  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.9k Aufrufe 57 Beobachtet
    @apollon77 Hi, Version 2.3.0 - 2.3.1 funktionieren, musste aber unbedingt vorher die alte Instanz löschen, sonst hat er das mit dem Cookie nicht verstanden ( stand im Adapter, dass der Cookie aktuell wäre, war er aber nicht).
    War auch kein Fehler im Log (debug) zu sehen.
    Erst als ich die Instanz gelöscht hatte, ging es. ( Proxy aufgerufen, fertig.).
    Smarthome Geräte laufen auch alle.
    #585
    @ilovegym hm .... Mist. Hatte gehofft es geht anders :-( sollte an sich mit der 2.3.1 von heute früh gehen. Oder hattest du vorher schon neue Instanz gemacht?
    • apollon77A apollon77
      @Camuri ok also geht es bei dir um Play mit Amazon Music. Tut es denn wenn du es direkt in den Objekten steuerst? Geht es per Alexa App?
      Geht es bei anderen?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #586
      @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
      Ja:
        schotte33
        #587
        also bei mir geht garnichts, hab 2.3.1 installiert und immer noch gelb mit csrf meldung. hab paar mal versucht, mit reboot.
        alexa2.0 2019-06-21 15:54:46.438 error Error: no csrf found
        alexa2.0 2019-06-21 15:54:46.437 error Error: no csrf found. Check configuration of cookie
        alexa2.0 2019-06-21 15:53:26.154 error Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.75:42147/ with your browser.
        alexa2.0 2019-06-21 15:53:26.151 error Error:
        alexa2.0 2019-06-21 15:53:23.998 info starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
        host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:20.924 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4889
        host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.497 info instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
        host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.398 info stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 4737
        host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.397 info object change system.adapter.alexa2.0
        ICEMANI dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • S schotte33
          ICEMANI Offline
          ICEMANI Offline
          ICEMAN
          #588
          @schotte33 bitte Cockie setzen (siehe LOG)!
          Danach ging es bei mir wieder ☺
          Eric der ICEMAN
          Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
          • Hue Devices
          • Homematic CCU 3
          • Sonoff Schalter und Steckdosen
          • Shelly Komponenten
          • S schotte33
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #589
            @schotte33 said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
            Kopiere das in Deinen Browser und melde Dich an.
            ICEMANI 1 Antwort Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              ICEMANI Offline
              ICEMANI Offline
              ICEMAN
              #590
              @dslraser genau das meinte ich :-)
              Eric der ICEMAN
              • Hue Devices
              • Homematic CCU 3
              • ICEMANI ICEMAN
                schotte33
                #591
                @ICEMAN wie, ich habe per Browser eingeloggt und bekomme die meldung das der Cookie "successfully retrieved" leider trotzdem wird die nicht gespeichert und kommt csrf meldung im log direkt danach
                • S schotte33
                  ICEMANI Offline
                  ICEMANI Offline
                  ICEMAN
                  #592
                  @schotte33
                  Da bleibt aber nicht ewig Zeit!
                  Zudem hatte ich vorher den "alten" Alexa Adapter gelöscht. Wenn das so nicht funktioniert, kann vermutlich nur Apollo helfen....
                  Eric der ICEMAN
                  • Hue Devices
                  • Homematic CCU 3
                  S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ICEMANI ICEMAN
                    @schotte33
                    schotte33
                    #593
                    @ICEMAN
                    hab ich versucht. verstehe nicht warum bei mir die Cookie nicht übertragen wird von login seite ins iobroker......vorher ging das alles ohne problem, müsste immer alle 1-2 wochen so der Adaptor aktualisieren.
                    • ICEMANI ICEMAN
                      @schotte33
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #594
                      @ICEMAN
                      ich habe es eben gerade ebenfalls so gemacht. Alte Instanz gelöscht. Dann wieder eine Instanz angelegt. Benutzer und Passwort in den Adapter. Anmeldung ging nicht. Dann ins Log und die IP in den Browser und anmelden.
                      Bei mir war dann alles wieder grün.
                        @ICEMAN
                        ICEMANI Offline
                        ICEMANI Offline
                        ICEMAN
                        #595
                        @dslraser
                        ja so ging es bei mir auch! Bin echt froh, wenn das gewöhnt bist mit den ganzen Automationen und Skripten. Man ist halt verwöhnt geworden... :-)
                        Eric der ICEMAN
                        • Hue Devices
                        • Homematic CCU 3
                        • S schotte33
                          @ICEMAN
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #596
                          @schotte33
                          steht denn ein Cookie im Adapter ? Sonst lösche den mal.
