  4. Yahka Sprinkler mit Zeitsteuerung
    5.2k
homekit yahka bewässerung zeitremaining duration homekit
76 Beiträge 14 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • R Ramses123
    @chrissh
    Bei Yahka musst Du dafür überhaupt nichts eingeben.
    Du gehst in Homekit unten rechts auf "Automation", oben rechts auf "+" und dann auf "zu einer bestimmten Tageszeit". Dort wählst Du einen gewissen Zeitpunkt aus, auf der nächsten Seite Deinen Sprenger und auf der nächsten Seite, dass dieser aktiviert werden soll. Das gleiche machst Du dann auch noch mal fürs Deaktivieren.
    Was nicht geht, ist z.B. den Knopf manuell drücken und dann soll der Sprenkler nach 30 Minuten wieder ausgehen. Homekit kann, was Automationen angeht, nicht wirklich viel. Dafür wäre mit einer Programmierung über den ioBroker und Blockly viiiiiiiiiiel mehr möglich.
    chrissh
    @Ramses123
    Ich dachte eher so, wie man es in der Homeapp aussuchen kann. Man kann
    dort Minuten auswählen, jedoch funktioniert das nicht. Man müsste irgendwas
    programmieren.
    • C chrissh
      @Ramses123
      programmieren.
      jack99n
      @chrissh Besteht noch Interesse an die Zeitsteuerung über HomeKit (Yahka)?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jack99n
        chrissh
        @jack99n
        Ja klar :). Würde mich freuen wenn du mir helfen kannst.
          Safti
          Kann man nicht einfach unter Automation in der Home App auf das plus klicken und dann eine Automation „zu einer bestimmten Tageszeit“ erstellen? Funktioniert zumindest bei Licht und Steckdosen ohne Probleme.
          Sprinkler habe ich leider nicht zum testen in der Home App.
          eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Safti
            eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            @Safti sagte in Yahka Sprinkler mit Zeitsteuerung:
            Nein, leider geht das nicht. wäre ja auch zu einfach...🤪
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              Fände auch eine Lösung interessant
              • J Offline
                jack99n
                Als erstes müsst ihr euch ein Datenpunkt vom Typ Zahl anlegen, Min 0 und Max 3600 außer ihr wollt über die Eve App die Zeit einstellen dann bei Max 14400.
                Die erzeugte Variable verknüpft ihr bei Yahka unter RemainingDuration und SetDuration.
                D3F3F59E-6B6C-4B0F-8215-AA60A672393C.jpeg 20796D37-7DE5-47F1-BFC3-9378305E0AD9.jpeg
                Bei Active und InUse kommt ja euer Datenpunkt für das Ventil rein, und unter ValveType kann man auch mit einem selbst erstellten Datenpunkt Typ Werteliste mit 2 Werten. 0 für ein Wasserhahn Icon oder 1 für ein Sprenger Icon!
                Jetzt müsst ihr nur noch mit Blockly dieses Skript erstellen, und dann könnt ihr die Zeit in der App einstellen.
                C H 3 Antworten Letzte Antwort
                • J jack99n
                  chrissh
                  @jack99n
                  Super, vielen Dank für deine Mühe. 😊 Werde da gleich mal dran gehen. Ich melde mich.
                  • J jack99n
                    chrissh
                    schrieb am zuletzt editiert von chrissh
                    @jack99n said in Yahka Sprinkler mit Zeitsteuerung:
                    Eve App
                    Habs versucht, leider klappt es noch nicht. Die Zeit läuft runter, jedoch schaltet der Sprenger sich nicht aus.
                    Hab ich den Datenpunkt falsch angelegt, oder in Blockly was falsch gemacht?
                    • C chrissh
                      Eve App
                      eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      @chrissh
                      Da Du bei an und aus 1000ms als Verzögerung/timer drinnen hast, ist es ein Glücksspiel wer zuerst und zuletzt kommt.
                      M.E. kann die Verzögerung bei "wahr" raus und das timeout kann Du für die Testzwecke ja mal auf 5 sec oder so setzten.
                      • C Offline
                        chrissh
                        Hatte noch einen Fehler beim Sonoff! leider funktioniert es immer noch nicht.
                        • C chrissh
                          jack99n
                          @chrissh Wird Deine Test.time Variable auch gefüllt wenn du in Home zb. 1min einstellest? Dann müssten in deiner Variable 60 drin stehen.
                          • J Offline
                            jack99n
                            Fehler gefunden! Oben heißt deine Variable timeout und unten beim timeout verweist du auf die Variable time die ja gar nicht vorkommt bei dir.
                            • J jack99n
                              chrissh
                              @jack99n
                              Sieht so aus. Oder wo kann ich den wert sehen?
                              • J jack99n
                                chrissh
                                @jack99n
                                Danke, hab ich korrigiert. Scheint zu funktionieren. Werde das noch mal ein bisschen testen.
                                Melde mich gleich nochmal.
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  Eine Frage zu der Lösung: Ich kann danach das Ventil aber weiterhin auch unbegrenzt über Homekit öffnen oder? Der Timer wäre ja nur ab und zu ganz praktisch...
                                  Da mir Blockly zu fummlig ist werde ich das ganze mal als javascript versuchen umzusetzen...
                                  • cashC cash
                                    jack99n
                                    @cash Ja es läuft alles so weiter wie vorher.
                                    • cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      @jack99n Bin kläglich gescheitert. Das Script habe ich angelegt. Aber unter yahka komme ich nicht weiter.
                                      Welche Kategorie wähle ich beim Gerät? "Other"? Bisher hatte ich dort "Outlet" für Steckdose.
                                      Danach welchen Service? Wenn ich "irrigationsystem" wähle habe ich ganze andere Datenpunkte bzw mir fehlt: "SetDuration" ich habe nur "RemainingDuration"
                                      • cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        ok Servicetype ist "Valve" Magnetventil hat geöffnet und der Datenpunkt wurde mit 300 Sekunden gefüllt.
                                        Ich glaube bei Remaining sollte man noch einen anderen Datenpunkt erstellen der von 300 runterzählt. Sonst zeigt mir HomeKit wenn ich es erneut aufrufe wieder 5 Minuten verbleibend an und zählt dann runter...
                                        • cashC cash
                                          jack99n
                                          @cash sagte in Yahka Sprinkler mit Zeitsteuerung:
                                          Stimmt das ist dann wohl ein Schönheitsfehler. Man könnte bestimmt die Zeit sich in einen weiteren Datenpunkt speichern, und den müsste man dann im Intervall alle Sek. um 1 abziehen.
