  4. Yahka Sprinkler mit Zeitsteuerung
    5.2k
homekit yahka bewässerung zeitremaining duration homekit
76 Beiträge 14 Kommentatoren 13.7k Aufrufe 11 Beobachtet
    Safti
    Kann man nicht einfach unter Automation in der Home App auf das plus klicken und dann eine Automation „zu einer bestimmten Tageszeit“ erstellen? Funktioniert zumindest bei Licht und Steckdosen ohne Probleme.
    Sprinkler habe ich leider nicht zum testen in der Home App.
    eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Safti
      eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      @Safti sagte in Yahka Sprinkler mit Zeitsteuerung:
      Nein, leider geht das nicht. wäre ja auch zu einfach...🤪
      • cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        Fände auch eine Lösung interessant
        • J Offline
          jack99n
          Als erstes müsst ihr euch ein Datenpunkt vom Typ Zahl anlegen, Min 0 und Max 3600 außer ihr wollt über die Eve App die Zeit einstellen dann bei Max 14400.
          Die erzeugte Variable verknüpft ihr bei Yahka unter RemainingDuration und SetDuration.
          D3F3F59E-6B6C-4B0F-8215-AA60A672393C.jpeg 20796D37-7DE5-47F1-BFC3-9378305E0AD9.jpeg
          Bei Active und InUse kommt ja euer Datenpunkt für das Ventil rein, und unter ValveType kann man auch mit einem selbst erstellten Datenpunkt Typ Werteliste mit 2 Werten. 0 für ein Wasserhahn Icon oder 1 für ein Sprenger Icon!
          Jetzt müsst ihr nur noch mit Blockly dieses Skript erstellen, und dann könnt ihr die Zeit in der App einstellen.
          C H 3 Antworten Letzte Antwort
          • J jack99n
            chrissh
            @jack99n
            Super, vielen Dank für deine Mühe. 😊 Werde da gleich mal dran gehen. Ich melde mich.
            • J jack99n
              chrissh
              schrieb am zuletzt editiert von chrissh
              @jack99n said in Yahka Sprinkler mit Zeitsteuerung:
              Eve App
              Habs versucht, leider klappt es noch nicht. Die Zeit läuft runter, jedoch schaltet der Sprenger sich nicht aus.
              Hab ich den Datenpunkt falsch angelegt, oder in Blockly was falsch gemacht?
              • C chrissh
                Eve App
                eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                @chrissh
                Da Du bei an und aus 1000ms als Verzögerung/timer drinnen hast, ist es ein Glücksspiel wer zuerst und zuletzt kommt.
                M.E. kann die Verzögerung bei "wahr" raus und das timeout kann Du für die Testzwecke ja mal auf 5 sec oder so setzten.
                • C Offline
                  chrissh
                  Hatte noch einen Fehler beim Sonoff! leider funktioniert es immer noch nicht.
                  • C chrissh
                    jack99n
                    @chrissh Wird Deine Test.time Variable auch gefüllt wenn du in Home zb. 1min einstellest? Dann müssten in deiner Variable 60 drin stehen.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Offline
                      jack99n
                      Fehler gefunden! Oben heißt deine Variable timeout und unten beim timeout verweist du auf die Variable time die ja gar nicht vorkommt bei dir.
                      • J jack99n
                        chrissh
                        @jack99n
                        Sieht so aus. Oder wo kann ich den wert sehen?
                        • J jack99n
                          chrissh
                          @jack99n
                          Danke, hab ich korrigiert. Scheint zu funktionieren. Werde das noch mal ein bisschen testen.
                          Melde mich gleich nochmal.
                          • cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            Eine Frage zu der Lösung: Ich kann danach das Ventil aber weiterhin auch unbegrenzt über Homekit öffnen oder? Der Timer wäre ja nur ab und zu ganz praktisch...
                            Da mir Blockly zu fummlig ist werde ich das ganze mal als javascript versuchen umzusetzen...
                            • cashC cash
                              jack99n
                              @cash Ja es läuft alles so weiter wie vorher.
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                @jack99n Bin kläglich gescheitert. Das Script habe ich angelegt. Aber unter yahka komme ich nicht weiter.
                                Welche Kategorie wähle ich beim Gerät? "Other"? Bisher hatte ich dort "Outlet" für Steckdose.
                                Danach welchen Service? Wenn ich "irrigationsystem" wähle habe ich ganze andere Datenpunkte bzw mir fehlt: "SetDuration" ich habe nur "RemainingDuration"
                                • cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  ok Servicetype ist "Valve" Magnetventil hat geöffnet und der Datenpunkt wurde mit 300 Sekunden gefüllt.
                                  Ich glaube bei Remaining sollte man noch einen anderen Datenpunkt erstellen der von 300 runterzählt. Sonst zeigt mir HomeKit wenn ich es erneut aufrufe wieder 5 Minuten verbleibend an und zählt dann runter...
                                  • cashC cash
                                    jack99n
                                    @cash sagte in Yahka Sprinkler mit Zeitsteuerung:
                                    Stimmt das ist dann wohl ein Schönheitsfehler. Man könnte bestimmt die Zeit sich in einen weiteren Datenpunkt speichern, und den müsste man dann im Intervall alle Sek. um 1 abziehen.
                                    • cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      Habe ich schon gemacht. Scheint zu funktionieren. Ich glaube den Punkt kann man auch hochzählen lassen wenn man keinen Timer nutzt somit würde man sehen wie lange der Sprenger schon läuft. Teste ich heute Abend mal. Werde das Script dann hier posten.
                                      Gibt es irgendwo eine Übersicht welche Datenpunkte es gibt (also für alle Homekitsachen) und wozu die gut sind? Fände es gut wenn Homekit eine Push verschickt wie bei den Fensterkontakten.
                                      • cashC cash
                                        jack99n
                                        @cash Hilft dir das?
                                        https://stefans-itblog.de/liste-aller-homekit-characteristics/
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          Auf jeden Fall. Habe zwar erst grob drüber geschaut sieht aber gut aus.
                                          Vielen Dank.
                                          Gerade Timer nochmal getestet. Nun passt die Restlaufzeit. Auf der Apple Watch sieht man neben den Status ebenfalls die Restlaufzeit.
                                          Wie schon geschrieben probier ich heute abend mal aus was passiert wenn man keinen Timer stellt und ich das Feld hochzählen lasse.
