  4. Yahka Sprinkler mit Zeitsteuerung
    5.2k
homekit yahka bewässerung zeitremaining duration homekit
76 Beiträge 14 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C Offline
    chrissh
    Hatte noch einen Fehler beim Sonoff! leider funktioniert es immer noch nicht.
    • C chrissh
      jack99n
      @chrissh Wird Deine Test.time Variable auch gefüllt wenn du in Home zb. 1min einstellest? Dann müssten in deiner Variable 60 drin stehen.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Offline
        jack99n
        Fehler gefunden! Oben heißt deine Variable timeout und unten beim timeout verweist du auf die Variable time die ja gar nicht vorkommt bei dir.
        • J jack99n
          chrissh
          @jack99n
          Sieht so aus. Oder wo kann ich den wert sehen?
          • J jack99n
            chrissh
            @jack99n
            Danke, hab ich korrigiert. Scheint zu funktionieren. Werde das noch mal ein bisschen testen.
            Melde mich gleich nochmal.
            • cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              Eine Frage zu der Lösung: Ich kann danach das Ventil aber weiterhin auch unbegrenzt über Homekit öffnen oder? Der Timer wäre ja nur ab und zu ganz praktisch...
              Da mir Blockly zu fummlig ist werde ich das ganze mal als javascript versuchen umzusetzen...
              • cashC cash
                jack99n
                @cash Ja es läuft alles so weiter wie vorher.
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  @jack99n Bin kläglich gescheitert. Das Script habe ich angelegt. Aber unter yahka komme ich nicht weiter.
                  Welche Kategorie wähle ich beim Gerät? "Other"? Bisher hatte ich dort "Outlet" für Steckdose.
                  Danach welchen Service? Wenn ich "irrigationsystem" wähle habe ich ganze andere Datenpunkte bzw mir fehlt: "SetDuration" ich habe nur "RemainingDuration"
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    ok Servicetype ist "Valve" Magnetventil hat geöffnet und der Datenpunkt wurde mit 300 Sekunden gefüllt.
                    Ich glaube bei Remaining sollte man noch einen anderen Datenpunkt erstellen der von 300 runterzählt. Sonst zeigt mir HomeKit wenn ich es erneut aufrufe wieder 5 Minuten verbleibend an und zählt dann runter...
                    • cashC cash
                      jack99n
                      @cash sagte in Yahka Sprinkler mit Zeitsteuerung:
                      Stimmt das ist dann wohl ein Schönheitsfehler. Man könnte bestimmt die Zeit sich in einen weiteren Datenpunkt speichern, und den müsste man dann im Intervall alle Sek. um 1 abziehen.
                      • cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        Habe ich schon gemacht. Scheint zu funktionieren. Ich glaube den Punkt kann man auch hochzählen lassen wenn man keinen Timer nutzt somit würde man sehen wie lange der Sprenger schon läuft. Teste ich heute Abend mal. Werde das Script dann hier posten.
                        Gibt es irgendwo eine Übersicht welche Datenpunkte es gibt (also für alle Homekitsachen) und wozu die gut sind? Fände es gut wenn Homekit eine Push verschickt wie bei den Fensterkontakten.
                        • cashC cash
                          jack99n
                          @cash Hilft dir das?
                          https://stefans-itblog.de/liste-aller-homekit-characteristics/
                          • cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            Auf jeden Fall. Habe zwar erst grob drüber geschaut sieht aber gut aus.
                            Vielen Dank.
                            Gerade Timer nochmal getestet. Nun passt die Restlaufzeit. Auf der Apple Watch sieht man neben den Status ebenfalls die Restlaufzeit.
                            Wie schon geschrieben probier ich heute abend mal aus was passiert wenn man keinen Timer stellt und ich das Feld hochzählen lasse.
                            • cashC cash
                              Vielen Dank.
                              jack99n
                              Was willst du damit erreichen?
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                Bei der Apple Watch sieht man wenn man keinen Timer gestellt hat also nur normal einschaltet eine 0:00. Ich vermute das wenn ich dann die Zeit hochzähle ich dort sehen könnte wie lange die Anlage schon läuft. Fände ich jetzt eigentlich auch ganz praktisch.
