  5. Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen
    5.7k
blockly
31 Beiträge 7 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @schweiger2 sagte in Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen:
    aber gibt es keine Möglichkeit, das mit Bordmitteln in Blockly zu lösen
    vielleicht ganz kurz als Idee wie ich das gelöst habe
    Einen Datenpunkt/Variable für den Rolladenzustand angelegt (offen, geschlossen, Beschattung)
    Im Szenenadapter eine Szene "Rolläden" angelegt
    • bei "true" alle Rolladen = 100 - Variable= "offen"
    • bei "false" alle Rolladen = 0, Variable = "geschlossen"
    Im Szenenadapter eine Szene "Beschattung" angelegt
    • bei "true" alle Rolladen auf die individuell eingestellte Beschattungshöhe, Variable = "Beschattung"
    • bei "false", alle Rolladen = 100, Variable = "offen"
    Ein Script für das Herunterfahren um 22:00h angelegt
    (Dieses steuert um 22:00h das Herunterfahren aller Rolläden (Szene "Rolläden = false), sofern diese noch nicht heruntergefahren sind (Variabel ungleich "geschlossen") )
    Ein Script für das Herunterfahren bei "Dämmerung"
    Dieses steuert das Herunterfahren aller Rolläden (Szene "Rolläden = false), bei "Dämmerung", sofern diese noch nicht heruntergefahren sind (Variabel ungleich "geschlossen") Wenn d"Dämmerung" nach 22:00h ist, wird das Script nicht ausgeführt, da je bereits das 22:00h Script zugeschlagen hat )
    EIn Script zum Hochfahren (Szene "Rolladen" = "true) Wochentags/kein Feiertag um 07:30h
    (sofern die Variable = "geschlossen" ist)
    EIn Script zum Hochfahren (Szene "Rolladen" = "true) Wochenende/Feiertag um 09:00h
    Die "Beschattung" starte ich manuell
    Jan1
    @BBTown
    oder wenn Alexa vorhanden ist, was bei mir der Fall ist, einfach ne Routine die das erledigt.
    Ich will ja erst "hell" haben, wenn ich aufstehe und das ist am WE oder Feiertag eben immer etwas anders. Deshalb fahren meine Rollläden nach Sonnenuntergang runter und erst wieder hoch, wenn ich "Alexa, aufstehen" sage. Somit brauch ich kein Script und bin unabhängig von vielen Variablen, die ich in einem Script abfangen müsste.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      Screenshot Szene "Rolläden"
      Screenshot Szene "Beschattung
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      Screenshot 22:00h schliessen
      Screenshot Sonnuntergang schließen
      Screenshot Werktags öffnen
      • J Jan1
        @BBTown
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @Jan1 sagte in Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen:
        @BBTown
        Ich steuere es ebenfalls zusätzlich über Alexa, aber ich will ja auch eine Steuerung wenn ich nicht zu Hause bin, daher habe ich für mich Zeiten gefunden, die bei mir generell passen.
        Sol ja auch nur eine Anregung sein
        • BBTownB BBTown
          @BBTown
          Jan1
          @BBTown
          Wenn ich nicht zu Hause bin, läuft die Anwesenheitssimulation☺
          Aber auch nur für das hoch fahren, da runter die Shellys die ich zur Steuerung verbaut habe, das schon von sich aus regeln.
          Es gibt viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Den Adapter habe ich mir auch schon angesehen, ist mir aber irgendwie etwas zu unverständlich.
          • J Jan1
            @BBTown
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @BBTown
            Wenn alles prima ist, dann verstehe ich womöglich Deine Ursprungsfrage nicht ...
            • BBTownB BBTown
              @BBTown
              Jan1
              @BBTown
              ich habe auch nicht gefragt, sondern geantwortet ☺
              • J Jan1
                @BBTown
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @BBTown
                aha ....
                ich habe bei folgender Fragestellung ein Brett vor dem Kopf.
                • BBTownB BBTown
                  @BBTown
                  aha ....
                  @BBTown Jan ist nicht schweiger
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    @Homoran oh shit ... da war ich ja mal so richtig unaufmerksam 😳 🙃
                    sorry @Jan1 ;-)
                    • BBTownB BBTown
                      sorry @Jan1 ;-)
                      Jan1
                      @BBTown
                      alles gut
                      • S schweiger2
                        ich habe bei folgender Fragestellung ein Brett vor dem Kopf. Meine aktuelle Rollladensteuerung in Homematic möchte ich auf iobroker übertragen.
