  4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    6.0k
tr-064community
727 Beiträge 88 Kommentatoren 243.4k Aufrufe 66 Beobachtet
  • lost in translationL Offline
    lost in translation
    #112
    Habe eben gerade von github installiert.
    Frage mich nun, welcher ringing es denn sein soll?
    und dann bei states nochmal:
    Ist das egal auf welchen ich trigger, oder verschwinden welche wieder?
    ciao
    frank
    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
    • lost in translationL lost in translation
      ciao
      frank
      v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      #113
      @lost-in-translation
      ich hab mein handy genommen, mich angerufen und geschaut welcher reagiert...
      Gruß Chris
      • v522533V v522533
        Jan1
        #114
        @v522533
        Bingo
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #115
          Den unter "callmonitor.callmonitor.ringing" kannst du eigentlich nur von einer älteren Adapterversion haben, dass war dort noch ein Bug. Kannst du einfach löschen, kommt aber anders als der "Nachtkönig" (^^) nicht wieder...
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          J lost in translationL 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            Jan1
            #116
            Am besten alle DPs löschen und den Adapter neu starten, dann sollten die doppelten Einträge weg sein.
            • SBorgS SBorg
              lost in translation
              #117
              @SBorg
              Aha, würde das Sinn machen die alle mal zu löschen? Sonst habe ich ja immer mehr Kuddel muddel der Verschiedenen Versionen mit der Zeit?
              ciao
              frank
              sigi234S J 2 Antworten Letzte Antwort
                @SBorg
                ciao
                frank
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #118
                @lost-in-translation sagte in [Aufruf] Test Community-Version vom tr-064 Adapter:
                @SBorg
                ciao
                frank
                Ja.........
                  @SBorg
                  ciao
                  frank
                  Jan1
                  #119
                  Wenn Du keine DPs manuell erstellt oder geändert hast, dann kann man das immer machen, werden ja von den Adaptern beim Neustart eh wieder angelegt.
                  Manuell erstellte kann man sich aber auch sichern und danach wieder einstellen, wenn man welche hat und das unkompliziert erledigen möchte.
                  lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    lost in translation
                    #120
                    @Jan1
                    Ich habe jetzt mal all meinen Mut zusammen genommen und alle Objekte gelöscht.
                    Danach habe ich die Instanz restartet.
                    Jetzt sind wieder Objekte da, das ringing tatsächlich aber nur noch an einer Stelle.
                    Jetzt müsste ich nur noch erraten was DPs sind. Gewagte Vermutung: DataPoints?
                    So weit bin ich bei iobroker noch nicht, grundsätzlich habe ich aber schonmal user defined data points verwendet, ahne also wozu die da sein könnten. Kann ich sowas in Skripten verwenden? Also Sachen errechnen und da hinschreiben, um sie z.B. in anderen Skripten verwenden zu können?
                    ciao
                    frank
                      @Jan1
                      ciao
                      frank
                      Jan1
                      #121
                      Ja exakt so ist es, wenn Du in einem Script eine globale Variable erzeugen willst, sprich Du willst einen Wert von einem Script in einem anderen verwenden, dann kann man sich eben einen eigenen DP anlegen und darauf mit anderen Scripten zugreifen.
                      Das kann man manuell erledigen oder einfach aus Blockly unter System den Block "Datenpunkt erzeugen" verwendet. Den kann man mit der aktuellen JS Version sogar schon etwas vordefinieren, wenn man das wünscht, wobei ich auch nicht genau weiß, was mit "common" passiert. Die DPs werden dann unter Objekte - Javascript.* abgelegt.
                        lost in translation
                        schrieb am zuletzt editiert von lost in translation
                        #122
                        So, habe mal weiter rumgespielt mit callmonitor outbound. Meines Erachtens arbeitet der nicht sauber:
                        Zeile 1 (16:41): Ich rufe bei unserem Versicherungsvertreter an, um ihn zu informieren, dass unser Dach endlich repariert wurde (Sturmschaden am Rosenmontag, aber hier irrelevant)
                        Kritikpunkt: calleeName ist falsch und vom vorherigen Klingeln mit Weiterleitung an meine Frau übernommen (Die Telefonnummer des Versicherungsvertreters ist nicht im Telefonbuch der Fritzbox. Eigentlich müsste calleeName leer sein.