                                Ich könnte dann auch noch einen Schritt weitergehen und das Gerät nach einer Stunde wieder ausschalten lassen oder mir über Pushover eine Push schicken im Sinne von: Der Rasensprenger läuft jetzt schon eine Stunde. Vergessen auszuschalten?
                                Mal sehen. Ist halt mehr oder weniger nur spielerei.
                                • cashC cash
                                  jack99n
                                  Mal sehen. Ist halt mehr oder weniger nur Spielerei
                                  Aber das ausschalten erledigt doch der Timeout der die Zeit bekommt die du bei Home einstellst.
                                  • cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    Nein. Also erstmal vorab es funktioniert.
                                    Mein Script funktioniert jetzt wie folgt:
                                    Wenn ich per Homekit die Steckdose einschalte (ohne Countdown). Sehe ich im Iphone oder der Apple Watch wie lange die Steckdose schon offen ist (aslo das Gegenteil vom Countdown).
                                    Testweise wird mir nach 5 Minuten eine Pushmitteilung geschickt mit der Frage ob ich die Bewässerung vergessen habe. Wenn alles läuft wird die Zeit länger gestellt.
                                    Wenn ich per Homekit die Steckdose mit Timer einschalte (also die Auswahl zwischen 5 Minuten bis 60 Minuten. Läuft ein Countdown. Ich kann dann jederzeit im Iphone oder bei der Apple Watch sehen wie lange der Countdown noch läuft. Nach Ablauf vom Timer wird die Steckdose automatisch ausgeschaltet.
                                    Besonderheit: Ich nutze eine Homematic Steckdose dort kann ich beim einschalten eine Laufzeit mitgeben. Wenn ich per Homekit einen Timer setze von 30 Minuten gebe ich der Steckdose eine Einschaltdauer von 29 Minuten und 30 Sekunden mit, Sollte also die CCU oder ioBroker ein Problem haben wird die Steckdose trotzdem ausschalten. Wenn der Timer nach 30 Minuten abgelaufen ist überprüfe ich ob das Magnetventil wirklich aus ist, falls nicht schicke den Schaltbefehl nocheinmal.
                                    Ich beobachte und teste die nächsten Tage noch etwas und werde das Script noch etwas aufräumen und dann kann ich es hier ja posten. Vielleicht kann es jemand gebrauchen.
                                    • cashC cash
                                      jack99n
                                      @cash Okay jetzt habe ich es verstanden, hört sich gut an wie du es jetzt umgesetzt hast. Dann teste mal noch ein bisschen!
                                      • cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        Falls es jemand per Javascript umsetzen möchte:
                                        * Script Gartenbewässerung per Homekit schalten incl Timer
                                        * 08.06.19 V1.00    Erste Version
                                        * 09.06.19 V1.01    Stoppuhr eingebaut wenn kein Countdown gestartet wurde
                                        * 10.06.19 V1.02    Logging optimiert und Variablen zum einfachen steuern eingebaut
                                        * 11.06.19 V1.03    Logging präzisiert
                                        *                   kleinere Syntaxfehler behoben
                                        *                   set_on_time hinzugefügt um Funktion zu deaktivieren
                                        * 13.06.19 V1.04    Logging reduziert
                                        * der Ziel Status wird durch Homekit geändert
                                        * func_Status_Syncronisierung synronisiert den realen Status
                                        * vom Magnetventil mit den beiden Pseudo Stati von Homekit
                                        * 0 = Bewässerung ist aus
                                        * 1 = Bewässerung ist eingeschaltet
                                        * wichtig der Ziel Status wird durch Homekit ohne ack:true geändert
                                        const logging = true;
                                        const debugging = false;
                                        const Stoppuhr_Dauer = 300;       //Dauer in Sekunden wie lange die Stopuhr läuft max. 3600
                                        const Stoppuhr_Wasser_off = false;  //Schaltet das Magnetventil nach Ablauf der Stoppuhr automatisch aus
                                        const set_on_time = true;           //Wenn ein Countdown gesetzt wird wird die Dauer direkt im Gerät gesetzt
                                        //Variablen für Pushover
                                        const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                                        const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                                        const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                                        const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                                        const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                                        let _prio = 1;
                                        let _titel = 'Bewässerung';
                                        let _message;
                                        let _device = 'TPhone';
                                        //var device = 'All';
                                        const id_Status = 'Systemvariable.0.Terrasse.Bewässerung.Magnetventil.Status_Homekit'/*Status Homekit*/;
                                        const id_Ziel_Status = 'Systemvariable.0.Terrasse.Bewässerung.Magnetventil.Ziel_Status_Homekit'/*Ziel Status Homekit*/;
                                        const id_Ist = 'Systemvariable.0.Terrasse.Bewässerung.Magnetventil.Timer_Ist_Homekit'/*Timer Ist Homekit*/;
                                        const id_Soll = 'Systemvariable.0.Terrasse.Bewässerung.Magnetventil.Timer_Soll_Homekit'/*Timer Soll Homekit*/;
                                        const id_Magnetventil = 'hm-rpc.0.LEQ1316331.1.STATE'/*Terrasse Bewässerung:1 STATE*/;
