  4. Pushbullet Adapter
    2.7k
    2.9k
Pushbullet Adapter
83 Beiträge 17 Kommentatoren 21.5k Aufrufe
  • J Offline
    Jens1809
    da ich persönlich Pushbullet bevorzuge anstatt Pushover, habe ich mich ran gemacht und einen Adapter für ioBroker erstellt.
    Beim erstellen des Adapters habe ich mich sehr an dem Pushover Adapter orientiert. Also danke Bluefox für die Vorlage :-)
    Es würde mich freuen, wenn ein paar Leute den Adapter testen könnten und Bugs reporten oder gewünschte Funktionen nennen.
    Installieren könnt ihr den Adapter indem ihr folgendes im ioBroker Verzeichnis eingebt:
    npm install https://github.com/Jens1809/ioBroker.pushbullet/tarball/master/
    Die Benutzung des Adapters ist deswegen fast gleich wie beim Pushover Adapter.
    // Einfache Notiz
    sendTo("pushbullet", "Nachricht");
    //ODER
    sendTo("pushbullet", {
        message: "Nachricht",    //Text der Nachricht
        title: "Titel",             //Titel der Nachricht
        type: "note"                //Der Typ
    // Link senden
        link: "http://www.beispiel.de", //Link der gesendet wird
        title: "Title",             //Titel des Links
        type: "link"                //Typ
    // Datei senden
        file: "/Pfad/zur/Datei",  //Pfad zur Datei die gesendet werden soll
        title: "Title",         //Titel der Datei
        type: "file"            //Typ
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Hey super!
      Ich schau mir Deinen Adapter an :-)
        @ruhr70:
        Hey super!
        Ich schau mir Deinen Adapter an :-) `
        Hab ich schon ;-)
        hatte schon ewig pushbullet auf meinem Handy drauf, aber nie genutzt.
        Also schnell aktiviert, API Key eingegeben und alles zu sehen.
        Wie bekomme ich jetzt eine message von ioBroker aufs Handy?
        bei node-red habe ich keinen pushbullet-node gefunden.
        Bis hier hin läuft alles erst mal ohne Probleme
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Es ist wirklich toll zu sehen, wie aus dem nichts (ohne eine Frage zu stellen :) ) ein Adapter einfach erscheint.
          Der läuft sogar :!:
          Bin begeistert. :lol:
          Ein paar Sachen:
          • Name vom repository sollte ioBroker.pushbullet (und nicht iobroker.pushbullet) sein. (in package.json ist der richtig)
          • index.html:
          ändern
          Alle Änderungen für index.html mit Übersetzung:
          ! ### Pushbullet adapter settings
          ! API-Key:
          ! Recipient:
          ! # Description
          ! Description text` [/i][/i][/i][/i]
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Und in README.md ist auch ein Fehlerchen.
            Vor dem "## License" fehlt noch ```
            • J Offline
              Jens1809
              Also bis jetzt kann man nur eine Pushbullet Nachricht über ein Script verschicken. Wie steht im ersten Beitrag. Ein Node-Red Node wäre eine gute Idee. Gibt es da einen Guide bzw Info wie man eine Node erstellt ?
              Danke Bluefox. Habe deine Anpassungen direkt eingefügt und den Namen vom Repository geändert.
              3717_script-bsz.txt
                @Jens1809:
                Ein Node-Red Node wäre eine gute Idee. Gibt es da einen Guide bzw Info wie man eine Node erstellt ? `
                Habe http://flows.nodered.org/node/node-red-node-pushbullet gefunden:
                npm install node-red-node-pushbullet
                werde ihn mal einbauen
                @Jens1809:
                Also bis jetzt kann man nur eine Pushbullet Nachricht über ein Script verschicken. Wie steht im ersten Beitrag. `
                mann bin ich blind.
                Habe das getestet.
                kommt immer
                [ioBroker]
                Nachricht
                Dann erst die eigentliche Nachricht.
                Wo kommt die erste Nachricht her?
                  @Jens1809:
                  …Ein Node-Red Node wäre eine gute Idee. Gibt es da einen Guide bzw Info wie man eine Node erstellt ? `
                  Der genannte Node besteht aus zweien. Einem Input node, mit dem man auf pushs reagieren kann und einem output node, mit dem man pushs generieren kann.