                        Caller ist richtig, CallerName ist falsch (auch vom vorherigen Klingelvorgang da drin)
                        Zeile 2 (16:59) : Der Versicherungsmensch ruft zurück, der Anruf wird per Parallelruf an das Mobiltelefon meiner Frau weitergeleitet. Nummer callee ist richtig, allerdings mit einer # hinten dran. (warum dies?) CalleeName müsste eigentlich der Name meiner Frau stehen, ist aber nicht. caller: Mobilnummer des Versicherungsvertreters. CallerName: meine Festnetznummer. Hier hätte ich "leer" passend zur der fritzbox unbekannten Telefonnummer des Versicherungsvertreters erwartet.
                        Zeile 3 (11:03:17): Testanruf von mir an mein Mobiltelefon (Nummer nicht in der Fritzbox), callee richtig, aber auch wieder mit #, calleeName: Name meiner Frau (hier hätte ich aber "leer" erwartet), caller: eigene Festnetznummer (OK), callerName: leer (also was ich in der Zeile davor erwartet hätte, hier ist es falsch)
                        Zeile 4 (11:03:55): nochmal der gleiche Testanruf, eigentlich hätte ich hier eine identische Zeile erwartet. Abweichungen:
                        calleeName diesmal leer (also richtig)
                        callerName diesmal mit der Bezeichnung der Festnetznummer gefüllt, also richtig
                        Zwei weitere Testanrufe erschienen dann jeweils doppelt. Inhalt der Felder aber jeweils identisch / wie erwartet.
                        Gibt es da vielleicht ein Timing issue, auf das ich achten sollte?
                        Das mit den doppelten Zeilen hatte ich gestern schon, ist dann aber wieder verschwunden. Da aber im ioBroker.log, jetzt habe ich die doppelten in meiner debug.txt.
                        Hier das Blockly bis zu dem Punkt, wo der Eintrag in meine debug.txt erzeugt wird:
                        Jemand eine Idee? Passiert nur mir das? Ist das so eine Art Prellen, das der trigger manchmal doppelt gezogen wird in 1 Sekunde? Wie könnte ich das unterbinden? Könnte es damit zusammen hängen, dass ich unsinnige Werte bekomme, weil ich die evt. auslese, bevor sie geschrieben wurden?
                        Bitte bedenkt, dass dies eins meiner ersten Blocklys ist. Ich lerne gerade noch.
                        ciao
                        frank
                        EDIT: Ergänzung:
                        Habe nochmal Testanrufe gemacht:
                        06.06.19 11:55:48 | callee: (meine Mobilnummer)# | calleeName:  | caller: (meine Festnetznummer Outbound) | callerName: (Bezeichnung MSN in FritzBox) | extension: 23 | json: {caller:(meine Festnetznummer Outbound),callee:(meine Mobilnummer)#,extension:23,_type:outbound,callerName:(Bezeichnung MSN in FritzBox),calleeName:}
                        06.06.19 11:56:13 | callee: (meine Mobilnummer) | calleeName:  | caller: (meine Festnetznummer Outbound) | callerName: (Bezeichnung MSN in FritzBox) | extension: 10 | json: {caller:(meine Festnetznummer Outbound),callee:(meine Mobilnummer)#,extension:23,_type:outbound,callerName:(Bezeichnung MSN in FritzBox),calleeName:}
                        06.06.19 11:56:42 | callee: (meine Mobilnummer) | calleeName:  | caller: (meine Festnetznummer Outbound) | callerName: (Bezeichnung MSN in FritzBox) | extension: 10 | json: {caller:(meine Festnetznummer Outbound),callee:(meine Mobilnummer),extension:10,_type:outbound,callerName:(Bezeichnung MSN in FritzBox),calleeName:}
                        Extension 23 ist ein Android mit Fritz!Fon App, Extension 10 ist ein Fritz!Fon C5 Dect
                        Man beachte den Unterschied bei der Extension in extension Objekt und json Objekt in Zeile 2 ???
                        Der erste Anruf war mit der Android App, die beiden weiteren mit dem Dect-Gürkchen.