                                        const id_Magnetventil_on_time = 'hm-rpc.0.LEQ1316331.1.ON_TIME'/*Terrasse Bewässerung:1 ON TIME*/;
                                        //const id_Magnetventil = 'hm-rpc.0.LEQ0929723.1.STATE'/*Wohnzimmer GSV-Licht:1 STATE*/;
                                        //const id_Magnetventil_on_time = 'hm-rpc.0.LEQ0929723.1.ON_TIME'/*Wohnzimmer GSV-Licht:1 ON TIME*/;
                                        let timer = null;
                                        function send_pushover (_device, _message, _titel, _prio) {
                                           // Version 4.00 vom 15.01.19
                                           var pushover_Instanz =  'pushover.0';
                                           if (_prio === 0){pushover_Instanz =  'pushover.0'}
                                           else if (_prio == 1){pushover_Instanz =  'pushover.1'}
                                           else if (_prio == 2){pushover_Instanz =  'pushover.2'}
                                           else {pushover_Instanz =  'pushover.3'}
                                               sendTo(pushover_Instanz, {
                                               device: _device,
                                               message: _message,
                                               title: _titel,
                                               priority: _prio,
                                               retry: 60,
                                               expire: 600,
                                               html: 1
                                        function func_Ziel_Status(){
                                           var Ziel_Status =  getState(id_Ziel_Status).val;
                                           var Status = getState(id_Status).val;
                                           var Soll = Number(getState(id_Soll).val);
                                           var Ist = Soll;
                                           var Ist_real = getState(id_Ist).val;
                                           //Magnetventil soll geschlossen werden
                                           if(Ziel_Status === 0){
                                               if(timer){
                                                   clearInterval(timer); // Stopp Timer
                                                   timer = null;
                                                   if(debugging){
                                                       log('[DEBUG] '+'[Ziel_Status] ' +'Es läuft ein Timer. Magnetventil soll per Homekit ausgeschaltet werden');
                                               if(Ist_real !== 0){
                                                   if(debugging){
                                                       log('[DEBUG] '+'[Ziel_Status] ' +'id_Ist ist nicht null und wird auf 0 gesetzt.');
                                                   setState(id_Ist,0,true);
                                               if(Soll !== 0){
                                                   if(debugging){
                                                       log('[DEBUG] '+'[Ziel_Status] ' +'id_Soll ist nicht null und wird auf 0 gesetzt.');
                                                   setState(id_Soll,0,true);
                                               if(Status == 1){
                                                   if(logging){
                                                       log('Magnetventil soll per Homekit geschlossen werden.');
                                                   setStateDelayed(id_Magnetventil,false,500);
                                                   setState(id_Status,0);
                                               else{
                                                   if(debugging){
                                                       log('[DEBUG] '+'[Ziel_Status] ' +'Magnetventil wurde nicht über Homekit bedient (geschlossen)');
                                           //Magnetventil soll geöffnet werden werden
                                           else if(Ziel_Status === 1){
                                               if(Status === 0){
                                                   if(logging){
                                                       log('Magnetventil soll per Homekit geöffnet werden.');
                                                   setStateDelayed(id_Magnetventil,true,1000);
                                                   setState(id_Status,1);
                                                   if(Soll === 0){
                                                       log('Es wurde kein Countdown gestartet. Starte Stopuhr.');
                                                       if(timer){
                                                           timer = null;
                                                           if(debugging){
                                                               log('[DEBUG] '+'[Ziel_Status] ' +'Stoppuhr soll gestartet werden. Es existiert ein Timer. Der Timer wird abgebrochen.');
                                                       timer = setInterval(function() {
                                                           Ist++;
                                                           //if(debugging){
                                                           //    log('Countdown bei ' +Ist +' Sekunden');
                                                           setState(id_Ist,Ist);
                                                           if(Ist >= Stoppuhr_Dauer) {
                                                               if(debugging){
        log('[DEBUG] '+'[Ziel_Status] ' +'Stoppuhr für Magnetventil abgelaufen.');
                                                               timer = null;
                                                               setState(id_Ist, 0, true);
                                                               if(getState(id_Magnetventil).val){
        if(logging){
        log('Stoppuhr abgelaufen. Magnetventil ist offen. Evtl vergessen');
