  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.9k Aufrufe 57 Beobachtet
  • L lexlev
    @apollon77 Ich hab das ganze System schon mehrfach neu aufgesetzt, also auch die Instanzen neu installiert.
    Trotzdem keine Besserung :(
    #579
    @lexlev und es tat schonmal oder tat es noch nie? Ur das wir hier auch die richtige Richtung bei einer Lösung einschlagen.
    So oder so brauche ich bitte vollständiges debug log aus dem logfile und nicht Admin vom Start des Adapters und so einer Am besten Vis E-Mail an iobroker@fischer-ka.de
    • dslraserD dslraser
      Wie kann ich über Konsole eine bestimmte Adapterversion installieren ? (finde gerade wieder den Befehl nicht)
      #580
      @dslraser welche willst du?
      • L lexlev
        @apollon77 Läuft jetzt, aber merkwürdige Lösung.
        Ich habe die Echos und Geräte jetzt auf einem neuen Amazon Konto aufgehangen und es funktionierte dann auch direkt.
        Vielleicht hat meine letztens versehentlich eingebaute Endlosschleife das System dazu veranlasst meine Abfragen zu ignorieren bzw. mich auf eine Blackliste zu setzen 😁 , keine Ahnung.
        Jedenfalls läuft es nun wie immer 😀 , danke.
        #581
        @lexlev wie war es denn vorher? Mir mehreren Amazon Accounts kann es zu solchen Themen kommen ... da wäre das komplette debug log interessant gewesen. Aber wenn’s jetzt tut
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #582
          @apollon77 said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
          die 2.1 (da wo ssml noch ging) Über den mir bekannten Weg blieb er bei der letzten Git Version
          • C Camuri
            @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
            @Camuri Und wie ist diese regel gebaut?
            Das ist jetzt von der Küche, im Bad sollte sie eigentlich noch einen Text sprechen und dann Musik abspielen beides geht aber nicht.
            #583
            @Camuri ok also geht es bei dir um Play mit Amazon Music. Tut es denn wenn du es direkt in den Objekten steuerst? Geht es per Alexa App?
            Geht es bei anderen?
              #584
              @dslraser vergiss es. Die gabs leider alle nie auf und daher nicht verfügbar. Sorry. Muss ich heute Abend schauen woran es liegt und fixen.
                @apollon77 Hi, Version 2.3.0 - 2.3.1 funktionieren, musste aber unbedingt vorher die alte Instanz löschen, sonst hat er das mit dem Cookie nicht verstanden ( stand im Adapter, dass der Cookie aktuell wäre, war er aber nicht).
                War auch kein Fehler im Log (debug) zu sehen.
                Erst als ich die Instanz gelöscht hatte, ging es. ( Proxy aufgerufen, fertig.).
                Smarthome Geräte laufen auch alle.
                #585
                @ilovegym hm .... Mist. Hatte gehofft es geht anders :-( sollte an sich mit der 2.3.1 von heute früh gehen. Oder hattest du vorher schon neue Instanz gemacht?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #586
                  Ja:
                    schotte33
                    #587
                    also bei mir geht garnichts, hab 2.3.1 installiert und immer noch gelb mit csrf meldung. hab paar mal versucht, mit reboot.
                    alexa2.0 2019-06-21 15:54:46.438 error Error: no csrf found
                    alexa2.0 2019-06-21 15:54:46.437 error Error: no csrf found. Check configuration of cookie
                    alexa2.0 2019-06-21 15:53:26.154 error Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.75:42147/ with your browser.
                    alexa2.0 2019-06-21 15:53:26.151 error Error:
                    alexa2.0 2019-06-21 15:53:23.998 info starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
                    host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:20.924 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4889
                    host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.497 info instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                    host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.398 info stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 4737
                    host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.397 info object change system.adapter.alexa2.0
                    ICEMANI dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S schotte33
                      ICEMANI Offline
                      ICEMANI Offline
                      ICEMAN
                      #588
                      @schotte33 bitte Cockie setzen (siehe LOG)!
