  4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    6.6k
vistemplate
919 Beiträge 47 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
    Wenn Du die Checkbox für das Aktivieren betätigst, sollte direkt ein Log-Eintrag für den Timer erscheinen. Passt das?
    javascript.0	2019-06-21 23:58:14.524	info	script.js.Test.Zeit1: Schedule: 1 | 0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.OEQ0926852 | 100
    javascript.0	2019-06-21 23:58:14.524	info	script.js.Test.Zeit1: Schedule Nr.: 1 erstellt!
    GiuseppeS
    @sigi234
    Das passt. Sehr gut.
    Habe gerade das "fliegende" Ändern der Aufzählung im Skript selbst getestet. Es wurden bei mir wie erwartet zu meinen Rollläden auch meine Lichter (der geänderten Aufzählung) hinzugefügt.
    Das kannst Du so nutzen, wie oben von mir beschrieben. Würde ich aber nicht empfehlen: Wenn Du ein Gerät aus Versehen komplett mit allen Timern löschst, dann wird ein Restart des Skripts dieses Gerät nicht wieder erstellen wenn es in der gerade verwendeten Aufzählung nicht vorhanden ist.
    Ansonsten kann die Angabe der Aufzählung im Skript als eine Art "Import" angesehen werden. Einmal drin, funktionieren die Geräte auch wenn sie nicht mehr in der Aufzählung vorkommen.
    • G GiuseppeS
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @GiuseppeS
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @GiuseppeS
        GiuseppeS
        schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
        @sigi234 sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
        @GiuseppeS
        Du bist kein Mensch der vielen Worte:
        Willst Du mir sagen, dass es funktioniert hat? Oder doch nicht?☺
        Nochwas: Du gibst als Sollwerte für die selben Geräte unterschiedliche Typen an. Das Badfenster bekommt als Sollwert mal die 100 und dann ein "Aus" (was False entspricht). Kommt dein Datenpunkt damit klar?
        States haben für gewöhnlich 0 bis 100 ODER True/False. Evtl. kommen deine Geräte damit aber auch klar.
        • G GiuseppeS
          @GiuseppeS
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Ja, teste es nur............
          Also ich habe mal andere Funktionen eingefügt, da bekomme ich immer Fehler.
          Momentan geht nur Fenster.
          Tür:
          00:28:13.086	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Zeit1
          00:28:13.107	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Zeit1
          00:28:13.107	info	javascript.0 script.js.Test.Zeit1: registered 8 subscriptions and 2 schedules
          00:28:14.116	error	javascript.0 at Object.main (script.js.Test.Zeit1:548:51)
          00:28:24.334	info	javascript.0 Stop script script.js.Test.Zeit1
          00:28:24.347	info	javascript.0 Start javascript script.js.Test.Zeit1
          00:28:24.348	info	javascript.0 script.js.Test.Zeit1: registered 8 subscriptions and 2 schedules
          00:28:25.350	error	javascript.0 at Object.main (script.js.Test.Zeit1:548:51)
          548: devName = getObject(device_members[i]).common.name;
          G 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Tür:
            GiuseppeS
            @sigi234
            Sicher dass es Fehler sind? Evtl meinst du meine zusätzlichen Logs, weil ich ne Weile das Dropdown Feld debuggen musste.
            Kannst du das Log kurz kopieren?
