  4. Steinel L600 CAM
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
458 Beiträge 70 Kommentatoren 219.1k Aufrufe 61 Beobachtet
  • H Harry94
    @el_malto Gelöst noch nicht, aber wenn ich den Snapshot in einem iFrame widget lade kommt immerhin die Fehlermeldung "Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde." evtl kann da ja einer von den anderen weiterhelfen?
    Die updatezeit schein hierbei egal. Habe zeiten zwischen 1-30 sec. ausprobiert. Wenn ich das aber regulär in firefox lade, kann ich quasi sekündlich ohne fehlermeldung aktuallisieren (auserhalb von vis)
    Vielen Dank schonmal
    el_malto
    #127
    @Harry94 Das geht bei mir auch nicht.
    Am besten ist es wohl die Cam in eine Video Surveillance Software wie MotionEye, iSpy oder sowas zu integrieren und daraus die Streams und Image URLs zu nehmen.
    Da ich die Cam aber im Moment nicht in Betrieb habe bzw. bald mit meinem ioBroker vom PI auf einen stärkeren Server umziehe, kommt da dann eine entsprechende Video Surveillance Software drauf wo ich alle Cams anbinden werde.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • E el_malto
      Harry94
      #128
      @el_malto Ich hab es jetzt wie folgt gelöst:
      In meinem Übersichtsview eine Jqui View-Container platziert.
      Dann in dem Container ein i Frame platziert, welches jedesmal wenn der Container geöffnet wird neu lädt. So werden die Bilder nur auf abruf geladen (und auch nur dann aktualisiert), da ich sowieso keinen durchgehenden Stream brauche.
      In den view kommt jetzt noch ein Taster für die Tür
      Berichte aber mal wie gut sich die Steinel Cam an eine surveillance Station anbinden lässt.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E el_malto
        @Harry94 Hast du dafür schon eine Lösung gefunden? Ich habe das gleiche Problem.
        Desweiteren eine Frage an alle hier:
        Hat schon wer die Kamera in MotionEye hinzugefügt? Ich bekomme die nicht zum laufen. mit dem Link rtsp://192.168.0.96:554/user=admin&password=meinpasswort&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=500 gehts nicht.
        Wäre über jeden Hilfte dankbar.
        EDIT: Habe den Stream mit dem Link doch zum laufen bekommen. Lag daran, dass mein PI wo MotionEye drauf lief zu ausgelastet war. Als ich die anderen Programme ausgeschaltet hat, hat MotionEye mir ein Bild geliefert.
        siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        #129
        @el_malto sagte in Steinel L600 CAM:
        Ich habe schon paar Mal diesen RTSP Link gefunden, jedoch frage ich mich woher bekomme ich das Passwort? Die Einrichtung der Lampe ist schon etwas her, musste ich da ein Passwort vergeben?!? Oder wo bekomme ich das her?
        HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
        • siggi85S siggi85
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          #130
          @siggi85 Du hast das Passwort bei der ersten Einrichtung der Lampe vergeben. Wenn dir das nicht mehr einfällt musst du die Lampe mal zurücksetzen
          Blog: indibit.de
          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
          • HiltexH Hiltex
            siggi85S Offline
            siggi85S Offline
            siggi85
            #131
            @Hiltex sagte in Steinel L600 CAM:
            Ah okay, danke für die Antwort! Dann werde ich die Tage Mal ein bisschen probieren. 😉
            • H Harry94
              el_malto
              #132
              @Harry94 Das wird bei mir noch ein bisschen dauern. Aber denke das es ganz normal funktionieren wird. Mit dem rtsp Stream konnte ich das ding ja schon testweise in MotionEye einbinden. Eigentlich sollten alle Surveillance Softwares damit umgehen können.
                Smart86
                #133
                Lässt sich der Lautsprecher irgendwie abklemmen? Ich benötige keine Gegensprechfunktion. Mir ist es leider schon passiert, dass die App den Alarm irgendwie aktiviert hat, ich bin mir eigentlich sicher nicht dort draufgekommen zu sein. Ich möchte nicht, dass so etwas in meinem Urlaub passiert :-) Vielleicht weiß das ja jemand der die Cam schon aufgeschraubt hat.
                • S Smart86
                  el_malto
                  #134
                  @Smart86 Habe die Leuchte noch nicht aufgeschraubt, aber zu Not müsstest du die Kabel die zum Lautsprecher gehen einfach ab machen/durch kneifen/ab löten.
                  • E el_malto
                    Smart86
                    #135
                    @el_malto
                    Genau das würde mich interessieren. Wie kommt man da hin, ist es einfach, sind es Kabel :-) Vielleicht weiß das ja jemand wäre super!
                    • S Smart86
                      @el_malto
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      #136
                      @Smart86 Von hinten kannst du auf- und wieder zuschrauben ohne was kaputt zu machen. Beim Zusammenschieben muss man auf ein paar Kabel achten damit sie nicht blockieren, aber nichts was unlösbar ist.
