  4. [Gelöst] influxdb nicht erreichbar
influxdb
13 Beiträge 2 Kommentatoren 6.1k Aufrufe
  • softwarecrashS Offline
    softwarecrash
    schrieb am zuletzt editiert von softwarecrash
    auf einem raspbian image, nach der anleitung auf der webseite
    1. Erst Node.js installieren (wenn noch nicht vorhanden):
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    2. Anschließend ioBroker installieren:
    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
    die datenbank dann über das web admin pannel den influxdb adapter installiert
    • softwarecrashS softwarecrash
      @lacrimosa2k2
      Ähm...
      @lacrimosa2k2 sagte in influixdb nicht erreichbar:
      nach einer neuinstallation des systems und influixdb
      Das klingt für mich nach ioBroker Installation
        softwarecrash
        @Homoran habs korrigiert.
        ja komplette neuinstallation von iobroker
          @lacrimosa2k2
          Dann verstehe ich das nicht.
          Ausser:
          Hast du influxdb überhaupt installiert?
            softwarecrash
            @Homoran
            ja hab den influixdb adapter normal über das webinterface installiert.
            oder muss man die datenbank an sich nochmal über die konsole installieren?
              @Homoran
              @lacrimosa2k2 sagte in influxdb nicht erreichbar:
              Ja!
              der Adapter dient nur zum Verbinden mit der Datenbank
                softwarecrash
                @Homoran
                super! :D
                gibt es dafür irgendwo eine howto oder docu? oder wie geht das?
                  @Homoran
                  super! :D
                  @lacrimosa2k2
                  kommt drauf an welche Hardware und welches OS du hast.
                  Sollte auf der Seite des Herstellers zu finden sein
                  softwarecrashS 1 Antwort Letzte Antwort
                    @lacrimosa2k2
                    softwarecrash
                    @Homoran
                    das ganze läuft auf einem raspberry pi mit raspbian-stretch.
                    was mich wundert, bei der vorhergehenden installation war die datenbank nach der installation des adapters einfach da
                      @Homoran
                      @lacrimosa2k2
                      Habe auf die Schnelle das hier gefunden:
                      https://gist.github.com/boseji/bb71910d43283a1b84ab200bcce43c26
                      keine Ahnung ob es noch einfacher geht
                        softwarecrash
                        danke.
                        funktioniert jetzt bestens.
                        gibt es irgendein webinterface wie phpmyadmin für diese datenbank?
