  4. Problem mit ioBroker Sma-em Adapter nach node update
problem mit node 10.16
23 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    schrieb am zuletzt editiert von Winni
    Hallo, ich habe einen update auf Node 10.16 gemacht, leider funktioniert jetzt der ioBroker Sma-em Adapter 0.5.3 nicht mehr. Mein System läuft auf Ubuntu 18.04.2 LTS. Der Log schaut so aus:
    host.winni-A68I-350-DELUXE	2019-06-11 17:59:22.964	error	instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 0 (OK)
    host.winni-A68I-350-DELUXE	2019-06-11 17:59:22.964	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:628:8)
    host.winni-A68I-350-DELUXE	2019-06-11 17:59:22.964	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
    host.winni-A68I-350-DELUXE	2019-06-11 17:59:22.964	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:69:35)
    host.winni-A68I-350-DELUXE	2019-06-11 17:59:22.963	error	Caught by controller[0]: at Uint8Array.readUIntBE (internal/buffer.js:156:3)
    host.winni-A68I-350-DELUXE	2019-06-11 17:59:22.963	error	Caught by controller[0]: at boundsError (internal/buffer.js:49:9)
    host.winni-A68I-350-DELUXE	2019-06-11 17:59:22.963	error	Caught by controller[0]: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "byteLength" is out of range. It must be >= 1 and <= 6. Received 8
    host.winni-A68I-350-DELUXE	2019-06-11 17:59:20.998	info	instance system.adapter.sma-em.0 started with pid 28875
    Die Fehlermeldung "RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "byteLength" is out of range. It must be >= 1 and <= 6. Received 8" hilft mir nicht weiter, weil in der Adapterkonfiguration nur die Multicast-IP und Multicast-Port eingestellt werden kann.
    Edit: Bin jetzt zurück auf node 8.16 und es geht wieder. Ich setzt den Thread nicht auf "Gelöst", ich denke der Adapter sollte schon auch mit 10.16 laufen.
    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A Offline
      Dann bitte einen GitHub issue öffnen das es de entwickle auch mitbekommt.
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • WinniW Winni
        StabilostickS Offline
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        @Winni
        Die buffer-checks sind mit Node 10 wohl etwas penibler geworden:
        buf.readUIntBE(offset, byteLength)#
        offset <integer> Number of bytes to skip before starting to read. Must satisfy 0 <= offset <= buf.length - byteLength.
        byteLength <integer> Number of bytes to read. Must satisfy 0 < byteLength <= 6.
        Returns: <integer>
        Reads byteLength number of bytes from buf at the specified offset and interprets the result as an unsigned integer. Supports up to 48 bits of accuracy.
        IMHO nichts mit 8 Bytes lesen, wie im Source Code vorgesehen.
        Aber mit Node 12.0.0+: buf.readBigUInt64BE
        Da gibts was. :))
        • apollon77A apollon77
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @apollon77 ich hätte es ja glatt probiert, trotz meines eher mässigen englisch😏 , aber ich habe gesehen, dass das Problem bereits gemeldet wurde:
          https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em/issues/17
          • StabilostickS Stabilostick
            @Winni
            Returns: <integer>
            Da gibts was. :))
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @Stabilostick danke für dein posting, aber das was du schreibst ist für mich etwas 😉 zu hoch.
            • WinniW Winni
              @Winni muss auch nicht englisch. Deutsch geht meistens auch. Hauptsache issue anlegen!
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @apollon77 ok, habs hier dazu geschrieben.
                https://github.com/CTJaeger/ioBroker.sma-em/issues/17#issuecomment-503830658
                • WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  Der Entwickler hat sich auf GitHub gemeldet, er will sich um die Sache kümmern.👍
                    Super, daher: Solche bestätigten Bugs und Probleme immer auf GitHub als Issue einstellen. Deutsch oder englisch ist egal und Links ins Forum helfen ggf mehr Kontext zu bekommen
                    • C Offline
                      C1500
                      Servus
                      Bei mir das gleiche Problem nach dem node Update.
                      Hoffentlich findet er bald das Problem.
                      Gruß Peer
                      • aftershowmanA Offline
                        aftershowman
                        Hatte das selbe Problem.
                        Das Problem wurde ja schon "Gefunden/beschrieben".