                        Noch eine Nebenbeobachtung. Wenn ich im Objekte Browser auf dem json Objekt hover, dann sehe ich einen Zeitstempel und eine letzte Änderung mit Uhrzeit mit Millisekunden. Die werden mit vom Blockly nicht ausgegeben.
                        Und so habe ich das Blockly erweitert, um den Inhalt vom json zu bekommen:
                        Ich hätte jetzt die gleichen Werte wie im hover erwartet? Oder habe ich da schlicht die Anleitung nicht gelesen?
                        ciao
                        frank
                          skokarl
                          #123
                          ich hab immer noch beide Adapter installiert, weil ich den zweiten nicht grün kriege wenn ich den ersten deinstalliere.
                          Der "erste" ist nur wegen dem Soef drauf, glaube ich ..... ist auch nicht gestartet.... nur installiert.
                          Aber wenn ich den jetzt deinstalliere ist der zweite sofort rot ..... das ist Käse.
                          Ist das denn bei Euch nicht so ?
                          • apollon77A Offline
                            #124
                            Rot heisst das was im Log steht? Was denn?
                            • apollon77A apollon77
                              skokarl
                              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                              #125
                              @apollon77
                              erledigt.
                              Alles nochmal runter, und wieder rauf , Neustart usw. Geht jetzt.
                                der tr-064 Adapter von soef ist mit fast 10.000 Installationen ein sehr oft genutzter Adapter. Leider ist der Entwickler nicht mehr aktiv und so wird auch der Adapter nicht mehr weiterentwickelt. Um dies ggf zu ändern hat sich die Entwicklergruppe der ioBroker-Community-Adapter entschieden die soef Adapter zu übernehmen und versuchen weiterzuentwickeln.
                                Der erste so etwas aufgefrischte Adapter ist genau der tr-064 Adapter. Am Funktionsumfang hat sich hier noch nichts geändert, aber der Adapter wurde intern aktualisiert.
                                Jetzt würden wir diese neue Version gern veröffentlichen um Sie als neue Basis zu nutzen.
                                Die neue Version steht zur manuellen Installation unter GitHub-Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community zur Verfügung. Installiert einfach per GitHub-Icon.
                                Die Einstellungen einer bestehenden tr-06 Instanz sollten sich durch Übername des "native"-Teils der Instanzeinstellungen unter system.adapter.tr-064.X (X=Instanznummer) in das neue Instanzobjekt übernehmen lassen.
                                Hier brauchen wir von Euch Testunterstützung und freuen uns auf Euer Feedback!
                                Danke für Eure Unterstützung.
                                Ingo und die anderen Community-Entwickler
                                actionbyteA Offline
                                actionbyteA Offline
                                actionbyte
                                #126
                                @apollon77 : Hier brauchen wir von Euch Testunterstützung und freuen uns auf Euer Feedback!
                                Habe die bisherigen Posts überflogen, ist bisher aufgefallen das unter /inbound/caller und callername der Wert leer bleibt wenn der gleiche Anrufer zwei mal anruft?
                                Beim ersten Anruf werden die Felder gefüllt, ruft aber der gleiche Anrufer danach nochmals an werden die Felder geleert. Hat zur Folge das mein Script dann einen unbekannten Anrufer auswertet.
                                • actionbyteA actionbyte
                                  lost in translation
                                  #127
                                  @actionbyte
                                  Hört sich ähnlich an wie meine Beobachtung.
                                  Hat das sonst noch jemand?
                                  ciao
                                  Frank
                                  actionbyteA conectasC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Offline
                                    ChrisXY
                                    #128
                                    Hab heute das Problem das Geräte seit über 1 Stunde nicht da aisn aber noch aktiv sind. Wie kann das...
                                    • SpegeliS Offline
                                      SpegeliS Offline
                                      Spegeli
                                      schrieb am zuletzt editiert von Spegeli
                                      #129
                                      Hat sich erledigt, nach einem Adapter re-install ist alles wieder da ^^
                                        @actionbyte
                                        ciao
                                        Frank
                                        actionbyteA Offline
                                        actionbyteA Offline
                                        actionbyte
                                        #130
                                        Gibt's da schon ein Issue oder sollen wir eins aufmachen?
                                          #131
                                          @actionbyte bitte eins auf machen.
