  4. Broadlink-Adapter findet RM Pro nicht mehr!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
broadlinkrm proordner kopierenobjekte
36 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    Auf 2.0.0 updaten ist keine Option? :D
    P-A-L-A-D-I-N
    @padrino Wenn das eine stabile Version ist, klar! Habe mir mit Betas allerdings schon ordentlich die Finger verbrannt und auch Sorge darum, daß ich evtl. dadurch meinen kostbaren L-Ordner verlieren könnte!
    • padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      Hmm, ich hab die 2.0.1. irgendwie verschlafen, bei mir wird aber 2.0.0 als neuste angezeigt, müsste also "stable" sein 🤔
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Offline
        P-A-L-A-D-I-N
        Bei mir ist 1.8.0 die neueste, obwohl ich schon 1.9.0 habe. Es wird auch nichts Neueres angezeigt, wenn ich nach neuen Versionen suche etc.
        • padrinoP padrino
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @padrino Du hast wahrscheinlich "latest" angegeben
          • P P-A-L-A-D-I-N
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @P-A-L-A-D-I-N und Du hast "stable" eingestellt
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              P-A-L-A-D-I-N
              @BBTown So ist es! Nachdem ich mir schon zweimal meinen ganzen ioBroker mit unausgereiften Betas zerschossen habe, bin ich bislang auch gut damit gefahren. Keine Ahnung, ob es jetzt etwas nützen würde, die Version zu aktualisieren. Zumal Version 1.9.0 bis vor einigen Tagen oder so auch noch super gelaufen ist. Das einzige Problem ist eben, daß der alte Broadlink nicht mehr gefunden und stattdessen ein neuer angelegt wird.
              • P P-A-L-A-D-I-N
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @P-A-L-A-D-I-N keiner zwingt dich eine Empfehlung anzunehmen, dann bleibe auf Deiner Version.
                Und wer kein Backup hat, der hat auch kein Mitleid verdient :-)
                Hier wird beschrieben wie Du die Codes "umbiegen" kannst ... einfach den Thread weiter lesen falls es Dir nicht auf anhieb klar ist, es wird mehrfach beschrieben.
                • BBTownB BBTown
                  P-A-L-A-D-I-N
                  schrieb am zuletzt editiert von P-A-L-A-D-I-N
                  @BBTown
                  Das Vorgehen, wie im Thread beschrieben, klappt nicht. Ich kann den alten so benennen wie den neuen oder auch umgekehrt - es werden immer zwei Geräte unter Objekte angelegt, ganz egal, was ich mache.
                  Auch ein Upgrade auf die neueste bei mir verfügbare v2.0 (zwischenzeitlich durchgeführt) bringt keine Verbesserung - die Möglichkeit des Umbenennens in den Adaptereinstellungen ist nutzlos, da sie kein anderes Ergebnis bringt als die Versuche des Umbenennens in Objekte, nämlich zwei Geräte mit einem L-Ordner unter dem alten statt unter dem neuen Gerät.
                  Hilfreich wäre, wenn ich, wie schon mehrmals geschrieben, diesen verfluchten L-Ordner einfach irgendwie duplizieren und unter dem neuen Gerät einfügen könnte. Das wäre auch generell ein echter Gewinn, um meine angelernten Signale sichern zu können, falls mal wieder der ioBroker abrauchen sollte.
                  Ich kann zwar (mit dem Pfeil nach unten) die "Objektstruktur in einer JSON-Datei speichern" (oder so ähnlich), aber der Upload dieser Datei im Ordner des neuen Geräts (Pfeil nach oben) bringt nichts, da ioBroker nach Drücken des Pfeils und Auswahl der JSON-Datei einfach nichts weiter macht.
                  -1
                  • P P-A-L-A-D-I-N
                    @BBTown
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @P-A-L-A-D-I-N das was Du sagst, kann meiner Erfahrung nach nicht sein!
                    Wenn Du die v2.0.x installiert hast, dann kannst Du in der Adapter-Konfiguration per "neuerName"="alterName" die Aufrufe auf dein bestehendes L-Verzeichnis "umbiegen".
                    Deshalb ist ein "duplizieren" des L-Verzeichnisses gar nicht notwendig.