                  Da muss man dann nochmal seine API usw. eintragen. Läuft also unabhängig vom Adapter.
                  Nochmals Danke an Jens für den absolut unkomplizierten Adapter
                  rainer
                  • J Offline
                    Jens1809
                    @Homoran:
                    @Jens1809:
                    @Jens1809:
                    mann bin ich blind.
                    Habe das getestet.
                    kommt immer
                    [ioBroker]
                    Nachricht
                    Rainer `
                    Wie sieht denn dein Script aus? Führst du den sendTo Befehl vielleicht 2 mal aus?
                    Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk
                      @Jens1809:
                      Wie sieht denn dein Script aus? Führst du den sendTo Befehl vielleicht 2 mal aus? `
                      Habe dein Beispielscript genommen, da ich JS-Legastheniker bin.
                      // Einfache Notiz
                      //ODER
                          message: "mein erster Versuch",    //Text der Nachricht
                          title: "Das steht drüber",             //Titel der Nachricht
                      // Link senden
                      //sendTo("pushbullet", {
                      //    link: "http://www.beispiel.de", //Link der gesendet wird
                      //    title: "Title",             //Titel des Links
                      //    type: "link"                //Typ
                      // Datei senden
                      //    file: "/Pfad/zur/Datei",  //Pfad zur Datei die gesendet werden soll
                      //    title: "Title",         //Titel der Datei
                      //    type: "file"            //Typ
                      gut, dass wir drüber gesprochen haben ;-)
                      Da ist noch was zum auskommentieren. Zeile 2
                      Trotzdem wo kommt das "Feld" [ioBroker] dabei her.
                      • J Offline
                        Jens1809
                        Das [ioBroker] wird automatisch als Titel eingesetzt wenn man selbst keinen Titel eingegeben hat. Auf dem Handy ist es schwer zu sehen ob du alles unnötige auskommentiert hast. Am besten fügst du nur einen der sendTo befehle ein.
                        • P Offline
                          pix
                          ich kannte Pushbullet noch nicht und war ganz neugierig. Mir gefällt die Optik und die Clients auf verschiedenen Systemen. So kann ich die Nachrichten auch auf dem iMac im Büro empfangen.
                          Kann man mit dem Adapter aus ioBroker auch Fotos verschicken (zB aus der Webcam oder Charts)?
                          Pix
                          • J Offline
                            Jens1809
                            Man kann jedes Foto bzw jede Datei verschicken die Lokal auf dem Dateisystem liegt. Also theoretisch sollte es möglich sein wenn du deine Webcam so einstellen kannst alle X Sekunden oder bei bestimmten Events ein Foto zu speichern.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Adapter sieht gut aus.
                              Ich will Adapter ins Repository nehmen.
                              Kannst du dein Adapter auf NPM publischen?
                              Falls du nicht willst, dann ich kann das auch machen.
                              • J Offline
                                Jens1809
                                Ich habe es mal auf NPM gepublished
                                https://www.npmjs.com/package/iobroker.pushbullet
                                Warum zeigt er die Readme nicht an ?
                                Installieren klappt auch über npm install iobroker.pushbullet
                                • J Offline
                                  Jens1809
                                  Ok nachdem ich das "readme" Tag aus der package.json entfernt habe zeigt er es endlich an.
                                  Ansonsten zeigt er als Readme nur den Inhalt des "readme" Tags an.
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    Ist es möglich mehrere Geräte ID's als Empfänger einzutragen?
                                    Was klasse wäre, wenn ich über das Script z.B. das Empfänger Gerät definieren könnte. Momentan kann ich ja nur an alle oder an ein bestimmtes Gerät ein Pushbullet schicken oder seh ich das falsch?
                                    • J Offline
                                      Jens1809
                                      Im klappt es entweder mit einer Geräte ID oder eine Email. Also wie du schon erkannt hast entweder ein bestimmtes oder an alle.
                                      Es sollte aber eigentlich kein Problem sein diese Funktion einzubauen.
                                      Ich schaue es mir am WE mal an.
                                      • coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        Prima. Wäre echt ne feine Sache über Script zu verschiedenen Geräten zu pushen. Bin gespannt :)
                                        • coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          Hallo Jens,
                                          hattest du schon Erfolg mit dem einbinden verschiedener Empfänger oder bist du noch nicht dazu gekommen?
