  4. GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64
    6.6k
70 Beiträge 4 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    DiveDancer
    Entweder blicke ich den Adapter nicht,
    oder es liegt an meinem Relais was eventuell
    vom Adapter nicht unterstützt wird.
    Es gibr zwei verschiedene Arten von Relais (High oder Low).
    Welches ich nutze weiß ich leider nicht.
    Nur die wenigsten Händler zeichnen dies aus.
    Folgendes Verhalten habe ich nun herauskristallisiert!
    Stehen in den Einstellungen des rpi2.0 Adapters alle gpio Ausgänge auf aktiv und OUT dann lassen sich die Relais schalten.
    out bewirkt das die Relais angezogen werden.
    in setzt das Relais zurück den Ruhezustand.
    Unter Objekten wird keine Statusänderung angezeigt!
    Schalte ich in den Einstellungen (Bild) auch nur einen Port der genutzten Relais (gpio's) von OUT auf IN,
    ziehen alle Relais (alle 16) an.
    Wenn ich nun per Script oder ssh die Relais schalte passiert folgendes:
    Der Status lässt sich auch weiterhin nicht über die Objekte steuern.
    Die Statusänderung wird unter Objekten angezeigt. Yeah :-(
    Das schalten auf in schaltet das Relais für den Bruchteil einer Sekunde auf den Ruhemodus, wird aber augenblicklich wieder angezogen. Den gleichen Status den die Restlichen 15 einfach beibehalten haben.
    LG DiveDancer
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      hast du mal im forum gesucht: die haben "alle" viele probleme damit z.b.
      https://forum.iobroker.net/topic/5054/rpi-2-0-gpios-können-nicht-angesteuert-werden/22
      https://forum.iobroker.net/topic/9691/rpi2-0-einige-gpios-sind-mit-raspberry-3-nicht-schaltbar?page=1
      sorry - aber ich glaube, ich bin da keine hilfe mehr - viel glück
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @DiveDancer gibt den das log etwas her ?
        wenn du den rpi mal auf debug bei instanzen schaltest - kommt da irgendetwas
        DiveDancer
        @liv-in-sky sagte in GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64:
        Nein, ich glaube nicht,
        während im Hintergrund ein Lauflicht Script läuft das die Relais der Reihe nach schaltet scheint mir der LOG Eintrag nichts gravierendes zu zeigen.
        LG DiveDancer
          DiveDancer
          Ja, recherchiert habe ich.
          Deswegen habe ich diesen Thread eröffnet um irgendeinen nutzbaren Weg zu finden.
          Du hast mir aber schon sehr geholfen.
          also Danke schon mal.
          LG DiveDancer
            DiveDancer
            Der Adapter legt kein logisches Verhalten an den Tag.
            Ich dachte schon ich könnte jubeln.
            Nachdem ich nun alle (16) genutzten gpio's im Adapter von OUT auf IN gestellt hatte,
            wurden mit dem Speichern alle Relais in den Ruhezustand versetzt.
            Mei erstes Script:
            Zog nun der Rehe nach ein Relais nach dem anderen an.
            Etwas komisch fand ich zwar das dies im ca. Sekunden Takt geschah, obwohl ich doch gar keine Verzögerung eingebaut hatte,.
            aber shit happens.
            Mein zweites Script jedoch was mit dem ersten Identisch ist, bis auf den Zustand der nicht mehr auf auf OUT sondern nun auf IN steuern sollte brachte nicht den gewünschten Erfolg:
            Das erste der angezogenen Relais bekommt den Befehl des Lösens und löst. Aber augenblicklich wird das Relais wieder angezogen.
            Das ganze wiederholt sich 16 mal. Bis alle Realais wieder angezogen sind statt sich im Ruhezustand zu befinden.
            LG DiveDancer
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Drück mal RESET :)
              Also, der Adapter ist schon logisch. Wenn du auf "IN" stellst, will der GPIO Daten haben, sprich von einem angeschlossenem Sensor den Messwert etc. Bei "OUT" schickt der Daten auf dem GPIO heraus, um bspw. ein Relais zu schalten.
              Deswegen gibt es auch den Datenpunkt "isInput" (false=Daten schicken, true=Daten empfangen). Unter dem "state" landen dann die empfangenen Messwerte des Sensors.
              Also RESET und alles auf Anfang...
              @DiveDancer sagte in GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64:
              Hier schaltet mein Relais dauerhaft im ein Sekunden Takt.
              Schalten kann ich also schon mal.
              Nur leider kann ich keinen Status abfragen.
              Das hatte ja schon mal funktioniert, also machen wir da weiter.