                    Als Nebeneffekt, funktionieren auch deine bisherigen Scripte weiter wie bisher
                    Wenn das nicht funktioniert, dann solltest Du deine Schreibeweise überpüfen.
                    L-Verzeichnis duplizieren:
                    Nichts anderes macht ja genau das beschriebene Vorgehen gemäß der Anleitung im Link
                    Wenn Du also keine neuen Einträge unter dem "neuenNamen" findest, hast Du den
                    • Export
                    • Umbenennen der Pfade durch ändern des altenNamnes in den neuenNamen
                    • Import der geänderten Datei
                    • ändern aller Scripte auf die den neuen Namen
                      nicht korrekt durchgefüht
                    • P Offline
                      P-A-L-A-D-I-N
                      Was soll ich Dir sagen? Es funktioniert einfach nicht! Ich denke eigentlich auch nicht, daß ich da viel falsch machen kann bzw. noch irgendetwas anders machen könnte, was ich nicht schon zig Mal ausprobiert habe!
                      Mein "neuer" Broadlink heißt "RM:Broadlink-RMPROSUB-8e-fb-32" - mein "alter" (mit dem L-Ordner) heißt "RM:Broadlink-RM-PRO".
                      Folgende Varianten habe ich in der Umbennenen-Zeile erfolglos ausprobiert (Adapter bleibt rot, auch nach Neustart oder Pause/Start, und es bleiben zwei Verzeichnisse unter Objekte):
                      1. RM:Broadlink-RMPROSUB-8e-fb-32=RM:Broadlink-RM-PRO
                      2. "RM:Broadlink-RMPROSUB-8e-fb-32=RM:Broadlink-RM-PRO"
                      3. 'RM:Broadlink-RMPROSUB-8e-fb-32=RM:Broadlink-RM-PRO'
                      4. "RM:Broadlink-RMPROSUB-8e-fb-32"="RM:Broadlink-RM-PRO"
                      5. 'RM:Broadlink-RMPROSUB-8e-fb-32'='RM:Broadlink-RM-PRO'
                      6. Broadlink-RMPROSUB-8e-fb-32=Broadlink-RM-PRO
                      7. "Broadlink-RMPROSUB-8e-fb-32=Broadlink-RM-PRO"
                      8. 'Broadlink-RMPROSUB-8e-fb-32=Broadlink-RM-PRO'
                      Ich glaube, das war alles...
                      • P Offline
                        P-A-L-A-D-I-N
                        Beim Versuch mit Export und Import habe ich es so gemacht, daß ich den L-Ordner exportiert habe und dann auf den neuen Broadlink-Ordner gegangen bin, um es da zu importieren. Quasi in der Logik von "kopieren und einfügen", wie man es von Windows kennt. In Verbindung mit dieser "Umbenennungs-Orgie" habe ich das allerdings jetzt nicht ausprobiert, schon gar nicht für alle neun Schreibweisen...
                        -1
                        • P P-A-L-A-D-I-N
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          @P-A-L-A-D-I-N sagte in Broadlink-Adapter findet RM Pro nicht mehr!:
                          Umbenennungs-Orgie
                          das ist jetzt nicht dein ernst? .... die exportierte Datei ist ein JSON in dem die Pfade (des alten Broadlink-Adapters) enthalten sind
                          Wenn Du die wieder Importierst - ohne sie anzupassen - was glaubst Du wohl welche Pfade dann da drin stehen ... BINGO, die vom vorherigen Namen und genau da landen die dann auch.
                          Das "suchen/ersetzen" bspw. vom Notepad ++ (Strg+H) dauert etwa 15 Sekunden, da hast Du natürlich recht, das man sich genau überlegen muss ob man so eine ORGIE tatsächlich durchführen will ....
                          • P P-A-L-A-D-I-N
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            Ja selbstverständlich bleiben zwei Verzeichnisse, Du lenkst den neuen Namen ja nur auf das alte Verzeichnis um
                            das ist die richtige Schreibweise:
                            danach den Adapter einmal neu starten
                            • BBTownB BBTown
                              Umbenennungs-Orgie
                              P-A-L-A-D-I-N
                              @BBTown
                              Die "Orgie" bezog sich auf den Versuch von Ex- und Import nach Änderung und Neustart des Adapters für alle neun (und mehr) Kombinationen. Und ja, das wäre in der Tat ein Aufwand! Aber ich werde das Gefühl nicht los, daß es Dir mehr darum geht, mich hier vorzuführen und dumm anzumachen, als das zu verstehen, was ich tatsächlich geschrieben habe und einfach nur zu helfen...
