  4. GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64
    6.6k
70 Beiträge 4 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    DiveDancer
    Der Adapter legt kein logisches Verhalten an den Tag.
    Ich dachte schon ich könnte jubeln.
    Nachdem ich nun alle (16) genutzten gpio's im Adapter von OUT auf IN gestellt hatte,
    wurden mit dem Speichern alle Relais in den Ruhezustand versetzt.
    Mei erstes Script:
    Zog nun der Rehe nach ein Relais nach dem anderen an.
    Etwas komisch fand ich zwar das dies im ca. Sekunden Takt geschah, obwohl ich doch gar keine Verzögerung eingebaut hatte,.
    aber shit happens.
    Mein zweites Script jedoch was mit dem ersten Identisch ist, bis auf den Zustand der nicht mehr auf auf OUT sondern nun auf IN steuern sollte brachte nicht den gewünschten Erfolg:
    Das erste der angezogenen Relais bekommt den Befehl des Lösens und löst. Aber augenblicklich wird das Relais wieder angezogen.
    Das ganze wiederholt sich 16 mal. Bis alle Realais wieder angezogen sind statt sich im Ruhezustand zu befinden.
    LG DiveDancer
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Drück mal RESET :)
      Also, der Adapter ist schon logisch. Wenn du auf "IN" stellst, will der GPIO Daten haben, sprich von einem angeschlossenem Sensor den Messwert etc. Bei "OUT" schickt der Daten auf dem GPIO heraus, um bspw. ein Relais zu schalten.
      Deswegen gibt es auch den Datenpunkt "isInput" (false=Daten schicken, true=Daten empfangen). Unter dem "state" landen dann die empfangenen Messwerte des Sensors.
      Also RESET und alles auf Anfang...
      @DiveDancer sagte in GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64:
      Hier schaltet mein Relais dauerhaft im ein Sekunden Takt.
      Schalten kann ich also schon mal.
      Nur leider kann ich keinen Status abfragen.
      Das hatte ja schon mal funktioniert, also machen wir da weiter.
      Leider sind meine Linux Kenntnisse Mies.
      Kein Problem, muss ich halt nur mehr erklären ^^
      Zuerst würde mich mal ein ls -al /sys/class/gpio interessieren, ob es da xy-GPIO-Unterverzeichnisse gibt.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        DiveDancer
        schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
        Gibt es!
        pi@Tijger:/sys/class/gpio $ gpio readall
         +-----+-----+---------+------+---+---Pi 3B--+---+------+---------+-----+-----+
         | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
         |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
         |   2 |   8 |   SDA.1 |   IN | 1 |  3 || 4  |   |      | 5v      |     |     |
         |   3 |   9 |   SCL.1 |   IN | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
         |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 1 | IN   | TxD     | 15  | 14  |
         |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | IN   | RxD     | 16  | 15  |
         |  17 |   0 | GPIO. 0 |   IN | 1 | 11 || 12 | 1 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
         |  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 1 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
         |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 1 | 15 || 16 | 1 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
         |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 1 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
         |  10 |  12 |    MOSI |   IN | 1 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
         |   9 |  13 |    MISO |   IN | 1 | 21 || 22 | 1 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
         |  11 |  14 |    SCLK |   IN | 1 | 23 || 24 | 1 | IN   | CE0     | 10  | 8   |
         |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
         |   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
         |   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 0 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
         |   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 0 | 31 || 32 | 0 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
         |  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
         |  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN   | GPIO.27 | 27  | 16  |
         |  26 |  25 | GPIO.25 |   IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
         |     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 0 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
        pi@Tijger:/sys/class/gpio $ dir
        export  gpio11  gpio15  gpio18  gpio22  gpio24  gpio27  gpio4  gpio9      gpiochip100  unexport
        gpio10  gpio14  gpio17  gpio2   gpio23  gpio25  gpio3   gpio8  gpiochip0  gpiochip504
        Für jeden gpio Port der im Adapter aktiviert wird, kommt eine Datei hinzu.