              Leider sind meine Linux Kenntnisse Mies.
              Kein Problem, muss ich halt nur mehr erklären ^^
              Zuerst würde mich mal ein ls -al /sys/class/gpio interessieren, ob es da xy-GPIO-Unterverzeichnisse gibt.
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                DiveDancer
                schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
                Gibt es!
                pi@Tijger:/sys/class/gpio $ gpio readall
                 +-----+-----+---------+------+---+---Pi 3B--+---+------+---------+-----+-----+
                 | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
                 |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
                 |   2 |   8 |   SDA.1 |   IN | 1 |  3 || 4  |   |      | 5v      |     |     |
                 |   3 |   9 |   SCL.1 |   IN | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
                 |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 1 | IN   | TxD     | 15  | 14  |
                 |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | IN   | RxD     | 16  | 15  |
                 |  17 |   0 | GPIO. 0 |   IN | 1 | 11 || 12 | 1 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
                 |  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 1 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
                 |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 1 | 15 || 16 | 1 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
                 |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 1 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
                 |  10 |  12 |    MOSI |   IN | 1 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
                 |   9 |  13 |    MISO |   IN | 1 | 21 || 22 | 1 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
                 |  11 |  14 |    SCLK |   IN | 1 | 23 || 24 | 1 | IN   | CE0     | 10  | 8   |
                 |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
                 |   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
                 |   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 0 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
                 |   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 0 | 31 || 32 | 0 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
                 |  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
                 |  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN   | GPIO.27 | 27  | 16  |
                 |  26 |  25 | GPIO.25 |   IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
                 |     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 0 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
                pi@Tijger:/sys/class/gpio $ dir
                export  gpio11  gpio15  gpio18  gpio22  gpio24  gpio27  gpio4  gpio9      gpiochip100  unexport
                gpio10  gpio14  gpio17  gpio2   gpio23  gpio25  gpio3   gpio8  gpiochip0  gpiochip504
                Für jeden gpio Port der im Adapter aktiviert wird, kommt eine Datei hinzu.
                LG DiveDancer
                  DiveDancer
                  Ups, sorry,
                  wer lesen kann ist klar im Vorteil
                  pi@Tijger:/sys/class/gpio $ ls -al /sys/class/gpio
                  insgesamt 0
                  drwxrwx---  2 root gpio    0 Jun 15 14:03 .
                  drwxr-xr-x 54 root root    0 Nov  3  2016 ..
                  -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 15 14:03 export
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio10 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio10
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio11 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio11
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio14 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio14
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio15 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio15
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio17 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio17
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio18 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio18
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio2 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio2
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio22 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio22
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio23 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio23
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio24 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio24
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio25 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio25
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio27 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio27
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio3 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio3
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio4 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio4
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio8 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio8
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio9 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio9
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 12 22:52 gpiochip0 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpio/gpiochip0
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 12 22:52 gpiochip100 -> ../../devices/gpiochip2/gpio/gpiochip100
                  lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 12 22:52 gpiochip504 -> ../../devices/platform/soc/soc:firmware/soc:firmware:expgpio/gpio/gpiochip504
                  -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 15 14:02 unexport
                  LG DiveDancer
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    Macht nix, hatte die nötige Info schon vom vorherigen Post :)
                    Ok, dann kann man schon mal das "cd /sys..." wegrationieren.
                    Ändere mal in dem Blockly auf echo "xx" > /sys/class/gpio/gpio2/direction
                    Dann sollte sich jetzt das Relais ein-/ausschalten lassen?
                    Dann hätte ich noch gerne ein ls -al /sys/class/gpio/gpio2
                      DiveDancer
                      Ohne 'cd '.. schaltet das nicht
                      pi@Tijger:/sys/class/gpio $ ^C
                      pi@Tijger:/sys/class/gpio $ ls -al /sys/class/gpio/gpio2
                      lrwxrwxrwx 1 root gpio 0 Jun 15 14:03 /sys/class/gpio/gpio2 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio2
                      LG DiveDancer
                        DiveDancer
                        Oh man...
                        einen Test später.
                        Klar schaltet es..
                        113.png .
                        LG DiveDancer
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Öhm, ne, nicht nur das cd weg, sondern die ganze Zeile ersetzen, also bei Befehl zB: echo "in" > /sys/class/gpio/gpio2/direction
                          Bin jetzt mal ne Stunde abwesend, bessere Hälfte bläst zum Kaffee^^
                          • SBorgS SBorg
                            DiveDancer
                            @SBorg sagte in GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64:
                            Kaffeestückchen klingt auch garnicht verkehrt.