                        Wenn
                        • an Werktagen,
                        • die keine Feiertage sind,
                        • ab 06:10 Uhr,
                        • der Sonnenaufgang 30 min her ist,
                          dann gehen die Läden hoch.
                        Also gehen im Sommer die Läden werktags um 06:10 hoch, im dunklen Winter aber erst deutlich später.
                        Es müssen alle Bedingungen erfüllt sein, damit die Rollläden öffnen (hier für werktags). Mein erster Versuch (nicht praktisch probiert, nur gedacht) kann eigentlich nicht funktionieren, weil nur dieser spezielle Zeitpunkt zum Sonnenaufgang getriggert wird; stimmen dann die Bedingungen nicht, gehen die Läden nicht hoch, auch später nicht.
                        Zweite Idee (hier fürs WE, ebenfalls nur gedacht) kann eigentlich auch nicht funktionieren, da ebenfalls zu dem einen Zeitpunkt geprüft wird. Bei einem späteren erreichen der Bedingungen passiert nicht, weil der Trigger nicht mehr anspringt:
                        Wie gesagt, dickes Brett vorm Kopf.
                        Vielen Dank für eure Hilfe.
                        Gruß Joachim
                        @schweiger2 sagte:
                        Richtig, denn zu jedem möglichen Zeitpunkt einer Aktion wird ein Trigger benötigt. Gemeinsame Aktionen packt man in eine Funktion, die aus jedem Trigger aufgerufen wird, z.B.
                        S 3 Antworten Letzte Antwort
                          @schweiger2 sagte:
                          schweiger2
                          das bedeutet, dass das untere Blockly immer von oben bis unten komplett durchlaufen wird, sobald einer der drei Trigger bedient wird ? Und erst wenn alle Bedingungen durch das möglicherweise schrittweise Setzen der Variablen erfüllt sind, wird das obere "Steuerprogramm" die gewünschte Funktion auslösen ?
                          Das probiere ich gerne aus.
                          Zwischenzeitlich habe ich noch weiter herumgedoktert und frage mich (oder euch) , ob z.B. ein CRON-Job, der von 6-9 Uhr morgens minütlich triggert, ob die Bedingungen erfüllt sind, eine - weniger elegante - Lösung wäre. Denkfehler ?
                          S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S schweiger2
                            schweiger2
                            @schweiger2
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S schweiger2
                              @schweiger2
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                              Kann man so machen. Wobei ich dir empfehlen würde nicht nur auf Feiertag sondern auf alle freien Tage zu schauen. So etwa:
                              Hab gerade gesehen das du Wochenende auch mit drin hast, Urlaub fehlt dann aber noch.
                              Die beiden Bedingungen "falls" und "sonst falls" kannst du auch mit einem "oder" zusammenfassen. So brauchst du nur einen "mache"-Zweig.
                              • S schweiger2
                                @schweiger2 sagte:
                                Nein, wenn die Triggerbedingung erfüllt ist, wird das ausgeführt, was im "Maul" des Triggerblockes angegeben ist. Deshalb muss die gemeinsame Funktion rollos_hoch auch in jedem Triggerblock aufgerufen werden.
                                  @schweiger2 sagte:
                                  schweiger2
                                  @paul53 sagte in Rollladensteuerung mit mehreren Bedingungen:
                                  @schweiger2 sagte:
                                  Diesen Tip zum strukturellen Aufbau der Abfragen habe ich nun umgesetzt - und es funktioniert prächtig. Auf diese Weise ist es so einfach, weitere Auslöser in unterschiedlichen Abhängigkeit einzubauen und damit die Erfüllung der schlussendlichen Bedingung in der Funktion zu steuern. Einfach Klasse, nochmal danke.👍 👍 👍
                                    @schweiger2 sagte:
                                    schweiger2
                                    Ich habe nun meine Funktion zum Öffnen der Rollläden inkl. Aussperrschutz auf die gleiche Art und Weise strukturiert.
                                    Ich würde mich freuen, wenn Du da mal einen Blick drauf wirfst, falls Du Lust und Zeit hast.
                                    Der Prozess ist so zu verstehen:
                                    • 30 min nach Sonnenuntergang sollen alle Rollläden herunterfahren
                                    • die auf der Terrasse aber nur, wenn die Türen nicht geöffnet sind (Aussperrschutz)
                                    • falls spät am Abend rauchender Besuch die Türen öffnet, sollen die Läden hochfahren
                                    • wenn die Türen wieder geschlossen sind, sollen die Läden wieder runterfahren