                        Die verwendete Methode "buf.readUIntBE(offset, byteLength)" kann in node10 nur noch 6 Bytes lesen.
                        Ich hab auch keine andere Methode gefunden, die 8 Bit direkt in ein "int" einliest.
                        Ich hab keine Ahnung von Github.
                        Bin auch kein Java-Skript Guro.
                        Hab deshalb den Code direkt in der main.js angepasst.
                        Bei einer IObroker Linux Installation liegt die main.js hier:
                        Funktioniert bei mir.
                        Bekomme jetzt den Momentanverbrauch und den Bezugzähler alle 30s
                        Hier die original und die geänderte Datei:
                        main.js main - org.js
                        Ich hab den Code jetzt so angepasst; dass wenn 8 Bytes gelesen werden sollen, werden diese als "string" gelesen und anschließend zu "int" konvertiert.
                        Weiterhin habe ich einen Timer eingebaut, der "nur" alle 30s das Multicast Paket abgreift.
                        Alle Änderungen wurden in der Funktion"read Data" gemacht.
                        Eingefügter Code ist "fett" markiert.
                        function readData() {
                        var client = dgram.createSocket('udp4');
                        var timer;
                        client.on('listening', function () {
                            client.setBroadcast(true);
                        client.on('message', function (message, rinfo) {
                        	**if (!timer) {
                            timer = setTimeout(function () {
                                timer = null;
                            }, 30000);**
                        	var ser = message.readUIntBE(points['SMASerial'].offset, points['SMASerial'].length) * points['SMASerial'].factor;
                        	 adapter.setObjectNotExists(ser, {
                           		 type: 'channel',
                         		 common: {
                            	 type: 'channel'
                            native: {}
                        if (!connected) {
                                connected = true;
                                adapter.setState('info.connection', true, true);
                            for (var point in points) {
                                if (points.hasOwnProperty(point)) {
                                    //adapter.log.info('Name: ' + point + 'offset: ' + points[point].offset + 'length: ' + points[point].length + 'factor: ' + points[point].factor);
                        			**if (points[point].length == 8) {
                        				var val1 = message.toString('hex', points[point].offset, points[point].offset + 8);
                        				//adapter.log.info('val1 : ' + val1);
                        				var val = parseInt(val1, 16);
                        				//adapter.log.info('val nach toInt : ' + val);
                        				val = val * points[point].factor;
                        				//adapter.log.info('val nach Multi: ' + val);
                        			} else {**
                        				var val = message.readUIntBE(points[point].offset, points[point].length) * points[point].factor;
                                    if (points[point].val === undefined || points[point].val !== val) {
                                        points[point].val = val;
                                        adapter.setObjectNotExists (adapter.namespace + '.' + ser + '.' + point, {
                        				type: 'state',
                        				role: 'value',
                        				common: {
                        					type: 'state',
                        					role: 'value'
                        				native: {}
                        		adapter.setState (ser + '.' + point, val,true);
                        ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
                        ioBroker PC: Linux VM
                        • HeimerdingerH Offline
                          Heimerdinger
                          Wie überschreibe ich eigentlich die main.js?
                          Stoppen des Adapters und/oder des iobrokers reicht wohl nicht.
                          • aftershowmanA aftershowman
                            var timer;
                            	**if (!timer) {
                                    timer = null;
                                }, 30000);**
                               		 type: 'channel',
                             		 common: {
                                	 type: 'channel'
                                native: {}
                            if (!connected) {
                                    connected = true;
                            			} else {**
                            				type: 'state',
                            				role: 'value',
                            				common: {
                            					type: 'state',
                            					role: 'value'
                            				native: {}
                            @aftershowman mach doch mal einen pull request auf GitHub beim Adapter.
                            • WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              Hallo in die Runde, der Entwickler hat angekündigt, dass er den Adapter an die Community Adapter Crew übergeben möchte. Ich denke das dies bedeutet, dass es mit dem Adapter weiter geht, was mich natürlich sehr freut. 👍
                                andiling
                                Hallo, bin zwar nicht der Entwickler des Adapters aber ich habe eine Lösung für Node 8 - einschliesslich 12 erarbeitet. Ich muss die Daten noch verifizieren aber der Adapter scheint jetzt für Node 10 auch zu laufen. Warten wir mal noch paar Tage ab auf den Transfer zu Community Adapter dann werde ich relativ zeitnah den Adapter updaten!
