  4. Steinel L600 CAM
Steinel L600 CAM
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
camera
458 Beiträge 70 Kommentatoren 219.1k Aufrufe 61 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    Die Grundfunktionen sind auf jeden Fall auch ohne Internet möglich. Also Videostream, Gegensprechen, Lampe einstellen, usw.
    Nur bei den Pushnachrichten bin ich mir nicht so ganz sicher. Das habe ich ausgeschaltet, weil bei mir die Einbausituation derart ungünstig ist, dass die aller paar Minuten kommen.
    Weiter oben hat jemand geschrieben, dass er das Nachtlicht nicht auf 0% bekommt. Das ist zumindest kein grundsätzliches Problem, denn bei mir funktioniert das mit der alten, originalen Steinel-Firmware. Allerdings werden manchmal die Einstellungen nicht gleich beim ersten Versuch übernommen, obwohl die App das so anzeigt.
    W Offline
    W Offline
    winkimania
    #120
    @Hiltex said in Steinel L600 CAM:
    Bei mir ging das Nachtlicht nicht aus obwohl es in der App auf 0% steht. Ich werde das aber nochmal testen.
    Wenn sonst alles auch ohne Internet geht, dann darf man halt kein Update einspielen bzw. muss wieder ein Downgrade wie weiter oben beschrieben mit dieser alternativen Firmware machen.
    • HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #121
      @winkimania sagte in Steinel L600 CAM:
      Auch ich habe mit die Steinel L600 letzte Woche gekauft. Die Verarbeitung ist meiner Meinung nach sehr gut, aber die Software ist einfach schlecht. Als erstes hat die Konfiguration mit meinem etwas älteren Handy nicht funktioniert. Ich konnte die Leuchte nicht in mein WLAN einbinden. Mit dem Handy meiner Freundin hat es dann geklappt.
      Die Firmware ist noch die alte. Es funktioniert alles soweit bis auf das Nachtlicht. Ich kann es zwar in der App auf 0% (Aus) stellen, es bleibt aber trotzdem immer auf 20%. Eventuell wäre dies mit einem Firmware-Update behoben. Aber dieses hab ich aus den hier genannten Gründen noch nicht gemacht, sondern erstmal ein bisschen geforscht 😉
      https://upgrade.lutec.com/others/F9520510XXXXX00000200000
      Über eine Anfrage an den lutec-Server mit der DevID in diesem Format kommt folgendes zurück:
          "version_number": 2,
          "versions": [
                  "FileLevel": 0,
                  "ChangeLog": "new version",
                  "DevID": "F95205101001000000200000",
                  "FileName": "CamLight_Wifi_10%_Attenuation",
                  "FileSize": 7368973,
                  "Date": "2019-01-23",
                  "Latest":true,
                  "Download": "https://camlight-upgrade.steinel.de/others/files/F9520510XXXXX00000200000/General_CamLight_IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.03.R12.Nat.20190123_ALL_10OFF.bin"
                  "FileLevel": 0,
                  "ChangeLog": "test 2",
                  "FileName": "CamLight_Wifi_25%_Attenuation",
                  "FileSize": 7368888,
                  "Latest":false,
                  "Download": "https://camlight-upgrade.steinel.de/others/files/F9520510XXXXX00000200000/General_CamLight_IPC_HI3518EV200_50H10L_8188EU_S38_V4.03.R12.Nat.20190123_ALL_25OFF.bin"
                  "FileLevel": 0,
                  "ChangeLog": "test new version",
                  "FileName": "CamLight_Normal",
                  "Latest":false,
      Die alte orginal Firmware konnte ich dort aber leider nicht finden.
      Ich habe dann weiter recherchiert und herausgefunden, dass die komplette Kommunikation über ein Programm mit dem Namen "Sofia" läuft. Auch der Zugriff über den Browser und RTSP. Nach einem Vergleich der alter Sofia-Datei mit der neuen Sofia-Datei sieht es so aus, als ob dort die Stellen die RTSP betreffen nun fehlen. Der Grund könnte folgender sein:
      https://github.com/tothi/pwn-hisilicon-dvr
      So wie es scheint ist Sofia sehr sehr unsicher, teilweise mit default Passwörtern für RTSP und WebInterface die IMMER funktionieren. Ich könnte mir vorstellen, dass RTSP und WebInterface deshalb deaktiviert wurden.
      Ich selbst bin nun am überlegen was ich mit der Leuchte mache. Zurückgeben oder eventuell eine andere Lösung!? Wenn das Nachtlicht ohne ein Update nicht AUS geht und mit Update der RTSP weg ist, dann ist das echt doof.
