  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @foxriver76 sagte in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
    @Negalein Problem ist, dass der Receiver anscheinend weder auf SV? noch auf SV01? antwortet. Was für einen Receiver hast du denn?
    Denon AVR-2113
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #319
    @Negalein sagte in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
    Denon AVR-2113
    Laut Protokoll sollte er auf SV? antworten, kannst du mal in den 45 Sekunden in denen die Verbindung steht in den State settings.expertCommand z. B. MV50 schreiben und schauen ob die Lautstärke geändert wird, bzw der Befehl im Debug Log bestätigt wird?
    Ist dein AVR für Netzwerksteuerung konfiguriert? Siehe auch https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/blob/master/docs/de/README.md#voraussetzungen-vor-der-installation
    Videotutorials & mehr
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      Denon AVR-2113
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #320
      Wie es der Teufel will, bleibt er aktuell auf Grün.
      Ich werde es aber weiter beobachten und die Antwort nachreichen.
      Netzwerksteuerung hab ich schon von Anfang an eingeschaltet.
      Einzig eine Meldung kommt derzeit immer
      DATA] <== Incoming data: NSE1Keine Verbindung
      ° Fixer ---> iob fix
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #321
        @Negalein das ist okay, das ist der normale Display Content wenn nix abgespielt wird über das Radio.
        • MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          #322
          Fernseher per Denon-Adapter einschalten
          Hi zusammen,
          ich möchte mit diesem Denon-Adapter den Fernseher (Philips 65PUS7303) per HDMI CEC einschalten.
          Ein Setzen des Datenpunktes "denon.0.settings.setupMenu" auf "true" schaltet den Fernseher per HDMI CEC auch tatsächlich ein. Allerdings schaltet der Fernseher dann auf den HDMI-Eingang des Receivers um, und zeigt dann das Setup-Menü, was hier ja auch Sinn der Sache ist :-) Nur in meinem Fall nicht gewünscht.
          Daher würde ich gerne den Fernseher mit einem anderen Kommando einschalten, habe aber nichts gefunden.
          Warum das ganze: der Philips ist im Standby nicht per Philips-TV-Adapter erreichbar, und Wake on Lan funktioniert nicht bei mir und soll auch nicht zuverlässig sein und lange dauern. Per HDMI wäre die Reaktion viel schneller.
          Hat wer einen Tipp?
          • MicM Mic
            Hi zusammen,
            Hat wer einen Tipp?
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #323
            @Mic wieso setzt du nicht selectInput auf TV nachdem der TV an ist, (Tineout zum vorherigen Befehl explorativ herausfinden)
            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              #324
              Vielen Dank für Deine schnelle Antwort @foxriver76.
              selectInput auf "TV" (was 'TV Audio' entspricht) funktioniert leider nicht (Bildschirm bleibt schwarz, nur drücken auf "Home" der Philips-Fernbedienung hilft).
              Hab schon probiert mit Timer, also sobald der Philips-Adapter den TV erreicht, dass dann der Home-Button ausgelöst wird. Ist tricky, geht so einigermaßen, aber hatte gehofft es geht was einfacheres.
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                #325
                Hier übrigens mein Test-Script, mit dem es funktioniert, hatte aber auf eine elegantere Lösung gehofft :-)
                 * Schalte den Philips-Fernseher über den Denon-Adapter an
                 * Version: 0.1
                 * Autor: Mic
                 * Published: https://forum.iobroker.net/post/261332
                // State ID
                const STATE_PATH = 'javascript.0.mic.PhilipsTV.turnOn';
                // Logge Infos
                const LOG_INFO = false;
                 * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                 * Initiale Function
                init();
                function init() {
                    // 1. Create states
                    createScriptStates();
                    // 2. Schedule
                    on({id: STATE_PATH, val:true}, function (obj) {
                        turnOnPhilipsTv();
                 * Haupt-Skript
                function turnOnPhilipsTv() {
                    if (getState('philips-tv.0.info.connection').val) {
                        if (LOG_INFO) log('Verbindung Philips-TV zu ioBroker noch vorhanden.');
                        // Fernseher ist mit ioBroker-Adapter verbunden, also können wir easy einschalten und sind fertig.
                        // Receiver wird dank HDMI CEC automatisch eingeschaltet.
                        setState('philips-tv.0.pressKey', 'Home');
                    } else {
                        if (LOG_INFO) log('Philips-TV ist nicht mit ioBroker verbunden.');
                        // Fernseher ist nicht verbunden, also nutzen wir den Denon (HDMI CEC) zum Einschalten.
