  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.4k Aufrufe 66 Beobachtet
  • actionbyteA actionbyte
    @lost-in-translation
    Gibt's da schon ein Issue oder sollen wir eins aufmachen?
    #131
    @actionbyte bitte eins auf machen.
    • AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      #132
      Hi zusammen,
      ich habe jetzt auch mal den "alten" TR Adapter gegen die Community Version getauscht. Nachdem ich mit dem alten ständig Probleme hatte, hat sich nicht mehr verbunden, tut die neue Version das stabil.
      Allerdings sind die Listen der eingehenden und ausgehenden Anrufe leer, die Liste der verpassten Anrufe ist gefüllt.
      Hat das sonst noch jemand, und wenn ja, evtl. schon behoben?
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      • P Offline
        PatrickFro
        #133
        nachdem mein TR-064 Adapter heute Probleme machte (Fritzbox wurde immer als nicht alive angezeigt), habe ich mich schlussendlich entschieden, den Adapter zu deinstallieren und danach wieder neu zu installieren. Das leider klappt aber nicht (bei Installation über Git). Der Adapter erscheint nirgends unter Instanzen.
        Bei Github steht auch, dass npm nicht gefunden werden kann.
        Mache ich etwas falsch oder geht es momentan einfach nicht?
        • P PatrickFro
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
          #134
          @PatrickFro sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
          ... bei Installation über Git). Der Adapter erscheint nirgends unter Instanzen...
          Bei einer Installation über GitHub wird keine Instanz angelegt. Du musst auf Adapter gehen und dort mit dem "+" eine Instanz manuell hinzufügen ;)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • P Offline
            PatrickFro
            schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
            #135
            Ah, vielen Dank. Erst letzte Woche habe ich den Community-Adapter schonmal installiert, da brauchte ich keine manuelle Instanz installieren. Zu dem Zeitpunkt hätte ich das gar nicht verstanden..
            Ok, Instanz ist nun vorhanden. Aber leider funktioniert die Verbindung nicht, Verbindung zum Host ist ca. 10 Sek ab Neustart rot. Fritzbox allerdings bestätigt die Verbindung unter System - Ereignis.
            Hat hierbei jemand eine Idee?
            apollon77A dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
            • P PatrickFro
              #136
              @PatrickFro Die Konfiguration ist korrekt? Unable to determine Domain name ...
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                PatrickFro
                #137
                @apollon77 Ja, alles korrekt. Die Fritzbox erkennt auch die Anmeldung TR064.PNG
                • P PatrickFro
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #138
                  @apollon77 Ja, alles korrekt. Die Fritzbox erkennt auch die Anmeldung ![TR064.PNG]
                  Hast du das angehakt? Benutzer für die FB eingerichtet?
                  • sigi234S sigi234
                    PatrickFro
                    #139
                    @sigi234 Leider auch das. Ich verzweifle leider, finde nichts mehr, wo ich etwas ändern könnte.
                    • P Offline
                      PatrickFro
                      #140
                      Nachtrag: Neustart Raspi und FritzBox sind auch schon erledigt.
                      • P PatrickFro
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #141
                        Was sagt ein Ping auf die IP?
                        • P Offline
                          PatrickFro
                          #142
                          klappt und sieht gut aus.
                          • P PatrickFro
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #143
                            @PatrickFro
                            ist das eventuell auch bzw. trotzdem das soef Problem ?
                            Suche mal nach tr64 und soef (habe gerade die Befehle nicht zur Hand)
                            In Deiner Fehlermeldung taucht das jedenfalls mit auf.
                            • dslraserD dslraser
                              @PatrickFro
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #144
                              @dslraser sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                              I
                              cd /opt/iobroker/
                              iobroker stop tr-064
                              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
                              npm install soef
                              Achtung nach Hinweis von @apollon77 nur nötig wenn der Original Adapter von soef installiert ist.
                              P apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                I
                                cd /opt/iobroker/
                                npm install soef
                                PatrickFro
                                #145
                                ich hoffe, Ihr gebt noch nicht auf ;-)
                                • P PatrickFro
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #146
                                  @PatrickFro
                                  https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #147
                                    Räusper - blos weil da was von "soef" steht, heißt das noch lange nicht, dass hier auch der Fehler liegt. Schließlich verwendet der Adapter noch alle Teile des "alten soef-Adapters" ;)
                                    ...ferner nutzt das nachinstallieren auch nix im tr-064-Adapter, da müsste man es schon im community-Adapter installieren...
                                    ...und wie @apollon77 schon schrieb, wichtig ist der erste auftretende Fehler, die anderen resultieren nur daraus.
                                    @PatrickFro : nutze mal testweise deinen Admin-User der Fritz!Box als Zugang. Wahrscheinlich hat dein benutzter User nur nicht alle Rechte...?
                                    • P Offline
                                      PatrickFro
                                      #148
                                      Anderer User hat die selben Probleme, auch hat mein User IoBroker bis auf NAS alle Berechtigungen.
                                      Nachinstallieren habe ich trotzdem versucht, auch nix...
                                      Bekomme nun "leider" Besuch, daher dauert meine nächste Antwort wohl etwas länger. Ich freue mich trotzdem über weitere Ideen ;-)
                                      Danke bis hierher!
                                      • sigi234S sigi234
                                        I
                                        cd /opt/iobroker/
                                        npm install soef
                                        #149
                                        @sigi234 bei der community Version braucht niemand die soef lib nachinstallieren. Fängt bitte Nichtsnutz so nem Blödsinn an. Das galt nur für den originalen Adapter von soef!!
                                        • P PatrickFro
                                          #150
                                          @PatrickFro deaktiviere im Adapter mal das abholen der call List. Versuchen wir es mal einzugrenzen. Geht es dann?
