Spezifikationen von Intel zu
                      C6cayh steht folgendes
                      DDR3L-1600/1866 1.35V SO-DIMM
                      Also 1600 bis 1866 mhz
                      Wenn ich im Internet nach deinem Speichertyp suche kommt, das der 800mhz hat
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • R Offline
                        ramses
                        @OliverIO
                        Alles gut. 800 MHz ist nur der Physikalischer Takt. Ist somit ein 1600er Riegel :-)
                        • R ramses
                          @OliverIO
                          @ramses Meines wissens braucht der NUC LPDDR also keine 1.35V
                          LPDDR3 benötigt nur 1,2 V und LPDDR4 nur 1,1 V. Da die Leistung im Quadrat mit der Spannung steigt, wirkt sich jede noch so geringe Spannungsreduzierung unmittelbar auf die Leistungsbilanz aus
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Ich habe diesen Speicher
                            HyperX Impact HX318LS11IB/4 1866MHz DDR3L CL11 SODIMM 1.35V 4GB
                            Links im Profil
                              @OliverIO Habe gerade mal bei Intel gesucht. Da es anscheinend um den 6CAYH geht:
                              Das Intel® NUC-Kit NUC6CAYS ist vorinstalliert mit einem 2 GB ddr3l 1600 MHz SDRAM so-DIMM (1.35 v). Sie können den Speicher mit Modulen aktualisieren, die diese Anforderungen erfüllen.
                              Speicheranforderungen
                              Unterstützt zwei 1,35 v DDR3-SDRAM so-DIMMs
                              1600 MHz und 1866 MHz
                              Ungepuffert, nicht-ECC
                              Einseitig oder beidseitig
                              Empfohlener minimal Speicher: 2 GB
                              Maximaler Speicher: 8 GB
                              Serielle Präsenzerkennung (SPD)
                              Hinweis
                              1,5 V DDR3-Speichermodule werden nicht unterstützt.
                              Wenn Sie nur ein so-DIMM-Programm installieren möchten, installieren Sie es im unteren Speichersockel.
                              Siehe nicht unterstützte 1GB oder 2 GB Dichte Intel® NUC-Kits Fehler für NUC6CAYS und NUC6CAYH für Informationen über Speicherdichte Anforderungen.
                                Supermicha
                                und was mach ich jetzt mit meinem passenden RAM der doch nicht passt?
                                Laut Intel lässt sich diese Fehlermeldung auch nicht abstellen...
                                • S Supermicha
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @Supermicha umtauschen in einen passenden
                                  Links im Profil
                                    Supermicha
                                    So ich hab jetzt neue bestellt...
                                    Diesmal 2x Crucial CT51264BF160BJ
                                    Der ist Mittwoch da... Ich hoffe der passt dann besser...
                                    • S Supermicha
                                      Dr. BakteriusD Online
                                      Dr. Bakterius
                                      @Supermicha sagte in Kaufberatung Raspi Nachfolger:
                                      Ich habe letzten Freitag auch meinen Intel NUC BOXNUC6CAYH mit den gleichen Speicherbausteinen von Amazon erhalten. Die beiden Module haben unterschiedliche Farben, werden aber nicht bemängelt - alles läuft wie es soll.
                                        Supermicha
                                        Wie viele "Bausteine" haben deine Module vorn und hinten?
                                        Meine je 8... Anders als auf dem Produktbild... Da soll möglicherweise der Fehler liegen.
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S Supermicha
                                          Dr. Bakterius
                                          @Supermicha: Ich habe die Riegel ausgepackt, in den NUC platziert, die SSD eingeschoben und alles wieder verschraubt. Da habe ich nicht viel kontrolliert - nur das mit den unterschiedlichen Farben ist mir aufgefallen. Aber ich denke, dass ich nur vier Bausteine je Seite hatte. Deine sollten so aussehen wie das Produktbild für die 8 GB, richtig?
