  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @smile ja ohne js-Controller >=1.4.2 läuft der Adapter nicht mehr.
    Es wird ein Telnet (tcp) Socket genutzt, die vor HEOS Versionen lassen sich wohl auch via HTTP Request steuern. Bei dem Denon Telnet Protokoll erlaubt der Server nur eine Verbindung zeitgleich.
    smileS Offline
    smileS Offline
    smile
    #311
    @foxriver76 sagte in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
    Es lag an der alten node.js Version. Läuft nun perfekt.
    1000 Danke für den tollen Adapter!!!! ☺ 👌 👍 👏
    io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
    Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
    • C Offline
      charon
      #312
      @foxriver76 erstmal vielen herzlichen Dank für deine Arbeit mit diesem Adapter.
      Ich habe diesen bei mir neulich eingebunden und mich durch die Wikiseite gelesen. Eigentlich hatte ich versucht, das Albumart in meiner Vis einzubauen, habe jedoch gemerkt, dass der Adapter dieses Objekt bei mir gar nicht bereitstellt.
      Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber meine Vermutung ist folgende:
      Ich besitze einen X1400H. Da dieser auch HEOS unterstützt, glaube ich dass NOT SUPPORTED FOR HEOS AVR'S aus der Adapterseite zutrifft: Soweit richtig?
      Irgendwie habe ich den Eindruck als liefern die HEOS Geräte deutlich weniger Datenpunkte (was an der anderen Kommunikation via telnet liegen kann).
      Gibt es hierfür einen anderen Adapter? Oder eignet sich für diesen Fall eher ein UPNP Adapter? Oder wie handhabt ihr das bei euch?
      • C charon
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #313
        @charon HEOS AVR's liefern über das AVR Protokoll weniger Datenpunkte, jedoch umfangreichere genau für dein Vorhaben über das HEOS Protokoll. Hierzu gibt es ein Skript.
        Videotutorials & mehr
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #314
          Hallo @foxriver76
          Ich hab seit neuestem auch das Problem, dass der Adapter immer im Rhythmus von Grün auf Gelb wechselt.
          denon.0	2019-05-12 16:20:44.117	info	[CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
          denon.0	2019-05-12 16:20:44.113	info	[CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
          denon.0	2019-05-12 16:20:14.109	warn	AVR timed out due to no response
          An den Einstellungen hat sich nichts geändert.
          LG
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            Hallo @foxriver76
            LG
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #315
            @Negalein seit einem Update?
            Kannst du mal bitte debug log zeigen, da kann ich am ehesten feststellen was falsch läuft.
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #316
              Ich bin aktuell auf 1.5.1
              Aber ja, kann sein dass es mit dem letzten Update vom Adapter zusammengetroffen ist.
              Ist mir nie recht aufgefallen, da ich ihn eher liegen gelassen habe.
              Aber jetzt wollte ich ihn endlich in die VIS einbauen und da ist es mir dann aufgefallen.
              denon.0	2019-05-12 16:28:43.784	warn	AVR timed out due to no response
              denon.0	2019-05-12 16:28:37.228	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              denon.0	2019-05-12 16:28:27.141	debug	system.adapter.admin.0: logging false
              denon.0	2019-05-12 16:28:08.784	debug	[INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
              denon.0	2019-05-12 16:28:08.783	debug	[INFO] ==> Message sent: SV01?
              denon.0	2019-05-12 16:28:08.783	debug	[INFO] ==> Message sent: SV?
              denon.0	2019-05-12 16:28:08.782	debug	[CONNECT] Connected --> Check receiver type
              denon.0	2019-05-12 16:28:08.782	info	[CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
              denon.0	2019-05-12 16:28:08.777	info	[CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
              denon.0	2019-05-12 16:28:08.776	info	[START] Starting DENON AVR adapter
              denon.0	2019-05-12 16:28:08.773	info	starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v8.15.1
              denon.0	2019-05-12 16:28:08.646	debug	statesDB connected
              denon.0	2019-05-12 16:28:08.608	debug	objectDB connected
              denon.0	2019-05-12 16:28:05.614	info	[END] Stopping Denon AVR adapter...
              denon.0	2019-05-12 16:28:05.608	info	[END] Stopping Denon AVR adapter...
              denon.0	2019-05-12 16:27:55.842	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              denon.0	2019-05-12 16:27:40.356	warn	AVR timed out due to no response
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #317
                @Negalein Problem ist, dass der Receiver anscheinend weder auf SV? noch auf SV01? antwortet. Was für einen Receiver hast du denn?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #318
                  Denon AVR-2113
                    Denon AVR-2113
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #319
                    @Negalein sagte in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
                    Denon AVR-2113
                    Laut Protokoll sollte er auf SV? antworten, kannst du mal in den 45 Sekunden in denen die Verbindung steht in den State settings.expertCommand z. B. MV50 schreiben und schauen ob die Lautstärke geändert wird, bzw der Befehl im Debug Log bestätigt wird?
                    Ist dein AVR für Netzwerksteuerung konfiguriert? Siehe auch https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/blob/master/docs/de/README.md#voraussetzungen-vor-der-installation
                    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      Denon AVR-2113
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #320
                      Wie es der Teufel will, bleibt er aktuell auf Grün.