                      Danach ging es bei mir wieder ☺
                      Eric der ICEMAN
                      Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
                      • Hue Devices
                      • Homematic CCU 3
                      • Sonoff Schalter und Steckdosen
                      • Shelly Komponenten
                      • S schotte33
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #589
                        @schotte33 said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                        Kopiere das in Deinen Browser und melde Dich an.
                        ICEMANI 1 Antwort Letzte Antwort
                          ICEMANI Offline
                          ICEMANI Offline
                          ICEMAN
                          #590
                          @dslraser genau das meinte ich :-)
                          Eric der ICEMAN
                          • Hue Devices
                          • Homematic CCU 3
                          • ICEMANI ICEMAN
                            schotte33
                            #591
                            @ICEMAN wie, ich habe per Browser eingeloggt und bekomme die meldung das der Cookie "successfully retrieved" leider trotzdem wird die nicht gespeichert und kommt csrf meldung im log direkt danach
                            • S schotte33
                              ICEMANI Offline
                              ICEMANI Offline
                              ICEMAN
                              #592
                              @schotte33
                              Da bleibt aber nicht ewig Zeit!
                              Zudem hatte ich vorher den "alten" Alexa Adapter gelöscht. Wenn das so nicht funktioniert, kann vermutlich nur Apollo helfen....
                              Eric der ICEMAN
                              • Hue Devices
                              • Homematic CCU 3
                              S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ICEMANI ICEMAN
                                @schotte33
                                schotte33
                                #593
                                @ICEMAN
                                hab ich versucht. verstehe nicht warum bei mir die Cookie nicht übertragen wird von login seite ins iobroker......vorher ging das alles ohne problem, müsste immer alle 1-2 wochen so der Adaptor aktualisieren.
                                • ICEMANI ICEMAN
                                  @schotte33
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #594
                                  @ICEMAN
                                  ich habe es eben gerade ebenfalls so gemacht. Alte Instanz gelöscht. Dann wieder eine Instanz angelegt. Benutzer und Passwort in den Adapter. Anmeldung ging nicht. Dann ins Log und die IP in den Browser und anmelden.
                                  Bei mir war dann alles wieder grün.
                                    @ICEMAN
                                    ICEMANI Offline
                                    ICEMANI Offline
                                    ICEMAN
                                    #595
                                    @dslraser
                                    ja so ging es bei mir auch! Bin echt froh, wenn das gewöhnt bist mit den ganzen Automationen und Skripten. Man ist halt verwöhnt geworden... :-)
                                    Eric der ICEMAN
                                    • Hue Devices
                                    • Homematic CCU 3
                                    • S schotte33
                                      @ICEMAN
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #596
                                      @schotte33
                                      steht denn ein Cookie im Adapter ? Sonst lösche den mal.
                                      Kannst Ihn ha auch manuell versuchen zu holen.
                                      https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html
                                        @schotte33
                                        schotte33
                                        #597
                                        @dslraser ne cookie ist leer. werde probieren manuell, aber ist lästig so :) war vorher kein problem.... glaube jetzt ist selbst Amazon genervt von mein logins, muss 2 mal passwort eingeben :(
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #598
                                          @apollon77
                                          kommt, sobald ich die Amazon App auf dem Handy starte
                                          host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	Caught by controller[0]: at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws/lib/receiver.js:352:17)
                                          host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	Caught by controller[0]: at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws/lib/receiver.js:413:14)
                                          host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	Caught by controller[0]: at Receiver.emit (events.js:198:13)
                                          host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	Caught by controller[0]: at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws/lib/websocket.js:789:20)
                                          host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                                          host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.090	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.websocket.on (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-wsmqtt.js:202:22)
                                          host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.090	error	Caught by controller[0]: at AlexaWsMqtt.emit (events.js:198:13)
                                          host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.090	error	Caught by controller[0]: at AlexaWsMqtt.alexaWsMqtt.on (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:353:26)
                                          host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.090	error	Caught by controller[0]: at AlexaRemote.emit (events.js:198:13)
                                          host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.090	error	Caught by controller[0]: at AlexaRemote.alexa.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:2112:46)
                                          host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.089	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'serialNumber' of undefined
