  4. Parser Adapter bekommt keinen Wert
parser adapter
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • S Sven710
    zum 1. Ich hätte gerne die Außentemperatur Welche mit 19,2 angegeben ist, und zwar hier :
     <div class="widget_contents">
      <table>
        <tbody>
          <tr>
            <td class="label">Outside Temperature</td>
            <td class="data">19,2&#176;C</td>
    hier wären die Einstellungen :
    Und ja Englisch kann ich schon, aber Deutsch wäre einfacher daher die Frage, Englisch ist von verstehen her mühsamer.
    @Sven710 sagte in Parser Adapter bekommt keinen Wert:
    Dann darfst du nicht das regex so wählen, dass du ein Minus voranstellst.
    ^\d^-
    Dadurch bekommst du nur negative Werte
    Hiermit bekommst du natürlich wesentlich mehr Ergebnisse (incl. der negativen)
    [^\S]([^(]\S\d*,\d*)
    regex101.com sagt dazu:
    1st Capturing Group (-\d*[.|,]\d*)
    - matches the character - literally (case sensitive)
    \d* matches a digit (equal to [0-9])
    • Quantifier — Matches between zero and unlimited times, as many times as possible, giving back as needed (greedy)
      Match a single character present in the list below [.|,]
      .|, matches a single character in the list .|, (case sensitive)
    das - führt dazu dass du das Zeichen - (so wie es da steht) findest
      ^\d^-
      Sven710
      schrieb am zuletzt editiert von Sven710
      @Homoran said in Parser Adapter bekommt keinen Wert:
      [^(]\S\d*,\d*)
      Also mit dem Code:
      Bekomme ich leider auch nichts angezeigt.
      Gruss
      Sven710
      • S Sven710
        [^(]\S\d*,\d*)
        Also mit dem Code:
        Mach mal bitte einen Screenshot des Regex Edit in dem Adapter
        Du darfst "outside temperatur .." nicht im Regex angeben
        • S Sven710
            <table>
              <tbody>
                <tr>
          kann es sein, dass in dem Quewlltext, den du gepostet hattest der Wert nicht 19,2 sondern 19,7 war?
            Sven710
            @Homoran
            Nein das war schon 19,2 , 19,7 war zu dem Zeitpunkt die Tageshöchsttemperatur
            Gruss
            Sven710
              Sven710
              @Homoran
              Das habe ich nun mal weggelassen jetzt bekomme ich auch einen Wert aber nicht den richtigen.
              Gruss
              Sven710
              • S Sven710
                @Homoran
                @Sven710
                Hat einiges gedauert, dann habe ich die 19.2 gefunden:
                Hiermit klappt es
                Outside Temperature<\/td>[^>]*>(\d*,\d*)
                Da war ich noch von dem 19.7 ausgegangen
                  @Sven710
                  Hiermit klappt es
                  Sven710
                  @Homoran
                  Jetzt funktioniert es beim Regex richtig aber beim Parser leider noch nicht, holt sich immer noch den falschen Wert ab.
                  Gruss
                  Sven710
                  • S Sven710
                    @Homoran
                    @Homoran
                    Nope!
                    Siehe meinen Screenshot
                      @Homoran
                      Nope!
                      Sven710
                      @Homoran
                      Besten Dank hat Funktioniert nach einem Neustart warum auch immer. Vielen Dank hab da jetzt schon etliche Stunden gerätselt.
                      Gruss
                      Sven710