                      Falls dir das also niemand genau sagen kann, einfach selber Mal aufschrauben und gucken. :)
                      • H Offline
                        Hohenbostler
                        #137
                        Hi zusammen,
                        ich habe die kamera erfolgreich in meine Survaillence Station eingebunden. Weiss jemand wie ich jetzt das Video vernünftig in den ioBroker integriert bekomme ?
                        • H Hohenbostler
                          Hi zusammen,
                          el_malto
                          #138
                          @Hohenbostler Das kommt ja auf deine Survaillence Station an. Die müsste jetzt irgendwie einen mjpeg Stream raus geben. Diesen kannst du dann direkt in die VIS einbinden mit einem iFrame oder so.
                          • H Offline
                            Hohenbostler
                            #139
                            Ja darum frage ich ja hier. Ich habe eine Synology DS218+ mit der kostenlosen Lizenz.
                            • H Hohenbostler
                              el_malto
                              #140
                              @Hohenbostler Die sollen wohl eine ziemlich gute API haben. In diesem Thread steht einiges dazu, da würde ich mich mal einlesen -> https://forum.iobroker.net/topic/3742/synology-surveillance-station-api
                              Ich habe selber keine Synology.
                                Smart86
                                #141
                                Hat jemand auch Probleme beim Einstellen der Alarm Sensitivität?
                                Setze ich diese auf PIR-Sensor habe ich keinerlei Aufzeichnungen, daher natürlich genauso wenig bei Kamera und Infrarot-Sensor. Nur wenn ich auf Kamera ODER PIR-Sensor stelle, zeichnet die Cam etwas auf. Jedoch mehr als ich mir wünsche.
                                Eine API also ein Modul in ioBroker wäre einfach nur genial! :-(
                                • S Smart86
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85
                                  #142
                                  @Smart86 sagte in Steinel L600 CAM:
                                  Das wäre der Hammer!
                                  • siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    #143
                                    Ich habe meine Steinel Cam nun endlich am Zielort fest verbaut. Davor hatte ich es drinnen im Testbetrieb laufen. Ziel war: Nachlicht aus, bei Bewegung Licht 1 Minute an. Funktionierte drinnen soweit auch.
                                    Jedoch habe ich nun das Problem, dass egal wie ich die Kamera einstelle, das Licht geht bei Dunkelheit quasi dauernd auf Hauptlicht an; also als wenn dauernd eine Bewegung erkannt wird, was aber nicht der Fall ist. Sobald ich den Regler "Erfassungsreichweite" komplett nach links schiebe, ist das Moition getriggerte Anschalten sogar komplett funktionslos. Selbst bei der Einstellung "Kamera UND PIR-Sensor" ist diess Verhalten so.
                                    FAZIT: Entweder ist das Hauptlicht bei Dunkelheit entweder dauerhaft an oder aus. :/
                                    Hat jemand von euch einen Tipp was ich noch probieren kann? Habt ihr ähnliche Probleme gehabt?
                                    • siggi85S siggi85
                                      HiltexH Offline
                                      HiltexH Offline
                                      Hiltex
                                      #144
                                      @siggi85 Bei mir funktioniert die Bewegungserkennung ebenfalls nicht richtig. Völlig unwillkürliches Ein- und Ausschalten des Lichtes, genau wie Aufzeichnung der Kamera.
                                      Ich hab es mittlerweile auch aufgegeben, mit den "Features" dieser Lampe zu hantieren und betrachte sie genau so, wie damals, als ich sie gekauft habe: eine hübsche Lampe mit Kamera. Die Bewegungserkennung habe ich nun komplett heruntergedreht. Lampe bei Dunkelheit auf 30%, den Kamerastream per Synology Surveillance Station abgegriffen. Das wars.
                                      Blog: indibit.de
                                      • HiltexH Hiltex
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85
                                        #145
                                        @Hiltex Danke für die Info. Da geht es mir gleich besser, wenn ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin. :D Im Notfall wird es wohl auch bei mir darauf hinauslaufen. :/
                                        Allerdings habe ich von einem Kollegen gestern noch den Tipp bekommen den Bewegungsmelder etwas abzukleben. Das würde ich außen mal testen. Falls das funktioniert, kann man den Bereich innen auch abkleben damit man von außen nichts sieht (hatte das Ding schon mal auf, da kommt man ran wenn ich mich recht erinnere). Falls das was bringen sollte, würde ich noch Mal Rückmeldung geben.
                                          Smart86
                                          #146
                                          Also wie schon oben erwähnt, die Bewegungserkennung funktioniert bei mir leider auch nicht. Ich habe den Schieberegler jetzt ganz auf links gestellt, eigentlich habe ich jetzt nur noch eine Kamera ohne Licht.
                                          Wie habt ihr denn die Lampe aufgeschraubt? Hinten habe ich die 6 Schrauben gelöst dann komme ich schon mal weiter. An den Lautsprecher oder so komme ich aber überhaupt nicht.