        LG DiveDancer
          DiveDancer
          Ups, sorry,
          wer lesen kann ist klar im Vorteil
          pi@Tijger:/sys/class/gpio $ ls -al /sys/class/gpio
          insgesamt 0
          drwxrwx---  2 root gpio    0 Jun 15 14:03 .
          drwxr-xr-x 54 root root    0 Nov  3  2016 ..
          -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 15 14:03 export
          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio10 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio10
          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio11 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio11
          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio14 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio14
          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio15 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio15
          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio17 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio17
          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio18 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio18
          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio2 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio2
          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio22 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio22
          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio23 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio23
          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio24 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio24
          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio25 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio25
          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio27 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio27
          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio3 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio3
          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio4 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio4
          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio8 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio8
          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio9 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio9
          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 12 22:52 gpiochip0 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpio/gpiochip0
          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 12 22:52 gpiochip100 -> ../../devices/gpiochip2/gpio/gpiochip100
          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 12 22:52 gpiochip504 -> ../../devices/platform/soc/soc:firmware/soc:firmware:expgpio/gpio/gpiochip504
          -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 15 14:02 unexport
          LG DiveDancer
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            Macht nix, hatte die nötige Info schon vom vorherigen Post :)
            Ok, dann kann man schon mal das "cd /sys..." wegrationieren.
            Ändere mal in dem Blockly auf echo "xx" > /sys/class/gpio/gpio2/direction
            Dann sollte sich jetzt das Relais ein-/ausschalten lassen?
            Dann hätte ich noch gerne ein ls -al /sys/class/gpio/gpio2
              DiveDancer
              Ohne 'cd '.. schaltet das nicht
              pi@Tijger:/sys/class/gpio $ ^C
              pi@Tijger:/sys/class/gpio $ ls -al /sys/class/gpio/gpio2
              lrwxrwxrwx 1 root gpio 0 Jun 15 14:03 /sys/class/gpio/gpio2 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio2
              LG DiveDancer
                DiveDancer
                Oh man...
                einen Test später.
                Klar schaltet es..
                113.png .
                LG DiveDancer
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Öhm, ne, nicht nur das cd weg, sondern die ganze Zeile ersetzen, also bei Befehl zB: echo "in" > /sys/class/gpio/gpio2/direction
                  Bin jetzt mal ne Stunde abwesend, bessere Hälfte bläst zum Kaffee^^
                  • SBorgS SBorg
                    DiveDancer
                    @SBorg sagte in GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64:
                    Kaffeestückchen klingt auch garnicht verkehrt.
                    LG DiveDancer
                      DiveDancer
                      @SBorg
                      ...die Antwort steht übrigens da oben...https://forum.iobroker.net/post/271613 ;-)
                      LG DiveDancer
                      • D DiveDancer
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Kaffeestückchen klingt...
                        Erdbeerkuchen mit Schlagsahne 😎
                        Gut, schalten klappt soweit. Damit hätten wir auch schon eine Schaltanzeige (Erklärung kommt später noch). Gehe ich Recht in der Annahme, dass du vom/über den Broker nur die max. 16 Relais schaltest, also bspw. Relais 12 wird nicht von woanders ein-/ausgeschaltet?
                        btw.: eben noch schnell gelesen: Node-RED andere Baustelle, aber selbes Problem...
                          DiveDancer
                          Erdbeerkuchen also
                          Dumm Sau ;-)
                          Kaffee schwarz musste es tun. :-(
                          DIe eine Relais Karte soll erst der Anfang sein, wenn das funktionieren sollte.
                          Hab mich schon ein wenig über Schieberegister eingelesen um die Beschränkung der Ports des Pi aufzuheben.
                          Derzeit und Hauptsächlich möchte ich die Relais mit ioBroker Steuern.
                          Deswegen suche ich gerade nach einem ordentlichen Weg um das zu Bewerkstelligen.
                          Deswegen auch der zweite Thread.
                          Dieser Weg über den rpi Adapter wird nämlich aus anderen Berichten mindestens mal das eine Problem machen:
                          Nachts wird mein Server per Script neugestartet.
                          Bei jedem Neustart, startet auch der Adapter neu. Und dabei werden alle Relais angezogen.