                          Kannst Ihn ha auch manuell versuchen zu holen.
                          https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html
                            @schotte33
                            schotte33
                            #597
                            @dslraser ne cookie ist leer. werde probieren manuell, aber ist lästig so :) war vorher kein problem.... glaube jetzt ist selbst Amazon genervt von mein logins, muss 2 mal passwort eingeben :(
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #598
                              @apollon77
                              kommt, sobald ich die Amazon App auf dem Handy starte
                              host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	Caught by controller[0]: at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws/lib/receiver.js:352:17)
                              host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	Caught by controller[0]: at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws/lib/receiver.js:413:14)
                              host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	Caught by controller[0]: at Receiver.emit (events.js:198:13)
                              host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	Caught by controller[0]: at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws/lib/websocket.js:789:20)
                              host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.091	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.emit (events.js:198:13)
                              host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.090	error	Caught by controller[0]: at WebSocket.websocket.on (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-wsmqtt.js:202:22)
                              host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.090	error	Caught by controller[0]: at AlexaWsMqtt.emit (events.js:198:13)
                              host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.090	error	Caught by controller[0]: at AlexaWsMqtt.alexaWsMqtt.on (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:353:26)
                              host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.090	error	Caught by controller[0]: at AlexaRemote.emit (events.js:198:13)
                              host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.090	error	Caught by controller[0]: at AlexaRemote.alexa.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js:2112:46)
                              host.iobroker	2019-06-21 17:18:20.089	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'serialNumber' of undefined
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #599
                                @apollon77
                                und das habe ich auch immer drinn (hatte ich sonst nicht ?) Keine Ahnung welches Gerät das sein soll ?
                                undefined2019-06-21 17:25:09.520 - info: host.iobroker object change system.adapter.alexa2.0
                                2019-06-21 17:25:09.540 - info: host.iobroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 17712
                                2019-06-21 17:25:10.247 - info: alexa2.0 starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v10.16.0
                                2019-06-21 17:25:17.944 - info: alexa2.0 Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                2019-06-21 17:25:18.394 - info: alexa2.0 Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                2019-06-21 17:25:18.395 - info: alexa2.0 Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                2019-06-21 17:25:18.395 - info: alexa2.0 Device-type:A2C8J6UHV0KFCV (CHANGE_NAME,I_HEART_RADIO,TIMERS_AND_ALARMS,AMAZON_MUSIC,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,MICROPHONE,SLEEP,AUDIO_PLAYER,KINDLE_BOOKS,DREAM_TRAINING,GOLDFISH,PERSISTENT_CONNECTION,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN,MUSIC_SKILL,VOLUME_SETTING,AUDIBLE)
                                • apollon77A Offline
                                  #600
                                  Auf Github ist die 2.3.2 mit der sollte SSMl wieder tun und auch der eine Fehler noch weg sein. Bitte versuchen!!
                                  R dslraserD ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @apollon77
                                    #601
                                    @dslraser Was ist es denn für ein Device? Manchmal ändert Amazon Devicetypen und so ...
                                    • smartmoodS Offline
                                      smartmoodS Offline
                                      smartmood
                                      #602
                                      ich bin soeben wie folgt vorgegangen:
                                      • aktuelle bzw. bisherige Instanz von Alexa 2.0 gelöscht
                                      • Alexa 2.0 Adapter über die Katze unter Adapter von github - Adapter auswählen: alexa2 [Apollon77] - installiert
                                      • Alexa 2.0 Instanz hinzugefügt
                                      • Über Instanz / Alexa 2.0 Adapterkonfiguration - Alexa Login Daten - Den Link manuell im Browser aufgerufen und in Amazon eingeloggt - per SMS Code verifiziert
                                      • admin neugestartet
                                      Alexa 2.0 Adapter wurde grün!
                                      Dann habe ich einen meiner Blocklys mit speak getestet - Alexa ist wieder am babbeln! :D
                                      Vielen Dank an @apollon77 und die Community!
                                      Mein Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCCHBGD-bByzOnCGW0YOL0Ww Technik - Smarthome - Automatisierung
                                        Ralf
                                        #603
                                        @apollon77 geht bei mir mit V2.3.2
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #604
                                          Keine Ahnung, ich habe auch kein neues Gerät. Mit der Nummer kann ich auch nichts anfangen, oder wo/wie sehe ich was das für ein Gerät sein soll ?