        if(Stoppuhr_Wasser_off){
        if(logging){
        log('Magnetventil soll automatisch ausschalten.');
        setState(id_Magnetventil,false,true);
        //Push verschicken
        if(sendpush){
        _prio = 2;
        _message = 'Magnetventil ist immer noch offen. Vergessen?';
        send_pushover(_device, _message, _titel, _prio);
                                                               else{
        if(debugging){
        log('[DEBUG] '+'[Ziel_Status] ' +'Stopuhr abgelaufen Magnetventil war bereits ausgeschaltet');
                                                       }, 1000);
                                               else{
                                                   if(debugging){
                                                       log('[DEBUG] '+'[Ziel_Status] ' +'Magnetventil wurde nicht über Homekit bedient (angeschaltet)');
                                           else{
                                               if(debugging){
                                                   log('[DEBUG] '+'[Ziel_Status] ' +'Fehler der Zielstatus ist ungleich 0 oder 1. Das darf eigentlich nicht passieren');
                                        function func_Status_Syncroniserung(){
                                           var Magnetventil = getState(id_Magnetventil).val;
                                           if(Magnetventil){
                                               if(Status === 0){
                                                   if(debugging){
                                                       log('[DEBUG] '+'[Status_Sync] ' +'Status war 0 wird auf 1 gesetzt, da das Magnetventil an ist');
                                               else{
                                                   if(debugging){
                                                       log('[DEBUG] '+'[Status_Sync] ' +'Status war bereits auf 1. Magnetventil ist an');
                                                   setState(id_Ziel_Status,1);
                                                   if(debugging){
                                                       log('[DEBUG] '+'[Status_Sync] ' +'Magnetventil wurde nicht über Homekit eingeschaltet. Ziel_Status wird von 0 auf 1 geändert');
                                               else{
                                                   if(debugging){
                                                       log('[DEBUG] '+'[Status_Sync] ' +'Ziel_Status war bereits auf true. Magnetventil wurde eingeschaltet');
                                           else{
                                               if(Status == 1){
                                                   if(debugging){
                                                       log('[DEBUG] '+'[Status_Sync] ' +'Status war 1 und wird auf 0 geändert weil das Magnetventil aus ist');
                                               else{
                                                   if(debugging){
                                                       log('[DEBUG] '+'[Status_Sync] ' +'Status war bereits auf 0 nachdem das Magnetnvetil ausgeschaltet wurde');
                                               if(Ziel_Status == 1){
                                                   setState(id_Ziel_Status,0);
                                                   if(debugging){
                                                       log('[DEBUG] '+'[Status_Sync] ' +'Magnetventil wurde nicht über Homekit ausgeschaltet. Ziel_Status wird von 1 auf 0 geändert');
                                               else{
                                                   if(debugging){
                                                       log('[DEBUG] '+'[Status_Sync] ' +'Ziel_Status war bereits auf 0. Magnetventil wurde ausgeschaltet.');
                                        function func_countdown(){
                                           var Ist = Soll;
                                           //ontime 5 Sekunden kürzer
                                           var ontime = Soll - 10;
                                           if(set_on_time){
                                               setState(id_Magnetventil_on_time,ontime);
                                           setStateDelayed(id_Ziel_Status,1,500);
                                           if(logging){
                                               log('[countdown] ' +'Timer für Magnetventil wird gestartet für ' +Soll +' Sekunden.');
                                           if(timer){
                                               timer = null;
                                               if(logging){
                                                   log('[countdown] ' +'Es besteht schon ein Timer für das Magnetventil. Ggf prüfen');
                                           if(Soll !== 0){
                                                   Ist--;
                                                   //if(debugging){
                                                   if(Ist <= 0) {
                                                       log('[Status_Sync] ' +'Timer für Magnetventil abgelaufen');
                                                       timer = null;
                                                       setState(id_Soll, 0, true);
                                                       setState(id_Magnetventil_on_time,0);
                                                           if(logging){
                                                               log('[countdown] ' +'Magnetventil war noch nicht ausgeschaltet und wird nun ausgeschaltet');
                                                           //Push verschicken
                                                           if(sendpush){
                                                               if(set_on_time){
        _message = 'Magnetventil war nicht geschlossen. on_Befehl hat nicht funktioniert';
                                                               else{
        _message = 'Magnetventil wurde ausgeschaltetn.';
                                                       else{
                                                           if(debugging){