                            LG DiveDancer
                              DiveDancer
                              @SBorg
                              ...die Antwort steht übrigens da oben...https://forum.iobroker.net/post/271613 ;-)
                              LG DiveDancer
                              • D DiveDancer
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Kaffeestückchen klingt...
                                Erdbeerkuchen mit Schlagsahne 😎
                                Gut, schalten klappt soweit. Damit hätten wir auch schon eine Schaltanzeige (Erklärung kommt später noch). Gehe ich Recht in der Annahme, dass du vom/über den Broker nur die max. 16 Relais schaltest, also bspw. Relais 12 wird nicht von woanders ein-/ausgeschaltet?
                                btw.: eben noch schnell gelesen: Node-RED andere Baustelle, aber selbes Problem...
                                  DiveDancer
                                  Erdbeerkuchen also
                                  Dumm Sau ;-)
                                  Kaffee schwarz musste es tun. :-(
                                  DIe eine Relais Karte soll erst der Anfang sein, wenn das funktionieren sollte.
                                  Hab mich schon ein wenig über Schieberegister eingelesen um die Beschränkung der Ports des Pi aufzuheben.
                                  Derzeit und Hauptsächlich möchte ich die Relais mit ioBroker Steuern.
                                  Deswegen suche ich gerade nach einem ordentlichen Weg um das zu Bewerkstelligen.
                                  Deswegen auch der zweite Thread.
                                  Dieser Weg über den rpi Adapter wird nämlich aus anderen Berichten mindestens mal das eine Problem machen:
                                  Nachts wird mein Server per Script neugestartet.
                                  Bei jedem Neustart, startet auch der Adapter neu. Und dabei werden alle Relais angezogen.
                                  Auch wenn es schon ein paar Lösungen per Script gibt die diese ungewollte Schaltungsstellung lösen,
                                  muss man dennoch mit mindestens einer Minute rechnen in der die Relais nicht so stehen wie man sie programmiert hat.
                                  Da ich z.B auch die Steuerung meiner Markise mit der Karte Plane wäre z.B. ein selbstständiges herausfahren in der Nacht um 3 ein Graus für meine Regierung.
                                  Und ein Ende meiner Markise wenn irgendwann einmal um diese Zeit ein Sturm herrscht.
                                  Bei geplanter Beleuchtung ist es dann wohl eher zu vernachlässigen. Oder als unschön abzutun.
                                  Bei dem einen oder anderen Relais Könnte ich mir nachträglich allerdings schon vorstellen per manuellem Schalter und ein paar Schutz und Verpolungsdioden den Schaltkreis vom GPIO Port auch per Hand zu steuern.
                                  P.S.
                                  Alexa soll die Steuerung auch übernehmen.
                                  Aber das sollte über MQTT wohl auch unter iobroker laufen, richtig!?!
                                  LG DiveDancer
                                  • SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    Oki, und wir drücken abermals RESET...
                                    Vollkommen auf dem falschen Dampfer. Hätte ich auch früher drauf kommen können, von wegen "in"/ "out" (klingt komisch zum schalten!?) und "direction"...
                                    Habe mich mal bisserl eingelesen und das ist mal total falsch :(
                                    Kein Wunder, dass es da bei den Beispielen wild und quer schaltet...
                                    Du musst im Adapter alle GPIOs auf "out" stellen.
                                    Im Blockly auf echo "1" > /sys/class/gpio/gpio2/value ändern.
                                    Eigentlich ist "1" EIN und "0" AUS. Wenn deine Relais-Platine (wie die meisten) allerdings "Low active" ist, ist es genau anders rum.
                                    So sollte das Relais jetzt auch (noch) korrekt schalten.
                                    ...und ja, wenn es mal rudimentär funktioniert ist es egal ob dann per Node-RED, Alexa, MQTT, what else :)
                                      DiveDancer
                                      Das schaltet leider nicht.
