  4. Telegram sendet ständig Temperaturen
telegramtemperaturxiaomi
7 Beiträge 2 Kommentatoren 444 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    schrieb am zuletzt editiert von zgadgeter
    ich habe bei mir einige Xiaomi Temperatur Sensoren die gut mit dem Zigbee funktionieren. Allerdings habe ich telegram eingerichtet, habe aber keine skripte am laufen.
    Nur, ich bekomme trotzdem jetzt staendig Temperatur updates per Telegram gesendet, von den Xiaomi Sensoren. Von dem einen bekomme ich updates alle paar Minuten, von dem anderen alle ca. 20 Minuten. Es sind zwei unterschiedlich Xiaomi Sensoren.
    Kann mir
    In den Sensor Einstellungen sehe ich folgendes, und habe auch schon probiert das "read" haekchen zu entfernen, aber es wird immer wieder eingefuegt, automatisch.
    • Z zgadgeter
      Kann mir
      @zgadgeter sagte:
      Der Datenpunkt muss lesbar sein !
      @zgadgeter sagte in Telegram sendet ständig Temperaturen:
      Ich sehe unten custom: {telegram.0, ... Das lösche mal raus.
      Bilder bitte direkt in das Forum hochladen - keine externen Links !!
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @zgadgeter sagte:
        Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        Ok, mache ich. Aber wie ist das dann da rein gekommen? ich habe das nicht gemacht, und bei anderen Sensoren ist nichts reingekommen?
        Ok, mache ich, sorry.
        Danke.
        • Z zgadgeter
          Danke.
          Z Offline
          Z Offline
          zgadgeter
          @zgadgeter said in Telegram sendet ständig Temperaturen:
          Ok, strange. Ich habe es gelöscht und es ist wieder drin, automatisch! Bei beiden Sensoren habe ich das geloescht, und bei beiden wieder drin.
          Und nun?
          • Z zgadgeter
            Und nun?
            @zgadgeter sagte:
            Und nun?
            Dann ändere mal unter RAW "enabled": true, in "enabled": false,
            Wenn der Datenpunkt ein "custom" hat, müsste im Reiter "Objekte" der Schraubenschlüssel ganz rechts blau sein ? Dann kann man auch darüber die Einstellungen ändern.
            • Z Offline
              Z Offline
              zgadgeter
              Ok, habe ich gemacht. Ich denke Du meintest das hier mit enabled : false?
              • Z zgadgeter
                @zgadgeter sagte:
                Da sehe ich unter "custom" nur "history.0" und kein "telegram.0" wie im ersten Bild.