                                                               log('[countdown] ' +'Magnetventil war bereits ausgeschaltet');
                                               }, 1000);
                                           else{
                                               if(debugging){
                                                   log('[countdown] ' +'Soll ist gleich 0');
                                        //beim Start
                                        //func_countdown();
                                        on({id: id_Soll, valGt: 0 ,change: "ne"}, func_countdown);
                                        on({id: id_Ziel_Status, change: "ne"}, func_Ziel_Status);
                                        on({id: id_Magnetventil, change: "ne"}, func_Status_Syncroniserung);
                                        • cashC cash
                                          let _prio = 1;
                                          let _message;
                                          let timer = null;
                                                 device: _device,
                                                 message: _message,
                                                 title: _titel,
                                                 priority: _prio,
                                                 retry: 60,
                                                 expire: 600,
                                                 html: 1
                                             var Ist = Soll;
                                                 if(timer){
                                                     timer = null;
                                                     if(debugging){
                                                 if(Ist_real !== 0){
                                                     if(debugging){
                                                 if(Soll !== 0){
                                                     if(debugging){
                                                 if(Status == 1){
                                                     if(logging){
                                                 else{
                                                     if(debugging){
                                                 if(Status === 0){
                                                     if(logging){
                                                     if(Soll === 0){
                                                         if(timer){
                                                             timer = null;
                                                             if(debugging){
                                                             Ist++;
                                                             //if(debugging){
        if(debugging){
        timer = null;
        if(logging){
        if(logging){
        //Push verschicken
        if(sendpush){
        _prio = 2;
        else{
        if(debugging){
                                                         }, 1000);
                                                 else{
                                                     if(debugging){
                                             else{
                                                 if(debugging){
                                             if(Magnetventil){
                                                 if(Status === 0){
                                                     if(debugging){
                                                 else{
                                                     if(debugging){
                                                     if(debugging){
                                                 else{
                                                     if(debugging){
                                             else{
                                                 if(Status == 1){
                                                     if(debugging){
                                                 else{
                                                     if(debugging){
                                                     if(debugging){
                                                 else{
                                                     if(debugging){
                                             var Ist = Soll;
                                             if(set_on_time){
                                             if(logging){
                                             if(timer){
                                                 timer = null;
                                                 if(logging){
                                             if(Soll !== 0){
                                                     Ist--;
                                                     //if(debugging){
                                                     if(Ist <= 0) {
                                                         timer = null;
                                                             if(logging){
                                                             //Push verschicken
                                                             if(sendpush){
        if(set_on_time){
        else{
                                                         else{
                                                             if(debugging){
                                                 }, 1000);
                                             else{
                                                 if(debugging){
                                          //beim Start
                                          //func_countdown();
                                          Marsel
                                          @cash Hi Cash, finde deine Idee mit dem Hoch und Runterzählen echt genial!👍
                                          Ich würde das sehr gerne nachbauen aber ich habe im Javascript noch nicht so viel Erfahrungen. Könntest du mir kurz erläutern wo ich was ändern muss?
                                          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