                      Ich werde es aber weiter beobachten und die Antwort nachreichen.
                      Netzwerksteuerung hab ich schon von Anfang an eingeschaltet.
                      Einzig eine Meldung kommt derzeit immer
                      DATA] <== Incoming data: NSE1Keine Verbindung
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #321
                        @Negalein das ist okay, das ist der normale Display Content wenn nix abgespielt wird über das Radio.
                        • MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          #322
                          Fernseher per Denon-Adapter einschalten
                          Hi zusammen,
                          ich möchte mit diesem Denon-Adapter den Fernseher (Philips 65PUS7303) per HDMI CEC einschalten.
                          Ein Setzen des Datenpunktes "denon.0.settings.setupMenu" auf "true" schaltet den Fernseher per HDMI CEC auch tatsächlich ein. Allerdings schaltet der Fernseher dann auf den HDMI-Eingang des Receivers um, und zeigt dann das Setup-Menü, was hier ja auch Sinn der Sache ist :-) Nur in meinem Fall nicht gewünscht.
                          Daher würde ich gerne den Fernseher mit einem anderen Kommando einschalten, habe aber nichts gefunden.
                          Warum das ganze: der Philips ist im Standby nicht per Philips-TV-Adapter erreichbar, und Wake on Lan funktioniert nicht bei mir und soll auch nicht zuverlässig sein und lange dauern. Per HDMI wäre die Reaktion viel schneller.
                          Hat wer einen Tipp?
                          • MicM Mic
                            Hi zusammen,
                            Hat wer einen Tipp?
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #323
                            @Mic wieso setzt du nicht selectInput auf TV nachdem der TV an ist, (Tineout zum vorherigen Befehl explorativ herausfinden)
                            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                              MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              #324
                              Vielen Dank für Deine schnelle Antwort @foxriver76.
                              selectInput auf "TV" (was 'TV Audio' entspricht) funktioniert leider nicht (Bildschirm bleibt schwarz, nur drücken auf "Home" der Philips-Fernbedienung hilft).
                              Hab schon probiert mit Timer, also sobald der Philips-Adapter den TV erreicht, dass dann der Home-Button ausgelöst wird. Ist tricky, geht so einigermaßen, aber hatte gehofft es geht was einfacheres.
                              • MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                #325
                                Hier übrigens mein Test-Script, mit dem es funktioniert, hatte aber auf eine elegantere Lösung gehofft :-)
                                 * Schalte den Philips-Fernseher über den Denon-Adapter an
                                 * Version: 0.1
                                 * Autor: Mic
                                 * Published: https://forum.iobroker.net/post/261332
                                // State ID
                                const STATE_PATH = 'javascript.0.mic.PhilipsTV.turnOn';
                                // Logge Infos
                                const LOG_INFO = false;
                                 * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
                                 * Initiale Function
                                init();
                                function init() {
                                    // 1. Create states
                                    createScriptStates();
                                    // 2. Schedule
                                    on({id: STATE_PATH, val:true}, function (obj) {
                                        turnOnPhilipsTv();
                                 * Haupt-Skript
                                function turnOnPhilipsTv() {
                                    if (getState('philips-tv.0.info.connection').val) {
                                        if (LOG_INFO) log('Verbindung Philips-TV zu ioBroker noch vorhanden.');
                                        // Fernseher ist mit ioBroker-Adapter verbunden, also können wir easy einschalten und sind fertig.
                                        // Receiver wird dank HDMI CEC automatisch eingeschaltet.
                                        setState('philips-tv.0.pressKey', 'Home');
                                    } else {
                                        if (LOG_INFO) log('Philips-TV ist nicht mit ioBroker verbunden.');
                                        // Fernseher ist nicht verbunden, also nutzen wir den Denon (HDMI CEC) zum Einschalten.
                                        // Zunächst prüfen wir, ob der Denon an ist oder nicht und vergeben einen Delay, weil
                                        // sonst der Denon direkt nach dem Einschalten noch keine Befehle entgegen nimmt.
                                        if (getState('denon.0.zoneMain.powerZone').val) {
                                            // Denon ist bereits an
                                            if (LOG_INFO) log('Denon ist bereits an');
                                            setState('denon.0.settings.setupMenu', true); // Setup-Menü öffnen, das schaltet den Fernseher an.
                                            setState('denon.0.settings.setupMenu', false);
                                            philipsCountToConnected();
                                        } else {
                                            // Denon ist noch nicht an
                                            if (LOG_INFO) log('Denon ist noch nicht an an');
                                            setState('denon.0.zoneMain.selectInput', 'TV'); // Denon einschalten
                                            setStateDelayed('denon.0.settings.setupMenu', true, 11000); // Setup-Menü öffnen, das schaltet den Fernseher an.
