  4. GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64
    6.6k
70 Beiträge 4 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @DiveDancer ich habe keinen raspi - vielleicht meldet sich noch jmd, der das benutzt
    aber - hast du den rpi2 auf dem slave installiert ?
    DiveDancer
    schrieb am zuletzt editiert von DiveDancer
    @liv-in-sky sagte in GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64:
    Ja, das 'Tijger' steht bei Instanzen unter Server für den Slave (RasPi 3b)
    Und das 'Rock64' für den Host.
    (Siehe erstes Bild)
    LG DiveDancer
    • D DiveDancer
      (Siehe erstes Bild)
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @DiveDancer hast du mal das von @sborg probiert - kannst du über die objekte unter dem rpi die gpio schalten?
        DiveDancer
        @SBorg
        Wie schon im Startpost geschrieben,
        lassen sich die Relais mit den Einträgen in den Objekten nicht schalten.
        Weder mit isinput noch unter state.
        Ich kann jeweils true oder false eintragen, einen Schaltvorgang bewirkt das jedoch nicht. :-(
        LG DiveDancer
        • D DiveDancer
          @SBorg
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @DiveDancer gibt den das log etwas her ?
          wenn du den rpi mal auf debug bei instanzen schaltest - kommt da irgendetwas
            DiveDancer
            Entweder blicke ich den Adapter nicht,
            oder es liegt an meinem Relais was eventuell
            vom Adapter nicht unterstützt wird.
            Es gibr zwei verschiedene Arten von Relais (High oder Low).
            Welches ich nutze weiß ich leider nicht.
            Nur die wenigsten Händler zeichnen dies aus.
            Folgendes Verhalten habe ich nun herauskristallisiert!
            Stehen in den Einstellungen des rpi2.0 Adapters alle gpio Ausgänge auf aktiv und OUT dann lassen sich die Relais schalten.
            out bewirkt das die Relais angezogen werden.
            in setzt das Relais zurück den Ruhezustand.
            Unter Objekten wird keine Statusänderung angezeigt!
            Schalte ich in den Einstellungen (Bild) auch nur einen Port der genutzten Relais (gpio's) von OUT auf IN,
            ziehen alle Relais (alle 16) an.
            Wenn ich nun per Script oder ssh die Relais schalte passiert folgendes:
            Der Status lässt sich auch weiterhin nicht über die Objekte steuern.
            Die Statusänderung wird unter Objekten angezeigt. Yeah :-(
            Das schalten auf in schaltet das Relais für den Bruchteil einer Sekunde auf den Ruhemodus, wird aber augenblicklich wieder angezogen. Den gleichen Status den die Restlichen 15 einfach beibehalten haben.
            LG DiveDancer
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              hast du mal im forum gesucht: die haben "alle" viele probleme damit z.b.
              https://forum.iobroker.net/topic/5054/rpi-2-0-gpios-können-nicht-angesteuert-werden/22
              https://forum.iobroker.net/topic/9691/rpi2-0-einige-gpios-sind-mit-raspberry-3-nicht-schaltbar?page=1
              sorry - aber ich glaube, ich bin da keine hilfe mehr - viel glück
                DiveDancer
                Nein, ich glaube nicht,
                während im Hintergrund ein Lauflicht Script läuft das die Relais der Reihe nach schaltet scheint mir der LOG Eintrag nichts gravierendes zu zeigen.
                LG DiveDancer
                  DiveDancer
                  Ja, recherchiert habe ich.
                  Deswegen habe ich diesen Thread eröffnet um irgendeinen nutzbaren Weg zu finden.
                  Du hast mir aber schon sehr geholfen.
                  also Danke schon mal.
                  LG DiveDancer
                    DiveDancer
                    Der Adapter legt kein logisches Verhalten an den Tag.
                    Ich dachte schon ich könnte jubeln.
                    Nachdem ich nun alle (16) genutzten gpio's im Adapter von OUT auf IN gestellt hatte,
                    wurden mit dem Speichern alle Relais in den Ruhezustand versetzt.
                    Mei erstes Script:
                    Zog nun der Rehe nach ein Relais nach dem anderen an.
                    Etwas komisch fand ich zwar das dies im ca. Sekunden Takt geschah, obwohl ich doch gar keine Verzögerung eingebaut hatte,.
                    aber shit happens.
                    Mein zweites Script jedoch was mit dem ersten Identisch ist, bis auf den Zustand der nicht mehr auf auf OUT sondern nun auf IN steuern sollte brachte nicht den gewünschten Erfolg:
                    Das erste der angezogenen Relais bekommt den Befehl des Lösens und löst. Aber augenblicklich wird das Relais wieder angezogen.