      @fd_samdi
      Du hast die Leuchte doch schon zerlegt oder? Ist es möglich an die Kamera ran zu kommen ohne was kaputt zu machen? Könntest du mal genauer beschreiben wie du vorgegangen bist? Das wäre echt toll.
      Ich hab das Image mal heruntergeladen und entpackt:
      Dann ein wenig gegoogelt und das hier gefunden:
      https://lfto.me/reverse-engineering-dvr-firmware/
      Mehr Zeit hatte ich noch nicht, aber vielleicht ist es ja für euch interessant.
      Blog: indibit.de
      • W Offline
        W Offline
        winkimania
        #122
        Eine kurze Rückmeldung von mir. Also ich habe das Internet für die Kamera jetzt über meinen Router gesperrt und alle Grundfunktionen gehen auch OHNE Internet. Push-Nachrichten sollte ohne Internet nicht gehen, aber das hatten ja andere hier auch schon geschrieben.
        Auch das Nachtlicht habe ich inzwischen ausschalten können. Die App funktioniert in dieser Hinsicht echt manchmal komisch. Man muss oft erst andere Einstellungen wieder setzen oder löschen damit eine bestimmte Einstellung gespeichert wird.
        • E Offline
          el_malto
          #123
          Ich hab mir die Leuchte nun auch besorgt. Es scheint die alte Firmware drauf zu sein, da ich über die hier aufgelisteten Links den Videostream und ein Snapshot holen kann. Kann man die Firmware Version irgendwo sehen?
          Der Hinweis zum Update der Firmware kommt bei mir zum Glück nicht bei jedem öffnen der App. Was ich sehr schade finde, dass wenn man die App in Landscape Modus benutzt und das Video dann als Vollbild ist, mann keine Buttons zum gegensprechen oder so hat. Dann funktioniert das leider nicht so ganz wie ich mir das mit dem iPad und der VIS an der Wand vorgestellt habe...
          Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich mit meinem Handy gegenspreche ist der Ton an der Leuchte lauter als wenn ich es mit meinem iPad mache. Da könnte man schon schwierigkeiten haben draußen alles zu verstehen.
          Wie sieht es bei euch mit dem Gegensprechen aus? Wird immer alles verstanden oder müsst ihr so laut schreien, dass man euch auch sowieso ohne der Leuchte draußen hören würde? ;)
          • H Harry94
            dank eurer hervorragenden Anleitung konnte ich die Cam erfolgreich downgraden und habe jetzt über den Browser zugriff. Beim einbinden in vis über das Cam/Snapshot oder Image Widget lädt jedoch immer nur das erste Bild. Egal wie lange ich die Updatezeit einstelle, bekomme ich keine weiteren bilder im Vis zu sehen. Hat da schon jemand eine Lösung?
            Ich verwende folgenden Link [http://192.168.xxx.xxx/webcapture.jpg?command=snap&channel=0]
            Danke für eure tolle Arbeit :D
            el_malto
            schrieb am zuletzt editiert von el_malto
            #124
            @Harry94 Hast du dafür schon eine Lösung gefunden? Ich habe das gleiche Problem.
            Desweiteren eine Frage an alle hier:
            Hat schon wer die Kamera in MotionEye hinzugefügt? Ich bekomme die nicht zum laufen. mit dem Link rtsp://192.168.0.96:554/user=admin&password=meinpasswort&channel=1&stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=500 gehts nicht.
            Wäre über jeden Hilfte dankbar.
            EDIT: Habe den Stream mit dem Link doch zum laufen bekommen. Lag daran, dass mein PI wo MotionEye drauf lief zu ausgelastet war. Als ich die anderen Programme ausgeschaltet hat, hat MotionEye mir ein Bild geliefert.
            H siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Offline
              HoWeGe
              #125
              Über die Steinel App [MODUS] lässt sich die Leuchte Ein/Aus schalten.
              Würde dies gerne auch über meinen Raspberry Pi steuern.
              Hat sich schon jemand mit diesem Problem befasst?
              Danke und Grüße
              HoWe
              • E el_malto
                Harry94
                #126
                @el_malto Gelöst noch nicht, aber wenn ich den Snapshot in einem iFrame widget lade kommt immerhin die Fehlermeldung "Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde." evtl kann da ja einer von den anderen weiterhelfen?
                Die updatezeit schein hierbei egal. Habe zeiten zwischen 1-30 sec. ausprobiert. Wenn ich das aber regulär in firefox lade, kann ich quasi sekündlich ohne fehlermeldung aktuallisieren (auserhalb von vis)
                Vielen Dank schonmal
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • H Harry94
                  el_malto
                  #127
                  @Harry94 Das geht bei mir auch nicht.
