  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.9k Aufrufe 57 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    #570
    @quorle sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
    @apollon77 :
    Habe mir die aktuellste Version von Github installiert ( wie du in der Issus geschrieben hast ). Leider bleibt der Adapter gelb.
    Wenn man die im log aufgeführte URL aufruft, passiert nichts und es erscheint im Browser " Seite nicht erreichbar ".
    Hier meine DEBUG-LOG:
    alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.297	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.2.102:42477/ with your browser.
    alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.297	debug	Alexa-Remote: Error from retrieving cookies
    alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.297	debug	Alexa-Cookie: Proxy-Server listening on port 42477
    alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.297	debug	Proxy Init: reuse deviceId from former data
    alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.297	debug	Proxy Init: reuse map-md from former data
    alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.297	debug	Proxy Init: reuse frc from former data
    alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.297	debug	Alexa-Cookie: Proxy-Mode enabled if needed: 192.168.2.102:0 to listen on 192.168.2.102
    alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.297	debug	Alexa-Cookie: Use as Accept-Language: de-DE
    alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.296	debug	Alexa-Cookie: Use as User-Agent: pi
    alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.296	debug	Alexa-Cookie: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
    alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.296	debug	Alexa-Remote: No cookie given, generate one
    alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.296	debug	Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
    alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.296	debug	Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
    alexa2.0	2019-06-21 10:57:28.296	debug	Alexa-Remote: Use as User-Agent: pi
    alexa2.0	2019-06-21 10:57:27.940	info	starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
    Habe den Adapter mehrmals neu gestartet und dann mal eine Zeit lang ruhen lassen. Im Anschluss die in der Fehlerlog aufgelistete IP im Browser aufgerufen und siehe da, nun ist der Adapter wieder grün.
    • L lexlev
      @apollon77 Hi Apollon, interessant und mit dem einmaligen auslesen kann ich leben, aber ich kann die Werte auch nicht im Alexa Apater setzen und bekomme immer folgendes im Log ausgeworfen:
      alexa2.0	2019-06-21 10:24:11.575	debug	Alexa-Remote: Response: {"message":"Forbidden","code":null}
      alexa2.0	2019-06-21 10:24:11.399	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/phoenix/state","method":"PUT","timeout":10000,"headers":{}}and data={"controlRequests":[{"entityId":"5bca1ed9-e35c-4af6-ae42-
      alexa2.0	2019-06-21 10:24:11.399	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 60070)
      alexa2.0	2019-06-21 10:24:11.397	debug	State changed alexa2.0.Smart-Home-Devices.5bca1ed9-e35c-4af6-ae42-0dc584c60eb8.powerState: {"val":true,"ack":false,"ts":1561105451393,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin",
      alexa2.0	2019-06-21 10:23:25.392	debug	Alexa.ColorPropertiesController.[object Object]: setValueFor=colorTemperatureName to null
      Schreibrechte sind mehr als ausreichend gesetzt:
      drwxrwxrwx 5 iobroker iobroker 4096 Jun 21 08:37 alexa-cookie2
      drwxrwxrwx 4 iobroker iobroker 4096 Jun 21 10:40 alexa-remote2
      drwxrwxrwx 5 iobroker iobroker 4096 Jun 21 10:40 iobroker.alexa2
      Version 2.3.1
      #571
      @lexlev mal Instanz neu erstellt und so? Das hast du in keinem deiner Antworten gesagt.
      Können andere ihre smart devices steuern?
      ? sigi234S L 3 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        #572
        @apollon77 Hi, Version 2.3.0 - 2.3.1 funktionieren, musste aber unbedingt vorher die alte Instanz löschen, sonst hat er das mit dem Cookie nicht verstanden ( stand im Adapter, dass der Cookie aktuell wäre, war er aber nicht).
        War auch kein Fehler im Log (debug) zu sehen.
        Erst als ich die Instanz gelöscht hatte, ging es. ( Proxy aufgerufen, fertig.).
        Smarthome Geräte laufen auch alle.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #573
          @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
          Ja...........
          Habe einfach drüber installiert, kein Problem bis auf sslm
            lexlev
            #574
            @apollon77 Ich hab das ganze System schon mehrfach neu aufgesetzt, also auch die Instanzen neu installiert.