                                      Das sagt der LOG
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.985	debug	-1
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.985	debug	CURRENT = gpios undefined
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.985	debug	CURRENT = wlan false
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.984	debug	CURRENT = uptime false
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.984	debug	-1
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.984	debug	CURRENT = temperature false
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.984	debug	CURRENT = swap false
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.983	debug	-1
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.983	debug	CURRENT = sdcard false
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.983	debug	CURRENT = network false
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.983	debug	CURRENT = memory false
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.982	debug	-1
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.982	debug	CURRENT = raspberry false
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.982	debug	CURRENT = cpu false
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.981	debug	CURRENT = interval undefined
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.981	debug	0
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.981	debug	CURRENT = c_wlan undefined
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.981	debug	CURRENT = c_uptime undefined
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.980	debug	0
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.980	debug	CURRENT = c_temperature undefined
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.980	debug	CURRENT = c_swap undefined
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.980	debug	CURRENT = c_sdcard undefined
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.979	debug	0
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.979	debug	CURRENT = c_network undefined
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.979	debug	CURRENT = c_memory undefined
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.978	debug	CURRENT = c_raspberry undefined
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.978	debug	0
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.978	debug	CURRENT = c_cpu undefined
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.978	debug	PARSING: gpios
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.978	debug	PARSING: wlan
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.977	debug	PARSING: uptime
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.977	debug	PARSING: temperature
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.977	debug	PARSING: swap
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.977	debug	PARSING: sdcard
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.977	debug	PARSING: network
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.976	debug	PARSING: memory
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.976	debug	PARSING: raspberry
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.976	debug	PARSING: cpu
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.976	debug	PARSING: interval
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.976	debug	PARSING: c_wlan
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.975	debug	PARSING: c_uptime
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.975	debug	PARSING: c_temperature
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.975	debug	PARSING: c_swap
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.975	debug	PARSING: c_sdcard
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.975	debug	PARSING: c_network
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.974	debug	PARSING: c_memory
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.974	debug	PARSING: c_raspberry
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.974	debug	PARSING: c_cpu
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:50:58.973	debug	start parsing
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.962	debug	-1
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.962	debug	CURRENT = gpios undefined
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.961	debug	-1
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.961	debug	CURRENT = wlan false
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.961	debug	CURRENT = uptime false
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.960	debug	CURRENT = temperature false
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.960	debug	-1
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.960	debug	CURRENT = swap false
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.960	debug	CURRENT = sdcard false
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.959	debug	-1
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.959	debug	CURRENT = network false
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.959	debug	CURRENT = memory false
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.958	debug	CURRENT = raspberry false
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.958	debug	-1
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.958	debug	CURRENT = cpu false
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.957	debug	CURRENT = interval undefined
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.957	debug	0
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.957	debug	CURRENT = c_wlan undefined
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.957	debug	CURRENT = c_uptime undefined
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.956	debug	0
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.956	debug	CURRENT = c_temperature undefined
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.956	debug	CURRENT = c_swap undefined
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.955	debug	0
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.955	debug	CURRENT = c_sdcard undefined
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.955	debug	CURRENT = c_network undefined
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.954	debug	0
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.954	debug	CURRENT = c_memory undefined
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.954	debug	CURRENT = c_raspberry undefined
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.953	debug	0
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.953	debug	CURRENT = c_cpu undefined
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.953	debug	PARSING: gpios
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.953	debug	PARSING: wlan
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.952	debug	PARSING: uptime
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.952	debug	PARSING: temperature
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.952	debug	PARSING: swap
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.952	debug	PARSING: sdcard
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.951	debug	PARSING: network
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.951	debug	PARSING: memory
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.951	debug	PARSING: raspberry
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.951	debug	PARSING: cpu
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.950	debug	PARSING: interval
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.950	debug	PARSING: c_wlan
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.950	debug	PARSING: c_uptime
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.949	debug	PARSING: c_temperature
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.949	debug	PARSING: c_swap
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.949	debug	PARSING: c_sdcard
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.948	debug	PARSING: c_network
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.944	debug	PARSING: c_memory
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.944	debug	PARSING: c_raspberry
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.943	debug	PARSING: c_cpu
                                      rpi2.0	2019-06-15 17:49:58.942	debug	start parsing
                                      Das der LOG unterm Script.
                                      17:47:36.532	info	javascript.1 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                                      17:47:36.551	info	javascript.0 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                                      17:47:53.042	info	javascript.0 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                                      17:47:53.052	info	javascript.1 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                                      17:48:06.484	info	javascript.1 Start javascript script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                                      17:48:06.485	info	javascript.1 script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      17:48:16.169	info	javascript.1 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                                      17:49:12.765	info	javascript.1 Start javascript script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                                      17:49:12.765	info	javascript.1 script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      17:49:40.127	info	javascript.1 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                                      17:49:40.144	info	javascript.0 Stop script script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                                      17:49:40.353	info	javascript.1 Start javascript script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund
                                      17:49:40.353	info	javascript.1 script.js.common.KG.Heizraum.Relais_16_Grund: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      LG DiveDancer
                                        DiveDancer
                                        Wurde dann mal auf Shopping Tour geschickt.
                                        Bin dann mal weg
                                        LG DiveDancer
                                          DiveDancer
                                          Geshopt, Gesnäckt & Rasenschnitt
                                          LG DiveDancer