                          Auch wenn es schon ein paar Lösungen per Script gibt die diese ungewollte Schaltungsstellung lösen,
                          muss man dennoch mit mindestens einer Minute rechnen in der die Relais nicht so stehen wie man sie programmiert hat.
                          Da ich z.B auch die Steuerung meiner Markise mit der Karte Plane wäre z.B. ein selbstständiges herausfahren in der Nacht um 3 ein Graus für meine Regierung.
                          Und ein Ende meiner Markise wenn irgendwann einmal um diese Zeit ein Sturm herrscht.
                          Bei geplanter Beleuchtung ist es dann wohl eher zu vernachlässigen. Oder als unschön abzutun.
                          Bei dem einen oder anderen Relais Könnte ich mir nachträglich allerdings schon vorstellen per manuellem Schalter und ein paar Schutz und Verpolungsdioden den Schaltkreis vom GPIO Port auch per Hand zu steuern.
                          P.S.
                          Alexa soll die Steuerung auch übernehmen.
                          Aber das sollte über MQTT wohl auch unter iobroker laufen, richtig!?!
                          LG DiveDancer
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Oki, und wir drücken abermals RESET...
                            Vollkommen auf dem falschen Dampfer. Hätte ich auch früher drauf kommen können, von wegen "in"/ "out" (klingt komisch zum schalten!?) und "direction"...
                            Habe mich mal bisserl eingelesen und das ist mal total falsch :(
                            Kein Wunder, dass es da bei den Beispielen wild und quer schaltet...
                            Du musst im Adapter alle GPIOs auf "out" stellen.
                            Im Blockly auf echo "1" > /sys/class/gpio/gpio2/value ändern.
                            Eigentlich ist "1" EIN und "0" AUS. Wenn deine Relais-Platine (wie die meisten) allerdings "Low active" ist, ist es genau anders rum.
                            So sollte das Relais jetzt auch (noch) korrekt schalten.
                            ...und ja, wenn es mal rudimentär funktioniert ist es egal ob dann per Node-RED, Alexa, MQTT, what else :)
                              DiveDancer
                              Das schaltet leider nicht.
                              Das sagt der LOG
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.985	debug	-1
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.985	debug	CURRENT = gpios undefined
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.985	debug	CURRENT = wlan false
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.984	debug	CURRENT = uptime false
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.984	debug	-1
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.984	debug	CURRENT = temperature false
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.984	debug	CURRENT = swap false
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.983	debug	-1
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.983	debug	CURRENT = sdcard false
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.983	debug	CURRENT = network false
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.983	debug	CURRENT = memory false
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.982	debug	-1
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.982	debug	CURRENT = raspberry false
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.982	debug	CURRENT = cpu false
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.981	debug	CURRENT = interval undefined
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.981	debug	0
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.981	debug	CURRENT = c_wlan undefined
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.981	debug	CURRENT = c_uptime undefined
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.980	debug	0
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.980	debug	CURRENT = c_temperature undefined
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.980	debug	CURRENT = c_swap undefined
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.980	debug	CURRENT = c_sdcard undefined
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.979	debug	0
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.979	debug	CURRENT = c_network undefined
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.979	debug	CURRENT = c_memory undefined
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.978	debug	CURRENT = c_raspberry undefined
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.978	debug	0
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.978	debug	CURRENT = c_cpu undefined
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.978	debug	PARSING: gpios
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.978	debug	PARSING: wlan
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.977	debug	PARSING: uptime
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.977	debug	PARSING: temperature
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.977	debug	PARSING: swap
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.977	debug	PARSING: sdcard
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.977	debug	PARSING: network
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.976	debug	PARSING: memory
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.976	debug	PARSING: raspberry
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.976	debug	PARSING: cpu
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.976	debug	PARSING: interval
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.976	debug	PARSING: c_wlan
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.975	debug	PARSING: c_uptime
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.975	debug	PARSING: c_temperature
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.975	debug	PARSING: c_swap
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.975	debug	PARSING: c_sdcard
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.975	debug	PARSING: c_network
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.974	debug	PARSING: c_memory
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.974	debug	PARSING: c_raspberry
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.974	debug	PARSING: c_cpu
                              rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.973	debug	start parsing
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.962	debug	-1
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.962	debug	CURRENT = gpios undefined
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.961	debug	-1
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.961	debug	CURRENT = wlan false
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.961	debug	CURRENT = uptime false
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.960	debug	CURRENT = temperature false
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.960	debug	-1