            Trotzdem keine Besserung :(
              @Camuri Und wie ist diese regel gebaut?
              Camuri
              #575
              Das ist jetzt von der Küche, im Bad sollte sie eigentlich noch einen Text sprechen und dann Musik abspielen beides geht aber nicht.
              • L Offline
                lexlev
                #576
                @apollon77 Läuft jetzt, aber merkwürdige Lösung.
                Ich habe die Echos und Geräte jetzt auf einem neuen Amazon Konto aufgehangen und es funktionierte dann auch direkt.
                Vielleicht hat meine letztens versehentlich eingebaute Endlosschleife das System dazu veranlasst meine Abfragen zu ignorieren bzw. mich auf eine Blackliste zu setzen 😁 , keine Ahnung.
                Jedenfalls läuft es nun wie immer 😀 , danke.
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #577
                  Wie kann ich über Konsole eine bestimmte Adapterversion installieren ? (finde gerade wieder den Befehl nicht)
                  sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • dslraserD dslraser
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #578
                    @dslraser sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                    • L lexlev
                      #579
                      @lexlev und es tat schonmal oder tat es noch nie? Ur das wir hier auch die richtige Richtung bei einer Lösung einschlagen.
                      So oder so brauche ich bitte vollständiges debug log aus dem logfile und nicht Admin vom Start des Adapters und so einer Am besten Vis E-Mail an iobroker@fischer-ka.de
                        #580
                        @dslraser welche willst du?
                        • L lexlev
                          #581
                          @lexlev wie war es denn vorher? Mir mehreren Amazon Accounts kann es zu solchen Themen kommen ... da wäre das komplette debug log interessant gewesen. Aber wenn’s jetzt tut
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #582
                            @apollon77 said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                            die 2.1 (da wo ssml noch ging) Über den mir bekannten Weg blieb er bei der letzten Git Version
                            • C Camuri
                              #583
                              @Camuri ok also geht es bei dir um Play mit Amazon Music. Tut es denn wenn du es direkt in den Objekten steuerst? Geht es per Alexa App?
                              Geht es bei anderen?
                                #584
                                @dslraser vergiss es. Die gabs leider alle nie auf und daher nicht verfügbar. Sorry. Muss ich heute Abend schauen woran es liegt und fixen.
                                  #585
                                  @ilovegym hm .... Mist. Hatte gehofft es geht anders :-( sollte an sich mit der 2.3.1 von heute früh gehen. Oder hattest du vorher schon neue Instanz gemacht?
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #586
                                    Ja:
                                      schotte33
                                      #587
                                      also bei mir geht garnichts, hab 2.3.1 installiert und immer noch gelb mit csrf meldung. hab paar mal versucht, mit reboot.
                                      alexa2.0 2019-06-21 15:54:46.438 error Error: no csrf found
                                      alexa2.0 2019-06-21 15:54:46.437 error Error: no csrf found. Check configuration of cookie
                                      alexa2.0 2019-06-21 15:53:26.154 error Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.75:42147/ with your browser.
                                      alexa2.0 2019-06-21 15:53:26.151 error Error:
                                      alexa2.0 2019-06-21 15:53:23.998 info starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.16.0
                                      host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:20.924 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 4889
                                      host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.497 info instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.398 info stopInstance system.adapter.alexa2.0 killing pid 4737
                                      host.raspberrypi 2019-06-21 15:53:18.397 info object change system.adapter.alexa2.0
                                      ICEMANI dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S schotte33
                                        ICEMANI Offline
                                        ICEMANI Offline
                                        ICEMAN
                                        #588
                                        @schotte33 bitte Cockie setzen (siehe LOG)!
                                        Danach ging es bei mir wieder ☺
                                        Eric der ICEMAN
                                        Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                        • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
                                        • Hue Devices
                                        • Homematic CCU 3
                                        • Sonoff Schalter und Steckdosen
                                        • Shelly Komponenten
                                        • S schotte33
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #589
                                          @schotte33 said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                          Kopiere das in Deinen Browser und melde Dich an.
                                          ICEMANI 1 Antwort Letzte Antwort