            • G GiuseppeS
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @sigi234
              javascript.0	2019-06-22 00:35:42.064	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
              javascript.0	2019-06-22 00:35:42.064	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
              javascript.0	2019-06-22 00:35:42.064	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
              javascript.0	2019-06-22 00:35:42.064	error	at ontimeout (timers.js:438:13)
              javascript.0	2019-06-22 00:35:42.064	error	at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1886:34)
              javascript.0	2019-06-22 00:35:42.064	error	at Object.main (script.js.Test.Zeit1:548:51)
              javascript.0	2019-06-22 00:35:42.064	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
              javascript.0	2019-06-22 00:35:42.063	warn	Object "hm-rpc.0.NEQ1826414.1" does not exist
              javascript.0	2019-06-22 00:35:41.062	info	script.js.Test.Zeit1: registered 8 subscriptions and 2 schedules
              javascript.0	2019-06-22 00:35:41.059	info	Start javascript script.js.Test.Zeit1
              javascript.0	2019-06-22 00:35:41.047	info	Stop script script.js.Test.Zeit1
              • sigi234S sigi234
                Tür:
                GiuseppeS
                @sigi234
                Kann es sein, dass in der Aufzählung ein Gerät vorhanden ist, was real nicht mehr existiert?
                hm-rpc.0.NEQ1826414.1?
                • G GiuseppeS
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @sigi234
                  Ja, ich habe Millionen..................☺
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    GiuseppeS
                    @sigi234
                    Oh jehh...
                    Mit solch einem Fall hatte ich jetzt nicht gerechnet. Habe kein Fehler Abfangmechanismus drin, falls ein Gerät innerhalb der Aufzählung real nicht mehr existiert.
                    Hier würde ich empfehlen, die Aufzählungen zu korrigieren.
                    Zukünftig könnt ich das evtl. abfangen, kann nicht sonderlich kompliziert sein.
                    • G GiuseppeS
                      @sigi234
                      Oh jehh...
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @sigi234
                      Oh jehh...
                      Habe es mal raus-genommen , geht jetzt:
                      javascript.0	2019-06-22 00:47:40.412	info	script.js.Test.Zeit1: Schedules werden gesetzt
                      javascript.0	2019-06-22 00:47:40.412	info	script.js.Test.Zeit1: Dropdownliste Neu: Badfenster;Badfenster;Badfenster1;Haustuer;Terrassentuer
                      javascript.0	2019-06-22 00:47:40.412	info	script.js.Test.Zeit1: Dropdownliste Alt: Badfenster;Badfenster;Badfenster1;Haustuer
                      javascript.0	2019-06-22 00:47:40.412	info	script.js.Test.Zeit1: Device # Terrassentuer # fehlt und wird neu hinzugefügt mit Schedules-ID: 4
                      javascript.0	2019-06-22 00:47:40.411	info	script.js.Test.Zeit1: Dropdownliste Alt: Badfenster;Badfenster;Badfenster1
                      javascript.0	2019-06-22 00:47:40.411	info	script.js.Test.Zeit1: Device # Haustuer # fehlt und wird neu hinzugefügt mit Schedules-ID: 3
                      javascript.0	2019-06-22 00:47:39.410	info	script.js.Test.Zeit1: registered 8 subscriptions and 2 schedules
                      javascript.0	2019-06-22 00:47:39.406	info	Start javascript script.js.Test.Zeit1
                      javascript.0	2019-06-22 00:47:39.397	info	Stop script script.js.Test.Zeit1
                      • G GiuseppeS
                        An sich ist das kein großes Ding. Hatte es für mich zuletzt auch manchmal vermisst. Ich schau mir das am Wochenende an und update meinen Beitrag. Denke, dass ich Sonntag dazu komme.
                        Die größte Hürde ist für mich eher die Übersicht, will auf einen Blick alles erkennen. Da muss ich mir überlegen wie ich fixe und random Offsets unterscheiden kann.
                        Jubbes
                        @GiuseppeS
                        Klasse, wäre es ausserdem noch möglich Objekte mit den Sollwerten "Auf/Zu" zu erweitern?
                        Gruß Jubbes
                        • J Jubbes
                          @GiuseppeS
                          Gruß Jubbes
                          GiuseppeS
                          @Jubbes
                          Auf/Zu wären dann Synonyme für 100%/0%, richtig? Wenn es als Mehrwert angesehen wird kann ich es rein setzen.