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.960	debug	CURRENT = swap false
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.960	debug	CURRENT = sdcard false
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.959	debug	-1
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.959	debug	CURRENT = network false
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.959	debug	CURRENT = memory false
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.958	debug	CURRENT = raspberry false
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.958	debug	-1
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.958	debug	CURRENT = cpu false
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.957	debug	CURRENT = interval undefined
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.957	debug	0
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.957	debug	CURRENT = c_wlan undefined
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.957	debug	CURRENT = c_uptime undefined
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.956	debug	0
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.956	debug	CURRENT = c_temperature undefined
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.956	debug	CURRENT = c_swap undefined
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.955	debug	0
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.955	debug	CURRENT = c_sdcard undefined
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.955	debug	CURRENT = c_network undefined
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.954	debug	0
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.954	debug	CURRENT = c_memory undefined
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.954	debug	CURRENT = c_raspberry undefined
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.953	debug	0
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.953	debug	CURRENT = c_cpu undefined
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.953	debug	PARSING: gpios
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.953	debug	PARSING: wlan
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.952	debug	PARSING: uptime
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.952	debug	PARSING: temperature
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.952	debug	PARSING: swap
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.952	debug	PARSING: sdcard
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.951	debug	PARSING: network
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.951	debug	PARSING: memory
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.951	debug	PARSING: raspberry
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.951	debug	PARSING: cpu
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.950	debug	PARSING: interval
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.950	debug	PARSING: c_wlan
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.950	debug	PARSING: c_uptime
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.949	debug	PARSING: c_temperature
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.949	debug	PARSING: c_swap
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.949	debug	PARSING: c_sdcard
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.948	debug	PARSING: c_network
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.944	debug	PARSING: c_memory
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.944	debug	PARSING: c_raspberry
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.943	debug	PARSING: c_cpu
                              rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.942	debug	start parsing
                              Das der LOG unterm Script.
                              17:47:36.532	info	javascript.1 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                              17:47:36.551	info	javascript.0 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                              17:47:53.042	info	javascript.0 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                              17:47:53.052	info	javascript.1 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                              17:48:06.484	info	javascript.1 Start javascript script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                              17:48:06.485	info	javascript.1 script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              17:48:16.169	info	javascript.1 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                              17:49:12.765	info	javascript.1 Start javascript script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                              17:49:12.765	info	javascript.1 script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              17:49:40.127	info	javascript.1 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                              17:49:40.144	info	javascript.0 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                              17:49:40.353	info	javascript.1 Start javascript script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                              17:49:40.353	info	javascript.1 script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              LG DiveDancer
                                DiveDancer
                                Wurde dann mal auf Shopping Tour geschickt.
                                Bin dann mal weg
                                LG DiveDancer
                                  DiveDancer
                                  Geshopt, Gesnäckt & Rasenschnitt
                                  LG DiveDancer
                                    DiveDancer
                                    'Value' scheint so nicht hinterlegt zu sein.
                                    pi@Tijger:/sys/class/gpio $ echo "in" > gpio2/direction
                                    pi@Tijger:/sys/class/gpio $ echo "1" > gpio2/value
                                    -bash: echo: Schreibfehler: Die Operation ist nicht erlaubt.
                                    pi@Tijger:/sys/class/gpio $ echo "0" > gpio2/value
                                    LG DiveDancer
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Sieht mehr nach fehlenden Rechten (Schreibfehler) aus. Versuche es mal als root.
                                        DiveDancer
                                        Stimmt, die Fehlermeldung ist weg
                                        Aber das Relais bleibt tot
                                        pi@Tijger:/sys/class/gpio $ sudo echo "0" > gpio2/value
                                        pi@Tijger:/sys/class/gpio $ sudo echo "1" > gpio2/value
                                        LG DiveDancer
                                          DiveDancer
                                          Keine Funktion
                                          LG DiveDancer
