  4. Yahka Sprinkler mit Zeitsteuerung
homekit yahka bewässerung zeitremaining duration homekit
76 Beiträge 14 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • C Offline
    chrissh
    schrieb am zuletzt editiert von chrissh
    kann mir jemand bei der Zeitsteuerung über Yahka / Homekit helfen?
    Man kann die Dauer der Bewässerung über Homekit einstellen. Nur wie?
    An und aus funktioniert bereits.
    Hier (siehe Link) habe ich schon was gefunden, jedoch kann ich damit nicht viel anfangen, da ich fast
    keinen Plan vom programmieren habe. :(
    https://github.com/KhaosT/HAP-NodeJS/issues/597
    Gesteuert werden meine Sprinkler über Sonoff 4 CH Pro, siehe Fotos.
    Christian
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chrissh
      Christian
      Ramses123
      schrieb am zuletzt editiert von Ramses123
      @chrissh
      Willst Du die Zeitsteuerung jetzt über Homekit oder Yahka/ioBroker laufen lassen?
      Bei Homekit kannst Du in der App unter Automationen etwas programmieren, bei Yahka/IoBroker musst Du Dir was mit Blockly basteln.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Ramses123
        @chrissh
        chrissh
        @Ramses123
        Ich würde es gerne über Homekit einstellen, also die Bewässerungszeit am iPhone, aber was muss ich dafür bei yahka bzw. im iobroker einstellen?
        • C chrissh
          @Ramses123
          Ramses123
          @chrissh
          Bei Yahka musst Du dafür überhaupt nichts eingeben.
          Du gehst in Homekit unten rechts auf "Automation", oben rechts auf "+" und dann auf "zu einer bestimmten Tageszeit". Dort wählst Du einen gewissen Zeitpunkt aus, auf der nächsten Seite Deinen Sprenger und auf der nächsten Seite, dass dieser aktiviert werden soll. Das gleiche machst Du dann auch noch mal fürs Deaktivieren.
          Was nicht geht, ist z.B. den Knopf manuell drücken und dann soll der Sprenkler nach 30 Minuten wieder ausgehen. Homekit kann, was Automationen angeht, nicht wirklich viel. Dafür wäre mit einer Programmierung über den ioBroker und Blockly viiiiiiiiiiel mehr möglich.
          • R Ramses123
            @chrissh
            chrissh
            @Ramses123
            Ich dachte eher so, wie man es in der Homeapp aussuchen kann. Man kann
            dort Minuten auswählen, jedoch funktioniert das nicht. Man müsste irgendwas
            programmieren.
            • C chrissh
              @Ramses123
              programmieren.
              jack99n
              @chrissh Besteht noch Interesse an die Zeitsteuerung über HomeKit (Yahka)?
              • J jack99n
                chrissh
                @jack99n
                Ja klar :). Würde mich freuen wenn du mir helfen kannst.
                  Safti
                  Kann man nicht einfach unter Automation in der Home App auf das plus klicken und dann eine Automation „zu einer bestimmten Tageszeit“ erstellen? Funktioniert zumindest bei Licht und Steckdosen ohne Probleme.
                  Sprinkler habe ich leider nicht zum testen in der Home App.
                  eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Safti
                    eumatsE Offline
                    eumatsE Offline
                    eumats
                    @Safti sagte in Yahka Sprinkler mit Zeitsteuerung:
                    Nein, leider geht das nicht. wäre ja auch zu einfach...🤪
                    • cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      Fände auch eine Lösung interessant
                      • J Offline
                        jack99n
                        Als erstes müsst ihr euch ein Datenpunkt vom Typ Zahl anlegen, Min 0 und Max 3600 außer ihr wollt über die Eve App die Zeit einstellen dann bei Max 14400.
                        Die erzeugte Variable verknüpft ihr bei Yahka unter RemainingDuration und SetDuration.
                        D3F3F59E-6B6C-4B0F-8215-AA60A672393C.jpeg 20796D37-7DE5-47F1-BFC3-9378305E0AD9.jpeg
                        Bei Active und InUse kommt ja euer Datenpunkt für das Ventil rein, und unter ValveType kann man auch mit einem selbst erstellten Datenpunkt Typ Werteliste mit 2 Werten. 0 für ein Wasserhahn Icon oder 1 für ein Sprenger Icon!
                        Jetzt müsst ihr nur noch mit Blockly dieses Skript erstellen, und dann könnt ihr die Zeit in der App einstellen.
                        C H 3 Antworten Letzte Antwort
                        • J jack99n
                          chrissh
                          @jack99n
                          Super, vielen Dank für deine Mühe. 😊 Werde da gleich mal dran gehen. Ich melde mich.
                          • J jack99n
                            chrissh
                            @jack99n said in Yahka Sprinkler mit Zeitsteuerung:
                            Eve App
                            Habs versucht, leider klappt es noch nicht. Die Zeit läuft runter, jedoch schaltet der Sprenger sich nicht aus.
                            Hab ich den Datenpunkt falsch angelegt, oder in Blockly was falsch gemacht?
                            • C chrissh
                              Eve App
                              eumatsE Offline
                              eumatsE Offline
                              eumats
                              @chrissh
                              Da Du bei an und aus 1000ms als Verzögerung/timer drinnen hast, ist es ein Glücksspiel wer zuerst und zuletzt kommt.
                              M.E. kann die Verzögerung bei "wahr" raus und das timeout kann Du für die Testzwecke ja mal auf 5 sec oder so setzten.
                              • C Offline
                                chrissh
                                Hatte noch einen Fehler beim Sonoff! leider funktioniert es immer noch nicht.
                                • C chrissh
                                  jack99n
                                  @chrissh Wird Deine Test.time Variable auch gefüllt wenn du in Home zb. 1min einstellest? Dann müssten in deiner Variable 60 drin stehen.
                                  • J Offline
                                    jack99n
                                    Fehler gefunden! Oben heißt deine Variable timeout und unten beim timeout verweist du auf die Variable time die ja gar nicht vorkommt bei dir.
                                    • J jack99n
                                      chrissh
                                      @jack99n
                                      Sieht so aus. Oder wo kann ich den wert sehen?
                                      • J jack99n
                                        chrissh
                                        @jack99n
                                        Danke, hab ich korrigiert. Scheint zu funktionieren. Werde das noch mal ein bisschen testen.
                                        Melde mich gleich nochmal.
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          Eine Frage zu der Lösung: Ich kann danach das Ventil aber weiterhin auch unbegrenzt über Homekit öffnen oder? Der Timer wäre ja nur ab und zu ganz praktisch...
                                          Da mir Blockly zu fummlig ist werde ich das ganze mal als javascript versuchen umzusetzen...
                                          82.9k