                          Oder:
                          Wenn ich die fixen Offset Minuten drin habe, gebe ich dir die zwei Programmzeilen extra durch, die Auf/Zu bewerkstelligen.
                          • G GiuseppeS
                            @Jubbes
                            Oder:
                            Jubbes
                            @GiuseppeS
                            Ja danke. Mußt mir dann nur zeigen wo ich die Zeilen einfügen soll. Besser wäre noch Auf/Ab.
                            • G Offline
                              GiuseppeS
                              Es ist nun möglich, feste Offsets bei den Astro-Timer zu verwenden. Die Offsets sind zusätzlich zu den Random-Werten nutzbar.
                              Bei manueller Zeitangabe ist Offset aktuell nicht integriert, da ich den Nutzen nicht erkennen kann. Falls gewünscht einfach mitteilen.
                              Als Synonyme für die Sollwerte "100" und "0" kann nun "Auf" und "Ab" angegeben werden.
                              Weitere Optimierung: Wenn Timer gelöscht wird, wird nun auch das schedule gelöscht. Muss vor dem Löschen also nicht mehr deaktiviert werden.
                              Die Dateien im ersten Post sind aktualisiert. Falls schon die vorige Version des Timers läuft, würde ich empfehlen bei 0 zu starten:
                              Skript stoppen, Objekt "javascript.0/Timer" mit allen Unter-Objekten löschen, View für PopUp neu importieren. Hauptansicht ist identisch geblieben.
                              • J Offline
                                Jubbes
                                müssen die Views einen genauen Namen haben? Habe sie timer1 und timer2 für das PopUp bennant.
                                Wenn ich Timer bearbeite anklicke kommt ein PopUp mit der Fehlermeldung view nicht gefunden. Die Widget Nummer habe ich abgeändert. Wenn ich das PopUp einzeln über den Editor aufrufe erscheint es. Ansonsten läuft alles Top. Danke
                                • J Jubbes
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Jubbes
                                  Den Viewnamen: auf timer2 ändern
                                  • G GiuseppeS
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @GiuseppeS
                                    Egal welcher Aktor von Homematic angesprochen wird ,erscheint ein error.
                                    hier mein System:
                                    Ändere ich den enum auf den exakten Datenpunkt "LEVEL" funktioniert es .
                                    Nur leider dann mit dem Zimmernamen +.LEVEL ☹
                                    Liegt hier ein Bedienfehler von mir vor !?
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @Jubbes
                                      Jubbes
                                      @Glasfaser
                                        @GiuseppeS
                                        hier mein System:
                                        GiuseppeS
                                        @Glasfaser
                                        In den Aufzählungen sollten nur States drin sein. Es schaut so aus, dass du die kompletten Devices in der Aufzählung drin hast. Da hast du die Fehlfunktion gut erkannt. Leider ist das kein Bedienfehler deinerseits, d.h. es ist nicht per Tip lösbar. Zufälligerweise wusste ich bis heute Morgen gar nicht, dass man mehr als nur reine States in die Aufzählungen rein nehmen kann. Der Nutzen ist mir allerdings weiterhin unklar.
                                        Daher zunächst: Die nutzbaren Aufzählungen dürfen aktuell nur States beinhalten.
                                        Namen der States könntest du in der Objekt-Übersicht ändern bzw. kürzen, falls der Name auf diese Art nicht anderweitig wichtig wird.
                                        Schaue mir aber gleich mal an, ob in den Aufzählungen in meinem Skript auf die States zugegriffen werden kann, wenn mehrere States unter einem Gerät liegen. Dann würde ich z.B. auf Level filtern.
                                        @Jubbes
                                        Hoffe die Unterstützung von Glasfaser konnte dir weiterhelfen?
                                        J GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • G GiuseppeS
                                          @Glasfaser
                                          @Jubbes
                                          Jubbes
                                          @GiuseppeS
                                          Ja. Alles läuft jetzt perfekt. Bin begeistert von der Zeitsteuerung !!!!!
