  4. Mähroboter
Mähroboter
14 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    CyberMicha
    ich überlege ob ich meinen Rasentraktor gegen einen Mähroboter austausche.
    Kann mir jemand sagen welche ich an ioBroker per Adapter anbinden kann? Ob man es braucht? Keine Ahnung aber wäre natüröich ein nice to have.
    LG Micha
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      ich habe einen Gardena R40Li mit eingebauter WLAN-Karte (https://forum.robonect.de/). Dazu nutze ich den Adapter Robonect. Der eignet sich aber nur bis 450 m², der nächst größere ist der R70Li, auch dort ginge die WLAN-Karte rein.
      Die Übersichtsseite in Vis baue ich mir noch, jetzt waren erst mal andere Korrekturen wichtiger. Ich habe den Gardena in meiner Netzwerkübersicht aber schon eingebaut.
      Gut, ob man das alles braucht? Im Zusammenspiel mit der Wetterseite ginge da was (Regen usw.)
      opossum
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • R Offline
        reini
        schrieb am zuletzt editiert von reini
        ich hab zb seit heuer einen Worx M 1000i (WG796E.1) und bin total happy damit (weil hab kein einfaches Gelände und Preis/Leistung einfach top)
        Akkuleistung reicht für 90min (1,6 km), Rasenfläche wohl so 400m²
        • C Offline
          CyberMicha
          schrieb am zuletzt editiert von CyberMicha
          Ich habe hier ca 1000m². Hatte jetzt einen Husqvarna im Auge aber glaube da gibt es keinen Adapter für?
          Möchte auch ungerne etwas wo ich dann noch basteln muss.
          • R Offline
            reini
            niemand redet hier von basteln?! die VIS musst du dir ohnehin selber erstellen.. (kannst natürlich auch rein über die App gehen...aber dann zb. auf Vorteile einer direkten Kantenmähung oder Zonenschaltung verzichten müssen - siehe Worx)
            • opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              klar, die WLAN-Karte musste ich in meinen R40Li selber einbauen. Karlchen, so heisst der Heinzelrasenmann, ist von 2012 und da war die einzige Kommunikation über das Display und dem Zahlenfeld möglich. Mit der WLAN-Karte ergeben sich eine Menge mehr Möglichkeiten. Das Dingens aufschrauben und Karte nach Anleitung einbauen war kein Hexenwerk, bei mir war die Garantie aber schon abgelaufen. Jetzt gehört der Zugriff über WLAN und App auch bei den Mähern schon fast zum guten Ton. Mein nächster Mäher hat das sicher auch schon im "Bauch", wenn Karlchen mal aufs Altenteil geht. Der Husqvarna "hört" vielleicht auch auf den Robonect-Adapter. Gardena ist ja baugleich mit Husqvarna. Einfach mal ausprobieren. da brauchst Du vielleicht nur die VIS bauen. Viel Erfolg.
              opossum
                klausiob
                Hallo, habe mir im April einen Gardena smart City 500 zugelegt (also mit Gateway). Mit dem iobroker Gardenaadapter (https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.gardena) kann man ihn und wahrscheinlich auch andere smart-Modelle in VIS steuern. Ebenso andere Gardena-Produkte. Ich bin allerdings noch dabei die Sache in VIS zu implementieren. Der Adapter redet nicht direkt mit dem Mäher, sondern mit der Cloud mit der auch die Gardena-App kommuniziert. Die Daten werden hier nur aus der Cloud per Pollingintervall abgerufen. Also Start und Stop funktioniert soweit, sowie die Abfrage diverser Zustände, wie Ladezustand, was man in der Handy-App so nicht sieht.
                Gruß klausiob
                Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  ich häng mich mal mit hier rein.. macht das was aus wen man eher ne Kraterlandschaft hat als ein Englischen Rasen ??
                  bei mir ist na ja.. Hügellandschaft..
                  H R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Offline
                    hmanfred
                    Ich habe auch einen Worx, einen M700.
                    Bin sehr zufrieden damit. Vorteile:
                    • Kantenmähung: das Mähwerk ist seitlich versetzt, mäht fast bis Außenkante Mäher. Der Mäher fährt am Begrenzungsdraht entlang und mäht.
                    • Einzelne Kantenmähung über den Adapter gezielt zu initiieren. Geht in der App nur in Verbindung mit dem Mähplan, mäht dann jeweils erst die Kante, dann die Fläche.
