  5. Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen
    5.7k
blockly
31 Beiträge 7 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Jan1 sagte in Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen:
    @BBTown
    ich habe auch nicht gefragt, sondern geantwortet ☺
    aha ....
    @schweiger2 sagte in Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen:
    ich habe bei folgender Fragestellung ein Brett vor dem Kopf.
    @BBTown Jan ist nicht schweiger
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @Homoran oh shit ... da war ich ja mal so richtig unaufmerksam 😳 🙃
      sorry @Jan1 ;-)
      • BBTownB BBTown
        sorry @Jan1 ;-)
        Jan1
        @BBTown
        alles gut
        • S schweiger2
          ich habe bei folgender Fragestellung ein Brett vor dem Kopf. Meine aktuelle Rollladensteuerung in Homematic möchte ich auf iobroker übertragen.
          Wenn
          • an Werktagen,
          • die keine Feiertage sind,
          • ab 06:10 Uhr,
          • der Sonnenaufgang 30 min her ist,
            dann gehen die Läden hoch.
          Also gehen im Sommer die Läden werktags um 06:10 hoch, im dunklen Winter aber erst deutlich später.
          Es müssen alle Bedingungen erfüllt sein, damit die Rollläden öffnen (hier für werktags). Mein erster Versuch (nicht praktisch probiert, nur gedacht) kann eigentlich nicht funktionieren, weil nur dieser spezielle Zeitpunkt zum Sonnenaufgang getriggert wird; stimmen dann die Bedingungen nicht, gehen die Läden nicht hoch, auch später nicht.
          Zweite Idee (hier fürs WE, ebenfalls nur gedacht) kann eigentlich auch nicht funktionieren, da ebenfalls zu dem einen Zeitpunkt geprüft wird. Bei einem späteren erreichen der Bedingungen passiert nicht, weil der Trigger nicht mehr anspringt:
          Wie gesagt, dickes Brett vorm Kopf.
          Vielen Dank für eure Hilfe.
          Gruß Joachim
          @schweiger2 sagte:
          Richtig, denn zu jedem möglichen Zeitpunkt einer Aktion wird ein Trigger benötigt. Gemeinsame Aktionen packt man in eine Funktion, die aus jedem Trigger aufgerufen wird, z.B.
          S 3 Antworten Letzte Antwort
            @schweiger2 sagte:
            schweiger2
            das bedeutet, dass das untere Blockly immer von oben bis unten komplett durchlaufen wird, sobald einer der drei Trigger bedient wird ? Und erst wenn alle Bedingungen durch das möglicherweise schrittweise Setzen der Variablen erfüllt sind, wird das obere "Steuerprogramm" die gewünschte Funktion auslösen ?
            Das probiere ich gerne aus.
            Zwischenzeitlich habe ich noch weiter herumgedoktert und frage mich (oder euch) , ob z.B. ein CRON-Job, der von 6-9 Uhr morgens minütlich triggert, ob die Bedingungen erfüllt sind, eine - weniger elegante - Lösung wäre. Denkfehler ?
            S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • S schweiger2
              schweiger2
              @schweiger2
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • S schweiger2
                @schweiger2
                L Online
                L Online
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                Kann man so machen. Wobei ich dir empfehlen würde nicht nur auf Feiertag sondern auf alle freien Tage zu schauen. So etwa:
                Hab gerade gesehen das du Wochenende auch mit drin hast, Urlaub fehlt dann aber noch.
                Die beiden Bedingungen "falls" und "sonst falls" kannst du auch mit einem "oder" zusammenfassen. So brauchst du nur einen "mache"-Zweig.
                • S schweiger2
                  @schweiger2 sagte:
                  Nein, wenn die Triggerbedingung erfüllt ist, wird das ausgeführt, was im "Maul" des Triggerblockes angegeben ist. Deshalb muss die gemeinsame Funktion rollos_hoch auch in jedem Triggerblock aufgerufen werden.
                    @schweiger2 sagte:
                    schweiger2
                    @paul53 sagte in Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen:
                    @schweiger2 sagte:
                    Diesen Tip zum strukturellen Aufbau der Abfragen habe ich nun umgesetzt - und es funktioniert prächtig. Auf diese Weise ist es so einfach, weitere Auslöser in unterschiedlichen Abhängigkeit einzubauen und damit die Erfüllung der schlussendlichen Bedingung in der Funktion zu steuern. Einfach Klasse, nochmal danke.👍 👍 👍
                      @schweiger2 sagte:
                      schweiger2
                      Ich habe nun meine Funktion zum Öffnen der Rollläden inkl. Aussperrschutz auf die gleiche Art und Weise strukturiert.
                      Ich würde mich freuen, wenn Du da mal einen Blick drauf wirfst, falls Du Lust und Zeit hast.
                      Der Prozess ist so zu verstehen:
                      • 30 min nach Sonnenuntergang sollen alle Rollläden herunterfahren
                      • die auf der Terrasse aber nur, wenn die Türen nicht geöffnet sind (Aussperrschutz)
                      • falls spät am Abend rauchender Besuch die Türen öffnet, sollen die Läden hochfahren
                      • wenn die Türen wieder geschlossen sind, sollen die Läden wieder runterfahren