                                Wer Lust hat kann ja mal für Node 10 testen! Hier die Datei einfach ersetzen und Adapter neu starten!
                                Feedback wäre super!
                                Andi
                                main.js
                                WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A andiling
                                  Andi
                                  main.js
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  @andiling Super, vielen Dank dafür 🙂
                                    stephane
                                    Ist e denn schon absehbar wann der Bug im normalen Updateprozess behoben sind?
                                    Ich hab das mit dem Manuellen Fix mal versucht, der Adapter startet aber leider immer noch nicht :(
                                    • A andiling
                                      Andi
                                      main.js
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      @andiling sagte in Problem mit ioBroker Sma-em Adapter nach node update:
                                      Andi
                                      main.js
                                      Hallo, ich wollte mal nachfragen, wie hier der Stand der Dinge ist.
                                      Wenn ichdie main.js mit der der Version aus deinem post ersetze bleibt der Adapter rot und im Log sind diese Fehler:
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.844	error	instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.844	error	Caught by controller[0]: at bootstrap_node.js:625:3
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.844	error	Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.844	error	Caught by controller[0]: at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.844	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.843	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.843	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.843	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.843	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:617:28)
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.842	error	Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:139:10)
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.842	error	Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:80:10)
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.842	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.841	error	Caught by controller[0]: ^^
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.841	error	Caught by controller[0]: var val = Number(((highbyte << 32n) + lowbyte));
                                      host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 12:37:58.840	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:76
                                      Zurück auf die orginal main.js läufts wieder, aber klar, nicht auf der 10.x. ;)
                                      Bin für jede Hilfestellung dankbar :)
                                      • WinniW Winni
                                        Andi
                                        main.js
                                        @Winni da ist ein „n“ Zuviel nach der 32
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          @apollon77 vielen Dank für die schnelle Hilfe, nach der Korrektur läuft es unter 8.17 aber leider nicht unter 10.18 :(
                                          da bleibt der Adapter rot und der Log schaut es so aus:
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:03.970	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:628:8)
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:03.970	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:03.969	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:76:53)
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:03.969	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:42:03.444	info	(4206) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:42:03.443	info	(4206) terminating
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:42:03.395	info	(4206) cleaned everything up...
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:42:03.394	error	(4206) TypeError: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:76:53) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:42:03.394	error	(4206) uncaught exception: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:42:02.553	info	(4206) Details L1 false Details L2 false Details L3 false
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:42:02.553	info	(4206) Listen via UDP on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:42:02.510	info	(4206) starting. Version 0.5.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v10.18.0
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:02.555	info	instance system.adapter.sma-speedwire.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          sma-speedwire.1	2020-01-05 13:42:01.474	info	(4193) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v10.18.0
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:00.956	info	instance system.adapter.sma-em.0 started with pid 4206
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:42:00.022	info	instance system.adapter.sma-speedwire.1 started with pid 4193
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:36.554	info	instance system.adapter.sma-speedwire.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          sma-speedwire.1	2020-01-05 13:41:35.487	info	(4177) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v10.18.0
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:34.040	info	instance system.adapter.sma-speedwire.1 started with pid 4177
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:32.557	info	instance system.adapter.sma-speedwire.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          sma-speedwire.0	2020-01-05 13:41:31.469	info	(4162) starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-speedwire, node: v10.18.0
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.941	info	Restart adapter system.adapter.sma-em.0 because enabled
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.941	info	instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.941	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage [as onmessage] (dgram.js:628:8)
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.941	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.941	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:76:53)
                                          host.winni-NUC6CAYH	2020-01-05 13:41:30.940	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:41:30.411	info	(4147) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:41:30.410	info	(4147) terminating
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:41:30.400	info	(4147) cleaned everything up...
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:41:30.399	error	(4147) TypeError: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/main.js:76:53) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                          sma-em.0	2020-01-05 13:41:30.398	error	(4147) uncaught exception: Cannot mix BigInt and other types, use explicit conversions
                                          zurück auf die 8.17 und es läuft wieder, ohne die main.js nochmal mit der orginalen ersetzt zu haben, also mit der Version von @andiling