                    • Es können 4 Zonen definiert werden. Der Mäher fährt dann am Begrenzungsdraht bis in die Zone und beginnt dann das Mähen. In der App wechselt er nach einem bestimmten (nur bedingt beinflussbaren) Plan die Zonen. Über den Adapter kann man ihn jedoch gezielt an jede Stelle des Begrenzungsdrahtes schicken und mit dem Mähen beginnen.
                    Ich weiss natürlich nicht, ob das andere auch können, aber das können die jeweiligen Nutzer hier ja posten.
                    • arteckA arteck
                      hmanfred
                      @arteck
                      Das Problem hier ist, dass der Mäher, wenn er in ein Loch fährt, mit der Vorderkante aufsetzt. Dreirädrige Mäher sind da etwas empfindlicher, mit 2 Vorderrädern taucht der Mäher nicht so tief in Löcher ab.
                      Das Problem ist geringer, wenn man nicht so kurz mäht. Meiner steht auf 5 cm.
                      Ich musste bei mir einige Stellen mit Mutterboden auffüllen. Hat mich eine Schubkarre Boden und einen halben Tag Arbeit gekostet.
                      • H hmanfred
                        klausiob
                        schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                        @hmanfred Klingt gut mit dem Kantenmähen. Bei der Auswahl eines Mähroboters sollten auch noch andere Gesichtpunkte eine Rolle spielen. Meine bisher kurzen Erfahrungen bzw. Gesichtspunkte sind:
                        • Wie groß ist der Rasen. Ich habe nur ca. 50 qm, also ein Zehntel von der max. empfohlenen Fläche. Das ist etwa so was ein Mäher in 1-2h schafft und man kann den Rasen tagsüber benutzen. Nach ca. 40min muß er neu aufgeladen werden. Bei 500qm würde er also 8-10 h laufen.
                        • Wo soll die Ladestation stehen, auf oder neben dem Rasen. Gardena gibt immer auf dem Rasen vor, aber ich und auch andere haben ihn außerhalb stehen. Ob außerhalb bei dem Worx geht weiß ich nicht.
                        • Hindernisse auf dem Rasen. Meiner bummst da immer an, weil ich noch keine "Inseln" gelegt habe. Habe die Stellen (Schaukel) aber mit Schaumstoff gedämpft. Hier wäre was mit Kollisionserkennung (Ultraschall) von Vorteil.
                        • Für ein komplettes selbständiges Mähen, wäre eine Steuerung mit Regenerkennung cool.
                        Ansonsten sind wir nach gut 5 Wochen Test zufrieden. Einige Stellen an der Schaukel oder am Rand bzw. vor der Ladestation müssen wir noch mit dem kleinen Handrasenmäher von Gardena nacharbeiten.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K klausiob
                          hmanfred
                          schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
                          Der Mäher muss doch die ganze Fläche nicht unbedingt in einem Durchgang schaffen. Meiner (Worx M700) läuft täglich 2 Stunden bei ca. 250 qm. Das reicht völlig. Dann hat er noch ca. >50% Akku. Es hätte also auch der 500er gereicht.
                          Der Worx fährt entlang des Begrenzungsdrahts heim und stoppt, wenn er die seitlichen Ladekontakte berührt. Er benötigt also vor der Ladestation ein kurzes gerades Stück (Hersteller sagt 2m, Praxisversuche sagen 1 m reicht.
                          Die LS kann durchaus außerhalb des Rasens stehen, der Begrenzungsdraht muss halt dorthin geführt werden.
                          Die 2019er Modelle von Worx lassen sich optional mit einer solchen Erkennung ausrüsten.
                          Die Worx haben eine Regenerkennung. Nachteil ist allerdings, dass die (logischerweise) erst anschlägt, wenn der Sensor nass wird. Wenn er geschützt steht, fährt er also erst mal raus, wird nass und fährt wieder rein.
                          Gerade da ist aber ein weiterer Vorteil der ioBroker Anbindung. In Verbindung mit einer an ioBroker angebundenen Wetterstation ist da alles möglich.
                          Ich bin in der glücklichen Lage, dass mein Rasen allseitig von Wegen oder Rasenkantensteinen begrenzt ist. Das ist natürlich ein riesen Vorteil. 😊
                          • arteckA arteck
                            reini
                            @arteck said in Mähroboter:
                            bei ner Hügellandschaft solltest du auf alle Fälle einen Roboter mit 4 Rädern auswählen (zb. die Worx M Modelle bis 2018), die vorne Einrädrigen haben da meist Probleme mit Unebenheiten..
                            • H hmanfred
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @hmanfred sagte in Mähroboter:
                              Kann ich bestätigen, 2 Meter habe ich weder links noch rechts...