                    Das ganze wiederholt sich 16 mal. Bis alle Realais wieder angezogen sind statt sich im Ruhezustand zu befinden.
                    LG DiveDancer
                    • SBorgS Online
                      SBorgS Online
                      SBorg
                      Drück mal RESET :)
                      Also, der Adapter ist schon logisch. Wenn du auf "IN" stellst, will der GPIO Daten haben, sprich von einem angeschlossenem Sensor den Messwert etc. Bei "OUT" schickt der Daten auf dem GPIO heraus, um bspw. ein Relais zu schalten.
                      Deswegen gibt es auch den Datenpunkt "isInput" (false=Daten schicken, true=Daten empfangen). Unter dem "state" landen dann die empfangenen Messwerte des Sensors.
                      Also RESET und alles auf Anfang...
                      @DiveDancer sagte in GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64:
                      Hier schaltet mein Relais dauerhaft im ein Sekunden Takt.
                      Schalten kann ich also schon mal.
                      Nur leider kann ich keinen Status abfragen.
                      Das hatte ja schon mal funktioniert, also machen wir da weiter.
                      Leider sind meine Linux Kenntnisse Mies.
                      Kein Problem, muss ich halt nur mehr erklären ^^
                      Zuerst würde mich mal ein ls -al /sys/class/gpio interessieren, ob es da xy-GPIO-Unterverzeichnisse gibt.
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        DiveDancer
                        Gibt es!
                        pi@Tijger:/sys/class/gpio $ gpio readall
                         +-----+-----+---------+------+---+---Pi 3B--+---+------+---------+-----+-----+
                         | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
                         |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
                         |   2 |   8 |   SDA.1 |   IN | 1 |  3 || 4  |   |      | 5v      |     |     |
                         |   3 |   9 |   SCL.1 |   IN | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
                         |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 1 | IN   | TxD     | 15  | 14  |
                         |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | IN   | RxD     | 16  | 15  |
                         |  17 |   0 | GPIO. 0 |   IN | 1 | 11 || 12 | 1 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
                         |  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 1 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
                         |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 1 | 15 || 16 | 1 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
                         |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 1 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
                         |  10 |  12 |    MOSI |   IN | 1 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
                         |   9 |  13 |    MISO |   IN | 1 | 21 || 22 | 1 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
                         |  11 |  14 |    SCLK |   IN | 1 | 23 || 24 | 1 | IN   | CE0     | 10  | 8   |
                         |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
                         |   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
                         |   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 0 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
                         |   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 0 | 31 || 32 | 0 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
                         |  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
                         |  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 0 | 35 || 36 | 0 | IN   | GPIO.27 | 27  | 16  |
                         |  26 |  25 | GPIO.25 |   IN | 0 | 37 || 38 | 0 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
                         |     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 0 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
                        pi@Tijger:/sys/class/gpio $ dir
                        export  gpio11  gpio15  gpio18  gpio22  gpio24  gpio27  gpio4  gpio9      gpiochip100  unexport
                        gpio10  gpio14  gpio17  gpio2   gpio23  gpio25  gpio3   gpio8  gpiochip0  gpiochip504
                        Für jeden gpio Port der im Adapter aktiviert wird, kommt eine Datei hinzu.
                        LG DiveDancer
                          DiveDancer
                          Ups, sorry,
                          wer lesen kann ist klar im Vorteil
                          pi@Tijger:/sys/class/gpio $ ls -al /sys/class/gpio
                          insgesamt 0
                          drwxrwx---  2 root gpio    0 Jun 15 14:03 .
                          drwxr-xr-x 54 root root    0 Nov  3  2016 ..
                          -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 15 14:03 export
                          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio10 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio10
                          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio11 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio11
                          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio14 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio14
                          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio15 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio15
                          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio17 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio17
                          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio18 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio18
                          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio2 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio2
                          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio22 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio22
                          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio23 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio23
                          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio24 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio24
                          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio25 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio25
                          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio27 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio27
                          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio3 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio3
                          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio4 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio4
                          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio8 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio8
                          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 15 14:03 gpio9 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio9
                          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 12 22:52 gpiochip0 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpio/gpiochip0
                          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 12 22:52 gpiochip100 -> ../../devices/gpiochip2/gpio/gpiochip100
                          lrwxrwxrwx  1 root gpio    0 Jun 12 22:52 gpiochip504 -> ../../devices/platform/soc/soc:firmware/soc:firmware:expgpio/gpio/gpiochip504
                          -rwxrwx---  1 root gpio 4096 Jun 15 14:02 unexport
                          LG DiveDancer
                          • SBorgS Online
                            SBorgS Online
                            SBorg
                            Macht nix, hatte die nötige Info schon vom vorherigen Post :)
                            Ok, dann kann man schon mal das "cd /sys..." wegrationieren.
