  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.9k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @Camuri Und wie ist diese regel gebaut?
    Camuri
    #575
    @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
    Das ist jetzt von der Küche, im Bad sollte sie eigentlich noch einen Text sprechen und dann Musik abspielen beides geht aber nicht.
    • L Offline
      lexlev
      #576
      @apollon77 Läuft jetzt, aber merkwürdige Lösung.
      Ich habe die Echos und Geräte jetzt auf einem neuen Amazon Konto aufgehangen und es funktionierte dann auch direkt.
      Vielleicht hat meine letztens versehentlich eingebaute Endlosschleife das System dazu veranlasst meine Abfragen zu ignorieren bzw. mich auf eine Blackliste zu setzen 😁 , keine Ahnung.
      Jedenfalls läuft es nun wie immer 😀 , danke.
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #577
        Wie kann ich über Konsole eine bestimmte Adapterversion installieren ? (finde gerade wieder den Befehl nicht)
        sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #578
          @dslraser sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
          • L lexlev
            @apollon77 Ich hab das ganze System schon mehrfach neu aufgesetzt, also auch die Instanzen neu installiert.
            Trotzdem keine Besserung :(
            #579
            @lexlev und es tat schonmal oder tat es noch nie? Ur das wir hier auch die richtige Richtung bei einer Lösung einschlagen.
            So oder so brauche ich bitte vollständiges debug log aus dem logfile und nicht Admin vom Start des Adapters und so einer Am besten Vis E-Mail an iobroker@fischer-ka.de
              #580
              @dslraser welche willst du?
              • L lexlev
                #581
                @lexlev wie war es denn vorher? Mir mehreren Amazon Accounts kann es zu solchen Themen kommen ... da wäre das komplette debug log interessant gewesen. Aber wenn’s jetzt tut
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #582
                  @apollon77 said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                  die 2.1 (da wo ssml noch ging) Über den mir bekannten Weg blieb er bei der letzten Git Version
                  • C Camuri
                    #583
                    @Camuri ok also geht es bei dir um Play mit Amazon Music. Tut es denn wenn du es direkt in den Objekten steuerst? Geht es per Alexa App?
                    Geht es bei anderen?
                      #584
                      @dslraser vergiss es. Die gabs leider alle nie auf und daher nicht verfügbar. Sorry. Muss ich heute Abend schauen woran es liegt und fixen.
                        @apollon77 Hi, Version 2.3.0 - 2.3.1 funktionieren, musste aber unbedingt vorher die alte Instanz löschen, sonst hat er das mit dem Cookie nicht verstanden ( stand im Adapter, dass der Cookie aktuell wäre, war er aber nicht).
                        War auch kein Fehler im Log (debug) zu sehen.
                        Erst als ich die Instanz gelöscht hatte, ging es. ( Proxy aufgerufen, fertig.).
                        Smarthome Geräte laufen auch alle.
                        #585
                        @ilovegym hm .... Mist. Hatte gehofft es geht anders :-( sollte an sich mit der 2.3.1 von heute früh gehen. Oder hattest du vorher schon neue Instanz gemacht?
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #586
                          Ja:
                            schotte33
                            #587
                            also bei mir geht garnichts, hab 2.3.1 installiert und immer noch gelb mit csrf meldung. hab paar mal versucht, mit reboot.
                            alexa2.0 2019-06-21 15:54:46.438 error Error: no csrf found
                            alexa2.0 2019-06-21 15:54:46.437 error Error: no csrf found. Check configuration of cookie
                            alexa2.0 2019-06-21 15:53:26.154 error Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.75:42147/ with your browser.
                            alexa2.0 2019-06-21 15:53:26.151 error Error:
                            alexa2.0 2019-06-21 15:53:23.998 info starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
                            host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:20.924 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4889
                            host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.497 info instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.398 info stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 4737
                            host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.397 info object change system.adapter.alexa2.0
                            ICEMANI dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S schotte33
                              ICEMANI Offline
                              ICEMANI Offline
                              ICEMAN
                              #588
                              @schotte33 bitte Cockie setzen (siehe LOG)!
                              Danach ging es bei mir wieder ☺
                              Eric der ICEMAN
                              Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
                              • Hue Devices
                              • Homematic CCU 3
                              • Sonoff Schalter und Steckdosen
                              • Shelly Komponenten
                              • S schotte33
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #589
                                @schotte33 said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                Kopiere das in Deinen Browser und melde Dich an.
                                ICEMANI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ICEMANI Offline
                                  ICEMANI Offline
                                  ICEMAN
                                  #590
                                  @dslraser genau das meinte ich :-)
                                  Eric der ICEMAN
                                  • Hue Devices
                                  • Homematic CCU 3
                                  • ICEMANI ICEMAN
                                    schotte33
                                    #591
                                    @ICEMAN wie, ich habe per Browser eingeloggt und bekomme die meldung das der Cookie "successfully retrieved" leider trotzdem wird die nicht gespeichert und kommt csrf meldung im log direkt danach
                                    • S schotte33
                                      ICEMANI Offline
                                      ICEMANI Offline
                                      ICEMAN
                                      #592
                                      @schotte33
                                      Da bleibt aber nicht ewig Zeit!
                                      Zudem hatte ich vorher den "alten" Alexa Adapter gelöscht. Wenn das so nicht funktioniert, kann vermutlich nur Apollo helfen....
                                      Eric der ICEMAN
                                      • Hue Devices
                                      • Homematic CCU 3
                                      S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ICEMANI ICEMAN
                                        @schotte33
                                        schotte33
                                        #593
                                        @ICEMAN
                                        hab ich versucht. verstehe nicht warum bei mir die Cookie nicht übertragen wird von login seite ins iobroker......vorher ging das alles ohne problem, müsste immer alle 1-2 wochen so der Adaptor aktualisieren.
                                        • ICEMANI ICEMAN
                                          @schotte33
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #594
                                          @ICEMAN
                                          ich habe es eben gerade ebenfalls so gemacht. Alte Instanz gelöscht. Dann wieder eine Instanz angelegt. Benutzer und Passwort in den Adapter. Anmeldung ging nicht. Dann ins Log und die IP in den Browser und anmelden.
                                          Bei mir war dann alles wieder grün.