                                            setTimeout(function(){ log('Setup-Menü AN'); }, 11000);
                                            setStateDelayed('denon.0.settings.setupMenu', true, 12000); // Noch mal, ging sonst nicht
                                            setTimeout(function(){ log('Setup-Menü AN 2'); }, 12000);
                                            setStateDelayed('denon.0.settings.setupMenu', true, 13000); // Noch mal, ging sonst nicht
                                            setTimeout(function(){ log('Setup-Menü AN 3'); }, 13000);
                                            setTimeout(philipsCountToConnected, 14000);
                                 * Home-Bildschirm, sobald der TV erreichbar.
                                 * Wir lassen das 60 Sekunden laufen.
                                function philipsCountToConnected() {
                                    let counter = 0
                                    let intervalId = setInterval(function(){
                                        if(counter < 60) {
                                            counter++;
                                            if (LOG_INFO) log('x-Zähler: ' + counter);
                                                if (LOG_INFO) log('Fernseher nach ' + counter + ' Sekunden nun mit ioBroker verbunden. Wir wechseln auf Home-Bildschirm.');
                                                setStateDelayed('philips-tv.0.pressKey', 'Home',500);
                                                if (counter > 3) setStateDelayed('philips-tv.0.pressKey', 'Home',3000); // Test, zur Sicherheit noch mal, falls vorher keine Verbindung war.
                                                if (counter > 3) setStateDelayed('denon.0.settings.setupMenu', false,3000); // Setup-Menü aus, damit wir die Lautstärkeregelung am Display vernünftig sehen
                                                clearInterval(intervalId); // raus.
                                        } else {
                                    }, 1000);
                                 * Create States
                                function createScriptStates(){
                                    createState(STATE_PATH, {'name':'TurnOnTV', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'button', 'def':false });
                                  Denon AVR-2113
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #326
                                  Jetzt ist es wieder so, dass der Adapter immer von Grün zu Gelb wechselt.
                                  denon.0	2019-06-10 22:06:53.451	debug	[INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                                  denon.0	2019-06-10 22:06:53.451	debug	[INFO] ==> Message sent: SV01?
                                  denon.0	2019-06-10 22:06:53.451	debug	[INFO] ==> Message sent: SV?
                                  denon.0	2019-06-10 22:06:53.450	debug	[CONNECT] Connected --> Check receiver type
                                  denon.0	2019-06-10 22:06:53.450	info	[CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                                  denon.0	2019-06-10 22:06:53.449	info	[CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                                  denon.0	2019-06-10 22:06:23.438	warn	AVR timed out due to no response
                                  settings.expertCommand z. B. MV38 funktioniert in der Zeit wo er Grün ist.
                                  denon.0	2019-06-10 22:10:47.383	debug	[DATA] <== Incoming data: MVMAX 98
                                  denon.0	2019-06-10 22:10:47.339	debug	[DATA] <== Incoming data: MV38
                                  denon.0	2019-06-10 22:10:47.254	debug	[INFO] ==> Message sent: MV38
                                  denon.0	2019-06-10 22:10:47.254	debug	[COMMAND] State Change - ID: settings.expertCommand; State: MV38
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #327
                                    @Negalein Wie ich vermutet habe antwortet er nicht auf SV, obwohl er das tun sollte. Dadurch wird dann der AVR-Typ nicht erkannt und es endet letztendlich im Timeout. Ist die Firmware vom AVR aktuell?
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #328
                                      Ja, erst heute wiedermal kontrolliert.
                                        Hi Leute,
                                        ich habe begonnen einen DENON Adapter zu schreiben, es wäre cool wenn der ein oder andere diesen auf grundlegende Funktionalität prüfen könnte.
                                        Ich habe den Adapter bislang mit einem Denon AVR-X1200W und einem Marantz SR5009 getestet.
                                        Ebenfalls wäre es sehr hilfreich, welche Funktionen gewünscht sind, hierzu bitte unter: https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/issues ein Issue eröffnen. Darf gerne auch auf deutsch beschrieben werden.
                                        Eine deutsche Beschreibung von Installation bis Bedienung findet ihr hier:
                                        https://github.com/foxriver76/ioBroker. … /README.md
                                        Sollte jemand Fragen haben, bitte hier im Thread schreiben.
                                        beste Grüße
                                        fox
                                        Mazze
                                        #329
                                        @foxriver76 Hej,
                                        ich habe einen Denon X3000 und bei mir werden die LFE und Subwoofer werte nicht angezeigt. Des weiteren wollte ich mal nachfragen da ich per Simple Api den Adapter Steuer ob es eine Möglichkeit gibt, die werte für z.B. denon.0.zoneMain.channelVolumeCenter, FrontLeft, …. per Button zu erhöhen bzw. zu senken ? Nutze nicht die ioB VIS sondern Mediola.
                                        • M Mazze
                                          @foxriver76 Hej,
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #330
                                          @Mazze in vis gibt es nen increment Button, Mediola kenne ich mich nicht aus. Zu ersterem, wird wahrscheinlich vom AVR nicht gesendet, da es auch nicht in den Spezifikationen enthalten ist. Hier scheint alles zu sein, was der x3000 kann, evtl findest du da ein Äquivalent zu zum pslfe Kommando und subwoofer http://literature.puertoricosupplier.com/077/TM76787.pdf