                        // Zunächst prüfen wir, ob der Denon an ist oder nicht und vergeben einen Delay, weil
                        // sonst der Denon direkt nach dem Einschalten noch keine Befehle entgegen nimmt.
                        if (getState('denon.0.zoneMain.powerZone').val) {
                            // Denon ist bereits an
                            if (LOG_INFO) log('Denon ist bereits an');
                            setState('denon.0.settings.setupMenu', true); // Setup-Menü öffnen, das schaltet den Fernseher an.
                            setState('denon.0.settings.setupMenu', false);
                            philipsCountToConnected();
                        } else {
                            // Denon ist noch nicht an
                            if (LOG_INFO) log('Denon ist noch nicht an an');
                            setState('denon.0.zoneMain.selectInput', 'TV'); // Denon einschalten
                            setStateDelayed('denon.0.settings.setupMenu', true, 11000); // Setup-Menü öffnen, das schaltet den Fernseher an.
                            setTimeout(function(){ log('Setup-Menü AN'); }, 11000);
                            setStateDelayed('denon.0.settings.setupMenu', true, 12000); // Noch mal, ging sonst nicht
                            setTimeout(function(){ log('Setup-Menü AN 2'); }, 12000);
                            setStateDelayed('denon.0.settings.setupMenu', true, 13000); // Noch mal, ging sonst nicht
                            setTimeout(function(){ log('Setup-Menü AN 3'); }, 13000);
                            setTimeout(philipsCountToConnected, 14000);
                 * Home-Bildschirm, sobald der TV erreichbar.
                 * Wir lassen das 60 Sekunden laufen.
                function philipsCountToConnected() {
                    let counter = 0
                    let intervalId = setInterval(function(){
                        if(counter < 60) {
                            counter++;
                            if (LOG_INFO) log('x-Zähler: ' + counter);
                                if (LOG_INFO) log('Fernseher nach ' + counter + ' Sekunden nun mit ioBroker verbunden. Wir wechseln auf Home-Bildschirm.');
                                setStateDelayed('philips-tv.0.pressKey', 'Home',500);
                                if (counter > 3) setStateDelayed('philips-tv.0.pressKey', 'Home',3000); // Test, zur Sicherheit noch mal, falls vorher keine Verbindung war.
                                if (counter > 3) setStateDelayed('denon.0.settings.setupMenu', false,3000); // Setup-Menü aus, damit wir die Lautstärkeregelung am Display vernünftig sehen
                                clearInterval(intervalId); // raus.
                        } else {
                    }, 1000);
                 * Create States
                function createScriptStates(){
                    createState(STATE_PATH, {'name':'TurnOnTV', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                  Denon AVR-2113
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #326
                  Jetzt ist es wieder so, dass der Adapter immer von Grün zu Gelb wechselt.
                  denon.0	2019-06-10 22:06:53.451	debug	[INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                  denon.0	2019-06-10 22:06:53.451	debug	[INFO] ==> Message sent: SV01?
                  denon.0	2019-06-10 22:06:53.451	debug	[INFO] ==> Message sent: SV?
                  denon.0	2019-06-10 22:06:53.450	debug	[CONNECT] Connected --> Check receiver type
                  denon.0	2019-06-10 22:06:53.450	info	[CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                  denon.0	2019-06-10 22:06:53.449	info	[CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                  denon.0	2019-06-10 22:06:23.438	warn	AVR timed out due to no response
                  settings.expertCommand z. B. MV38 funktioniert in der Zeit wo er Grün ist.
                  denon.0	2019-06-10 22:10:47.383	debug	[DATA] <== Incoming data: MVMAX 98
                  denon.0	2019-06-10 22:10:47.339	debug	[DATA] <== Incoming data: MV38
                  denon.0	2019-06-10 22:10:47.254	debug	[INFO] ==> Message sent: MV38
                  denon.0	2019-06-10 22:10:47.254	debug	[COMMAND] State Change - ID: settings.expertCommand; State: MV38
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #327
                    @Negalein Wie ich vermutet habe antwortet er nicht auf SV, obwohl er das tun sollte. Dadurch wird dann der AVR-Typ nicht erkannt und es endet letztendlich im Timeout. Ist die Firmware vom AVR aktuell?
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #328
                      Ja, erst heute wiedermal kontrolliert.
