  4. Versuch node zu aktualisieren fehlgeschlagen
node8
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    Sprite01
    Vorab: Ich betreibe ioBroker auf einer QNAP in der Version Ubuntu 14.04.16.
    Offensichtlich ist diese Version veraltet und muss bald von mir ersetzt werden, aber das wird ein anderes Thema.
    Nun wollte ich bei mir Node auf Version 8 bringen.
    Aktuell: node v6.11.4; nodejs v8.16.0, npm 6.9.0
    Dazu habe ich nachfolgendes durchgeführt:
    sudo su
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    apt-get --purge remove node
    apt-get --purge remove nodejs
    apt-get autoremove
    (Danach rebooten, dann neu installieren)
    sudo su
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
    sudo ./reinstall.sh
    Die node Version hat sich jedoch nicht geändert.
    Beim starten oder stoppen im Pfad iobroker bekomme ich jetzt immer die Meldung "no such file or directory", der start / stop funktioniert dennoch.
    Kann mir jemand bitte sagen was ich falsch gemacht habe, wie ich node aktualisiert bekomme ?
    Dirk
    http://www.DessauWetter.de
    (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
      Sprite01
      Sorry, wollte noch das Bild mit dem Fehler hochladen.
      Fehler
      Dirk
      • S Sprite01
        Fehler
        @Sprite01 Hast du es mal mit dem Fixer versucht?
          Sprite01
          Nein, bis jetzt noch nicht.
          Jetzt habe ich es versucht, aber dort steht dann Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Offensichtlich habe ich aus Unwissenheit irgendwas "verbogen" ?
          Fixer
          Dirk
          • S Sprite01
            Fixer
            @Sprite01 läuft es jetzt?
              Sprite01
              Ja, es lief ja auch vorher. Aber eben immer noch mit nodejs 6.11.4
              Dirk
                @Homoran sagte in Versuch node zu aktualisieren fehlgeschlagen:
                Das Update auf 8.x?
                • S Sprite01
                  @Sprite01 sagte:
                  Was sagt ?
                  which node
                    Sprite01
                    which node sagt:
                    /usr/local/bin/node
                    Kann es möglich sein das ein Update mit Ubuntu14.04.16 nicht funktioniert ?
                    Ich habe zumindest keine Ahnung was ich mit dpkg-error machen sollte.
                    Bild Text
                    Dirk
                    • S Sprite01
                      which node sagt:
                      /usr/local/bin/node
                      Bild Text
                      @Sprite01 sagte:
                      /usr/local/bin/node
                      Was ergibt ?
                      ls -l /usr/local/bin/node*
                      ls -l /usr/bin/node*
                        Sprite01
                        -rwxr-xr-x 1 root root 30520366 Oct 11  2017 /usr/local/bin/node
                        lrwxrwxrwx 1 root root       44 Jun 18 20:39 /usr/local/bin/node-gyp -> ../lib/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
                        -rwxr-xr-x 1 root root 35002089 Apr 16 21:27 /usr/bin/node
                        lrwxrwxrwx 1 root root       24 Jun 18 20:36 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                        Dirk
                        • S Sprite01
                          @Sprite01
                          Da /usr/bin/node vom April ist, nehme ich an, dass sie aktuell ist
                          /usr/bin/node -v
                          Wenn es so ist, dann lösche die Datei /usr/local/bin/node (ist Version 6.11.4) und ersetze sie durch einen Symlink.
                          sudo rm /usr/local/bin/node
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/local/bin/node
                          node -v
                            Sprite01
                            Ist so.
                            /usr/bin/node -v sagt 8.16.0
                            DANKE
                            (Ist jetzt noch ein reinstall.sh notwendig ?)
                            Dirk
                            • S Sprite01
                              Ist so.
                              DANKE
                              @Sprite01
                              besser ien npm rebuild im Verzeichnis /opt/iobroker
                                Sprite01
                                Ich danke euch beiden für die tatkräftige Unterstützung.
                                node und nodejs seit langer Zeit mal wieder gleich und auf 8.16.0
                                Dirk