                            Ändere mal in dem Blockly auf echo "xx" > /sys/class/gpio/gpio2/direction
                            Dann sollte sich jetzt das Relais ein-/ausschalten lassen?
                            Dann hätte ich noch gerne ein ls -al /sys/class/gpio/gpio2
                              DiveDancer
                              Ohne 'cd '.. schaltet das nicht
                              pi@Tijger:/sys/class/gpio $ ^C
                              pi@Tijger:/sys/class/gpio $ ls -al /sys/class/gpio/gpio2
                              lrwxrwxrwx 1 root gpio 0 Jun 15 14:03 /sys/class/gpio/gpio2 -> ../../devices/platform/soc/3f200000.gpio/gpiochip0/gpio/gpio2
                              LG DiveDancer
                                DiveDancer
                                Oh man...
                                einen Test später.
                                Klar schaltet es..
                                113.png .
                                LG DiveDancer
                                • SBorgS Online
                                  SBorgS Online
                                  SBorg
                                  Öhm, ne, nicht nur das cd weg, sondern die ganze Zeile ersetzen, also bei Befehl zB: echo "in" > /sys/class/gpio/gpio2/direction
                                  Bin jetzt mal ne Stunde abwesend, bessere Hälfte bläst zum Kaffee^^
                                  • SBorgS SBorg
                                    DiveDancer
                                    @SBorg sagte in GPIO's Steuern 16chRelais12V über RasPi o. Rock64:
                                    Kaffeestückchen klingt auch garnicht verkehrt.
                                    LG DiveDancer
                                      DiveDancer
                                      @SBorg
                                      ...die Antwort steht übrigens da oben...https://forum.iobroker.net/post/271613 ;-)
                                      LG DiveDancer
                                      • D DiveDancer
                                        SBorgS Online
                                        SBorgS Online
                                        SBorg
                                        Kaffeestückchen klingt...
                                        Erdbeerkuchen mit Schlagsahne 😎
                                        Gut, schalten klappt soweit. Damit hätten wir auch schon eine Schaltanzeige (Erklärung kommt später noch). Gehe ich Recht in der Annahme, dass du vom/über den Broker nur die max. 16 Relais schaltest, also bspw. Relais 12 wird nicht von woanders ein-/ausgeschaltet?
                                        btw.: eben noch schnell gelesen: Node-RED andere Baustelle, aber selbes Problem...
                                          DiveDancer
                                          Erdbeerkuchen also
                                          Dumm Sau ;-)
                                          Kaffee schwarz musste es tun. :-(
                                          DIe eine Relais Karte soll erst der Anfang sein, wenn das funktionieren sollte.
                                          Hab mich schon ein wenig über Schieberegister eingelesen um die Beschränkung der Ports des Pi aufzuheben.
                                          Derzeit und Hauptsächlich möchte ich die Relais mit ioBroker Steuern.
                                          Deswegen suche ich gerade nach einem ordentlichen Weg um das zu Bewerkstelligen.
                                          Deswegen auch der zweite Thread.
                                          Dieser Weg über den rpi Adapter wird nämlich aus anderen Berichten mindestens mal das eine Problem machen:
                                          Nachts wird mein Server per Script neugestartet.
                                          Bei jedem Neustart, startet auch der Adapter neu. Und dabei werden alle Relais angezogen.
                                          Auch wenn es schon ein paar Lösungen per Script gibt die diese ungewollte Schaltungsstellung lösen,
                                          muss man dennoch mit mindestens einer Minute rechnen in der die Relais nicht so stehen wie man sie programmiert hat.
                                          Da ich z.B auch die Steuerung meiner Markise mit der Karte Plane wäre z.B. ein selbstständiges herausfahren in der Nacht um 3 ein Graus für meine Regierung.
                                          Und ein Ende meiner Markise wenn irgendwann einmal um diese Zeit ein Sturm herrscht.
                                          Bei geplanter Beleuchtung ist es dann wohl eher zu vernachlässigen. Oder als unschön abzutun.
                                          Bei dem einen oder anderen Relais Könnte ich mir nachträglich allerdings schon vorstellen per manuellem Schalter und ein paar Schutz und Verpolungsdioden den Schaltkreis vom GPIO Port auch per Hand zu steuern.
                                          P.S.
                                          Alexa soll die Steuerung auch übernehmen.
                                          Aber das sollte über MQTT wohl auch unter iobroker laufen, richtig!?!
                                          LG DiveDancer