                  Am besten ist es wohl die Cam in eine Video Surveillance Software wie MotionEye, iSpy oder sowas zu integrieren und daraus die Streams und Image URLs zu nehmen.
                  Da ich die Cam aber im Moment nicht in Betrieb habe bzw. bald mit meinem ioBroker vom PI auf einen stärkeren Server umziehe, kommt da dann eine entsprechende Video Surveillance Software drauf wo ich alle Cams anbinden werde.
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E el_malto
                    Harry94
                    #128
                    @el_malto Ich hab es jetzt wie folgt gelöst:
                    In meinem Übersichtsview eine Jqui View-Container platziert.
                    Dann in dem Container ein i Frame platziert, welches jedesmal wenn der Container geöffnet wird neu lädt. So werden die Bilder nur auf abruf geladen (und auch nur dann aktualisiert), da ich sowieso keinen durchgehenden Stream brauche.
                    In den view kommt jetzt noch ein Taster für die Tür
                    Berichte aber mal wie gut sich die Steinel Cam an eine surveillance Station anbinden lässt.
                    • E el_malto
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      #129
                      @el_malto sagte in Steinel L600 CAM:
                      Ich habe schon paar Mal diesen RTSP Link gefunden, jedoch frage ich mich woher bekomme ich das Passwort? Die Einrichtung der Lampe ist schon etwas her, musste ich da ein Passwort vergeben?!? Oder wo bekomme ich das her?
                      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • siggi85S siggi85
                        HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        #130
                        @siggi85 Du hast das Passwort bei der ersten Einrichtung der Lampe vergeben. Wenn dir das nicht mehr einfällt musst du die Lampe mal zurücksetzen
                        Blog: indibit.de
                        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • HiltexH Hiltex
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          #131
                          @Hiltex sagte in Steinel L600 CAM:
                          Ah okay, danke für die Antwort! Dann werde ich die Tage Mal ein bisschen probieren. 😉
                          • H Harry94
                            el_malto
                            #132
                            @Harry94 Das wird bei mir noch ein bisschen dauern. Aber denke das es ganz normal funktionieren wird. Mit dem rtsp Stream konnte ich das ding ja schon testweise in MotionEye einbinden. Eigentlich sollten alle Surveillance Softwares damit umgehen können.
                              Smart86
                              #133
                              Lässt sich der Lautsprecher irgendwie abklemmen? Ich benötige keine Gegensprechfunktion. Mir ist es leider schon passiert, dass die App den Alarm irgendwie aktiviert hat, ich bin mir eigentlich sicher nicht dort draufgekommen zu sein. Ich möchte nicht, dass so etwas in meinem Urlaub passiert :-) Vielleicht weiß das ja jemand der die Cam schon aufgeschraubt hat.
                              • S Smart86
                                el_malto
                                #134
                                @Smart86 Habe die Leuchte noch nicht aufgeschraubt, aber zu Not müsstest du die Kabel die zum Lautsprecher gehen einfach ab machen/durch kneifen/ab löten.
                                • E el_malto
                                  Smart86
                                  #135
                                  @el_malto
                                  Genau das würde mich interessieren. Wie kommt man da hin, ist es einfach, sind es Kabel :-) Vielleicht weiß das ja jemand wäre super!
                                  • S Smart86
                                    @el_malto
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    #136
                                    @Smart86 Von hinten kannst du auf- und wieder zuschrauben ohne was kaputt zu machen. Beim Zusammenschieben muss man auf ein paar Kabel achten damit sie nicht blockieren, aber nichts was unlösbar ist.
                                    Falls dir das also niemand genau sagen kann, einfach selber Mal aufschrauben und gucken. :)
                                    • H Offline
                                      Hohenbostler
                                      #137
                                      Hi zusammen,
                                      ich habe die kamera erfolgreich in meine Survaillence Station eingebunden. Weiss jemand wie ich jetzt das Video vernünftig in den ioBroker integriert bekomme ?
                                      • H Hohenbostler
                                        Hi zusammen,
                                        el_malto
                                        #138
                                        @Hohenbostler Das kommt ja auf deine Survaillence Station an. Die müsste jetzt irgendwie einen mjpeg Stream raus geben. Diesen kannst du dann direkt in die VIS einbinden mit einem iFrame oder so.
                                        • H Offline
                                          Hohenbostler
                                          #139
                                          Ja darum frage ich ja hier. Ich habe eine Synology DS218+ mit der kostenlosen Lizenz.