                              Das mit dem Notepad wußte ich nicht - hat mir, als erkennbarem Laien, bisher auch niemand (Dich eingeschlossen) gesagt! Ich bin als normaler, "Windows-geschädigter" Endnutzer ohne Programmierkenntnisse davon ausgegangen, daß der ioBroker so "intuitiv" zu bedienen ist, daß man mit dem blöden Ding zumindest kopieren und einfügen kann, wie man es von jedem Datei-Manager kennt bzw. schon zu DOS-Zeiten konnte und von jedem x-beliebigen anderen Betriebssystem oder Programm gewöhnt ist. Da fängt die Software schließlich auch nicht an, irgendeinen Mist zusammenzubasteln, sondern schreibt einfach nur die zuvor kopierten Inhalte genau dort hinein, wo man sich gerade befindet (und nicht in dem Verzeichnis, wo man vorher drin war).
                              Deine "richtige Schreibweise" funktioniert (von mir kopiert und genau so eingefügt) übrigens ebenso wenig wie meine. Der Adapter bleibt danach rot, ganz egal, wie oft ich versuche, ihn neuzustarten. Bin anscheinend also doch nicht ganz so blöde wie unterstellt...
                              • P Offline
                                P-A-L-A-D-I-N
                                Adapter nach Einfügen der "richtigen" Schreibweise:
                                Adapter in dauer-rot:
                                Jetzt sogar noch mit einem zweiten Broadlink-Hauptordner:
                                ...nd einem Wust an (teilweise neuen) Fehlermeldungen:
                                BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P P-A-L-A-D-I-N
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @P-A-L-A-D-I-N wo kommt denn dieser Eintrag her?
                                  • P P-A-L-A-D-I-N
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @P-A-L-A-D-I-N sichere folgenden Pfad/Struktur
                                    Und dann deinstalliere den vollständigen Adapter und Installiere (über die "Katze") den Broadlink2 Adapter neu ... so erhälst Du die v2.0.1.
                                    Dann importierst Du die gesicherte Struktur und biegst den neuen Namen auf den alten Namen um.
                                    Wenn das nicht hilft, dann einmal den Stecker aus dem Broadlink ziehen, warten bis der neu gebootet ist, dann den Adapter neu starten und schauen ob nun ein weitere Boradlink Adapter hinzugekommen ist, oder der neue Name gleich blieb.
                                    • P P-A-L-A-D-I-N
                                      @BBTown
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      Du brauchst doch lediglich EINEN Export/Import, weil anschließend die Codes ja unterhalb des neuenNamnes liegen würden.
                                      Alles andere machst Du in der Konfiguration des Adapters, Du hast ja nicht 9 neue Namen im Boradlink Baum, sondern es sind 2 (alt und neu), egal was Du in der Konfiguration des Adapters einstellst
                                      • BBTownB BBTown
                                        P-A-L-A-D-I-N
                                        @BBTown said in Broadlink-Adapter findet RM Pro nicht mehr!:
                                        Wenn ich das nur wüßte! :-D Der ist brandneu! Womöglich von dem Umbenennungsbefehl??
                                        • BBTownB BBTown
                                          P-A-L-A-D-I-N
                                          Eine Trennung vom Netz und Neustart habe ich schon probiert. Hat, zum damaligen Zeitpunkt zumindest, keine Änderung gebracht - der alte Adapter hat nicht funktioniert und der (gleiche) neue wurde wieder angelegt. Also genau das gleiche Verhalten wie bei den zig einfachen Neustarts des Adapters zuvor.
                                          Bez. Löschen und neu installieren des Adapters (war einer meiner ersten Gedanken überhaupt) bin ich etwas unentspannt... Da ich, wie Du ja gemerkt hast, null Ahnung von Programmieren, Im- und Export etc. habe, befürchte ich, daß ich danach vielleicht es nicht mehr schaffe, den L-Ordner wiederherzustellen. Und wenn dann bei mir wieder alles anders ist als bei jedem anderen (vielleicht, weil ich Win Server statt Linux verwende?), gucke ich dumm aus der Wäsche... :-(