                        Hi Leute,
                        ich habe begonnen einen DENON Adapter zu schreiben, es wäre cool wenn der ein oder andere diesen auf grundlegende Funktionalität prüfen könnte.
                        Ich habe den Adapter bislang mit einem Denon AVR-X1200W und einem Marantz SR5009 getestet.
                        Ebenfalls wäre es sehr hilfreich, welche Funktionen gewünscht sind, hierzu bitte unter: https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/issues ein Issue eröffnen. Darf gerne auch auf deutsch beschrieben werden.
                        Eine deutsche Beschreibung von Installation bis Bedienung findet ihr hier:
                        https://github.com/foxriver76/ioBroker. … /README.md
                        Sollte jemand Fragen haben, bitte hier im Thread schreiben.
                        beste Grüße
                        fox
                        Mazze
                        #329
                        @foxriver76 Hej,
                        ich habe einen Denon X3000 und bei mir werden die LFE und Subwoofer werte nicht angezeigt. Des weiteren wollte ich mal nachfragen da ich per Simple Api den Adapter Steuer ob es eine Möglichkeit gibt, die werte für z.B. denon.0.zoneMain.channelVolumeCenter, FrontLeft, …. per Button zu erhöhen bzw. zu senken ? Nutze nicht die ioB VIS sondern Mediola.
                        • M Mazze
                          @foxriver76 Hej,
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #330
                          @Mazze in vis gibt es nen increment Button, Mediola kenne ich mich nicht aus. Zu ersterem, wird wahrscheinlich vom AVR nicht gesendet, da es auch nicht in den Spezifikationen enthalten ist. Hier scheint alles zu sein, was der x3000 kann, evtl findest du da ein Äquivalent zu zum pslfe Kommando und subwoofer http://literature.puertoricosupplier.com/077/TM76787.pdf
                            Mazze
                            schrieb am zuletzt editiert von Mazze
                            #331
                            @foxriver76
                            Hier mal die Daten zur Abfrage beim X3000:
                            SW UP CVSW UP<CR>
                            SW DOWN ---SUBWOOFERch CVSW DOWN<CR>
                            SW ** **:38 to 62 by ASCII , 50=0dB,00=OFF CVSW 50<CR>
                            sowie beim LFE und Effekt:
                            LFE UP LFE UP/DOWN , direct change to **dB PSLEE UP<CR>
                            LFE DOWN **:00 to 99 by ASCII , 00=0dB, 10=-10dB PSLFE DOWN<CR>
                            LFE ** ---AVR-X3000 can be operated from 0 to -10 PSLFE 10<CR> LFE ? Return PSLFE Status PSLFE ? <CR> EFF UP EFFECT UP/DOWN , EFFECT LEVEL direct change to **dB PSEFF UP<CR>
                            EFF DOWN **:00 to 99 by ASCII , 00=0dB, 10=10dB PSEFF DOWN<CR>
                            EFF ** ---AVR-X3000 can be operated from 1 to 15 PSEFF 10<CR> EFF ? Return PSEFF Status PSEFF ?<CR>
                            Kann ich das auch selbst integrieren ? Sorry weiß nicht ob ich an deinem Adapter meine spezifischen Funktionen hinzufügen kann. Bin mit ioB nicht so vertraut, nutze es nur als Gateway
                            • M Mazze
                              @foxriver76
                              SW UP CVSW UP<CR>
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #332
                              @Mazze schaue es mir mal an, du kannst deine Kommandos testen mit dem State settings.expertCommand
                              • foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #333
                                Ach so, glaube LFE ist bislang gar nicht integriert im Adapter. Und was genau fehlt dir am Subwoofer an States mit Bezug auf die Beschreibung? Dann implementiere ich das die Tage mal in einem Schwung.
                                  Mazze
                                  #334
                                  @foxriver76 Er Zeigt bei mir denon.0.settings.subwooferLevel keinen Wert an. Bei mir müsste dort -11,5 dB stehen.
                                  • M Mazze
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                    #335
                                    @Mazze subwoofer Level wird mit PSSWL abgefragt, das scheint es tatsächlich nicht zu geben (habe dieses mal manuell nachgeschaut in der Doku - iOS Sufu mag das Dokument net). Habe auf Anhieb auch keinen anderen Befehl als Ersatz in der Doku zu deinem Receiver gesehen, habe allerdings nur mein Smartphone zur Hand.
                                    LFE werde ich die Tage mal implementieren.
                                    beste Grüße
                                    fox
